查看: 107316|回复: 9
打印 上一主题 下一主题
[打谱教程] Sibelius西贝柳斯入门教程合集
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
跳转到指定楼层
1#
发表于 2005-5-27 07:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sibelius西贝柳斯入门教程合集
SIBELIUS 5x 简明教程 吴粤北编写 2007 年版 上海音乐学院音乐工程系内部教材 SIBELIUS 5x 简明教程 吴粤北编写 一、设定谱纸 打开 Sibelius 5x,可以使用已有的文件,现成的模板,也可以自行选择新谱纸(Star a new score) ;通过另行安装的 Photoscore 插件可以直接扫描乐谱或调入印刷或手写的乐 谱图形文件;可以在 Manuscript Paper 中自行定义乐器和谱行;决定横排还是直排版(新 音乐风格的室内乐作品多用横排版) ;接下来可以选择出版社的谱型风格(House Style)和 文本字体;确定节拍和速度(Time signature and Tempo) 、符尾联组式样(Beam and Rest Groups) 、速度(Tempo) 、速度提示文本(Tempo text) 、弱起不完全小节(Pick-up bar) 以及节拍机速度指示(Metronome Mark) ;然后选择调式调性;最后是乐谱文字及版权信息 (Score Info) ,还可以创造一个标题页(Create title page) 。 1.增加或删除谱行:可先选择菜单 Create(创造)/Instruments(乐器)中左边的某 乐器名,再点击需要插入的某谱行位置即可,快捷键 I;也可以用这里的 Move Up,Down 来 改变谱表顺序。 创造额外谱表 (Ossia) 选中某谱行的某小节, : 在菜单 Create/Others/Ossia Staff 中选 Ossia Above 或 Below 即可,这种谱表一般用途是作为备用或第二方案的谱表。 改变谱号: 在菜单 Create/Clef 中选择新的谱号后, 再点击需要改变的谱号即可, 快捷键 Q。 增加或改变乐器名:增加乐器名,双击该谱行左侧,出现提示符后可直接写入乐器名;如要 改变已有的乐器名,则双击该乐器名,出现输入提示符后可删除并重新写入。增加谱行或删 除多余谱行:快捷键 I,增加 Add to Score,或额外增加 Extra Staff,这种谱表一般用途 是将当前谱表改变为音符可跨行联组的连体谱表(钢琴谱表) 。删除:Delete from Score。 2.增加谱行联组与括弧:在菜单 Create/Others/Bracket or Brace(方括弧或圆括弧) 中选择方括弧、次括弧(Sub-bracket)或圆括弧,用鼠标点击括弧角并拖动至需要联组的 谱行。改变小节线的跨行联组:点击某联组小节线的顶端或底端,上下拖动小节线按钮即可 全部改变小节线的跨行联组。 3.输入标题、作者名、版权等文本信息:可以在菜单 Create/Text 中输入需要在谱面 出现的各种文本信息。 4.设定调号:选择某小节,在菜单 Create/Key signature(K)中设定调性调式(这 与在 MIDI输入时临时升降号的正确表达有关) 可以决定是否隐藏调号, 。 以及次操作仅对当 前选中的一行有效(One staff only) ,这对特殊移调乐器的调号有用。移调乐器可正确显 示记谱并演奏相应的音高:Note/Transposing Score (Ctri+Shift+T) 5.设定拍号:在菜单 Create/Time Signature(T)中设定拍号,还可以决定是否需要 在行末显示提示性拍号(Allow cautionary) ,是否设不完全小节(Pick up) ;以及节奏和 休止符的自动联组 (Beam and Rests Groups) 输入特殊拍号: 等。 在菜单 Create/Text/Special Text 中用 Time signature 或(huge)或(large)来创造。删除拍号:选中拍号后用 Delete 键删除。 6.增加小节:指定某小节,在菜单 Create/Bar/Other(快捷键 Alt+B)中增加一定数 的小节;还可以指定创造自由节拍小节(所见拍号与实际拍数不一致) 。在末尾增加 1 小节: Ctr+B;在中途增加 1 小节:Ctrl+Shift+B。 7. 擦除小节:选中小节后用回头箭 (Backspace) 擦除音符等,但保留小节; 删除小节: 选中小节后用 Ctrl+Shift+Backspace 从空间上删除。 8.设速度与表情术语:在菜单 Create/Text/ Tempo 中用鼠标右键选择输入,或直接打 字输入速度与表情术语。输入节拍机速度记号:选菜单 Create/Text/Metronome Mark 后, 用鼠标右键选择或 Ctrl + 数字键 3、4、5 选择 8 分、4 分或 2 分音符后,再写入数值。 二、输入音乐 谱面基本操作 选择目标:用鼠标点击单一目标即可。在 Sibelius 的预置中不可直接使用鼠标托拽方 法来选择多个目标或范围, 而要使用 Ctrl+点击来选择非连续目标; Shift+点击首尾或左 用 右箭头键来选择连续目标或范围;如果你觉得还是拖拽方便,就可以在菜单 File/Preferences/General 中设置 Drag Paper(拖拽谱纸)为 Hold Shift and Drag(按 住 Shift 拖拽) ,这时可以用谱面拖拽的方法选择多个目标和范围了。 输入音符: 用鼠标点击小数字键盘上选择需要的音符时值后, 直接在乐谱上开始输入音 符,非常简单,但速度很慢。要想提高输入速度,就要熟记快捷键! 道具板与小数字键盘对应,分为 5 层。第一块普通音符输入,第二块特殊音符输入,第三块 符尾与颤弓,第四块音符演奏记号,第五块特殊升降记号。 在操作还不熟练时比较有用。 (+键循环翻页;快捷键:F8-F12) 退出编辑:Esc 键推出编辑状态,除了在当前音符上的操作以外,其它操作都要先离开 输入状态后方可进行。 移动目标:选中目标后直接托拽。 删除目标:选中目标后用 Delete 键。 复制目标:选中目标,Ctrl+C 拷贝数据,Ctrl+V 粘贴数据,或选中目标后用 Alt-鼠标 直接托拽;另外,用 Repeat(快捷键:R)可以快速重复某一短句;复制小节除一般的 Copy/Paste 外,还可以用菜单 Notes/Arrange 的编曲粘贴(Ctrl+Shift+V) ,这是一种具有 某种智能化的配器方法,后面会讲到。 谱纸移动:用鼠标托拽既可移动谱纸,可能需事先用 Tab 键切换鼠标使用状态。 谱面显示缩放:Ctrl+加减号,或 Ctrl+鼠标轮滚动。 谱行间距调整或缩放:先选中一行、一组或整页,再用 Alt-上下箭头进行调整。 建议不显示工具栏(菜单 View/Toolbar)和漫游窗(菜单 Window/Navigator) ,以扩大 谱面的显示范围。 指定到某小节:Ctrl+Alt+G 指定到某页:Ctrl+Shift+G 一、音符输入与基本编辑 1. 基本输入:比用鼠标更好的输入方法是先选择小节,用左手以唱名 A B C D E F G 的键位选择音高,再用右手在数字键盘上选择音符时值、临时升降号及其它项目的一种快 捷方式;休止符:小数字键 Del。在便携电脑上使用时建议另配一个数字键盘,也可以用蓝 色 Fn(功能)键+蓝色替换数字键输入,或用 Ctrl+Alt+ZXC, ASD,QWE。用数字键盘的 Enter 键可选延音线(Tie:同音高) :先输入前一个音,再用小数字键盘的 Enter 写延音线后输入 下一个音。用 S 键输入连音线(Slur) ,可用空格键或鼠标点击至最后一个所需连线的音符, 也可以用左右箭头微调;Shift+S 可反方向写入连音线。用 X 键可以使连线反向和或符干反 向。输入音符后,用大数字键 1 至 9(字母键上方的数字键) ,或 Shift+1 至 9 便可以在当 前音符的上方或下方增加一个对应度数的和声音程,此功能主要用于在使用 PC 键盘时的双 音或和弦输入。重复输入一组音:先 Shift+左或右箭头选中一组音符,再按 R 键进行直接 重复输入, 它比拷贝——粘贴更快捷, 用此方法来输入一串重复的和弦或固定音型最为有效。 修改音符:方法 1:输入错音后,按左箭头键或按 N 键后即可直接重新输入音符;方法 2: 用左箭头键回头或鼠标指向需要修改的音符后,用上下箭头键修改音高。插入修改音高:选 中音符后,Ctrl+Shift+I 可以仅修改音符的音高,而保留节奏不便,此方法在输入一串和 弦或一长串固定音型时很有用。 改变八度: 方法 (1) Shift+T/Up 或 Down; : 方法 (2) Ctrl+ : 上下箭头。在输入音符时,用大 Enter 键可进行等音转换;跨越休止符的符尾联组:选第 一个音符,再用 Shift+点击选最后的音符,用向左箭头键或右下角工具/双向符尾联组图标 既可完成。注意小数字键盘分 5 层,有更多项目可选输入,+ 键是循环翻页键,建议用快捷 键 F8-F12 翻页。其中的项目有如装饰音、提示音、双附点、特殊升降号、颤音、顿音、保 持音、改变符尾联组(包括次联组) 、段落反复等等,这些输入非常容易,仅凭想当然试一 下便可掌握。三连音或其它连音输入:进入菜单 Create/Tuplet 后可输入各种连音,并可决 定是否需要括弧,还是按比率或其它方式显示;快捷键:Ctrl-2 至 9。恢复厂家预置的符尾 联组:选择需要恢复的音符或小节,进入菜单 Notes,选 Reset Beam Groups 即恢复预置值。 输入特殊记号:进入菜单 Create/Symbol(快捷键 Z)中选择。跨谱行的连音线:可直接将 连音线拖拽至另一谱行的音符处。 带有弯曲角度的连音线输入: 先在某行输入普通的连音线 并保持选中状态,进入菜单 Create,选 Extra Slur Arc 后用鼠标调整位置与角度。
2. 分层输入:如需要在一行中写入 2 个以上的独立声部就需要分层输入, 上面的 Keypad 底部的 1 2 3 4 All 将一行谱分为 5 层,点击或用 Alt+ 1/2/3/4 键可进入其它层次,输入 时符杆方向自动上下分离;厂家预置第 1、3 层符杆朝上,第 2、4 层符杆朝下;可用快捷键 X 改变符杆方向。第 1 与第 2 层交换:选中已有的音符,Shift+V;用 Alt+2、3 或 4,可改 变当前音符的层次。分层后可能会看到多余的休止符,这时需要隐藏休止符:选中休止符后 Delete 即可。 3.改变谱表:在菜单 Create/Clef(快捷键 Q)中选择所需的谱表;也可以改变谱表为 吉它指位谱(Tab) 。 4.线型标记输入:进入菜单 Create/Line(L)选择输入线型标记。其中连音线的快捷 键:S/Shift-S。渐强线:选择小节后用 H 键;渐弱线:Shift+H 键。 5.和弦标记输入:进入菜单 Create/Text/Chord Symbol,可按规矩手写输入和弦标记 (Ctrl+K) ,用空格进到下一个和弦音位;输入带有指位谱的和弦标记:Shift+K。 6.设定三行钢琴谱:选谱表工具 ,进入菜单 Staff/New Staves,即可增加谱行。 重复输入某音符表现符号可以使用快捷键:选择音符演奏符号工具 左手按住 S,右手鼠标选择音符即可(参见第二课第 2 节) 。 ,如顿音键是“S” , 7.小节线式样改变:指定某小节,进入菜单 Create/Barline 菜单,可选择隐藏前反复 线(Start Repeat) 、后反复线(End Repeat) 、双纵线(Double) 、虚线(Dashed) 、终止线 (Final) 、隐形线(Invisible) 、常规线(Normal) ,以及其它现代派的小节线。 8.歌词输入:选择菜单 Create/Text/Lyrics(Ctrl+L) ,选择需要歌词的音符后,出 现提示符,直接输入歌词。英文输入单词后需回车,用空格键到下一音符;而中文输入时则 需回车后再按两次空格键到下一个音符。输入第 2 段歌词用 Ctrl+Shift+L;可以用道具板 Text 栏中的工具改变字体,或进行第 3、4、5 段歌词的输入等项目进行操作。歌词字体最好选用中文字体输入,不要使用系统预置字体;可以在菜单 House Style/Edit Text Styles 中与 Lyric(歌词)有关的子菜单中修改字体及显示比例。注意:在一字多音的情况下会出 现令人讨厌的连字符小横线,如果不想要,可以点击小横线右侧,用 Dle 键将其删除;或输入时不用空格键跳过,而直接用鼠标选下一字所在的音符,Ctrl+L 重新进入歌词输入状态。 输入的歌词可进行自动音符间距调整(House Style/Notes Space Rule) 。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
