音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 868|回复: 0
[设备] Tierra Audio 推出 Gravity Mix 和 Master,具有高级数字控制功能的多功能模拟压缩器
发表于 2024-3-7 | |阅读模式
西班牙模拟设备制造商Tierra Audio 推出了Gravity Mix & Master,标志着专业音频处理领域的重大发展。该设备将模拟音频的温暖与数字控制的精确性和灵活性结合在一起,为录音室设备树立了新标准。经过五年多的发展,包括广泛的测试和改进,Tierra Audio 旨在为专业工作室和音响工程师提供无与伦比的音质和创新。
除了话筒系列,Tierra Audio 还生产一系列高品质的外置均衡器、压缩器和前置放大器,以及 16 通道总和混音器,所有这些都是纯模拟的。不过,该公司表示,几年前,他们认为数字算法和通信所带来的机遇,不容忽视,因此在 2017 年着手设计一款混合设备,提供两个世界的最佳产品。现在,Gravity Mix & Master 应运而生,它是一款压缩器、限制器和扩展器,不仅能对其设置进行数字控制,还能对其内部组件的温度进行控制!
Gravity Mix & Master 的开发历程证明了 Tierra Audio 对卓越的承诺。探索了一百多次电路迭代来完善模拟信号路径,,并制作了数十个原型,以确保最终产品尽可能提供最佳性能。音频信号路径是 100% 模拟的,该设备的与众不同之处在于其数字元件控制层,可通过 VST3/AU/AAX DAW 插件或基于 Web 的移动插件进行访问。这样可以通过公司的智能氛围技术进行精确的参数调整、设置调用,甚至内部组件的温度控制。这确保了不同会话中一致的音质,这是 Gravity Mix & Master 独有的功能。
该设备拥有五种操作模式:立体声、双单声道、中侧、串行单声道和并行单声道,满足音频制作的多样化需求。其全面的控制选项包括绝对和相对参数链接、具有多功能过滤的内部和外部立体声侧链选项以及用于内置并行压缩的混合控制。Gravity Mix & Master 并不止于此;它提供多种比例选项、膝部整形器功能和用于快速设置更改的 A/B/C 预设系统,所有这些都安装在可持续来源的木质面板中。这种功能与设计美学的融合强调了 Tierra Audio 对质量和可持续发展的承诺。
Gravity Mix & Master 是一款双通道设备,提供五种可能的操作模式:立体声、双单声道、中侧、串行单声道和并行单声道,满足音频制作的多样化需求。提供绝对和相对参数链接选项,并且内部和外部立体声侧链选项均可用 - 这得益于可变高通、低通和陷波滤波器 - 同时 Blend 控件提供内置并行压缩。1.5:1、2:1、3:1、4:1、8:1、10:1 和 15:1 的比率选项由 >20.1 限制器选项连接,该装置还可以用作扩展器作为压缩器/限制器。还有膝部塑形器功能,配有软、中和硬选项。除了全局旁路和静音功能外,还可以独立旁路设备的阈值、补偿增益和混合控制。
与 Tierra Audio 的其他设备一样,Gravity Mix & Master 的前面板采用可持续来源的木质饰面。
Tierra Audio 还包括一个板载 A/B/C 预设系统,可用于在立体声、双单声道或 Mid-Side 模式下的不同设置之间快速切换,并且该设备加载了专为一系列设计的预设选择。乐器和音乐流派。
特征:
专为专业混音和母带制作而设计的高端压缩器、限制器和扩展器。
5 种操作模式:立体声、双单声道、中/侧、串行单声道和并行单声道。
带 LP / BP / HP 滤波器的内部和外部立体声侧链。
前面板和软件远程控制(AU/AAX/VST3)。
智能氛围技术可将所有内部组件调回之前录制会话中的精确温度。
通过自动设备发现和路由通过互联网进行远程控制。
USB、以太网、WiFi 和 BT 连接。
开源 Tierra 音频社区 API。
完整的模拟音频路径,采用西班牙马德里制造的优质电子产品。
7 年保修。
Gravity Mix & Master 的定价和供货信息尚未公布。
官网:www.synthax.co.uk/tierra-audio/tierra-audio-studio-outboard/tierra-audio-gravity-mix-master/
出处:www.synthax.co.uk/tierra-audio/tierra-audio-studio-outboard/tierra-audio-gravity-mix-master/
