发表于 2020-2-21
|阅读模式
FL Studio中有关Sub Bass的一些制作与混音技巧# G" O8 O5 P% f* ]& P9 V k0 M
: S2 u0 S, n4 @6 c4 i8 \: g1、Sub Bass是什么?+ a: S. _* ]5 W$ p7 a, L+ d
, x" N% _* n+ B$ w- I: ~
Sub Bass是一种低沉的低音,其频率大约低于60赫兹,并向下延伸,包括人类所能听到的最低频率,约为20赫兹。在这个范围内,人类的听觉不是很灵敏,所以在这个范围内的声音更容易被感觉到,而不是被听到。音乐制作中常见的Sub Bass有低音吉他上的低e弦(通常调到41.2赫兹)。扩声系统和扩音系统也通常使用一个或多个低音炮扬声器箱,这些扬声器箱是专门为放大在Sub Bass范围内声音而设计的。Sub Bass以下的声音称为次声。( Y$ [: E; o2 j& X
4 ~' k) F0 N# v" m2 ^0 E . H% Q7 l( ^. t! r! P
2、Sub Bass的用途
( I. `2 d1 T! h; N8 D- m+ O
# d& s( N! }7 l% A 从大体上来说Sub Bass可以饱满整首曲子的低频,作为演奏和弦的一种配器,或者营造一种只有Sub Bass才能带来的独特氛围。没有了Sub Bass会使整首曲子缺乏一种力量感。
3 X4 ]! v# r8 o$ O! V* B: g5 D
Sub Bass在电子音乐中的运用尤为广泛,举例来说在House类型中的Progressive House或者Bass类电子音乐以及Techno和各类Trance中都是必不可少的。Sub Bass比起电子音乐中其他部分就好比是演出背后的幕后人员,不起眼但必不可少且起着重要的作用。
9 a% m* W# X* Y/ D9 t8 O, u' N+ p. N- g4 x* C( ~8 g: c9 a
3、Sub Bass在FL Studio中的制作
. R9 d' r/ ^) T7 [) p0 Q9 Q
& F5 }& _. |& l$ }6 ^+ hFL Studio自带一款简易且灵活实用的Bass捏造插件:Boo Bass.4 ?1 f$ j: a4 g% w: [ [
" Q8 d7 |$ M8 M9 k3 F. r
/ h0 c) i/ x* A: H+ b1 D8 g
图1:Boo Bass的默认面板
: S; q* X" [4 Q% @: A在图一中我们可以看到这款插件由三个旋钮组成:BASS,MID以及TREBLE。这三个旋钮分别控制捏造的Bass音色的低频,中频以及高频部分。向左旋意味着削弱,向右旋意味着增强。' w* j5 ~! O$ s" [7 O# i S
- }' z. z" M. M9 v
由于这期文章中我们主要讨论Sub Bass,所以我们增强BASS部分,削弱MID以及TREBLE部分。1 d( D/ x) O$ d$ x+ [5 \
0 R+ m3 \2 e* \6 Y2 V
( ~- L; h9 h- J' H* j2 L" q0 D
图2:捏造的一款基础的Sub Bass
5 g& }: t3 t Q3 P- U' e1 ]4 U2 R制作方法:右旋BASS,左旋MID,左旋TREBLE。8 O; [. @; c+ E; q9 i. F
0 b8 W5 I9 a5 d7 F像图2这样我们就做好了一款基础的Sub Bass,你也可以根据你的需要捏造自己需要的Sub Bass音色。" p( K9 S3 \3 `6 W! l2 |
2 I( g% \2 Y: k: e g% B4、Sub Bass的混音
' P) e9 u: [, B8 u9 F9 s% o
4 ~$ u$ p: Q' H- w$ S$ VSub Bass的混音相对于Sub Bass的制作有更多的讲究,这里需要细分几个步骤来讲解。0 U! s: b6 i1 Z+ X
, x/ z6 ^4 b7 _% J
EQ处理两种方式:
8 ]) U3 x6 h y4 \方法一:4 ?) c9 ]; [, d3 N: W( n. f7 z
7 ^5 B0 R+ e. K
5 s' T% E/ M% p* `1 q& F图3:EQ处理方法8 R: W9 V; Y& ~ n+ T$ P
图3此类为最基本且常见的EQ处理,保留低频,削弱中高频,去除极低频是为了减少尾音,从而给其他乐器留出更多空间。+ y. C9 I L0 i" Y+ J
: w: O+ [' |2 J& S* V7 J: Q- S
图3效果的具体制作过程如下:
7 s- S7 \: s$ ~& h& f0 K& D9 }8 e( D* \, o2 i, O/ z+ Y9 |
第1步:High pass Band 19 |# ~0 l# @: j
' v8 F# G( F' E- ]$ o4 p
- K8 \9 A% p' l* I图4:High pass Band 1
0 b; o0 G p6 y3 ^3 A第2步:设置Band1的order为Steep8.: o+ A3 c* |7 z# W8 I2 v6 G/ \* F
* r& D3 }7 Q& |& L
' r" W& D$ g' D
图5:设置Band1的order为Steep87 b1 b; D. y' A8 x
第3步:在Band 1的位置滑动滚轮,使Band 1处拥有Surgical Mode的效果。8 n, O- z/ {1 d i' X
9 A! _, \, D% m, H# J
4 _/ y; N9 j/ R D
图6:在Band 1的位置滑动滚轮' {1 g, q% G* D8 b
第4步:Low pass Band 7并左右调节Band 1 和 Band 7。: F) @' }+ G" |* t8 X
; t2 e- |' K" ~
+ I4 e: h& |7 E# W! j' z图7:Low pass Band 7并左右调节Band 1 和 Band 7( s; p3 p6 x& C0 g# f! ^# g
方法二:
6 T# y9 q7 D6 U* e- U, y! j
$ W% z2 v1 `0 }0 Z制作方法:拖动Band 1 向右上角移动
3 C/ D8 S, E' \( F/ v! J# H3 E* Z0 o" D
# s* s! D) e! F: t% w/ L
图8:拖动Band 1向右上角移动. x6 z# F/ ?# i3 S4 m4 R- K
还有一种(如图2)为增大低频的处理方法,这个方法可以增加Sub Bass的张力,提升其在曲子中突出程度,起到部分Bass担任部分主奏的作用。这种方法在蓝调以及乡村音乐中常见。
+ U! c% z7 A/ J0 U$ p
/ i3 O; H! L$ R5 s注意:这种方法下Sub Bass的尾音会更多,可能影响其他乐器的演奏,应适当处理并与其他乐器进行整体混音。 |
