阅读: 1379|回复: 0
[插件] 10 种免费 VST 效果插件,让你的混音更具深度
发表于 2024-5-12 | |阅读模式
深度特效对增强混音效果非常有用;这就是为什么大多数制作人和音频专家都能从大量可用的 VST 插件中获得帮助。想让你的混音更有深度吗?从混响到延时,这里列出了一系列免费的VST 插件特效,它们将赋予混音一些深度和 3D 效果。
首先是 Spaceship Delay,这是一款融合了经典现代和复古延迟效果的延迟音频特效。
你还可以将它用作传统的延迟效果,用于混合声音,为乐器吉他、鼓或合成器音效)增添深度。
此外,你还可以使用起始音控制来实现更具创意的效果,甚至可以使用冻结开关和超长的最大延迟尺寸将其用作循环播放器。
因此,请务必尝试使用 “效果 ”部分。创造出听起来像是来自太空的疯狂组合。
可用性:(Windows/Mac)
格式:VST3/AU/AAX  VST3/AU/AAX
Subspace
Subspace 是一款音效丰富、极简主义的混响插件。它与 Zynaptiq 的 Morph 2、Wormhole 和 Adaptiverb 插件中的全通混响模块非常相似。
它非常简约,只有两个旋钮:一个开关,用于从四个预置(恰如其分地称为 A、B、C 和 Z)中选择一个;一个干湿旋钮。
为你的声音添加深度和星际混响从未如此简单!
可用性:(Windows/Mac)
格式:au/vst/vst AU/VST/VST3/RTAS/AAX
Roboverb
接下来要介绍的是 Roboverb,这是一款机器人声音混响插件,具有多种功能,可以适应各种情况,同时仍可作为一种常用的混响选择。
此外,Roboverb 的影响非常突出;你可以尝试用它来调整音轨的距离,让你仿佛置身于一个更大的空间,还可以使用 Roboverb 插件上的 “房间大小 ”和 “宽度 ”拨盘来改变空间的大小。
因此,请务必尝试使用 “Chambers ”旋钮,它们会影响声音的不同方面。
可用性:(Windows/Mac)
格式:VST/VST3/AU VST/VST3/AU
Protoverb
接下来要介绍的是 Protoverb,这是一款基于 “房间模拟器 ”理念的混响效果器。
Protoverb 可以利用房间模拟器模拟房间。此外,“风扇房间 ”的设计旨在利用空间中的所有空气,就像人体一样。因此,没有必要对信号进行着色或调制。取而代之的是,我们创造了一种简单、干净的混响效果,并加入了独特的变化。在房间里播放一段简短的旋律,就能产生回声效果,它将播放这段旋律的回声。
可用性:(Windows/Mac/Linux)
格式:VST/AU/AAX VST/AU/AAX
Rubbadub
Rubbadub 是一款延时效果插件,可用作循环播放器。
作为一款 dub 延时器,它在反馈线路上提供了一个状态可变的滤波器,并可进行节奏同步。
Rubbadub 在延时线长度的最低端进行通零镶边处理,并配备一系列调制选项。
为了控制延迟时间,时间被分为三个阶段:H、M 和 L:
但如果使用命令键,则可以进行更精细的控制。
当调制达到最大值时,你的声音就会变成一种橡胶凝胶状物质。
可用性:(Windows/Mac)
格式:VST/AU VST/AU
Convology XT 混响
Convology XTReverb 提供大量脉冲响应 (IR) 文件,包括来自全球各地的令人难以置信的复古音效。
这款插件提供的 “规模 ”功能(如拉伸和衰减)远远超出你的预期。
此外,你还能找到均衡器、预延时、立体声和 3D 合唱(可模拟早期的 DSP 设备或应用于人声和乐器)。
在扬声器之外,还可以将立体声宽度从单声道增加到全宽度,反转信号等等。除此以外,这款插件的最大优点还在于获取特定音效非常简单。
点击音色库的某一部分,然后点击单元和文件,即可访问整个音色库。
可用性:(Windows/Mac)
Ozone Imager
Ozone Imager 2是一款VST插件,它诞生于Ozone 8的传奇成像技术,可以为你的项目带来深度。
新的 Stereoize II 功能为拓宽音频文件提供了一种不同的方法,同时避免了可能出现的相位问题。在处理单声道或窄混音的同时,还能力求动态深度和宽度。它还能帮助你识别混音是否过宽、过窄或相位失调。
可用性:(Windows/Mac)
格式:VST/VST3/AUVST/VST3/AU/AAX
Doppler Dome
当一辆救护车从你身边飞驰而过时,你可能会听到一种奇怪的频率调制现象,即多普勒效应。
在多普勒圆顶中,聆听者位于中心,声源沿着一条路线传播,同时聆听者的位置也会发生变化。使用点拖动贝塞尔曲线来修改路线。你可以将路径视为 LFO 或循环。当信息传送到插件时,设置路径位置使其与项目同步,从而将 midi 音符重置到默认位置。
与合唱或调制延时一样,混合器会将音高效果与干信号混合。使用音高刻度旋钮时,可以用 0 将音高静音。接下来,使用音量刻度旋钮根据距离确定音量大小。该旋钮可设置相对于中心的 L/R 移动量。
可用性:(Windows/Mac)
格式:VST/VST3/AU VST/VST3/AU/AAX
Proximity
Proximity 是一款基于各种心理声学模型的简单易用的距离 “pan-pot ”插件。其目的是为混音工程师提供一种可靠的工具,使他们能够轻松而令人信服地改变多个声源的 “深度”。
多个模型可以组合使用:
声速距离信号延迟
距离增益损失
高频在空气中的吸收
立体声宽度处理
虚拟麦克风的邻近效应
基于距离的早期反射
可用性:(Windows/Mac)
格式:VST/VST3/AU/AAX
Melda MConvolutionEZ
Melda的MConvolutionEZ是一个混响插件,能够加载外部脉冲响应。它包含许多脉冲,但用户可以自由加载他们选择的更多 IR 或音频文件。此外,工厂预设
MeldaProduction 包含多种混响类型,例如房间、板、大厅、大教堂等。 MConvolutionEZ 具有多种外观、内置预设管理器、参数随机化、众多 A/B 测试选项、旁路开关以及其他一些方便的 UI 功能。
可用性:(Windows/Mac)格式:VST/VST3/AU/AAX
以下是我们提到的免费 VST 插件的概述:
