音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 991|回复: 0
[教程] 什么是混音和母带处理的饱和度?
发表于 2024-3-10 | |阅读模式
饱和度是两种不同但相关的效果的组合 - 软拐点压缩和谐波生成。当信号的输入不再能够以线性方式与输出匹配时,就会发生饱和效果;它可以在音频制作过程中用作创意和悦耳的效果。
混音和母带细节的饱和度
饱和度是一个在混音和母带处理时经常被使用的术语,但对其真正含义却没有太多讨论。
youtobe 视频链接:https://youtu.be/KkzZbDg73Zg
混音和母带处理中的饱和度详解
饱和度是混音和母带制作时经常提到的一个术语,但对它的真正含义却没有太多讨论。
像 Distressor 这样的硬件可用于饱和。
当然,我们都知道饱和的声音,也都能在听到饱和时辨别出来,但很多人并不知道信号饱和意味着什么。
饱和可以简单地分为两种不同的处理形式:压缩和失真。
这种电子管放大器会向其放大的信号传递微妙的谐波。
这种组合通常会产生饱和音效--既有谐波产生,又有与压缩相关的更饱满、更动态平衡的音效。
但是,饱和音效还不止这些--根据用于饱和的机器以及该机器的电子元件的不同,饱和音效也会有所不同。
它还取决于饱和信号以及信号被驱动的程度,或者换句话说,信号输入的振幅。
信号的振幅决定了谐波的振幅以及在饱和过程中施加的压缩量。
此外,饱和的典型应用会因音频制作领域的不同而有差异变化,无论是跟踪、混音还是母带制作。
有鉴于此,从技术和实用的角度来探讨一下饱和。
介绍磁带、晶体管和电子管饱和时如何造成饱和,以及这对信号声音的影响。
不同的电子元件和录音媒介会造成不同形式的饱和。
最后,我们将讨论混音和母带处理过程中如何普遍使用饱和,并简要讨论如何在跟踪过程中使用饱和。
总之,通过对饱和度的深入了解,我们可以在跟踪、混音和母带制作过程中更好地实现饱和度效果。
什么是饱和?
饱和是硬件电气元件 "超载 "的过程,它使输入信号不再以线性方式表示。硬件电气元件的过载是通过大幅增加输入来实现的。
但是,当涉及饱和时,"线性 "意味着什么呢?
思考这个问题的最佳方式或许是将线性输入输出关系与压缩器的线性输入输出关系进行比较。
在压缩时,你通常会看到这样的图形:
这显示的是线性输入输出比。它也被称为 1:1 比率。
有了它,除非对信号进行压缩,否则你可以直观地感受到输入最终是如何以线性或 1:1 的方式输出的。通常情况下,在压缩信号时,你的 "比率 "表示输入信号在成为输出信号之前将如何被压缩。
这是一个 2:1 的比率。在这种情况下,输入输出比不再是线性的。
请注意,当设置的比率高于 1:1(例如,压缩设置为 2:1)时,输入和输出之间的关系不再是线性的,信号开始衰减。
请注意,当输入输出比不是线性关系时,信号就会衰减。饱和时也会产生同样的效果。
注意,当输入输出比不是线性时,信号会衰减。饱和时也会产生同样的效果。
饱和时也会发生同样的过程。当硬件的电子元件无法再 "处理 "它们接收到的电子输入时,它们就无法再以线性方式表示信号,换句话说,信号开始被压缩。
可以想象,向已经超负荷的硬件输入的信号越多,信号的输出就会被压缩得越厉害。
这种压缩是如何产生饱和音效的?
与其他任何压缩原因一样,饱和造成的压缩会降低信号的动态范围。
这意味着信号的瞬态和最响亮部分的振幅会减小,从而使信号中较安静的部分在振幅上更接近于以前信号中较响亮的部分。
限制是一种高压缩比的压缩方式,它可以减弱动态峰值,同时放大低电平信号。
压缩后,如果提高了整个信号的振幅,反过来也就最大程度地提高了录音中最安静部分的振幅。
这将使录音的声音更加详细和复杂,因为乐器、混音或母带中经常被掩盖的方面将变得可见。
软拐点压缩与饱和度有何关系?