2#
 楼主| 发表于 2005-5-27 08:05:00 | 只看该作者
8.变速符尾联组(先锋派有倾斜角度的联组符尾) :Sibeius 不像 Finale 设有专项功 能, 而只能用线条画出来。 首先须将已经写好的音符符尾隐藏 (Ctrl+Shift+H, 可逆向操作) ,在菜单 House Style/Edit Lines 对话框中自行创造一个新的线型(L) ,并决定线的粗细, 但线型宽度并非是无级变化的;回到谱面,用 L 键选择线型,然后在谱面上画线,画完后可 调整线型的角度;L 键重复操作可找到更多的线型;符头的间距也是可调的。 9.线型或其它项目拷贝:Alt+点击项目并拖动至指定的位置即可。用户创造的线型、 音符符头或特殊符号等称为 House St
yle(出版社风格) ,一定要保存,以便将来调用。操 作:进入菜单 House Style,用 Export House Style 保存用户编辑过的风格模块,用 Import House Style 调入用户的风格模块。 10.删除或伪造联组符尾:有时我们需要删除联组符尾,使其看上去好似自由节拍,或 进行不合乐理的重新连接,如申克尔分析法的结构图谱,或其它先锋派记谱法等,这时我们 可以先删除原来的联组符尾,再一种线型画出一个联组符尾;有可能还需要调整符干长度 (Ctrl+上下箭头键) 。 11.输入图形文件:在菜单 Create/Graphic 中可调入图形文件,最好配一台扫描仪, 因为你可以将手稿片断或是他人的手写乐谱或图片通过扫描后与当前的乐谱合并,如此一 来,什么奇怪的先锋派乐谱都能完成。操作非常简单,试一下便知道。Sibelius 中已经附 带了一些图形文件可供调用,当然,这些图形文件对于作曲没太大意义,可能对于编写音乐 教材很有用,在 Sibelius 中可以直接编写教材,其优点就是可以直接听到音响。 12. 输出图形文件: Sibelius 可以很方便地将整面或整个乐谱输出为图形文件 (Save As Graphics) ,而且质量不错。如果没有安装 Photoshop 软件,建议输出为 BMP,这样就可以 在 Windows 图画板中裁减;或需要倒入 Word 文档之中,则存为 EMF(Microsoft Word)格 式,这样就可以在 Word 中直接调用。 13.自由时值音符的输入(Flexi-time):待完成 14.与实时演奏相关联的文本信息(Play/Dictionary) :待完成 四、利用工具或插件(Plug-ins)进行辅助算法作曲 利用插件中的作曲工具(Composing Tools)可以事半功倍地完成一些模式化的工作, 如。 音符时值倍增(Double Note Values)、 倍减(Halve Note Values)、 寻找动机(Find Motif)、 寻找音域(Find Range)、倒影(Invert) 、逆行(Retrograde),有时需要在音与音的关系上 作调整,如大调在变形后成为小调或其它特殊音阶,这时可以用 Pitch Mapping 来完成;最 初还提到
可以结合菜单 Notes/Add Interval 或 Add Pitch 功能更快地完成工作。 1.获取灵感(Capture Idea,Shift+I) :可将自己或别人作品中可能会在日后用到的 动机、音型或节奏存储下来,日后通过 Alt+I 随意调用:选择已有的动机、音型或节奏后,再拷贝——粘贴到你的新作品中。建议:在保存自己 Idea 之前最好对音乐进行认真的技术 处理,以便今后使用时可以事半功倍。 2. 自动编曲(Arrange) :可使用智能拷贝与粘贴(Ctrl+Shift+V)功能,对钢琴谱、 缩编谱按个人的想法或预制的风格在总谱中进行放大配器; 或相反, 将已有的总谱改变为缩 编谱,可以是钢琴或其它声部。也可以用菜单 Plug-ins/ComposingTools/Explode 进行智 能配器。 3. 流行音乐伴奏声部自动生成:自动生成打击乐声部:进入菜单 Plug-ins/Composing Tools/Add Drum Pattern 后, 选择需要的风格即可, 注意: 模式中一般会带有引入句 (Intro) 。 4.自动配和声:选择小节后执行 Plug-ins/Composing Tools/Add Simple Harmony, 可选柱式和弦或分解和弦,以及和声变换节奏。 5 . 自 动 生 成 Bass 声 部与 和 声 骨 架 声 部 :选 择小 节 后 执 行 Plug-ins/Composing Tools/Realize Figured Bass。 6.将多行谱压缩为 1 行谱:选择小节后执行 Reduce。 7.智能摇摆:选择小节后执行 Plug-ins/Composing Tools/ 8.改变音阶调式:Plug-ins/Notes and Rests/Straighten Written-Out Swing,可选 择各种音阶,还可以用 Plug-ins/Composing Tools/Pitch Mapping 创造自己的五声音阶或 其它独创的音阶,这二者功能是互通的。 9.倒影(Plug-ins/Composing Tools/Invert):选中乐句,决定轴音(C4=中央 C)后 直接倒影。 10. 逆行(Plug-ins/Composing Tools/Retrograde) :选中乐句后执行,它会在另一个 乐谱中完成逆行,你再将其按常规拷贝回原谱中即可。此功能有待改进。 11.时值压扩:倍增时值:菜单 Plug-ins/Notes and Rests/Double Note Values)、 倍减时值:Halve Note Values;选中乐句后执行,它会在另一个乐谱中完成逆行,你再将 其按常规拷贝回原谱中即可。此功能有待改进。 12. 音高调整 (同音高或其它) 菜单 Plug-ins/Notes and Rests/Make Pitchs Constant。 : 13.十二音体系音符矩阵(12-Tone Matrix) :待完成 14.频谱音乐:待完成 15.与频谱作曲软件 Open Music 的对接:待完成 16.乐谱分析:待完成 Sibelius 5 常用快捷键 一、文件操作 1. 一般性操作与 Windows 保持一致。OS X 操作系统中的 Ctrl 键等于花键,位置与 Alt 键 对调。 2. 预制(Preference):Ctrl+ 二、录播操作 1. 播放/停止(Play/Stop) :空格键 2. 从选择处开始播放:P;播放线移到选择处:Y;选择处到播放线:Shift+Y 3. 播放线回到起点 Ctrl+[,到终点 Ctrl+];快进:],快退:[ 4. 实时播放(LivePlay Back):Shift+L;传输实时播放指令(Transform Live Play Back):Ctrl+Shift+Alt+L。注:Live Play Back 是自由节拍小节的内容播放。见弹性 时值的音符输入(Flexi-time Input)一节的解释。 三、选择操作 1. 选择小节:单击某小节空白处即可选中;从头至尾选中某行:双击开始小节即可;选择 更多小节: Ctrl+Alt+A; 选择 1 小节中的其余音符: Ctrl+Shift+A; 选择整个乐谱: Ctrl+A 2. 选择图形项目:Alt+G 3. 项目过滤选择:Ctrl+Shift+Alt+F; 查找过滤项目 (Find) :Ctrl+F; 查找下一个项目 (Find Next):Ctrl
+G 4. 和弦音分部选择:先选中范围,再用 Ctrl+Alt+1 或 2 3 4 选择。
5. 到指定小节:Ctrl+Alt+G;到指定页:Ctrl+Shift+G 四、输入操作 1. 输入音符:N 2. 重新输入音高(保留音符时值) :Ctrl+Shift+I 3. 弹性时值音符输入(Flexi-time Input) :Ctrl+Shift+F;选项:Ctrl+Shift+O 4. 转调:Shift+T;谱面与音符调性对应(Transposing Score) :Ctrl+Shift+T 5. 音符跨行联组:Ctrl+Shift+向下或向上键(此操作仅在连体谱表中有效) 6. 等音转换:Enter 键 五、乐谱创造 1. 创造小节:在末尾增加 1 小节:Ctrl+B;加若干小节:Alt+B;在中间加 1 小节: Ctrl+Shift+B 2. 改变谱号:Q;改变调号:K 3. 增加、删除或改变乐器(谱行) :I 4. 添加线型记号:L:连音线:S 或 Shift+S;渐强/渐弱线:H 或 Shift+H 5. 添加各种标记/符号:Z;写入表情记号:选中音符,Ctrl+E,配合鼠标右键操作;写入 技术指令:选中音符,Ctrl+T,配合鼠标右键操作;写入和弦标记:选中音符,Ctrl+K, 配合鼠标右键操作;输入速度指令:选中音符,Ctrl+Alt+T,配合鼠标右键操作。 6. 输入歌词:选中音符,Ctrl+L,写入第一段歌词,Ctrl+Alt+L 输入第 2 段歌词,其它输 入用菜单操作:Create/Text/Lyrics 7. 使用多小节休止符:Ctrl+Shift+M 六、谱面操作 1. 页面调整:Ctrl+D 2. 隐 藏 空 谱 行 : Ctrl+Shift+Alt+H ( 此 功 能 在 5 版 中 有 点 问 题 ) 显 示 空 谱 行 : ; Ctrl+Shift+Alt+S。 待续 Sibelius 菜单详解 Sibelius 主要有 10 个菜单,分别是 File<文件>、Edit<编 辑>、View<视图>、Create<创建>、Play<播放>、Notes<音符>、Layout<布局>、 House Style<风格>、Window<窗口>与 Help<帮助>。 这里面包括了 Sibelius 的 所有命令,是我们学习 Sibelius 者必须了解的。
对于菜单里的一些不常用的、 或很容易理解的命令,就简略地提一下,对常用的、或难理解的命令,会详细地 讲解。 紧接着菜单栏下面的是工具栏,它的上面排列着常用工具的快捷按钮, 可以很方便地启动某项命令。 1.1. File(文件)菜单 File(文件)菜单,是 绝大多数软件都有的菜单。Sibelius 的 File 菜单有一些特别之处。 下面我们 就依次看看它们的中文意思和作用: l New(新建),用于新建一个 Sibelius 文件,其作用与工具栏上的 按钮一样,快捷键是“Ctrl+N”。 l Open(打开), 打开一个现有文件,其作用与工具栏上的 按钮一样,快捷键是“Ctrl+O”。 Sibelius 支持打开的文件类型包括: sib、mid 、mus ( PrintMusic)、 opt (PhotoScore)、etf(Finale ENIGMA)、nif(NIFF)、tmp(SCORE File List)、 pag(SCORE Page)、s7(Sibelius 6/7)、tab(ASCIITab)、btab(ASCII Bass Tab)、crd(ASCII Chord)等等。 l Append Score(导入乐谱),在当前乐谱 的末尾导入另一首乐谱 (只能是.sib 格式) 导入的乐谱的“Instruments”数、 。 谱行数必须与当前乐谱相同, 否则将无法导入。导入的乐谱的各声部音色最好与 当前乐谱相同并一一对应,如果有音色不一致,Sibelius 将会提醒说,这是一 种很不推荐的做法,是否强行导入,如果点击“是”,可以强行导入,并把导入 乐谱的音色更改为当前乐谱的相对应的音色。最好导入乐谱的版本与当前一样, 否则可能不能正常导入。如果出现这种情况,可以先打开要导入的乐谱,把它另 存为当前版本再来导入或用复制+粘贴。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
3#
 楼主| 发表于 2005-5-27 08:12:00 | 只看该作者
