音频应用 首页 手机数码 查看内容
音频应用商家入驻
适用于iPad的Brydge Pro键盘提供类似MacBook的体验
2019-12-6 08:42| 发布者: neman| 查看: 638| 评论: 0
摘要: 适用于iPad的Brydge Pro键盘提供类似MacBook的体验以其iPad键盘系列而闻名的Brydge最近推出了最新的键盘,这是为Apple的2018 11和12.9英寸iPad Pro型号设计的更新型号。该新Brydge临已经被高度期待的iPad谁使用Brydg ...
以其iPad键盘系列而闻名的Brydge最近推出了最新的键盘,这是为Apple的2018 11和12.9英寸iPad Pro型号设计的更新型号。该新Brydge临已经被高度期待的iPad谁使用Brydge键盘在过去和喜欢免费的大容量Brydge键盘造型的业主。
我与MacRumors摄影师Dan Barbera合作审查了Brydge Pro,所以请务必查看下面的动手视频,以获得键盘的视觉概览并继续阅读以供我自己查看。
设计
如果您熟悉Brydge键盘,支持蓝牙的Brydge Pro具有与过去的Brydge选项相同的通用设计。它是我使用的新iPad Pro型号中第三方键盘中体积最小的,它是我最喜欢的第三方键盘设计。
Brydge Pro键盘
键盘上有两个橡胶衬里的铰链夹,可以将iPad Pro放入其中,将其固定到位并模仿MacBook设置。这些夹子向前和向后移动,因此您可以像放置笔记本电脑一样将其折叠起来(当您关闭它时,有一些橡胶小块可以防止按键接触显示屏)。由于橡胶衬里,iPad Pro在Brydge Pro中是安全稳定的,但我注意到了它的重量当我使用键盘部分拾取它时,iPad Pro会导致它向后翻转一下。
铰链比MacBook铰链更紧凑,但打开和关闭键盘和iPad仍然很容易,当你关闭它时,iPad的屏幕会关闭。有了这些夹子,可以调节180度的视角,这很不错,因为它可以让你以最适合自己的角度定位iPad,无论你是在书桌上还是在膝盖上打字。在桌子上,底部有橡胶脚垫,以保持它的位置,这是一个很好的补充。
您只能旋转有限数量的剪辑,因此如果您想使用iPad在纵向模式下,你需要将它从键盘中拿出来,这有点麻烦。没有选择只折回来,不过我想你可以用它的书风格。您可以将iPad拉出并向后插回以在平板电脑模式(折叠式)或电影模式下使用键盘(没有键盘可见但iPad支撑起来)但是必须将其取出并放入其中是一件麻烦事。剪辑。
这不是传统的对开式外壳,但在厚度和设计方面都有类似智能外壳的磁性后盖。这是为了在连接键盘时保护iPad的背面,并且Brydge Pro的部分有切口,可以将iPad固定到位。由于此封面没有阻挡iPad Pro的侧面,您仍然可以附加Apple Pencil2并为其充电。
Brydge Pro由铝制成,有灰色或银色可供选择,以配合Apple的iPad。它很重,并且为iPad的重量增添了不少重量,但我确实感觉它比竞争对手的第三方键盘选择要薄得多。Brydge表示,iPad Pro的测量值为15.6mm,而Logitech Slim Folio Pro则为22.5mm。
我在日常使用中注意到,当我打开和关闭Brydge Pro几次我的iPad Pro时有一种倾向于从夹子中滑出一点,这可能是一种刺激。但总的来说,我喜欢Brydge Pro的设计,因为它具有最小的体积,并且因为它模仿MacBook的方式。我不能告诉你在这次评论中我多少次使用触控板,因为Brydge Pro有这样的MacBook氛围,但我做了很多。
在Brydge Pro的一侧,有一个USB-C端口,用于充电。您可以使用电池按钮检查键盘本身的电池电量,但Brydge说您应该每年只需要充电一次,具体取决于您使用键盘的频率。与所有适用于新iPad Pro型号的第三方键盘一样,Brydge Pro是一款蓝牙键盘,可通过蓝牙连接到iPad。
键盘
Brydge Pro上的按键很柔软,并且不如Logitech Folio上的键那么令人满意,而且它们远不及2016或更高版本的MacBook Pro上的按键那么坚固,但它的打字体验比Apple的智能键盘保护套,大部分都是。
