高质量插件套装McDSP Plugins Bundle推荐 这是一套主流的MCDSP效果器套装,是公认的混音效果器里面数一数二的效果好!无论是算法上还是处理出来的效果上,都是行业准备的效果,和UAD硬件效果器有得一比高低的效果器算法。 该套装里包含22个DSP效果插件(VST / AU / AAX)。 压缩类 4030复古压缩-McDSP 4030 Retro Comp – 6.1.0.8 终极压缩-McDSP 6030 Ultimate Compressor – 6.1.0.8 压缩套装McDSP Compressor Bank – 6.1.0.8 序列压缩-McDSP SPC2000 – 6.1.0.8 多频段压缩-McDSP MC2000 – 6.1.0.8 通道条 6050终极通道条-McDSP 6050 Ultimate Channel Strip – 6.2.0.10 G型紧凑型通道条-McDSP Channel G Compact – 6.1.0.8 G型号通道条-McDSP Channel-G – 6.1.0.8 EQ均衡类 AE600 主动均衡器-McDSP McDSP AE600 Active EQ – 6.3.0.9 AE400 主动均衡器-McDSP AE400 Active EQ – 6.1.0.8 4020复古均衡器-McDSP 4020 Retro EQ – 6.1.0.8 6020终极均衡器-McDSP 6020 Ultimate EQ – 6.1.0.8 滤波均衡器套装-McDSP FilterBank – 6.1.0.8 限制器 ML8000 高级限幅器-McDSP ML8000 Advanced Limiter – 6.3.0.5 4040 复古限幅器-McDSP 4040 Retro Limiter – 6.1.0.8 ML4000多段限幅器-McDSP ML4000 – 6.1.0.8 混响 卷积混响-McDSP Revolver – 6.1.0.8 特色和独特 模拟通道条-McDSP Analog Channel – 6.1.0.8 模拟箱体-McDSP FutzBox – 6.1.0.8 DE555高级消声-McDSP DE555 – 6.1.0.8 SA-2对话处理器-McDSP SA-2 Dialog Processor – 6.1.0.8 降噪 NF575 噪音过滤器-McDSP NF575 Noise Filter – 6.1.0.8 重点推荐起始线: 一、压缩类 1.McDSP 6030 Ultimate Compressor终极压缩 U670是一种非常透明、清晰的压缩风格,适合人声。Moo tube出来的是较为复古、厚实的电子管味的声音,适合人声、贝斯。iComp高频有它独有的特色,对想要获得很不错的高频表现的人声、乐器都是适合的。Opto-C/L,是对LA2A的建模,效果厚重富有密度。British C是对大名鼎鼎neve压缩的建模,可以得到油润、细腻的声音。SST76,自然对应着1176了,很容易获得不错的冲击力,我常用于打击乐等律动类乐器。 2.McDSP 4030 Retro Comp复古压缩 二、均衡类 1.McDSP 4020 Retro EQ复古均衡器 2.McDSP FilterBank滤波均衡器套装 3.McDSP 6020 Ultimate EQ终极均衡器 4.McDSP AE400 Active Equalizer 动态EQ,是频率类与动态类效果器的一个结合。在接到一些在不是太好,甚至是很差的声学环境录音出来的干音,由于没有做一些房间的声学处理,容易导致驻波的产生,使得一部分频段的能量会特别的大,常常出现在中低频。所以干音听起来就会忽大忽小,主要原因是有一些频率忽多忽少。如果我们能找准这些主要的问题频段,在它过多的时候用一个压缩衰减它,就能有效解决这样的问题。使用这款主动EQ的时候,利用它的频点独奏功能,可以很容易扫频找出问题的频点,再对这个频点设置压缩,就非常适合解决上述提到的问题。利用它来消除齿音,也是一样的道理。 三、限制器 McDSP 4040 Retro Limiter 四、混响 McDSP Revolver 卷积混响 五、降噪 McDSP NF575 Noise Filter 这是一款不错的滤波器,只能衰减,我会用它来做一些高低切,或者滤除掉一些不好的频段,它可以做到非常极致的频率滤除,当然往往不宜做过大幅度的处理,除非你真的需要得到那样的声音。 六、其它特色 McDSP SA-2 Dialog Processor 齿音处理 |
|小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频应用
( 鄂ICP备16002437号 )
GMT+8, 2025-6-6 22:57 , Processed in 0.021729 second(s), 10 queries , Redis On.