饱和电子元件所采用的压缩本质上是软拐点,这意味着信号将逐渐被压缩,而不是像硬拐点设置那样立即被压缩。这通常会导致难以察觉的压缩(取决于信号被压缩的程度)。
饱和如何产生谐波
除了产生软膝关节压缩外,饱和还会产生谐波;谐波的产生主要取决于饱和的电气元件。
图为变压器--一种常用的电气元件,当输入的电信号足够强时,它就会饱和。
磁带、电子管和晶体管元件都会产生不同形式的谐波,这也会因所使用的磁带、电子管或晶体管而异。
让我们逐一了解每个电子元件。
磁带饱和
当磁带中嵌入的磁性颗粒无法再重新排列或调整磁极方向时,就会出现磁带饱和。当录制的信号足够大,需要全部或大部分磁性颗粒时,就会出现这种情况。
磁带介质以及磁带机中的晶体管和变压器可能会饱和
如果不再有可以重新定向的粒子,就会开始产生压缩和谐波。这将导致偶次和奇次谐波的产生。
如果使用插件来模拟磁带饱和度,插件也有可能会巧妙地衰减高频范围,从而产生 "温暖 "的感觉。
有些插件会在磁带饱和期间衰减信号的高频范围。虽然当磁带放慢到较低的磁带速度时,这可能是对磁带频谱的准确描述,但磁带机在正确校准的情况下也能准确记录频谱。
有些插件会在磁带饱和时衰减信号的高频范围。虽然当磁带放慢到较低磁带速度时,这可能是对磁带频谱的准确描述,但磁带机在经过适当校准后也能准确记录频谱。
值得注意的是,虽然这种 "温暖 "的声音通常与磁带饱和有关,但如果磁带机校准得当,频率响应将是平衡的,高频将得到准确的再现。
另外,考虑到磁性颗粒与谐波的产生有着内在联系,磁性颗粒的数量将决定何时开始出现饱和,从而产生谐波。
一些插件会在磁带饱和期间衰减信号的高频范围。虽然这可能是当磁带减慢到较低磁带速度时磁带频谱的准确描述,但磁带机在正确校准后能够准确记录频谱。
应该注意的是,虽然这种“温暖”的声音通常与磁带饱和有关,但当磁带机正确校准时,频率响应将得到平衡,并且高频将被准确地再现。
从另一个角度来看,考虑到磁性粒子本质上与生成的谐波相关,磁性粒子的数量将决定在什么点开始发生饱和,从而决定生成的谐波。
每次播放时磁带颗粒都会有不同程度的脱落。
例如,如果使用的磁带很旧,并且随着时间的推移已经脱落了相当数量的颗粒,那么谐波很可能会在较低的输入幅度下引入,因为饱和点会较低。
电子管饱和
电子管饱和是一种非常流行的模拟仿真形式,用于唤起录音中的经典声音;当电子不再从管的阴极流到阳极时,由于两者之间产生了正电荷,就会发生管饱和。
管饱和可以说是最流行的饱和形式。
一旦输入的电信号足够强,这种正电荷就会启动,从而使电子管不堪重负,不再允许线性输入输出比。电子管中的正电荷会抑制电子流动,进而压缩电子输出电子管中的正电荷会抑制电子的流动,进而压缩其电子输出
电子管饱和会产生强烈的二阶谐波以及偶次和奇次谐波,具体取决于电子管饱和的程度。
电子管通常听起来也很 "温暖",但这更可能是二阶谐波造成的,因为二阶谐波更接近基频,在频谱中的位置较低。磁带饱和可能因高频衰减而产生温暖的声音,而电子管饱和则因低频放大而产生温暖的声音。
与磁带类似,电子管的状况、使用年限、元件质量和工艺都将决定饱和点以及电子管饱和后产生的谐波。
晶体管饱和
晶体管饱和是最常见的硬件饱和形式,因为电子产品中晶体管和变压器的使用比电子管更为普遍。当输入电流增加到足以导致电压下降时,晶体管就会饱和,进而禁止任何额外的电信号。
大多数硬件都由变压器和晶体管组成。
大多数硬件由变压器和晶体管组成。考虑到晶体管的普遍性,这是我们在吉他踏板和外置设备中最常听到的饱和形式。
晶体管失真并不经常与特定的频率响应联系在一起,但它确实能带来更饱满、更复杂的声音。
晶体管饱和度包含偶数和奇数谐波,并取决于晶体管的类型。
晶体管饱和度包括偶次谐波和奇次谐波。既然我们已经从技术角度了解了饱和度,那么让我们来看看更实用的方面。
失真对混音的实际影响
这篇文章详细介绍了多种失真形式,展示了它们产生的谐波,以及这种失真的一些可能应用。
饱和度是在跟踪过程中使用的,它将过多的信号驱动到用于放大、压缩、均衡或以其他方式处理输入信号的外置设备上,然后再将其录制下来。跟踪期间的饱和主要用于摇滚录音,但也可用于任何需要失真的录音。
用于放大和处理信号的通道带可以在实际录制信号之前达到饱和。
饱和通常发生在用于贝司和电吉他的放大系统中,但用于录音的硬件也可能达到饱和。
在录音过程中,扩音器也会被驱动至饱和状态。例如,包含话筒前置放大器、均衡器或压缩器的通道条在处理的每个阶段都可能达到饱和,而这一切都发生在信号被实际录制到磁带或转换成数字录音之前。
有些通道带和前置放大器在驱动时会产生令人愉悦的饱和度。这就为跟踪工程师提供了大量机会,使信号达到饱和状态,从而产生所需的压缩和谐波。事实上,在跟踪过程中使用的某些压缩器,如 Empirical Labs Distressor 和 FATSO,在设计时就考虑到要产生压缩和失真信号。
混音过程中如何使用饱和度?
