阅读: 2398|回复: 0
[插件] Acustica Audio 推出 Tiger Mix Ultra 图形压缩器插件
发表于 2023-12-15 | |阅读模式
Acustica Audio 发布了图形压缩器插件 Tiger Mix Ultra Flat,采用 第三代 Hyper 技术和新 "Aria "引擎的最新 Acqua 插件。它是 Acustica 领域最优质的压缩器插件之一,适合最苛刻的混音工程师使用。
它旨在以一种全新的、增强的图形形式展示卓越的、现已享誉盛名的 Tiger Mix 插件,符合 Acustica 最新的质量和性能标准,我们用一个词来概括:Ultra。
它包括新的 "Aria "引擎,支持新的动态和实时计量显示,强大的 "抗锯齿 "和高质量抖动算法,以及 Acustica 最著名的压缩器的特殊集合,现在以改进的用户友好型 2D 图形界面为特色,以确保最佳的设置和控制便利性。
主要特点
- 出色的计量系统:通过动态显示(包括 RMS 输入输出表和 GR 表)实时见证音频。迅速识别峰值和极值,在混音和母带制作过程中即时了解音频性能。
- 可视化控制和精确校准:沉浸在详细的图形界面中,为音频工程师提供前所未有的信息视图,以最精确的方式对参数进行微调。是进行细微调整和遵守特定技术标准的理想之选。
- 即时反馈:体验增强的控制响应,提供即时的调整反馈。对信号进行实时更改,快速实现所需的音效。
- 新的高质量抖动算法:采用先进的抖动算法,具有 8 种不同的模式,增强了整体音频处理能力。
- 5 种抖动比特深度模式:通过从 5 种不同模式中进行选择,实现所需的比特深度,从而获得最佳音频质量。
- 易于使用的界面:时尚、现代的设计确保用户获得直观、愉悦的体验。
Tiger Mix Ultra适用于 Windows 和 Mac系统,支持VST/VST3、AU 和 AAX插件格式, 在 2023 年 1 月 10 日前以 69 欧元的入门价格出售(原价 99 欧元)。
官网:https://www.acustica-audio.com/shop/products/TIGERULTRA
youtobe视频链接:https://youtu.be/iOYWtcWhhNM
出处:https://rekkerd.org/acustica-audio-launches-tiger-mix-ultra-compressor-plugin/