9.不完全小节与歌词输入:在菜单 Options/Pickup Measure 中选择 4 分音符,OK 退 出,正常输入音符后,如果想让不完全小节中的音符与谱号靠近一点,就需要用特殊工具中 的音符调整工具来移动音符(参看本节第 2 段) ;输入歌词参看第四节第 7 段。 8.手动调整某行的小节宽度:Sibelius 中的小节宽度是由音符空间所决定的,随着小 节中音符密度的不同而自动调整小节宽度和小节数的。 如果需要人为调整, 可以直接选中小 节线并托拽调整小节宽度; 在小节宽度被人为调整后, 如果又想恢复到厂家预置的音符空间, 则使用菜单 Laout 中的 Reset Note Spacing 命令即可,快捷键:Ctrl-Shift-N。 9.调整一行中的小节数:如想将当前行的某小节或某几小节推到下一行,则选中指定 小节的前小节线后回车即可;如想将下行小节移至上行,则选中上行最后的小节线后回车。 也可以用 Shift-点击选中所需小节后进入菜单 Layout/Format/Make Into System(快捷 键:Shift-Alt-M) ,使其强制成为一行。格式锁定(人为谱行系统设定) :Ctrl-Shift-L;解 除锁定(恢复厂家预置) :Ctrl+Shift+U。可选择菜单 View/Breaks and Locks 显示或隐藏 格式锁定标记。 10 . 隐 藏 乐 谱 空 白 的 谱 行 : 选 择 菜 单 Layout ( 谱 面 ) /Hide Empty Staves (Ctrl-Shift-Alt-H)可隐藏空白谱行;Ctrl-Shift-Alt-S 可显示被隐藏的谱行。 11.调整谱行空间:点住需要的地方直接托拽即可。 12. 谱面重排: 在菜单 Laout/Ducument Setup (Ctrl+D) 中可以调整页面布局, Staff 如 Size:谱行尺寸,Portrait/Landscape 竖式或卧式排版,Page Margins: 页边距,以及乐器 名的页边距等。 13.显示分谱:在谱号栏的右侧有一个分谱/总谱显示对调按钮,可直接操作。
三、高级编辑 1.快速输入音符的演奏记号或其它项目:选择音符范围,或 Ctrl+选择某些音符后直 接在道具板中选择如顿音、跳音、重音、颤音、泛音、延长号、升降号、符尾现代联组等等 项目即可一次性完成操作;绝大部分演奏法记号或其它符号都是具有演奏作用的。 2. 符尾跨行联组:必须在钢琴谱或通过创造额外谱行而成的连体谱行中 (参见第一节第 1 条中的连体谱行) 可以通过先在上行或下行输入所有音符, , 并选中需要移动的音符 (Shift +点击或 Ctrl+点击)后,进入菜单 Notes(音符)/Crossed-staff Notes,选择 Move Up a Staff 移到上行( Ctrl+Shift+Up),或移到下行(Ctrl+Shift+Down)便可完成跨行联组。 可任意调整符干长度:点击符干,直接托拽符干头的小按钮即可。 3. 符尾跨小节联组: 在右侧道具板的 Keypad 中选择符尾联组工具很容易完成各种符尾 联组,包括跨小节联组。 4.跨谱行符干联组:在先锋派记谱中,当整个乐器组节奏一致时,也许要将多行谱的 音符符干贯穿连接起来,其符尾也需要整体联组。操作:首先按常规在各行中输入音符,删 除第 2 行以下的符尾(点击+Delete) ,再将第 1 行的符尾按需要联组,用 X 调整符杆方向, 并向上或向下托拽符尾, 使符干贯穿整个所需要联组的乐器谱行; 如果某行中需故意缺失几 个音符,则用隐藏音符的办法实现:选择不需要的音符后 Ctrl+Shift+H;如需重新显示: Ctrl+Shift+S,也可以用鼠标右键操作。 5.改变符头形状:选中所要改变的音符,可在 House Style/Edit Noteheads 中选择新 的符头形状; 也可以在右侧的道具板中的 Notes 栏 (菜单 Window/Properties) 中改变符头, 快捷键:上行数字键 + 或 - 键;如果需要更奇怪的音符(符号)或是无符杆的音符则要 进入菜单 Create/Symbol 中选择,选择后,可随意移动谱型到所需的位置;无符头的音符可 以先正常输入后删除符尾并缩短符干至消失。 有些节奏联组的特别符号有可能需要配合隐藏 音符,将原本的音符藏住,而替换特殊的 Symbol:选中音符后可用 Ctrl-Shift-H 隐藏音符 (留下联组符尾) ;可用 Ctrl+Shift+S 重现音符。注意:符头形状和特殊记号可以在菜单 House Style/Edit Noteheads 或 Edit Symbol 中编辑或增加。
6.震音写法:首先输入乐谱,上行谱需要分层输入,然后选块操作工具 ,点击需要 震音小节后,选 Plug-ins 菜单/TG tools 中的 Easy Tremolos 即可。 6.隐藏部分谱表(先锋派记谱法) :先指定某行第 2 或其后的某小节,进入菜单 Create/Staff Type Change/Pitched,选 No Lines(hidden)后,回到谱面后点隐藏处,出 现一个长方形框, 拖动这个框可以隐藏掉不需要看到的谱线, 逆向操作可显示已被隐藏的谱 线;如果一行中有几处切断,则要交替在菜单 Create/Staff Type Change/Pitched 中选 5 Lines(五线谱)或是 No Lines(无线谱)。中途改变谱线形态(先锋派记谱法) ,如五线改 为 1 线或 2 线,也可用同样方法选择 1 Line 或 2 Lines,或其它。 7.显示时间码(电子音乐、电影音乐或新音乐记谱) :进入菜单 House Style/Timecode 选择 Display 为 Above every bar 或其它;还可决定时间码与谱行之间的距离(Distance above staff ?space) 。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
4#
 楼主| 发表于 2005-5-28 00:58:00 | 只看该作者
l Scan(扫描),打开扫描软件,如果 没有安装与 Sibelius 兼容的乐谱扫描软件,这个菜单就不会出现。它与工具栏 上的 作用一样的。 l Close(关闭),关闭当前乐谱,如果没有保存新建的乐 谱或已经做过修改的乐谱,它会提示问是否要保存。快捷键是“Ctrl+W”或 “Ctrl+F4”。 l Close All(关闭所有乐谱),如果没有保存新建的乐谱或已 经做过修改的乐谱,它会提示问是否要保存。 l Save(保存),与工具栏 作用 一样,保存当前乐谱,如果当前乐谱是第一次保存,它会提示输入乐谱的名字和 保存位置。Sibelius 支持的保存类型有三种:sib、mid、htm。其中要是保存为 “htm”时,千万不要用中文名字,在保存的文件夹里会出现两个文件,一个是 sib 格式、 一个是 htm 格式。 若安装了 Sibelius 网页播放插件, 双击打开“htm” 格式的文件时,可以在网页中播放,保存后可以把 htm 文件改为中文名字,另— 个“sib”文件不能重命名,否则会出现问题。 l Save As(另存为),把当前 乐谱换个名字保存或另存到另一个文件夹中。 ?? Save As Graphics(另存为图形文件) ,把当前乐谱保存为—个图形文件,Sibelius 可以输出 多种类型的图形文件,请看下面的列表: [Sibelius]支持保存为图形文件的类型 Adobe Illustrator [EPS] Adobe InDesign [EPS] Adobe PageMaker [EPS] Corel Draw [EPS] Corel WordPerfect [BMP] JASC Paint Shop Pro Macromedia Freehand [EPS] Microsoft Word [EMF] Microsoft Publisher [BMP] Microsoft Word [EPS] Quark Xpress [EPS] Serif PagePlus [BMP
] Sun StarOffice [EMF] EPS Encapsulated Postscript BMP Windows bitmap EMF Windows enhanced metafile ?? Save as Manuscript Paper(另存为手稿纸) ,把当前乐谱文件保存为手稿纸,它就像是一个模 板, 下次新建乐谱时可以在新建模板的下拉列表找到它, 这样对于要经常创建某种格式的乐 谱的人非常有用。如果当前的乐谱没有保存过,Sibelius 会提醒先要保存,然后才能另存为 手稿纸,可以用中文名保存(WinXP 下通过测试,不过建议用英文命名) 。保存为手稿纸后, Sibelius 会在程序文件夹中写入这个文件。如果要删除它,可以到程序所在的文件夹里把它
删除(如果按默认的路径安装 Sibelius,就应该在“系统盘\Program Files\Sibelius Software \Sibelius 2\Manuscript paper”里面) 。 ?? Save All(保存全部文档) ,保存所有打开的文档。如果有的文档没有事先保存过,会提醒为 文档取个名字。 ?? Print(打印) ,打印当前文档。与工具栏上 按钮作用相同,快捷键是:“Ctrl+P”。 ?? Extract Parts(提取分谱) ,把总谱里的各种乐器的全部或部分分谱提取出来,分别另存为 的.sib 文件。快捷键是“Ctrl+Shift+X”。 ?? ,与工具栏上的 按钮用相 同,把当前乐谱发行到 Sibelius 的官方网站:。前提是您须 是 Sibelius 的正式版用户。 ?? Score Info(乐谱信息) ,显示和添加修改一些与乐谱有关的信息。当打开一首作品时,可以 打开“File/Score Info”查看一些相关的信息,这个信息框一般有两个选卡,一个是“File”选 卡,它主要是统计了当前文件的名字、大小、小节数、页数等信息,它是由 Sibelius 软件自 己根据计算得出来的,不能直接修改。一个是 Composer/Title 选卡,显示了作品的标题、 作曲家、版权等信息。可以直接修改。 Plug-ins(插件) ,是一种可以应用到 Sibelius 软件上的小程序,可以很方便地实现某种功能, Sibelius 2.11 自带了不少插件,在 Sibelius 的官方网站也可以免费下载到一些新的插件,也 可以根据具体的需要自己编写。Preferences:General(参数设置:常规) ,在这里可以设置 标尺的度量单位、Sibelius 的默认的保存文件夹、默认?? 的显示比例、自动保存的时间、鼠标的一些特殊设置等,这个对话框可以分成六个部分下面 简要地说明。 ?? Measurement Units(度量单位) ,可以设置乐谱的标尺的显示单位,一般地 Sibelius 默认的 是不显示标尺的, 如果需要, 可以勾选 View 菜单下的 Selection Rulers、 Object Rulers 和
Staff Rulers 三个选项。一般情况下 Measurement Units 里面的参数不用修改。 ?? Auto-Save(自动保存) ,这里可以设置每间隔多少分钟让 Sibelius 软件自动保存文件一次。 ?? Inputting Notes(输入音符) ,主要与 MIDI键盘录入有关,“Record transposing pitches”,这 个选项是对移调乐器是否按移调的方式进行输入控制;选择“Input drum notes using pitches defined in:Staff 或 Device”,可以设置输入鼓声部的音符是根据普通乐谱方式录入,或是驱 动设备的实际情况录入。 ?? Undo(撤消) ,可以设置撤消操作的步骤数,取值为 0-10
000 次。 Opening Scores(打开选项) , Warn when sounds will be wrong on your system 当系统出现错误时,是否发出警告声;?? Warn when opening old scores 当打开旧版本乐谱发出提醒; Show options to update old scores 显示旧版本乐谱的升级选项; Open at default zoom level 打开乐谱时默认显示比例,勾选此项就可以进行下面的设置操作; Scores folder 乐谱文件夹,可以点击 浏览并设置 Sibelius 默认文件的保存位置。 ?? Mouse(鼠标) ,可以设置一些特殊的鼠标操作。 a.选择“It appears near the current selection”时,当要输入某个新的内容(如符号、文本等) 时,输入光标会自动出现在所选择的目标附近;当选择了“Click the mouse to position”时,进 行同样的操作后,不会出现输入光标,只有点击一下相应的位置后才会出现输入光标。 ?? b. Enable passing with mouse (允许使用鼠标粘贴) 当勾选此项后, , 可以选取一个项目后 (如 力度记号 f)把鼠标移动到目标位置,同时按下鼠标左键和右键即可完成粘贴。 c.选择“Drag”时,只有按住“Shift”才能进行鼠标框选;选择“Hold Shift and drag”,不用按住 “Shift”就可以进行框选,如要拖动页面时需要按住“Shift”键。 ?? 左下角的“Play music when Sibelius starts”,如果勾选它会在打开 Sibelius 软件时播放软件自 带的音乐,Sibelius 默认的是勾选此项的。 ?? Preferences:Keyboard shortcuts(参数设置:快捷键) ,在此菜单里可以添加、修改、删除 Sibelius 里的快捷键。 ?? Preferences:Word Menus(参数设置:文字菜单) ,对于输入某种文本时如和弦、速度、表 情文本,Sibelius 提供了丰富的右键菜单。可以单击右键然后从里面方便地选择。“Word Menus”就是与这种右键快捷菜单相关的设置,可以添加、修改、删除—些文本和符号,甚 至可以通过再定义使新添加的文本在演奏时具有某种特定的效果。 ?? Register/Transfer:Register Sibelius(注册/转移:注册 Sibelius 软件) ,在前面已经讲过, 如果 Sibelius 软件没有被注册激活,只
能使用 5 天时间。只有正式购买了 Sibelius 软件,并 得到了 Sibelius 公司的注册码之后,在此项里面输入注册码,才能永久性地使用 Sibelius 软 件。 ?? Register/Transfer:Transfer Saving Out(注册/转移:转移软件) ,把已经注册的 Sibelius 软件转移到另一台电脑上,可以在这个选项里面输入另一台电脑的机器码,然后按下“OK”, 可以得到能激活另—台电脑的注册码。 ?? Register/Transfer:Transfer Saving In(注册/转移:输入) ,把另一台已经注册的电脑转出 的注册码,输入进本台机器,以激活 Sibelius 软件。 Exit(退出) ,退出 Sibelius 程序,快捷
键是“Alt+F4”。注意它与“Close”的区别:它是退出来, 是要把 Sibelius 程序整个都关闭: 而“Close”只不过是把打开的文档关闭, 而并不退出 Sibelius 程序。 补充说明: 在“File”菜单里 Plug-ins 下面会显示出最近打开过的 5 个文件的快捷方式。 点击某个文件名, 就可以快速打开这个文件。 Edit(编辑)菜单 Edit(编辑)菜单,是使用得相当多的菜单之一,它里面绝大多数的命令都被赋予了快捷键, 很方便地进行操作。下面我们看一下它的具体组成。 Undo(撤消) ,撤消前面的操作,同工具栏上的 按钮,可以连续进行撤消操作。快捷键是“Ctrl+Z”。 Redo(恢复) ,恢复已经撤消的操作,同工具栏上的 按钮,可以连续进行重做恢复。快捷键是:“Ctrl+Y”。 Undo History(撤消历史记录) ,在 Edit/Undo history 对话框中列出了所有已做过的操作内 容,可以由此退回到之前任何一步操作。由于最近的操作项将被列在最上方,点击顶端项可 对此进行 Undo 操作,点击第二顶则为进行第二步的 Undo 操作,而点击底端项将恢复到未 操作过任何项的状态。快捷键是:“Ctrl+Shift+Z”。 Redo History(恢复历史记录) ,与 Undo history 类似,但所列的是之前所做过的所有 Undo 操作项。此外,由于最近所做的 Undo 操作项都列在列表最上方,点击顶端项即可对此进行 Redo 操作, 点击第二顶则为进行第二步的 Redo 操作, 而点击底端项将恢复所能够恢复到的 最初的状态。快捷键是:“Ctrl+Shift+Y”。 Cut(剪切) ,把选定内容剪切到剪贴板上,快捷键是:“Ctrl+X”。 Copy(复制) ,把选定内容复制到剪贴板上,快捷键是:“Ctrl+C”。 Paste(粘贴) ,从剪贴板上粘贴数据。快捷键是:“Ctrl+V”。 Delete(删除) ,把选定的内容清除,快捷键是:“Backspace”(退格键)或“Delete”键。 ?? b. Enable passing with mouse (允许使用鼠标粘贴) 当勾选此项后, , 可以选取一个项目后 (如 力度记号 f)把鼠标移动到目标位置,同时按下
鼠标左键和右键即可完成粘贴。 c.选择“Drag”时,只有按住“Shift”才能进行鼠标框选;选择“Hold Shift and drag”,不用按住 “Shift”就可以进行框选,如要拖动页面时需要按住“Shift”键。 ?? 左下角的“Play music when Sibeliusstarts”,如果勾选它会在打开 Sibelius 软件时播放软件自 带的音乐,Sibelius 默认的是勾选此项的。 ?? Preferences:Keyboard shortcuts(参数设置:快捷键) ,在此菜单里可以添加、修改、删除 Sibelius 里的快捷键。 ?? Preferences:Word Menus(参数设置:文字菜单) ,对于输入某种文本时如和弦、速度、表 情文本,Sibelius 提供了丰富的右键菜单。可以单击右键然后从里面方便地选择。“Word Menus”就是与这种右键快捷菜单相关的设置,可以添加、修改、删除—些文本和符号,甚 至可以通过再定义使新添加的文本在演奏时具有某种特定的效果。 ?? Register/Transfer:Register Sibelius(注册/转移:注册 Sibelius 软件) ,在前面已经讲过, 如果 Sibelius 软件没有被注册激活,只能使用 5 天时间。只有正式购买了 Sibelius 软件,并 得到了 Sibelius 公司的注册码之后,在此项里面输入注册码,才能永久性地使用 Sibelius 软 件。 ?? Register/Transfer:Transfer Saving Out(注册/转移:转移软件) ,把已经注册的 Sibelius 软件转移到另一台电脑上,可以在这个选项里面输入另一台电脑的机器码,然后按下“OK”, 可以得到能激活另—台电脑的注册码。 ?? Register/Transfer:Transfer Saving In(注册/转移:输入) ,把另一台已经注册的电脑转出 的注册码,输入进本台机器,以激活 Sibelius 软件。 Exit(退出) ,退出 Sibelius 程序,快捷键是“Alt+F4”。注意它与“Close”的区别:它是退出来, 是要把 Sibelius 程序整个都关闭: 而“Close”只不过是把打开的文档关闭, 而并不退出 Sibelius 程序。 补充说明: 在“File”菜单里 Plug-ins 下面会显示出最近打开过的 5 个文件的快捷方式。 点击某个文件名, 就可以快速打开这个文件。 Edit(编辑)菜单 Edit(编辑)菜单,是使用得相当多的菜单之一,它里面绝大多数的命令都被赋予了快捷键, 很方便地进行操作。下面我们看一下它的具体组成。 Undo(撤消) ,撤消前面的操作,同工具栏上的 按钮,可以连续进行撤消操作。快捷键是“Ctrl+Z”。 Redo(恢复) ,恢复已经撤消的操作,同工具栏上的 按钮,可以连续进行重做恢复。快捷键是:“Ctrl+Y”。 Undo History(撤消历史记录) ,在 Edit/Undo history 对话框中列出了所有已做过的操作内 容,可以由此退回到之前任何一步操作。由于最近的操作项将被列在最上方,点击顶端项可 对此进行 Undo 操作,点击第二顶则为进行第二步的 Undo 操作,而点击底端项将恢复到未 操作过任何项的状态。快捷键是:“Ctrl+Shift+Z”。 Redo History(恢复历史记录) ,与 Undo history 类似,但所列的是之前所做过的所有 Undo 操作项。此外,由于最近所做的 Undo 操作项都列在列表最上方,点击顶端项即可对此进行 Redo 操作, 点击第二顶则为进行第二步的 Redo 操作, 而点击底端项将恢复所能够恢复到的 最初的状态。快捷键是:“Ctrl+Shift+Y”。 Cut(剪切) ,把选定内容剪切到剪贴板上,快捷键是:“Ctrl+X”。 Copy(复制) ,把选定内容复制到剪贴板上,快捷键是:“Ctr+C”。 Paste(粘贴) ,从剪贴板上粘贴数据。快捷键是:“Ctrl+V”。 Delete(删除) ,把选定的内容清除,快捷键是:“Backspace”(退格键)或“Delete”键。 Find(查找) ,这个功能与高级筛选(Filter)功能有些相似,主要是来查找具有某一种特征 的对象,快捷键是:“Ctrl+F”。如果不选择查找的范围,Sibelius 则会搜索整个文档。与筛选 不同的是它不是挑选出所有符合标准的对象, 而是挑选出最前面的一个对象。 若需要依次往 后挑选可以接着执行“Find Next”(快捷键是:“Ctrl+G”) 。 Find Next(查找下一个) ,通常与 Find 配合,快捷键是:“Ctrl+G”。 Go to Bar(到指定小节) ,快捷键是:“Ctrl+Alt+G”。执行此命令后会弹出对话框,在里面 输入指定小节序号,按下“OK”即可到达指定小节,这一小节被蓝色方框包围。 Go to Page(到指定页) ,快捷键是:“Ctrl+Shift+G”。执行此命令后会弹出对话框,在里面 输入指定页码,按下“OK”即可到达指定页。 View(视图)菜单 View(视图)菜单,是与乐谱显示相关的菜单,这里可以设置音符颜色、标尺及是否显示 工具栏等,也可以在此菜单里设置乐谱背景及乐谱纸质等内容。下面请看具体这个菜单。 Attachment(附属) ,选择了此项后,当选择了一个目标,或选择了它所在的五线谱后,可 以看出这一个目标是附属于哪一个对象上的,它们之间是有—条灰色的虚线相连。 Breaks and locks(折行和锁定) ,当我们人为地给乐谱的某一小节处换行后(通常用选定小 节线然后再按下“回车”键来实现) ,就会出现折行记号:?;当我们人为地把某几小节锁定为 一行(通常用选定这些小节后按下“Shift+Alt+M”来实现)等操作后,就会产生锁定记号: ?。 这些记号虽然出现在谱面上但是打印时不会被打印出来, 如果不想让谱面显示出这些记 号,可以取消对 Breaks and locks 选择。 取消对 Breaks and locks 选择,也会让强制分页符号/、页锁定符号?和“Split multirest”(详见 后面“Layout”一节)记号//不被显示在屏幕上。 Hidden Objects(隐藏的对象) ,快捷键是:“Ctrl+Alt+H”,选中此项可以让乐谱中被隐藏的 各个对象“显示”出来,这个显示与正常的没有隐藏的对象是不同的,它的颜色是灰白色的。 灰白色、依稀可见的符号就是事先被隐藏的。这个功能可以让我们很清楚地看到,乐谱把哪 些对象设置为“隐藏”状态。虽然可以“显示”出来事先被隐藏的对象,但是在打印时仍然不会 被打印出来。 对于这种隐藏状态的各个对象, 仍旧可以对它们进行编辑、 复制、 删除等操作。 Highlight(加亮区) ,选定此项,可以使加亮区的色彩显示出来,如果不选此项则加亮区的 区域会被隐藏。有关 Highlight(加亮区)的作用和介绍,请参考后面相关部分。 Note Colors(音符颜色) ,这个菜单下面有四个子菜单,Sibelius 允许我们按照下面四个选 项来为乐谱音符符头设置相应的颜色。 Notes out of Range,意思是当音符超出乐器的演奏音域时,用红色来标记出这样的音符。 在创作音乐作品时,当出现音符超出乐器的演奏音域的这种情况时,它可以提醒我们注意。 Sibelius 软件默认的是这个选项,快捷键是:“Ctrl+Alt+N”。 Pitch Spectrum,意思是按照音阶的音高关系由 Sibelius 来为它们安排不同的颜色。按音名 的不同共有 12 种颜色,音高相等音名不同的音符的颜色相同。快捷键是:“Ctrl+Alt+P”。 Voice Colors, 用不同声部使用不同的颜色, 共有四种颜色: Voice 1 为蓝色、 Voice 2 为绿色、 Voice 3 为褐色、Voice 4 紫色。 None,不使用其他颜色,即所有音符符头都为黑色。 Create(创建)菜单 Create(创建)菜单是最常的菜单之一,Sibelius 软件把它同时也设置为右键菜单。我们先 来看看菜单的组成。 Bar(小节) ,主要是用来添加和设置小节的。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
5#
 楼主| 发表于 2005-5-28 04:58:00 | 只看该作者
它共有三个子菜单: At End,意思是在当前乐谱的末尾添加一个空白小节。快捷键是:“Ctrl+B”; Single,添加一个空白小节,可以添加到乐谱中间、也可以添加到乐谱的开头,但不能添加 到乐谱末尾。快捷键是:“Ctrl+Shift+B”; Other,其他的小节添加,可以设置多样的小节添加,如添加一定数目的空白小节、添加不 完全小节或散板小节等。快捷键是:“Alt+B”。 Barline(小节线) ,在这个菜单里主要设置各种小节线的类型,它的子菜单分为两组,共 10 种。 第一组分别为: Start Repeat(开始反复) 、End Repeat(结束反复) 、Double(双小节线) 、Dashed(虚线小节 线) 、Final(终止小节线) 。 第二组分别为: Invisible(不可见小节
线) (隐藏小节线) 、Normal(普通小节线) 、Tick(标记小节线) 、Short (短小节线) 、Between Staves(乐谱行间小节线) 。 以上 10 种小节线除了不可见小节线外,都可以直接进行复制、粘贴和删除,删除后即成为 普通的小节线。 不可见小节线在复制、 粘贴和删除等操作前, 必须把它“显示”出来, 方法是: 选中“View/Hidden Objects”。 Clef(谱号) ,用来设置和变更谱号,快捷键是“Q”。 Graphic(图形) ,用于导入图形文件或图片。只支持 tif 格式的文件,导入后可以用鼠标按 住控制点改变图片的大小、点住图片中间改变图片位置,也可以用光标键来改变图片大小。 Guitar Frame(吉他指板和弦) ,用于输入吉
他指板图示和弦,快捷键是“U”。 Highlight(加亮) ,与工具栏上的 按钮作用相同。当我们需要强调某一段乐谱或某几小节处的乐谱时,就可以用这个功能,把 这些地方的乐谱加亮,使之非常醒目,能引起人们的注意。 可以点击加亮区出现控制框, 拖动加亮区左右的控制框把加亮的区域扩大或缩小。 也可以对 加亮区进行复制、粘贴、删除等操作。如果在乐谱的多个区域都设置了加亮区,可能会影响 乐谱的美观,这时可以用 Sibelius 官方网站提供的一次性去除所有加亮区的插件来去除 (Sibelius2.11 里面已经自带) 。乐谱部分的区域进行了加亮后,只是在 Sibelius 软件上显示, 并不会影响打印的颜色。 Instrument(带有乐器名的谱行) ,一个“Instrument”是一行或多行在其左端带有乐器名的谱 行。要添加新的谱行时需要用到这个命令,快捷键是“I”。 Key Signature(调号) ,需要变更调号时使用这个命令,快捷键是:K。 Line,是与乐谱中特定的行线相关的线条或符号,是我们应用得最多的对话框之一,快捷键 是“L”。 Rehearsal Mark(排演标记) ,“Rehearsal Marks”是一种大尺寸的字符或数字,是定位在乐 谱上的指定位置以指示其必要的标识,这通常用于总谱排练演奏时的标记。它将由 Sibelius 自动按顺序作字符或数字放置, 只要确定其所要放置的位置即可。 这样就可以任意插入或删 除任何一个 Mark 而不必手工对字符或数字进行重新排列。 Sibelius 总能使所有“Rehearsal Mark”都按照连贯的字母或数字顺序。例如:在拷贝谱行中的 一个段落时,如果原来是按“A、B、C、D、E、F”的顺序排列,当删除了其中的一个“C”, 则“Rehearsal Mark”顺序就会自动由“D、E、F”变成“C、D、E”以保持原有顺序。同样,如果 在原有 Mark 之间插入了一个新的“Rehearsal Mark”,则顺序也会相应作恰当的调整。 Sibelius 默认的是字母的形式, 但也可以根据具体要求到“House Style/Engraving Ru
les”里面 的“Rehearsal Marks”选项改为数字或其他的样式。 “Rehearsal Mark”的快捷键是“Ctrl+R”。注意,在这里使用快捷与菜单下的“Rehearsal Mark” 命令是有些区别的:当使用了快捷键时,Sibelius 就会按已经设置好的样式自动插入了一个 新的“Rehearsal Mark”,不允许手动设置数值的大小。而如果使用菜单下的“Rehearsal Mark” 命令则会弹出一个对话框。 我们既可以选择“Consecutive”让 Sibelius 自动、连续地加入—个“Rehearsal Mark”,也可以选 择“Start at”,并在后面的输入框内填入起始数值。注:如果在“Rehearsal Mark”样式中设置为 字母样式
,即使在“Start at”后面的输入框内填入的是数字,也只能输入相应的字母样式的 “Rehearsal Mark”。 Symbol(符号) ,点击此项菜单可以弹出“Symbol”对话框,可以在里面选择一些符号输入当 前乐谱中,快捷键是“Z”。 Text(文本) ,在当前乐谱里输入文本。 Time Signature(拍号) ,用来建立和改变拍号,快捷键是:“T”。 Tuplet(连音符) ,用来创建三连音或其他多连音,三连音快捷键是“Ctrl+3”。二至九连音快 捷键是“Ctrl+2-9”。 Bar Number Change(改变小节序号) ,有时我们需要人为地变更小节序号时,可以在这里 来完成。执行这个命令后,会弹出对话框。 在输入框内输入或选择要更改的数字后,按下“OK”,这时鼠标的光标变为蓝色,然后在需 要更改的小节内点击即可。自更改的这一小节起,后面各小节序号会依次增加一个数值。 要改变小节序号在乐谱里显示方式, 请到“House Style/Engraving Rules/Bar Numbers”选项 去设置。 Bracket or Brace(编组线) ,Bracket 与 Brace 是将 System 中同类乐器谱行的左端进行编组的 括号线,就像我们平时见到括号,把同类乐器进行编组时使用的。 Sibelius 在进行编组时是使用其默认括弧线条的,但我们也可以改变它们的样式。 Sibelius2.11 中共提供了三种样式:Brace、Bracket 和 Sub-bracket。 可以调整已被 Bracket 或 Brace 的谱行编组,首先请检查是否含有被隐藏的谱行,以便了解 所有已被作 Bracket 与 Brace 编组的那些谱行。 点击一个已有 Bracket、 Bracket 或 Brace 的底 端位置, 然后上下拖动即可使之伸缩长度, 按下“Delete”键可删除所选定的 Bracket 或 Brace。 要增加 Bracket、子 Bracket 或 Brace,可先选中“Create/Bracket/Bracket、Sub-bracket 或 Brace”,然后点击谱行左端即可放置“Bracket”、“Sub-Bracket”或“Brace”,拖动其上下两端则 可使之延伸到其他谱行。 Extra Slur Arc(增加连线的弧度控制点) ,我们见到的连线主要是由向上弯曲和向下弯曲
两 种,而实际上还有一种是把连线扭曲成不同的多个弧度,这时就可以使用“Extra Slur Arc”这 个命令了。下面举例说明:我们先输入一个正常的连线,再选中连线的一端(一般是右端) , 这时连线的右端出现了控制点。 执行“Extra Slur Arc”后就会在连线中间增加一个控制点。用鼠标拖拉连线的各控制点,即可 把连线扭曲。 同样的方法可以给连线增加多个弧度控制点。 要删除连线多余的弧度, 只需要选中相关的弧 度控制点,按下“Delete”键即可。 Extra Staff(附加乐谱) ,我们一般都按正常的添加乐谱的方法(即从 Instruments 里)添加 一行乐谱,有时我们仅仅需要在某一乐谱谱行里临时添加一行或几行乐谱,这时就需要 “Extra Staff”这个菜
单了。它下面有四个子菜单。 Above,在指定乐谱上方添加一行乐谱,需要事先选定一个“Passage”(即一块连续的区域) ; Below,在指定乐谱下方添加—行乐谱,需要事先选定一个“Passage”; Ossia Above 与 Ossia Below,“Ossia”的原意是“或,或者”,用以表示乐曲中某一部分或某一 段落的另一种奏法。所以,当我们要用另一种奏法来解释某一种记号或奏法时,就需要用这 种乐谱,它是—种很短小的乐谱,通常比正常乐谱要小—些。 在指定乐谱上方使用“Ossia”,就是“Ossia Above”;在指定乐谱下方使用“Ossia”,就是“Ossia Below”。使用“Ossia”时,需要事先选定一个“Passage”,点击“Ossia”乐谱两端,会出现控制 手柄,拖动手柄可以改变“Ossia”乐谱的长短。 Staff Type Change(乐谱类型改变) ,在这个菜单里主要用来变更当前乐谱的类型。它有三 个子菜单: Pitched,音高类各种乐谱。 Tab,Tab 类乐谱。 Percussion,打击乐器类各种乐谱。 注意:在此菜单变更乐谱的类型,尽管是乐谱样式发生了改变,但是音色并不会发生改变, 如有更改,还需要进一步设置。 Transposition Change(变更移调乐器) ,因为移调乐谱的记谱比较特殊。比如有时需要把降 B 调单簧管谱子改为 A 调单簧管来记谱,就需要用到此项菜单。在进行移调乐器的操作时 最好激活工具栏上的 按钮(或 Notes/Transposing Score) ,这样移调乐器的调号才能在乐谱里显示出来。 下面我们就以把降 B 调单簧管谱子改为 A 调单簧管来记谱为例子,说明此项菜单的功能。 建立好一段降 B 调单簧管的谱子。 然后选择“Create/Transposition Change”,弹出对话框,在上面的下拉框里选择“A”,按下 “OK”,这时鼠标光标变为蓝色,在需要变更的位置点击即可。 如果确实需要,可以在同样一行乐谱里进行多次变更。 Play(播放)菜单 P1ay(播
放)菜单主要是与乐谱的播放有关系的内容,在这个菜单里,可以对当前乐谱启动 播放、暂停、停止等操作,也可以进行与音乐播放相关的各种设置,使乐谱的播放更加动听 更加人性化。 Play or pause(播放或暂停) ,与工具栏上的 按钮作用相同,当按下 按钮后乐谱开始播放,同时该按钮变为暂停状态 ,再按一下 乐谱恢复播放。快捷键是“P”。当选择了某一个音符或小节线后,Sibelius 就会从这个音符或 小节线处开始播放,当选择了一个“Passage”后,Sibelius 则只播放自这一个“Passage”往后这 几行乐谱。如选择了某一行乐谱的某一小节,按下 后,Sibelius 只播放从选择处开始的这一行乐谱。 Stop(停止) ,使处于播放或暂停状态的乐谱停止下来。当乐谱处于
