查看: 51026|回复: 2
打印 上一主题 下一主题
[资讯] CharterOak SCL1 Signal Processor 离散型限制压缩器
6万
音频应用高级会员
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-1-28 19:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CharterOak SCL-1离散式压缩/限幅器提供了一个恒定的输出电平而不管输入电平或频率如何变化,它没有常见的跳动和嘈杂的效果这使它成为了最棒的压缩机和限制器。
这可以归功于它的电路设计,它具有波形分化和整合相结合的特征。这使得在没有过度补偿和释放特性情况下快速攻击时间是一个函数的动态范围和固定的平均水平。
设备达到这通过使用一个整流电路,具有抛物线平均电荷曲线。电路的最终结果是一个快速释放,释放不断变化的平均水平,这是由抛物线存储电容的充电曲线决定的。
直接的CharterOak SCL-1电路设计,和充满魔力的黑盒子外壳以及毫无缩水的组件。CharterOak SCL-1使用的所有组件的设计都是成熟的研制设计和经典的传统方式,为多年的可靠运行提供充足的空间。
的CharterOak SCL-1设计适合任何标准19“机架。单位可以使用立体单元,或作为两个独立的限制器在双模式。这个特性允许最终用户使用该设备在一个或两个跟踪生产应用程序。
不用担心开启限制器,即使在古典音乐的环境下。它不会胡乱跳动更不会有喘息声。
技术参数
频率范围:20Hz-22kHz
电子谐波失真:小于1%与20dB的增益衰减@ +20dBm输出
输出:+22 dBm
信噪比:-85dB参考到+10dBm
攻击时间:可调从100us到5ms
保持时间:小于2ms. 单位提供了一个柔软的剪辑. (小于3%总谐波失真@ 3dB clip)
释放时间:调从20ms到2 seconds
串扰:-90dB
输入阻抗:600欧姆,平衡
输出阻抗:600欧姆,平衡
同步追踪:控制电路匹配小于0.25dB在整个增益减少范围内
电源要求:117VAC or 230 VAC
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
2#
发表于 2009-1-28 19:29:53 | 只看该作者
新年好,:victory: 欣赏中
1万
3#
发表于 2009-2-2 18:21:27 | 只看该作者
:victory: :victory: :victory:
