  • 6438266  2023-6-12 06:18
    VST Alarm 推出New Nation 的班卓琴乐器插件 Albanju 限时下载
    VST Alarm 宣布对 New Nation 的虚拟班卓琴乐器进行限时优惠。Albanju插件具有 2 种不同的中东班卓琴的声音,在接下来的几周内可免费下载。
    来自四种不同中东班卓琴的精心采样的声音提供了丰富的音调和音色,唤起了该地区迷人的精神。为你的作品注入令人回味的中东风情。探索中东音乐的深度和复杂性,让其真实的声音将您的作品带入这个古老而迷人的文化的中心。用该地区独特的风味腌制您的足迹。
    简单而独特的世界之声。Albanju – Middle Eastern Banjo VST 将帮助你获得您正在寻找的民族风情!
    该插件可用于 Windows 和 Mac系统,支持 VST3 和 AU 格式。2023 年 7 月 8 日之前免费。
    下载:https://vstalarm.com/?wpam_id=3
    yotobe 视频链接:https://youtu.be/LVNZGtLHYtE
  • 6438266  2023-6-12 06:07
    Tsugi GameSynth 2023.1 游戏声音设计软件的新版
    Tsugi发布了其旗舰程序GameSynth的新版本,GameSynth 2023.1声音设计功能和大量功能的重大更新。
    GameSynth 2023.1提供了许多专门的合成器来生成游戏和动画中所需的所有声音效果:包括撞击声、物体挥动声、脚步声、引擎、基于粒子的声音、环境声音、人声效果等等。它还提供了一个将 135 多个模块拼接环境,用来构建声音效果的合成器。
    GameSynth是一款革命性的声音设计工具,利用程序化音频的最新技术帮助用户设计音效。它提供许多针对游戏、动画和电影制作的独特功能,用户通过选择其中一个合成器或使用拼接环境来创建自己的合成器,设计出想要的任意音效。用户可以通过动画或在Sketch Pad上进行绘制来控制声音,然后将其导出为波形文件或其他创意工具对应的文件。
    GameSynth 2023.1新版本功能:
    所有模块都提供视频回放功能,视频可以与音频播放的开始和结束同步,或与Sketch Pad上的绘图同步。
    GameSynth API通过TCP远程控制GameSynth,可执行加载、保存和渲染合成器,从存储库获取合成器,添加或更新自动化曲线,回放合成器并实时调整其元参数值等指令。
    新增针对Soundly的导出器,可以直接将声音变体导出到Sound ...查看全文
  • 6438266  2023-6-12 05:50
    Shift Line 推出新的多算法混响插件 Astronaut Reverb, 声音具有变形功能
    Shift Line Astronaut Reverb 是一个新的多算法混响插件,基于 Astronaut 音效踏板,具有变形、实用程序等功能。
    Shift Line 是一家精品踏板制造商。尤其是多功能混响踏板 Astronaut 是该公司的畅销产品之一。去年 2 月,开发人员首次使用免费的 SkyNet 插件进入插件世界——这是一款适用于 macOS 和 Windows 系统的高质量混响插件。
    SkyNet 只是对开发人员正在做的事情的预告。Astronaut Reverb 现在带有完整的混响插件,带有踏板的所有算法。
    Astronaut Reverb 是一个新的混响插件,基于与 Astronaut 音效踏板相同的混响算法。根据开发人员的说法,该插件不仅仅是踏板的数字复制版本,而且具有独特的功能集和性能优化。核心部分有四个插槽,每个插槽都可以加载一种算法。该插件有九种不同的算法,包括来自免费插件的 Skynet 算法。
    Astronaut Reverb混响算法:
    CELL:冻结和衰减时间超过 10 分钟的太空风格混响
    ROD:在不同位置录制的太空船外壳的声音。它在 1500Hz 左右有一个特殊的共鸣峰值。
    CAN是一个模拟表面凹凸不平的金属圆筒。提供不同的圆筒尺寸。
    REVERDOX: 是一种混响/延迟组 ...查看全文
  • 6438266  2023-6-12 05:14
    河北省广播电视局直属事业单位2023年公开招聘工作人员公告
    根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》,经省人力资源和社会保障厅批准,河北省广播电视局直属事业单位2023年拟面向社会公开招聘工作人员5名。现将有关事项公告如下:
    一、招聘单位基本情况
    河北省广播电视监测中心:负责监测全省广播电视节目的播出状况和传输覆盖效果;负责全省广播电视节目内容、频率频道设置以及信息网络和新媒体等视听节目的监听监看工作;负责全省广播电视监测网系统的建设、运行和维护工作,为全省各地开展广播电视监测提供技术保障服务。
    河北省广播电视科学技术研究所(河北省中波发射台管理中心):负责省市共管的中波发射台的正常运行和技术维护管理,与各市局共同推进中波发射台的事业建设,确保安全播出;负责全省广播电视技术更新和科技成果的推广应用。