播放或暂停状态时,工 具栏上就会出现停止按钮 ,按下它也可以实现停止命令,快捷键是“O”或“Esc”。当把处于播放状态的 Sibelius 窗口最 小化、或者打开其他程序窗口时,Sibelius 会自动执行停止命令。 All Notes Off(关闭所有音符) ,由于机器配置原因或 MIDI 播放装置出现问题,可以执行此 命令,强行关闭所有的音符,使驱动装置复位。快捷键是“Shift+O”。 Mixer(调音窗) ,这是一个类似其他 MIDI 类音序器软件的调音台,在这里可以为乐谱中各 乐器设置通道、 改变音色、 改变音量、 声像等参数。 高品质的乐谱回放离不开它, 调出 Mixer 的快捷键是“M”。 调音推子,左边的视窗中陈列着当前乐谱中所使用的乐器,“Solo”意思是独奏、“Mute”意思 是静音。激活其中的一个“Solo”,其他音轨音自动被“Mute”,这时可以听清某一行乐谱,比 如可以听听有没有错误,有时单靠用眼睛来看不易于发现。可以让某几个音轨“Solo”,也可 以让某个音轨“Mute”。 也可以拖动各音轨的滑块向上或向下改变每一音轨的音量, 在播放的 同时调整滑块有利于突出音乐作品的音响层次 (遗憾的是这种动态的调整不能被实时记录下 来) 。 Staff,显示当前操作音轨的“Instrument”名字; Device,显示当前的驱动; Sound,可以在下拉框内选择需要的音色; Bank,音色库,与音源有关,可参考音源说明; Program,显示所选择的音色编号,也可以在里面直接输入数值,比如标准 GM 音源中,24 号是尼龙弦古典吉他; ?Channel,通道,一般的普通声卡(包括普通音源)有 16 个通道(但每个通道可以使用多 个音轨) ; ?Volume,音量,与在左边音轨上用鼠标拖动滑块的作用相同; ?Pan,声像,能改变某一音轨给人靠左边或靠右边的感觉,数值为 0,是最靠左边、63 为 中间、127 为最靠右边; ?Distance,混响的百分比,如把某一音轨的 Distance 设置为 200%,则它的混响将比原来 大一倍。 ?Dis
play,显示设置。点击它会出现对话框。 “List sounds by”主要设置音色在 Mixer 里面的陈列方式:Type,是按类型;Program,是按 音色编号顺序;Bank,是按音色库的编号:Instrument,是按乐器。“List program number as”, 主要是用来设置音色编号是采用“0—127”还是“1-128”。“Use short names”,是 Mixer 里 “Instrument”是否采用缩略名。 ?Reset Sounds,把声音复位,使用 Sibelius 缺省的系统默认的声音设置。 ?? Click,节拍器设置。点击弹出下面对话框: Click when playing,当播放时打开节拍器; Click when recor
ding,当实时录制音符时打开节拍器; Subdivide beats,细分拍子; Stress irregular beat groups,强调不规则小节的拍子组; First beat of bar,第一拍子节拍器声音音色; Other beats,其他拍子节拍器声音音色。 ?? Performance(表演) ,这是 Sibelius 的一个很特别、极富人性化的功能。也正是因为这个功 能,才使得 Sibelius 与其他乐谱软件相比,在回放乐谱的效果上有了很大的提高。当我们制 作了一首作品,如果没有设置过,Sibelius 会自动加入默认的音乐厅的混响效果,与其他乐 谱软件相比听起来非常舒服。Performance 快捷键是“Shift+P”,世界上 70%的音乐曲作者愿 意用 Sibelius 来发布自己的作品,在一定程度上是因为 Sibelius 的回放具有真实感。 下面我们看一下 Performance 对话框。 ?? Espressivo(意大利文“Expressive”) ,是—种特定的音乐符号,在 Sibelius 中可以播放乐谱 中带有“Expression”标记的作用效果,像一种真实的演奏效果。Sibelius 可以按照乐谱中的 “Dynamic”以及“Articulation”标记对播放进行实时控制。当播放含有数个乐器的乐谱或是整 个乐队总谱时,Espressivo 能够对其中每种单独的乐器提供相互独立的 Expression 作用。它 的下拉菜单有五个选项: ?? Meccanico,机械呆板地,选择此项它能机械地按照谱面上的音符来播放,但是将不带有任 何力度和表情符号(除非原谱上已经标明) 。 ?? Senza Espressivo, (不带有任何 Expression) :只含有很少的音量变化,以及在小节重拍位置 和音符组上带有略微的重音,但不含有总的“Dynamic”变化。 ?? Poco Espress, (少量的 Expression) :带有较少的“Dynamic”效果,这是 Suitable 中比较中庸 的风格(如同巴洛克风格) 。 ?? Espressivo,这是默认选项,含有较多的 Dynamic 感觉。 ?? Molto espress, (丰富的 Expression) :提供了丰富的 Expression 效果,适用于大多数音乐样 式类型。当它应用于许多组乐器上时,这将特别能表现各不相同的独立旋律线。 Rubato, Rubato 就是节奏方面的“Espressivo”。它能将
乐谱的节奏更具人性化,它的下拉选 项与 Espressivo 大致相同。 Rhythmic feel,节奏感觉,Sibelius 允许我们把一些特定的作品风格赋予作品,使之在播放 时更加具有真实感,在下拉列表中可以根据需要选择。 ?? Play repeats,“Play repeats”前面的框勾选后,可以把反复记号准确地播放。 ?? Reverb,效果器,勾选“Use reverb”,表示要使用效果器。下面有六种效果器可供选择,Dry, 干声;Small room,小的房间;Large room,大的房间;Concert hall,音乐厅;Church 礼堂; Cathedral,大教堂。后面的百分比可以输入使用效果器的比例。 ?? Note Duration,Not
e Duration 下面可设置相邻音符间的衔接时间。其中“Unslurred notes”是 指非连线的音符,“Slurred notes”是指带有连线的音符。在后面的输入框内改变百分比值, 可以设置相邻音符间的时间的长短。当比值超过 100%时可能有些 MIDI 音源会使声音异常 或长时间粘连的现象。为了控制音符间隔时间,可在 Max Adjustment 后面添入允许最大的 调整范围。 ?? Dictionary(词典) ,这同样是 Sibelius 的一个很特别的菜单,它允许去改变有演奏效果的文 本的参数,使之更加符合用户的要求。也允许用户去创造一个新的文本,然后可以赋予它一 定的参数,让它能改变速度、力度、音色等。弄明白了 Dictionary 菜单,就会对 Sibelius 有 了更深层次的认识。 ?? Device(驱动设备) ,它显示了可用的 MIDI 驱动设备和输入设备,只要正确地安装声卡驱 动程序,都能找到相关的选项,对于 MIDI 驱动设备,可以选定一个然后按一下“Test”,如 果能发出声音,则证明是可用的。 ?? Substitute Device(替换驱动设备) ,如果想换一种音源播放当前乐谱,就可以到此菜单里。 把第一行 Play Back Using 内的设备更改为您想要的即可。 ?? Playback Option(回放选项) ,我们看它的对话框。“Follow score during playback”,意思是 说, 在播放乐谱时, 乐谱的版面随着播放光标而移动。 下面五个选项是与 MIDI 信息有关的, 我们一般按系统默认的即可。 “Play notes as you edit”,在编辑乐谱时播放音符,为了能让 Sibelius 提醒我们编辑的音符有 无错误,所以还是把此项选上较好。 1.1. Notes(音符)菜单 Notes(音符)菜单主要是与音符相关的菜单,包括音符的录制、修改、移调、跨跃谱表等 操作,我们先来看看它有哪些具体内容。 ?? Flexi-time(实时录制音符) ,通过 MIDI 键盘对实时录制音符的开始或停止进行控制。快捷 键:“Ctrl+Shift+F”。 ?? Flexi-time Options(设置实时录制音符选项) ,设置实时录制音符的个别参数。快捷键: “Ctrl+Shift+O”。 ?? Arrange(
改编、智能粘贴) ,对不同谱行或不同小节数的乐谱可以进行智能复制,如可以 用 “Arrange” 把 总 谱改 编为 钢 琴 谱 、 把大 谱 表 里的 钢 琴 谱 改 编为 吉 他 谱等 。 快 捷 键: “Ctrl+Shift+V”。 ?? Edit Arrange Styles(编辑“Arrange”的风格) ,用于编辑、修改已有“Arrange”的风格,也可 以根据特殊需要新建一个“Arrange”风格。 ?? Transpose(转调) ,对所选乐谱进行转调。快捷键:“Shift+T”。 ?? Transposing Score 显示移调乐器调号)与工具栏上按钮 作用相同。 ( , 快捷键: “Ctrl+Shift+T”。 ?? Add Interval(增加音程
) ,它有一个子菜单,主要作用是在所选择音符上方或下方加一个 1—9 度音程的全音阶音符。要在上方加入快捷键是:“主键盘上的数字键 1-9”,要在下方加 入快捷键是:Shift+主键盘数字键 1-9。 ?? Add Pitch(增加指定音高音符构成音程) ,它有一个子菜单,主要作用是在选定一个音符上 增加—个指定音名的音符构成音程或和弦。快捷键是:“Shift+A-G”。 Cross-staff notes(音符跨越五线谱谱行) ,主要适用于使用大谱表的钢琴等键盘乐器,如高 音谱表上的音跨越记到低音谱表里或低音谱表上的音跨越记到高音谱表里。它的快捷键是 “Ctrl+Shift+h/i”。 ?? Respell Accidental(重写“Accidental”) ,把带升降号(“Accidental”)的音符用等音再重新 书写。快捷键是“Enter”。 ?? Reset Beam Groups(使符杠复位) ,当调整过音符符杠的组合方式后,可以用此命令使它回 复到 Sibelius 默认的组合方式,在操作前需要选择复位的对象。 ?? Reset Stems and Beam Angles(使符杆、符杠倾斜的角度复位) ,当调整过符杆长度(包括: 翻转符杆方向) 、符杠倾斜的角度的方向后,可以用此命令使它们回复到 Sibelius 默认的符 杆的长度和符杠的倾斜角度。在操作前需要选择复位的对象。 1.1. LayOut(布局)菜单 Layout(布局)菜单主要是与乐谱版面设计密切相关的,只有了解了 Layout 菜单的功能, 才能排出更精美的乐谱。我们先来看看 Layout 菜单有哪些内容。 ?? Document Setup(文档设置) ,主要设置文档版面的排版,它的快捷键是“Ctrl+D”。按下快 捷键后弹出对话框。 右边的视图栏里可以预览到作品的大致轮廓。使用“Change page”旁边的<<和>>可以向前或 向右翻页。 左边这一部分主要是页面的一些参数设定, 下面我们就把它分割成几部分来说明 它们的意义: ?? 单位,最上面的这三个选项是文档度量的单位。Inches,是英寸;Points,像素,1 Point 等 于 1/72 英寸;Millimeters,是毫米,也是系统默认,一般不用修改
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
6#
 楼主| 发表于 2005-6-5 08:30:00 | 只看该作者
