阅读: 766|回复: 0
[插件] Acustica Audio 推出 Green5 Ultra 美式混音工具插件套装,采用 Hyper 和Aria 引擎
发表于 2024-3-23 | |阅读模式
Acustica Audio发布 Green 5 Ultra,由美国精心制作的混音工具捆绑包,这是基于第三代 Hyper 技术和全新Aria引擎的最新 Acqua 插件套装,包括五个混音插件分别为:Green 5 Mix ULTRA一个五段单声道参数均衡器、Green 5 Stereo ULTRA一个五段立体声参数均衡器、Green 5 Compressor ULTRA一个单声道母带限制器/压缩器和Green 5 ZEN Comp ULTRA一个立体声母带限制器/压缩器。
Green 5 Ultra的灵感来源于全球录音棚中的一些尖端处理器硬件,该套装呈现的是美国制造的由著名录音工程师设计的硬件,同时他也是参数均衡概念的发明者。全新升级版的Green 5 Ultra基于第三代Hyper技术和Aria引擎,堪称最全面、最高品质的专业插件套件之一。
由于技术的不断进步, Green 5 Ultra推出了焕然一新的升级版 Green。它被广泛认为是音频工作站中最全面、最优质的专业插件套装之一,并将继续为卓越的音频处理设定新的标准。
Green 5 Ultra采用了改进的]引擎,支持新均衡器、带可调参数的交互式均衡器显示、动态和实时计量显示,以及强大的抗锯齿算法,并降低了 CPU 消耗。
主要功能
- 第三代 Hyper 技术。
- 增强型抗混叠算法,最大限度地减少混叠问题。
- 具有动态实时计量显示的 Aria 引擎。
- 灵活的高清频谱分析仪,参数可调。
- 可选择显示理想的 IIR 均衡频率响应曲线。
- 交互式均衡器显示,参数可调。
- 改进的均衡器、压缩和前置放大器功能。
- 聆听模式(Δ、LR、M、S)。
- 可调整大小、反应灵敏的图形用户界面
- 多种预设,便于快速设置。
Green 5 (Mix) ULTRA - 单声道参数均衡器 (GREEN5ULTRA)
Green 5 Mix ULTRA是一款五段单声道参数均衡器插件,通过 Hyper 技术进行重新设计的,具有高/低架滤波器、+12/-12 dB 增益偏移、每个频段的 Q 幅值调整、配备 L-R / MID-SIDE 特定控制、新的EQ交互式显示、灵活的高清频谱分析仪和一个可通过的话放级模拟,以极低的 CPU 占用率提供卓越音质,是数字领域中最强大、低噪声的参数均衡器。
Green 5 Stereo ULTRA - 立体声参数混合均衡器 (GREEN5STULTRA)
Green 5 Stereo ULTRA是一款固定频率的五段立体声参数均衡器,通过 Hyper 技术进行改进,,具有高/低架滤波器、+12/-12 dB 增益偏移、每个频段的 Q 幅度调整,配备多种控制装置,包括:LR / MID-SIDE控制、立体声链接控制、不同类型的电平表、声像、立体声展宽、相位反转和可旁路的话放仿真。
Green 5 压缩机 ULTRA - 单声道母带限制器/压缩器 (GREEN5COMPULTRA)
Green 5 Compressor ULTRA是一款单声道RMS限制器/压缩器,通过 Hyper 技术进行改进,由两个压缩器 (FAST-SLOW) 组成,每个通道并行运行,并具有大量控制,包括Blend、Morph、立体声链接、Attack Hold、Release Hold。因此,它适用于母带处理的是一款精确有效的母带处理工具,提供他需要最大控制、灵活性和透明度。
Green 5 ZEN Comp ULTRA - 立体声母带限制器/压缩器 (GREEN5COMPSTULTRA)
Green 5 ZEN Comp ULTRA是一款单声道RMS限制器/压缩器,通过 Hyper 技术进行改进,由两个并行运行的(FAST-SLOW)压缩器组成,每个通道都有大量控制功能,包括Blend、LR/MS、立体声链接、不同类型的电平表、声像和立体声扩展。
Green 5 ZEN Comp ULTRA是一款单声道RMS限制器/压缩器,通过 Hyper 技术进行改进,由两个并行运行的(FAST-SLOW)压缩器组成,每个通道具有大量控制功能,包括Blend、LR/MID-SIDE、控制链接、不同类型的电平表、平移和展开。因此,它是一种极其有效的工具,适用于母带处理和其他需要最大控制、灵活性和透明度。
Green5 Ultra插件套装中包含的每个插件都有一个标准版本或一个ZL零延迟版本,每个插件含有许多精心制作的预设,专为精确混音和母带制作而设计,轻松实现专业级混音和母带处理。
Green 5 Ultra适用于Windows和MacOS系统,支持VST、VST3、AU和AAX插件格式, 支持Apple Silicon 本机(不支持 Rosetta)。
Green 5 Ultra - 优惠价:89 欧元,优惠期至欧洲中部时间 2024 年 4 月 18 日晚上 11:59(原价 229 欧元)!
Acustica Audio Green5 Ultra 30 天试用版下载,注:Green 5 Ultra 试用版包括 44.1 - 48 - 88.2 - 96 kHz 采样率。
https://www.acustica-audio.com/pages/en/aquarius
youtobe 视频地址:https://youtu.be/eqdP6UoANZU
Green 5 拥有 5 段单声道参数均衡器、5 段真实立体声参数均衡器、5 段立体声参数均衡器和立体声母带限制器/压缩器,所有这些都由采用 Hyper 技术精制而成。
这一升级版本标志着音质和性能的显著提升,为专业音频插件领域树立了新的标杆。
官网:https://www.acustica-audio.com/shop/products/GREEN
出处:https://gearspace.com/board/new-product-alert/1425631-acustica-intros-green5-ultra-us-crafted-suite-interactive-eq-display.html