    二、招聘原则
    坚持德才兼备,贯彻民主、公开、竞争、择优的原则,实行公开招聘,在考试、考察的基础上择优聘用。
    三、招聘方式
    本次招聘采取统一招聘方式。
    按照制定招聘方案、发布招聘公告、报名及资格审查、考试、考察、体检、拟聘人员公示、办理聘用手续、订立聘用合同等步骤进行。
    四、招聘条件、岗位、人数
    ...查看全文
  • 6438266  2023-5-19 19:12
    Genelec 8381A 点源主监听器 提供无与伦比的功率和精度
    作为其45周年纪念的一部分,Genelec推出了8381A智能主监听系统,这是一款旗舰落地式自适应点声源TM设计,融合了卓越的精度和包络性以及无与伦比的低频控制、巨大的净空和高分辨率成像。
    8381A是为高端音乐录音、母带制作和发烧友聆听而设计的,它创造了一个独立的全音域监听解决方案,可以智能地适应任何声学环境。对于音频专业人士来说,8381A可以产生准确的全频段混音,并能稳定地转换到其他房间和播放系统,而发烧友则可以体验到音乐表演的每一个细节和细微差别,就像创作者希望听到的那样。
    作为 "The Main Ones "系列的一员,8381A系统在声学上是同轴的,一直到低频,并借鉴了为Genelec的专利和获奖的 "The Ones "系列点声源监听音箱和W371A自适应低音扬声器系统开发的成熟技术,它们本身可以组合成一个独立的全频监听系统。然而,8381A通过提供可控的指向性和无色的轴上和轴下响应,以及从20赫兹到35千赫兹的超宽频率响应,将性能标准提高得更高。此外,8381A拥有近6千瓦的功放功率和惊人的最大声压级126分贝--这是精密点声源设计所达到的最高数字--8381A提供了目前任何音频监听音箱中最复杂的功能和规 ...查看全文
  • 6438266  2023-5-19 18:13
    MACKIE 推出 DLZ CREATOR 数字桌面调音台——一款一体化播客工作站
    高品质专业音频产品制作商 Mackie推出一款 DLZ Creator 自适应数字调音台的新型一体式内容创建的播客工作站。它提供了一种解决方案,旨在简化有经验的用户的工作流程,或将您的设置作为初学者提升到新的高度,具有内容制作不同方面的质量功能。
    凭借彩色触摸屏、100 毫米推子、自动设置功能和多种操作模式,DLZ 为你提供带有四个 Onyx 80 麦克风前置放大器的 24 位 48 kHz 多轨录音。
    此外,你还可以通过蓝牙 5 和 Minijack 与移动设备兼容,并能够直接录制到 SD 卡或 USB 驱动器。
    最有用的功能之一是集成的 Mix-Agent 系统。在这里,设置麦克风输入电平、分配合适的处理效果和配置耳机输出电平等工作可以在几秒钟内自动完成。
    此外,借助 AutoMix 功能,你可以快速实现清晰易用的混音和输出电平,这在处理播客中的多个参与者时尤其有用。
    前面板
    后面板
    “简单”、“增强”和“专业”DLZ 工作模式,旨在满足用户的技能水平,或你特定工作流程的需求。
    Easy 模式提供预设通道条设置以实现快速操作,而 Pro 模式则让用户深入研究更高级的功能,以获得更详细和自定义的控制。 ...查看全文
  • 6438266  2023-5-19 16:47
    如何将无线麦克风连接到 RØDECaster 系列控制台
    • images/page/2191/modules/4/RODE_RODECASTER_PRO_LEARNING_HUB_IMAGE_6A_RGB-1920x10.jpg
    • images/page/2191/modules/8495/Screen 2 (Adjusted) (5).png
    • images/page/2191/modules/4/Wireless Update 02 1920x1080-FA-1920x1080-36ddb4d (1).jpg
    RØDECaster 一体式音频控制台系列在捕获、处理和录制来自各种来源的音频时提供了极大的灵活性。在本文中,我们将了解如何使用 RØDECaster 控制台为无线麦克风录音。
    由于最近的固件更新,RØDECaster Duo 和RØDECaster Pro II 都可以与多达两个 RØDE 系列 IV 无线发射器配对,包括Wireless GO II和Wireless ME。这意味着你可以录制无线播客,从舞台一侧捕捉演示者的音频,并且通常可以更灵活地设置音频。更重要的是,无线输入可以访问所有卓越的 APHEX® 效果器和精细处理,这有助于使 RØDECaster 系列成为如此强大的一体式音频制作工作室。
    我们将引导你完成将 RØDE Series IV 无线发射器与 RØDECaster Pro II 或 RØDECaster Duo 配对的过程,但如果你有原装Wireless GO或RØDECaster Pro,请查看页面底部的部分以获取更多信息.