?? Size (尺寸) 可以在“Page size”里面设置文档版面的大小, , 里面有一些特定版面尺寸供选择, 也可以根据自己实际情况,自定义文档版面大小。Width 表示文档的宽度,Height 表示文档 的高度;Portrait,表示纸张横放,Landscape 表示纸张竖放。Staff size 表示五线谱的尺寸。 ?? Page Margins(页边距) ,主要设定页面的空白。Sibelius 允许把奇数页与偶数页的乐谱页面 空白设置成相同的尺寸,也允许设置成对称或不同的尺寸:Same,左右页面空白相同; Mirrored,左右页面空白对称;Different,左右页面空白不同。 ?? Staff Margins(乐谱边距) ,这里主要设置乐谱距页面空白的参数。 Full names,带全名的乐谱(第一行乐谱,如 Piano)距左页边空白的距离。 Short names,带缩略名的乐谱(其他行的乐谱,如 Pno. )距左页边空白的距离。No names, 名字乐谱左端距乐谱名的距离。 ?? Break(分离) ,它主要作用是把现有乐谱进行人为地分离操作,如折行、分页等。它有几个 子菜单。 ?? System Break 换行(折行) ,快捷键是“Enter”需要事先选中要换行处的小节线。 ?? Page Break(分页) ,快捷键是“Ctrl+Enter”需要事先选中要分页处的小节线。 ?? Split System,在选定的小节线上分离出一个缺口。 ?? Split Multirest,分离小节使之不被“Multirests”(用一个记号表示多个小节休止) ,如执行过 “Split Multirest”的小节,就会出现//标志。这时按下“Ctrl+Shift+M”,休止的小节就不会被 “Multirests”。否则按下“Ctrl+Shift+M”就会被“Multirests”。 ?? Format(格式) ,它下面的子菜单能帮助我们把一行或—页乐谱的小节数锁定,便于我们定 制符合需要的乐谱。它下面有四个子菜单。 ?? Make Into System,把选定的小节锁定为一个“System”(一行) ,快捷键是“Shift+Alt+M”。 Make Into Page,把选定的小节锁定在一页之内。快捷键是“Ctrl+Shift+Alt+M”。 ?? Lock Format,把选定的小节锁定,即使锁定小节音符再拥挤也不会挤到下一行里。我们经 常有这样的体会:在空白小节的音符数量增多时,某—行原来是 6 小节的空白小节,输入音 符后会有二或三小节被挤到下一行里去。如果我们把它“Lock Format”就不会出现这种情况 了,Lock Format 快捷键是“Ctrl+Shift+L”。 ?? Unlock Format,解除锁定的小节,快捷键是“Ctrl+Shift+U”。 ?? Align in a Row(排成一行) ,这主要是把一些单个对象排列成水平的一行,更方便对齐,快 捷键是“Ctrl+Shift+R”。举例如下: 比如下面的乐谱里的和弦符号不是很整齐,我们就可以首先选中它们(如果对象太多,可以 使用“筛选”命令) 。执行“Align in a Ro
w”。Sibelius 可以把不同类型的对象“Align in a Row”。 ?? Align in a Column(排成一列) ,这主要是把一些单个对象排列成垂直的一列,更方便对齐, 快捷键是“Ctrl+Shift+C”。比如可以让不整齐的一个和弦的指法垂直对齐。 ?? AlignStaves(使五线谱排成一行) ,这个菜单主要用来设置整体的乐谱布局。比如,当我们 将多页乐谱里其中的某一行或几行五线谱做了上下位置的移动后,可以通过“Align Staves” 来让它们自动地水平对齐。举例如下: 我们把第一页第二行乐谱向下移动了位置。按“Ctrl+A”全选,并执行“Align Staves”,后面的 乐谱就自动对齐了。 ?? Hide Empty Staves 隐藏空白的乐谱) 如果在作品中有一行或几行是没有音符的空白小节, ( 。 就可以把它们选中,然后再执行“Hide Empty Staves”,空白小节即被隐藏。快捷键是 “Ctrl+Shift+Alt+H”。 ?? Show Empty Staves(显示空白小节) 。当隐藏了一行或几乐谱,就可选取想要显示的部分的 一个小节,然后再执行“Show Empty Staves”,在对话框里选择要显示的乐谱即可。快捷键是 “Ctrl+Shift+Alt+S”。 ?? Reset Position(回到默认位置) ,创建一个对象后,如 Text、Line 等,Sibelius 会有一个默 认的位置, 当将这些对象做了移动后, 如果想把它回到系统默认的位置时, 就可以使用“Reset Position”快捷键是:“Ctrl+Shift+P”。 ?? Reset Design(回到默认的样子) ,如果对一些对象进行了相应的操作,比如把导入的图片重 新定义过大小、把连线进行过调整或扭曲等操作、把某一文本的字体做过更改,此后,又想 让它回到系统默认的样子。就可以使用“Reset Design”,快捷键是“Ctrl+Shifl+D”。 ?? Reset Note Spacing(音符间距复位) ,假如用鼠标或者在“House Style/Note Spacing Rule” 里面调整过音符之间的距离,之后又想把音符间距回复到系统默认的状态,就可以使用 “Reset Note Spacing”命令,快捷键是“Ctrl+Shift+N”。 ?? Reset Space Above Staff,回到选定五线谱与上方五线谱的默认间距。 ?? Reset Space Below Staff,回到选定五线谱与下方五线谱的默认间距。 House Style(出版风格)菜单 House Style 是一个可以编辑 Sibelius 整体风格的菜单,也是较为复杂的菜单,它涵盖了方方 面面的内容。 我们把平时最常用的选项举例、 说明和解释, 而对一般的选项只给出大概意思。 ?? Engraving Rules(版面规则) ,Sibelius 允许在当前乐谱里去更改一些默认的设置,使之更 加符合一些具体的要求。 虽然在文档窗口里, 也可以更改部分设置, 但是在“Engraving Rules” 这里更为强大也更为方便。快捷键是“Ctrl+Shift+E”。 我们看一下在 Engraving Rules 对话框内有 19 个设置对象。其具体说明如下: ?? Articulation(表演记号) ,可以让它们默认的在音符的上方或者允许让它们在乐谱里面;可 以设置它们默认的水平和垂直的位置;在空白小节内可以设置自由延长符号距五线谱的距 离。 ?? Bar Numbers(小节序号) ,可以设置小节序号在乐谱里的显示方式:可以是每小节都显示、 每 5 小节显示一次、每 10 小节显示一次、每 System(行)显示一次还是不显示;可以设置 小节序号在小节中间居中显示和在第一小节显示小节序号。 按下 可以进一步设置与小节序号字体相关的内容。可以设置字体、字号;字体的样式:加 粗、倾斜、下划线、旋转度等。在 Border 选卡里面可以设置小节序号数字是否要周围加上 圆圈、方框和擦除的特殊效果。在 Vertical Position 选卡里设置小节序号数字的垂直显示位 置;在 Multiple Positions 里设置多样的显示方式,如所有谱行都显示小节序号等等。 ?? Bar Rests(空白小节中的休止符) ,这个项目里面主要是设置与空白小节相关的内容。可以 设置在空白小节中是否显示为休止符——“Show bar rests”;设置是否使用“Multirests”。 Multirests 是—种用一个特定符号来表示多个休止小节,它多用于分谱里。可以设置是否使 用“Multirests”以及它距两端小节线的位置。 也可以设置“Multirests”小节的样式在下面选项里 面。 ?? Barlines(小节线) ,我们可以设置默认的各种小节线的宽度、双小节线的间距、终止小节 线的各自的宽度及间距等。 我们还可以设置文档默认的小节线的类型;如果勾选了“Wings on repeat barlines”,就可以设 置带方括号的反复小节线。 ?? Bracket(编组的括弧线) ,是设置有关乐器编组的括弧线,我们在前面已经讲过了“Brace”、 “Bracket”和“Sub-bracket”。这个选项里面可以设置 Bracket 的宽度以及到 System 的距离。 这里再把“System”的意思讲一下: “System”是指总谱里的一行 (常包括多个乐器谱行) 具体“System”中的某一行 , (单行乐谱) , 在 Sibelius 里称之为“Staff”。 在“Sub-bracket”里面可以设置“Sub-bracket”的宽度以及到“System”的距离, 当勾选了“Draw as brace”后,就会把 Sub-bracket 的形状变得像 Brace 那样,并且可以拖拉改变作用的范围;我 们还可以设置 Brace 线条的粗细变化的范围,以及到 System 的距离。 ?? Clef and Key Signatures(谱号和调号) ,我们可以设置谱号到每行乐谱左边边界的距离及到 第一小节第一个音符之间的距离; 也可以设置调号到每行乐谱左边边界的距离及到第—小节 第—个音符之间的距离。 勾选 Cautionary naturals 可设置更改调号是否把原来调号的变化音还原;原有调号及更改的 调号各升降号间的间距。 ?? Guitar(吉他) ,我们可以设置默认的吉他指板和弦窗格数的显示,可以显示 4-8 品的窗格 数;可以设置顶部窗格线条及其他窗格线条的粗线、窗格的宽度和高度;当勾选了“Extend strings”时,可以设置是否扩展对窗格向底部的延伸,及延伸线的长短;可以调整窗格上面 的和弦距窗格的远近;还可以设置窗格和弦左手手指按点符号的大小。把位的显示文本(默 认的是“fr”)在窗格右边或左边显示。也可以设置吉他推弦符号的显示。 Instrument,可以设置 Instrument 名字的显示方式:全名、缩略名还是不显示。
在这个对话框内可以设置“System separators”。当一页乐谱里有多个 System 时就可以设置 “System Separators”,它显示为//,我们也能经常在—些谱例里面看到 Sibelius 默认的是一个 System 里超过 8 行乐谱,出现//符号。也可以设置成其他的乐谱数量,以及 Separators 符号 距乐谱页面空白的位置。 ?? Lines,可以精确地设置 Hairpin(渐强、渐弱等记号)开口的大小。 当一个“Line”符号跨越两个“Systems”时, 可设置出它在第一“System”结束断开点的相对位置 与第二“System”开始的位置是否在调号之前。 ?? Notes 1(音符 1) ,设置和弦符里面“Accidental”(如升降号、还原记号)在和弦中的排列位 置及次序;以及设置附点距离音符、休止符的大小及多附点间的距离。 ?? Notes 2(音符 2) ,设置 Grace 音符(短倚音) 、Cue 音符(是一种比正常音符要小的音符) 的大小、加线的粗细、声音的版本(一些较早的作品,用 Sibelius2.11 打开后就可能出现版 本是 Version 1 或 Version 1.2, 如果想让作品在以前的版本 Sibelius 软件里更兼容地打开与播 放,可以选较前的版本,否则请用 Version 2) 。 设置符杠的厚度、倾斜度、两条符杠之间的宽度、被断开的小符杠的宽度。还可设置震音记 号中两音之间的符杠连接、符杆的粗细及是否应用新的符杆长度标准。 ?? Page Numbers(页码) ,我们可以设置页码的起始数字、是否显示页码及是否在首页显示页 码等,还可以编辑页码的数字字体及风格。 ?? Rehearsal Marks (排演标志) 这里可以设置排演标志的样式是以字母加数字、 , 还是纯字母、 纯数字、用小节线序号,以及是否把它们都隐藏。也可以设置 Rehearsal Marks 的字母、数 字的字体及样式。 ?? Slurs(连线) ,可以设置连线到两端音符符头中心的距离、连线到音符符头的垂直距离及当音符上方同时有连线和延音线(Tie)时,连线到延音线的垂直距离。 连线在音符符杆(杠)附近的距离:在 Sibelius 里,连线的两端总是默认的在音符符头附近, 此时可以用“X”键来翻转连线弯曲的方向。我们可以设置连线到两端音符符杆的水平距离、 连线到音符符杆的垂直距离, 以及连线到符杠的垂直距离; 可以设置连线两端距五线谱上某 一条线的距离;还可以设置连线的弯曲度及粗细。 选择“Clip at end of system”,可设置连线在“System”末是否修剪。 当连线与表演记号同在一个音符上时, 可以设置清晰度符号距连线的距离 (有的清晰度符号 在连线下方)以及连线距清晰度符号的距离(有的清晰度符号在连线上方) 。 ?? Staves(乐谱) ,设置一个 System 里面各行乐谱间的间距和 System 间的距离。当一页乐谱 行数达到一定的百分比后,Sibelius 自动填充满页面。五线谱线条的粗细设置,小五线谱相 对于正常五线谱的尺寸的百分比。 ?? Text(文本) ,可以设置文本边框的宽度(如 Boxed text) 。 设置歌词线在文本后面的距离、 歌词间断开的距离以及歌词间连字符的间隔等; 也可以设置 是否使用文本连字符、最多一个连字符、连字符是否允许在每一 System 前显示、是否居中 连字符后面的音节和是否突出标点的显示等。也可以在此对话框内设置某些文本字体的风 格。 ?? Ties(延音线) ,设置 Ties 的规格版本是以 Version 2 为标准的,以及是否在跨行时在 System 后修剪延音线。可以设置 Ties 在两音符间的水平距离和垂直距离。 可以把延音线设置成为在两音符之间(几乎与音符符头平行) ,这时需要勾选“Put all ties between notes”,然后就可以进行下面的设置,可以设置 Ties 到两边音符的距离、符点音符 后面的延音线到符点音的距离、当 Ties 在五线谱线“上”时与线上或下方的距离、当 Ties 在 五线谱“间”上时与线上或下方的距离。 Time Signature(拍号) ,可以设置拍号样式为正常的、较大的或特大的。可以自己编辑拍 号数字的字体风格。当在新的一行乐谱处更换拍号时,可能会使用:让新拍号在上一行乐谱 结束处做提示,此时可以设置这个提示拍号左右空间的大小。 ?? Tuplets(连音) ,可以设置带与不带“Bracket”的连音符的位置:在音符上方、在音符下方、 在符头末、在符杆末。 可以设置 Tuplets 音符数字或“Bracket”与音符符头或符杆(或表演记号)的垂直距离。当勾 选了“Avoid staff”后可以使“Tuplets”避免与五线谱交叉。 当勾选了“Rotate single digits”,可以使连音符的数字随符杠的倾斜而倾斜,大致与符杠的方 向平行。 可以在“Horizontal Distance from Notes”里设置“Bracket”与音符的水平距离。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
