音频应用 首页 手机数码 查看内容
音频应用商家入驻
switch终于能用蓝牙耳机了!谷粒ROUTE AIR蓝牙音频适配器
2020-2-8 10:09| 发布者: 4108127| 查看: 819| 评论: 0
摘要: switch玩家们都知道这货的蓝牙并不是完全开放的,首当其中一堆蓝牙耳机无法在它身上使用,毕竟在户外玩耍时能有个蓝牙耳机总归要比有线耳机方便许多,所以长期以来这一直是广大游戏爱好者的痛楚。但是,估计有不少玩 ...
switch玩家们都知道这货的蓝牙并不是完全开放的,首当其中一堆蓝牙耳机无法在它身上使用,毕竟在户外玩耍时能有个蓝牙耳机总归要比有线耳机方便许多,所以长期以来这一直是广大游戏爱好者的痛楚。但是,估计有不少玩家听说过谷粒曾推出一款名为ROUTE+的产品,只要接到switch就能匹配所有蓝牙耳机,不过我看着体积大了点,而且本人习惯于桌面模式玩耍,所以一直没有想法购买。最近谷粒推出了新款的ROUTE AIR,体积更小了,也支持了桌面模式,价格比前代便宜一半,毫不犹豫入手,来与大家做个简单的分享。
PS:同期入手的还有谷粒钢化膜和谷粒的充电线,充电线根据充电状态不同会显示不同的小灯颜色,比原线充电速度提升30%,再也不用唤醒屏幕观察充电状态了~至于钢化膜因为便宜顺带的。
【开箱和产品细节】
谷粒ROUTE AIR包装盒和能效,设计也比较简约干练,正面一个产品实体图,估计不看具体实物的话你无法想象这东西是怎么插到switch上去的对吧~!?
送了个精致的小盒子,打开里边的物品,我一脸懵逼,居然还有个USB A的转换头?
盒子就这两个东西,说明书就在盒子背面,花半分钟浏览一下便可轻松上手。
谷粒ROUTE AIR有个保护盖,揭下保护盖才是适配器的本体。上边有两个按键,A键是蓝牙配对键,B键可以用来连接第二个蓝牙耳机,没错,它支持双耳机哦,单身狗可以无视......。
插头是USB C,直接插到switch上,利用主机进行供电,所以它并不需要电源键。
配件里有个USB A公 转USB C母的转换器。如下图所示,可以把谷粒ROUTE AIR通过转换器插到电脑上使用。但如果你的主板有最新的USB C口,那么就不需要使用转换器了。另外它还支持PS4,一机多用啊!
【谷粒ROUTE AIR图赏】
把谷粒ROUTE AIR装到switch主机上,远距离观察几乎没有存在感,实测重量仅有3.7g,所以无论从体积还是重量上并不会给玩家带来任何负担。不过这里需要强调一点的是,如果你的JOY CON手柄没有安装在switch主机上,是无法使用桌面模式的,因为主机会站不住......,JOY CON插在主机上的话就不会有任何问题了。
【蓝牙方面的那些事】
首先简单说说谷粒ROUTE AIR的蓝牙连接效率。把谷粒ROUTE AIR插到switch上会自动通电,A键下方的小白灯会亮起,长按A键3秒左右就自动发出接驳信号了,此时开启耳机的蓝牙接驳讯号,5秒左右即可完成连接。但个人推荐使用真无线耳机更便捷,因为真无线耳机只要从充电盒子里拿出来就自动发出接驳信号了。除了传统蓝牙耳机和真无线耳机,它还能匹配蓝牙小耳放,比如目前流行的海贝w3或者XDUOO XD05PLUS解码耳放一体机+XD-05BL接收器,虽然音质能更上一层楼,但略显累赘,所以并不太推荐这种使用方式。USB C口的安卓手机也支持,不过手机就自带蓝牙啊,如果你够无聊的话可以试一试......。
我觉得这款产品最值得一说的就是它支持SBC/aptX/aptX LL。以我孤陋寡闻的见识,这应该是目前市面上唯一一个能支持高级编解码器的小型化蓝牙适配器了,更不用说它还支持switch(说错请指正)!
这些编解码器当中,我认为玩家们最需要关心的是aptX LL,这是高通CSR的一项低延时编解码器,能大幅度降低耳机与画面之间的延时。高通的编解码必须要接收方和发射方同时支持aptX LL能激活低延时模式。
如果你手头没有这么高级的蓝牙耳机怎么办呢,那就只能跟我一样得过且过呗!我尝试使用79块钱的QCY T1做了个体验,此时谷粒ROUTE AIR上的SBC小白灯亮起,在switch上的延迟比我想象的要小,比如在《塞尔达传说:梦见岛》里,画面从的林克挥舞宝剑到一半的时候,耳机里会传出舞剑声传出,所以这个延迟还是能够接受的,同时我还使用支持aptX的JEET AIR PLUS做了体验,发现延迟会进一步缩小,所以在switch上使用的话,延迟是基本上能够无视的。
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
最新评论
音频应用交流网
    音频编辑软件