    1.更新你的固件
    首先,你需要在 RØDECaster 设备上使用最新的固件。为确保它是最新的,请通过 Wi-Fi 或以太网将你的 RØDECaster 连接到互联网。连接后,你应该会注意到屏幕顶部出现提示,或者你可以通过导航至“设置”> ...查看全文
  • 6438266  2023-5-19 16:40
    Steinberg UR816C USB 音频接口
    Steinberg UR816C USB 3.0 音频接口的 32 位/192 kHz 音频分辨率和高级 D-PRE 麦克风前置放大器为音乐家和制作人提供了高质量录音一体化解决方案纯净的音质。
    32 位/192 kHz USB 3.0 音频接口,带 8 × 8 模拟 I/O、ADAT I/O、字时钟 I/O 和 MIDI I/O
    8 个模拟 XLR/TRS 组合输入,带 A 类 D-PRE 麦克风前置放大器,支持 +48V 幻象电源和 2 个 Hi-Z,8 个 TRS 线路输出和 2 个主输出
    2 条带独立输出的独立耳机总线、前面板上的 DIM 和 MUTE 开关以及用于减少时钟抖动的 SSPLL 技术
    无延迟 DSP 供电监听,带有 REV-X 混响、通道条和吉他放大器经典(还包括 VST 3 和 AU 插件版本)
    macOS、iOS 和 Windows 的跨平台兼容性,包括 Cubase AI 和 Cubasis LE 音乐软件和 dspMixFX 应用程序
    与 Mac、PC 和 iOS 设备的连接以及一系列模拟和数字 I/O 允许您使用任何 DAW,而基于 Steinberg 的 dspMixFx 技术的 DSP 驱动混音器提供无延迟监控和板载效果。
    带有最新 SSPLL 抖动减少技术的字时钟和 MIDI 输入和输出允许与其他录音室设备完美集成。
  • 6438266  2020-11-30 07:21
    Miclop 发布 HALion 合成乐器 Mother Source
    Mother source 是一款使用 Halion 引擎来自演奏市场上一些最高评价的模拟和虚拟合成器采样声源的乐器。这些采样声源经过了精心的设计,涵盖了广泛的声谱,从经典的锯齿波或正弦波到精细复杂的声音应有尽有。
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/9hPIX_fLgb0
    Mother source 的概念是基于对包含的预设的做声源交换,这些声源的目的是用于在同一预设上产生新的声音。
    想象一下,我们有一个具有短衰减和破坏性失真的贝斯预设。现在,只需要改变声源,我们就会得到一个新的声音,也许我们会更喜欢这个新的音色,也许它更贴合我们正在寻找的东西,也就是说一个贝斯预设在眨眼间就能产生超过 130 种不同的贝斯。
    1 预设 =130 不同声音。
    200 预设 = 26000 可能的声音。
    Mother Source 有两个层,带有齐奏、颤音、均衡器、失真和和弦发生器,我们可以用它来创建最大 5 复音的和声。所有发送到调制和效果器对于层来说都是独立的,所以我们可以轻松实现非常复杂的声音。
    有数个调制选项,比如它的 6 个包络、1 个 LFO 和 1 个步进调制器,所有这些都有一对已经分配的连接来改进效率。
    一个琶音器/音序器模块附带了广泛的功能,同时一个 ...查看全文
  • 6438266  2020-11-29 23:12
    电子管话筒 GAPROJECTS TC1 Tube
    TC1 Tube "类型:压力梯度式电容话筒
      1、振膜:6μm厚、镀金
      2、频率响应:20Hz - 20kHz
      3、指向型:心型、8字型和全指向
      4、阻抗:200Ω
      5、灵敏度:15mV/Pa
      6、衰减选择开关:0 dB, -10 dB
      7、高通滤波选择:6 dB/oct, 150 Hz
      8、等效噪声:20dB(A-weighted IEC 651)
      9、信躁比:74dB (Ref. 1Pa A-weighted)
      10、声压(0.5%THD):130dB
      11、幻象电源:48V (±4V)
      12、包含电子管话筒一只,电子管放大电源盒一个,5针麦克风话筒线一条,电源线一条,防震架一套及铝箱
