查看: 10514|回复: 3
[资讯] Logic Pro 中的 Alchemy 导入浏览器
发表于 2009-4-1 15:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 w& V3 A% s6 Y; j; S您可以将 WAV、AIFF 和采样器声音文件导入为加法、频谱、加法和频谱的组合、颗粒或采样器元素。请参阅Logic Pro 中的 Alchemy 源元素概述。
( v) O3 D* I$ q1 [% O, [; `0 e* l1 t5 d. n9 X
您可以通过将音频文件、音频或软件乐器片段或 Apple Loop 拖到轨道头来快速替换软件乐器轨道上 Alchemy 的声音。当您将内容拖到其中一个 Alchemy 区域以替换现有声音时,您可以选择新声音是使用加法、颗粒还是频谱合成。! x6 u( w; B! L% m$ R7 A) M
( R2 a9 w" E& x% ~& }: f" c
添加元素允许对声音进行最详细的操作,特别适用于代表单个音符的声音文件,而不是和弦或更复杂的声音和纹理。
: q/ U) g0 s% ]! p. G  b2 n 295452c8d6855923f8bbab720b7f8190.png
# y9 H6 E7 Z# T& a: E0 v% V导入到频谱元素可以有效地处理和弦声音,例如和弦、鼓循环和其他复杂的声音和纹理。
6 H3 s( h" s  f2 y+ w8 [6 G2 }( U+ E' Z- K# d8 ]  k! G
当加法导入无法捕获声音的嘈杂成分(例如钢琴的锤击声或长笛的呼吸噪声)时,加法+频谱导入可能会提供最佳结果。
- B- P5 z4 T- K0 u  [
, r1 {! v- ~2 @* ?5 h1 N. J颗粒元素适用于鼓循环、打击乐以及您想要使用颗粒效果的任何声音。
+ l4 E$ q; p4 p% K5 X7 P& C( g  X+ N# `/ {
当您想要以原始形式播放声音文件并在键盘上移调时,请使用采样器元素。
1 j* R; s9 g: h' a3 d/ z9 E- l3 P' J7 x  W
数字。 导入浏览器窗口。
4 e; m1 s" t5 a& h' w# c导入浏览器参数
: }5 G- ?. K0 |8 a/ {. n位置列:显示所有顶级文件夹位置。Alchemy Samples 和 EXS Factory Samples 文件夹显示在列表的顶部。单击以查看每个文件夹。
8 F1 I8 O9 b6 h- }6 G3 @7 p2 a0 |, i0 X. @
“样本”栏:显示所选文件夹、预置或采样器乐器中的样本。仅显示示例数据。有关样本选择的信息,请参阅本节中的任务。
2 ?) n' B  A/ M3 @+ c% R1 e  O2 P5 N9 @0 _# Q7 l' V( D. }; J
Dropzone:显示添加到该区域的样本名称。样本可以来自多个位置或仪器。有关使用的信息,请参阅本节中的任务。
; Q( r) v% L0 L6 W  {! x8 w  s
0 o3 M0 w7 L$ _. q! d+ J按住 Control 键并单击 Dropzone 列表中的文件以打开快捷菜单。
' J5 M8 H' k7 f% b8 ]
$ C2 g# q# j8 J$ Z5 [删除:从 Dropzone 中删除文件。/ z+ V/ v/ v0 F2 m5 w# _5 C# V
+ \4 v! z) h" x4 g
Move to New RR Group:创建一个新的循环组并将选定的一个或多个文件添加到该组。请参阅Logic Pro 中的 Alchemy 检查器组控制。
* h' ~, o$ b! n% r! K8 D
3 e' F$ }- x& Q! L* x分析模式按钮:设置导入样本数据时执行的分析类型。
6 \" |1 `% u! x6 r" F  S% W( k) Z3 e- Z5 J! f