在混音过程中使用饱和度既能产生创造性的效果,又能使录制信号中的某些元素变厚。通过在音频制作的混音阶段使用饱和度,工程师可以创造出一种前卫、复杂、音质清晰的录音效果,以及一种创造性或独特的录音效果。
在混音过程中,饱和度既可用于技术目的,也可用于创作目的。混音既是一项技术性工作,也是一项创造性工作,它让工程师有机会尝试从技术和创造性的角度让声音听起来更棒。
例如,失真可以用来使人声听起来丰满、温暖和有存在感。失真也可以使同样的人声变得难以理解,或变得杂乱无章、难以辨认。例如,人声可以通过饱和来使其更加真实和突出,也可以通过饱和来实现创造性的、意想不到的失真。
例如,对人声进行饱和处理,可以使其更真实、更前卫,也可以进行饱和处理,以获得创造性的、意想不到的失真效果。也就是说,混音过程中如何使用饱和度完全取决于工程师,并取决于材料的背景。
简而言之,工程师可以使用饱和度来建立具有竞争力的混音效果,和/或创造出完全独特和意想不到的效果。
大多数现代混音都是在数字系统中制作的,利用数字模拟插件来重现这种饱和效果。
当然,有些录音室仍在使用硬件,但考虑到建立这些录音室的费用,许多录音室的业主和工程师都倾向于在混音会话中使用数字处理技术。
在母带制作过程中使用饱和度是为了创造更饱满、更复杂、更真实的录音效果--它通常用于处理整个立体声混音,但也可以在母带制作过程中使用。
在母带制作过程中,饱和度较少用于创作目的,而更多地用于创造具有竞争力的声音。
在母带制作过程中,饱和度的使用很巧妙。
在母带制作过程中,饱和度通常被巧妙地用于增强信号的低电平方面,以及 "填补混音中的空白"。
所谓 "填补空白",是指饱和时产生的谐波和压缩会使动态范围变小,并增加动态范围中最安静和最响亮点之间的信息或信号量。
通过这种方法,你可以制作出整体音量更大的母带--这样的母带可以更好地转换到消费级立体声系统中。
此外,在母带制作过程中,饱和度还可以用来唤起某种音调。例如,可以使用磁带饱和度来唤起特定时代的音乐。最后,饱和度有助于将信号 "粘合 "在一起。用饱和度处理混音的全部内容,混音的全部内容就会通过一个效果,几乎将信号包裹在效果中。这样,混音中的各种乐器和人声就会产生一种连贯统一的声音。
什么是模拟母带处理?这篇文章介绍了如何使用模拟设备制作出具有凝聚力和饱和度的母带。
混音过程中使用的大部分饱和度都是通过模仿模拟设备的数字处理技术产生的。
虽然对数字处理的看法不一,但饱和度可以在数字环境中有效模拟,只是其复杂程度无法与模拟的实际硬件设备相提并论(至少目前还无法做到)。
什么是模拟母带处理?
有哪些免费的饱和度插件?
如果你没有购买饱和度插件,但仍想在乐器、混音或母带中加入一些饱和度,这里有几款插件可以用于饱和度。
两个免费的饱和度插件:
Softube 的饱和度旋钮
Voxengo 电子管放大器
Saturation Knobby Softube 是对混音和母带进行饱和处理的最佳选择。由于它在低电平时表现微妙,因此可在母带制作过程中安全使用,而由于它在高电平时表现坚韧,因此可用于单个乐器以获得极佳的创作效果。
饱和旋钮是一款经典的免费失真插件。
Voxengo 的 Tube Amp 是一款非常简单直接的插件,可以模拟电子管放大器。它主要用于引入谐波生成,密切模拟电子管饱和对信号的影响。
Tube Amp 是使信号饱和的绝佳选择。
电子管放大器是使信号饱和的绝佳选择。
与饱和度旋钮一样,电子管放大器既可用于全混音和母带,也可用于单个乐器。
如果你想了解更多可用于混音和母带制作的免费失真插件,请查看我们的相关博文:
此外,如果你想使用现有插件模拟饱和度,这也是绝对可行的。你只需将软拐点压缩与微妙的谐波生成结合起来即可。
要产生压缩效果,可以使用压缩器插件,要产生谐波效果,可以使用现有的失真插件。请确保不要使用硬剪辑或降低比特率的失真形式,因为这会产生不需要的、听起来不舒服的高阶谐波。
结论
饱和度是一种很好的效果,可以唤起经典录音和录音技术的感觉。有时被认为是早期工程师沮丧的根源(因为他们对无法获得尽可能干净的信号感到恼火),但在数字录音时代却成为了受追捧的声音。
饱和度常常是早期工程师感到沮丧的一个原因,但今天,它已成为一种受追捧和渴望的声音。
饱和可以在具有模拟仿真插件的数字系统中实现,也可以在模拟系统中通过使电气元件饱和来实现。
出处:https://www.izotope.com/en/learn/what-is-audio-saturation.html