您知道Apple如何将蝴蝶键设计为准确无误并且无论您在何处按键都能提供相同的印刷机?Brydge Pro上的这些键是相反的。它们是湿软的,不会感觉特别稳定,所以这不是我最喜欢的打字体验。
我很难适应Brydge Pro上的键,我不完全确定原因。它们柔软而且非常小,这意味着我并不总是在它们之间的间距准确地击中它们,有时,几乎感觉有一些滞后导致错过按键。值得庆幸的是,自动更正大部分是由它来弥补的,但是我需要在按键上按压比我习惯的更难,以便让我的按键准确记录。
我花了大约15分钟才发现我没有遇到延迟,但是需要以更加刻意的方式输入,每个键上都有更大的力量和更准确的按键。我从未想过自己是一个轻巧的人,但我想使用MacBook Pro/iPad Pro智能键盘Folio教会我减少使用武力。一般来说,我不喜欢MacBook Pro键盘,因为它很容易失败,但我已经开始喜欢键盘的稳定感觉了。Brydge Pro与MacBook Pro键盘完全不同,对于那些没有MacBook Pro键感觉的人来说,这可能是一个优势。
我使用Brydge Pro来输入整个评论,总的来说,我发现这是一种令人沮丧的经历,直到我习惯了按键所需的力量,直到我调整到按键之间的间距。这对我来说仍然不是一个完全舒适的体验,因为我已经习惯于在MacBook Pro上轻轻按下键盘,但我能够以接近相同的速度打字,我可以使用键盘,我更习惯。
对于那些过去拥有Brydge键盘的人,我不认为Brydge Pro提供相同的打字体验。这个模型的关键感觉有了明显的变化。
我一般认为大多数人都可以适应Brydge Pro键盘,但这可能是一种不适合每个人的关键感受。与iPad Pro的Logitech Folio键盘相比,我认为Brydge Pro的键不是很好也不容易适应。
连接到iOS设备时,有许多具有特殊功能的功能行键,例如进入主屏幕的选项,调整亮度,调出屏幕键盘,调节音量,连接蓝牙设备,检查电池电量,并打开和关闭键盘电源。
这是一个背光键盘,这很好,因为这是Apple的智能键盘保护套不提供的东西。这只是一个开/关设置,无法调整亮度。
底线
我非常喜欢Brydge Pro的设计,虽然它仍然比Apple的Smart KeyboardFolio重,但它比Logitech或Zagg类似键盘的Slim Folio Pro更加轻松。它比这些选项更容易下车,因此您可以随身携带并仅在需要时将其拉出。
我过去曾经使用过Brydge键盘,而且我一直认为它们可以提供任何第三方键盘选项中最像MacBook的体验。我喜欢这个版本带有后盖以保证iPad的安全。这是一个很棒的新更新。
不幸的是,这里的错过是键盘。我只是不喜欢这些钥匙。它们太小太软,两者之间的间距太大。我很难调整按键的感觉,我做了很多打字错误,试图习惯我需要输入的力量和精度。
也就是说,其他人可能更喜欢更柔和的键感,并且可能没有相同的调整问题,因为键盘喜欢和不喜欢的人之间差异很大。我仍然能够以接近全速的速度打字,我最终做了调整并且稍微好一些,但是在关键时刻它永远不会成为我最喜欢的键盘。
选择Brydge Pro,Apple的Smart Cover Folio或Logitech的Slim Folio之类的产品将取决于个人喜好。如果您想要最薄的选项,请使用Smart Cover Folio。与其他选项相比,它的耳语很薄。
如果你想获得大部分类似MacBook的体验而不是压倒性的,请选择Brydge Pro。如果你想要绝对最好的按键感觉并且不介意增加的尺寸,请选择Logitech Slim Folio。
如何购买
可以从Brydge网站预订Brydge Pro foriPad Pro。11英寸型号的售价为149.99美元,而12.9英寸型号售价为169.99美元。注意:为了进行此次审核,Brydge为MacRumors提供了Brydge Pro。没有收到其他赔偿。MacRumors是Brydge的附属合作伙伴。当您点击链接并进行购买时,我们可能会收到一笔小额付款,这有助于我们保持网站正常运行。
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
最新评论
音频应用交流网
    音频编辑软件
    GMT+8, 2025-6-8 06:55 , Processed in 0.030204 second(s), 11 queries , Redis On.