加法按钮:用于导入要使用加法合成重新合成的样本。好的结果取决于对根音的准确识别。如果文件名附加了音高值,则用于设置根音。在其他情况下,波形音高的分析决定了根音。映射模式也可能很重要。, m" B" w0 G( a: s: [7 H
0 U; o: k8 R5 R0 y$ U) u
光谱按钮:用于导入您想要使用光谱合成重新合成的样本。根音决定了以原始音高播放再合成声音的 MIDI 音符。如果文件名附加了音高值,则用于设置根音。在其他情况下,波形音高的分析用于确定根音。
) ]- t7 X5 d; N- N. q
5 C0 }- e: Y& NAdd+Spec 按钮:用于导入您想要使用加法合成和光谱合成的组合重新合成的样本。默认情况下,频谱分量被导入并播放,频谱元素设置为噪声再合成模式。在 Resynth 模式下播放频谱数据会产生明显不同的效果,您有时可能更喜欢这种效果。频谱元件内部高通控制自动设置为高值,因此排除了与附加元件产生的频率竞争的频率。如果频谱元素太细微,您可以通过将高通控制设置为较低的值使其更加突出。
2 p5 ]0 j5 r' @( O) u0 j' f6 b% V( R& P$ Q
共振峰按钮:与“加法”、“光谱”或“添加+规范”按钮结合使用,对样本材料中的共振峰进行额外分析。此共振峰分析的值映射到源子页面中的已分析共振峰滤波器参数。请参阅Logic Pro 中的 Alchemy 共振峰滤波器控制。& q% [- p, f: _
( Z* p& H0 W& N颗粒按钮:当您打算执行特定于颗粒的操作(例如时间拉伸)时使用。根音符确定以原始移调播放声音文件的 MIDI 音符。如果文件名附加了音高值,Alchemy 会自动将根音设置为匹配。
+ F7 s' Y7 }$ h5 P0 d6 C9 Z/ x1 \4 a+ G5 O! g$ d3 C% L
采样器按钮:用于创建直接采样回放预设。根音符确定以原始移调播放声音文件的 MIDI 音符。如果文件名附加了音高值,Alchemy 会自动将根音设置为匹配。7 e. m) P$ ^7 Y* y
" q& H( y+ N; x2 u; z9 V  y9 p( O
“映射”弹出式菜单:选取适合倾斜或非倾斜导入样本的映射模式。
! V5 i  y+ s! S! `* f  j6 }7 ~- ]0 h% I$ f9 q" J1 V. i) q
音高:适用于您想要以半音阶方式在键盘上演奏的声音。使用此模式可自动将导入的样本放置在键盘区域中,以便在重新调整时获得最佳播放效果。
4 t: V- B, V0 p2 y3 n: N2 u5 L2 D9 Y; {9 a
鼓:将每个样本映射到一个键。使用此模式来映射声音,例如一组鼓声或和弦,如果重新调高则无法正确移调。导入的样本映射到各个键(从 C1 开始)。5 ^1 n4 f, S! u
6 _1 O- O2 X$ W; i) k& I3 Y2 H预览按钮:打开以在您点按“样本”栏中的文件名时自动试听样本。
5 P/ w$ `' s. r7 v; F; ^4 J/ a) \( p* g" R! t) N: v" f
取消按钮:用于取消导入操作。没有文件被导入,导入浏览器窗口关闭。
; T2 I  u% q7 o$ _! y8 a
1 e' \6 t- g  |# d# y导入按钮:用于启动导入操作。根据所选模式,当您单击“导入”时,会短暂显示一个导入进度对话框并关闭“导入”浏览器窗口。单击进度条旁边的取消以取消长时间导入。
977
发表于 2009-4-2 07:26:24 | 显示全部楼层
1347
 楼主| 发表于 2009-4-3 09:49:11 | 显示全部楼层
谢谢大家支持~~~~~~~~
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2009-4-3 13:21:33 | 显示全部楼层
:lol:victory:
GMT+8, 2025-6-11 03:03 , Processed in 0.033104 second(s), 8 queries , Redis On.