7#
 楼主| 发表于 2005-6-5 08:33:00 | 只看该作者
?? System Obje
ct Positions,这个选项主要是告诉我们 Sibelius 允许把一些与 System 有关的对 象显示在多个五线谱谱行。如可以在把“Rehearsal marks、Tempo texts、Metronome marks” 等显示在多个谱行(最多可以显示在 5 个谱行里) 。 ?? Default Positions(默认的位置) ,可以设置出各种文本、Lines、以及其他的对象的位置,包 括一些特殊的操作。要创造对象的位置在音符水平的位置、五线谱的上方位置。可以设置鼠 标所创对象的水平和垂直的系统默认位置;可以设置可移动对象用光标键一次的距离、按 “Ctrl+光标键”一次的距离、用鼠标拖动一次的最短距离。 可以设置“Lines”符号右端控制点到下一音符的距离;可以
设置文本的垂直的位置(Vertical position) ,有四个选择:在五线谱的上方、在乐谱底部、在五线谱上方中间、在五线谱下方 中间;还可设置歌词等文本输入时操作(Lyric-style input) ,有三个选项:按连字符移动到 下一音符、按空格键移动到下一音符、按空格键移动到下一拍。 ?? Timecord(时间符号) ,在这里可以设置显示时间相关内容。在 Sibelius 中,可以在谱面上 设置显示时间标记及时间的显示类型、 显示格式等。 这个时间是根据我们在作品中设置的速 度由 Sibelius 自动计算出来的,假若速度有所改变,那么这个具体的显示时间就会相应地发 生变化。 在 Display 下面共有 5 个选项,我们分别看看它们是什么作用:“Above every bar”,意思是 每—小节上方显示时间。“Duration at end of score”,意思在乐谱结束处显示总时间。 有二种时间的显示格式:精确到秒、精确到 0.1 秒、精确到帧;设置每秒的帧数,及时间在 乐谱上方的显示位置。 最后,还可设置显示的起始时间,可以设置不同的起始时间,即不一定要它从必须从零开始 计算。 ?? Edit Lines(编辑“Lines”) ,可以把当前的“Line”进行更改,也可以编辑一些新的“Lines”。 ?? Edit Noteheads,编辑音符符头。可以编辑和删除现有符头的样式,也可以编辑一些新的符 头样式。 当编辑或新建音符符头时会弹出对话框。可以设置当前的音符是否允许有播放(Plays)的 效果、是否允许带变化音记号(Accidental,如果不允许,虽然您输入音符带上升降号,但 谱面上却不被显示出来) ,是否允许转调(Transposes) 、是否允许加线(Leger lines) ,及是 否带有符杆(Stem) 。 在下面的选项中,可以自定义全音符、二分音符、四分音符、双全音符的符头样式;也可以 设置音符符杆的位置、长短等。 ?? Edit Staff Types(编辑乐谱的风格) ,这里能够对现有的乐谱风格
进行修改,也能重新建立 新的乐谱风格,这是 Sibelius 很有特色的功能,它能建立一些较为特殊的乐谱。 我们看到 Sibelius 把乐谱大致分成了三类: 一类是标准的音高类乐谱 Pitched、 一类是以吉他 为主的 Tab、一类是打击乐谱 Percussion。 这里我们仅以最常使用的标准的五线谱来说明可以编辑哪些内容,我们选取“5 lines”按下 “Edit”或“New”,弹出对话框。 可以为这个乐谱取一个名字, 如果是新建一个乐谱, 就很有必要取个名字, 方便以后的调用。 在名字的下方显示了当前这种乐谱使用的次数。 Draw 下面紧接着有八个选项: Initial clef 每行乐谱前显示谱号;Bracket 每行乐谱前显示 Bracket;Initial
barline 每行乐谱前 显示小节线;Barlines 显示小节线:Leger lines 显示加线;Bar rests 空白小节显示为休止符; Key signatures 显示调号;Rhythms 显示节奏(如果不勾选它,音符符杆、符尾将不会被显 示) 。 下面还有一个重要的功能,当勾选了“Stems point up for notes on mid-line”后,当音符符头正 好处在五线谱的中间(即第三线位置)时,符杆将向上。经常打谱人可能会发现,有不少乐 谱书的音符第三线位置都是符杆向上的,而 Sibelius 默认的是向下,在打谱时每次都要按一 下“X”在翻转未免有点烦,因此我们可以在这里设置一下。当勾选了 “Always position articulations above the staff”,表演记号将会默认的在五线谱的上方,当然可按“X”来翻转。 接下来可以设置乐谱谱线的数目,甚至可以设置成七条或八条线;小节线的高度、乐谱几条 线的分开程度。最后两个选项分别是:用做或者工具(Ossias)和设置为默认乐谱类型。 ?? Edit Symbols(编辑符号) ,Sibelius 允许编辑、修改、删除乐谱符号,新编辑或修改的符号。 可以按快捷键“Z”在“Symbol”对话框内调用。 ?? Edit Text Styles(编辑文本风格) ,我们在前面已经有了应用,在这个对话框内可以编辑所 有文本的字体、 样式、 特殊的显示位置等, 也可以删除部分文本。 快捷键是“Ctrl+Shift+Alt+T”。 ?? Use Multirests(使用“Multirests”) ,Multirests,是多个空白小节用一个符号来表示,它的 快捷键是“Ctrl+Shift+M”。 ?? Use“show in parts”,当把某些对象设置为“show in parts”(Edit/Hide Or Show/Show in Parts) 后, 总谱是不显示的, 只有导出分谱才能显示出来, 这里如果要想在总谱里查看它们, 就可以使用 Use“show in parts”命令。 ?? Export House Style(输出风格) ,这是 Sibelius 一个很好用的功能。比如自定义的一些符号、 或设置好的文档格式、 文本风格等通常只存在您当前的乐谱里, 若是想把它们应用于别的乐 谱里,可以用此命令保存下来作为一个风格模板,后缀为“.lib”,
以备调用。 ?? Import House Style(导入风格) ,导入一个风格模板文件,在 Sibelius 的程序文件夹中 (“Program Files\Sibelius Soft ware\Sibelius 2\Extras\House styles”) 14 个现成的风格 有
模板文件,可以根据具体需要来导入,也可以导入自己自定义的模板文件。在打开风格模板 文件后,可以有选择地导入需要导入的内容。 比如我们把一行普通乐谱导入手写体风格“Inkpen2.lib”后就会发生了一些变化。 1.1. Window(窗口)菜单 窗口是很多软件都有的一个菜单,它可以显示当前打开的文件,如果同时打开了多个文件, 就可以很方便地在几个文件间跳转。 Sibelius 的窗口菜单同时
也包括了—些其他方面的内容, 下面我们看看它究竟有哪些内容。 ?? New Window(新窗口) ,它的作用主要是再打开一个新的窗口预览当前的乐谱,这个新的 窗口在标题栏会形成一个名字为“原文件名加-2”的“新”的文件。这个“新”的文件与原文件是 完全同步的,也就是说当编辑了新文件后原文件也会自动更新,当然编辑了原文件,这个新 窗口里的文件也会更新。Sibelius 的这个功能其他软件(如 Word)也具有,它能很方便地让 我们同时编辑多页文档的不同地方,如进行复制、粘贴等操作就非常便利。我们也可以辅以 稍后将要提到的窗口的拆分,使编辑多页的文档变得更加轻松。如果需要,还可以把一个文 件进行多次“New Window”,而保存时只需要保存任何一个窗口里的文件即可。 ?? Tile Horizontally(平铺成行) ,把同时打开的两个(或多个)文件水平平铺成行。“New Window”(新窗口)也可以与原文件平铺成行。 ?? Tile Vertically (平铺成列) 把同时打开的两个 , (或多个) 文件垂直平铺成列。 “New Window” (新窗口)也可以与原文件平铺成列。 ?? Cascade(层叠) ,把打开的多个文以层叠的方式显示 Sibelius 的工作窗口里,New Window (新窗口)也可以与原文件层叠。 多个文件被平铺成行、 平铺成列或层叠后, 只需要在要操作的文件窗口里点击一下就可激活 它,并对它进行编辑,被激活的当前文件的题栏为鲜亮的蓝色,没有激活的文件标题栏的颜 色为暗蓝色。Sibelius 的这个功能可以让我们同时对多个文件进行处理,也很方便地进行直 观的、不同文件间的复制等操作。 ?? Mixer(调音台) ,这个选项也可以很方便的开启 Mixer(调音台) ,快捷键是“M”。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
8#
 楼主| 发表于 2005-6-6 03:35:00 | 只看该作者
?? Navigator(导航器) ,在这里可以操作是否显示导航器,如果不显示导航器也可以用鼠标点 在乐谱空白处,等鼠标变为小手
的形状再拖动进行改变显示的区域。 ?? Properties(道具,即小键盘) ,在这里可以设置是否显示小键盘。在编辑乐谱建议使用小键 盘,回放乐谱时可以不显示小键盘和导航器。快捷键是“Ctrl+I”。 ?? Keypad(Separate) ,小键盘与上面“Properties”选项分离,成为一个独立的部分。 ?? Translucent Windows(窗口半透明) ,选择了此项后,Mixer(调音台) 、导航器、小键盘等 将变成半透明的状态。使后面的内容隐约可见。此选项仅在 Windows2000 或 WindowsXP 操 作系统里存在。在 Translucent Windows 下面还可能会有一些文件的名字,这都是当前打开 的文件。如果前有一个”√”,表示它是当前
被激活的文件。您可以点击相应的文件,在这些 间方便地跳转。 1.1. Help(帮助)菜单 Sibelius 的帮助菜单里面,可以提供一些对 Sibelius 软件的一些帮助信息,不过这些都是英 文的。 ?? Sibelius Help (帮助) 这是 Sibelius2.0 版本自带的——个 PDF 格式的说明书, , 内容很全面, 介绍了 Sibelius2.0 的大部分功能。 电脑上必须安装有 Adobe Acrobat Reader 5.0 以上版本的 PDF 阅读软件,才能打开此帮助手册。与工具栏里的按钮作用相同,快捷键是:“F1”。 ?? Tip of the Day(每日一帖) ,用简短的话来介绍 Sibelius 常用的功能,在每次打开 Sibelius 时它都会跳出来。也可以通过“Help/Tip of the Day”打开;如果还想再看看下一帖的内容, 就可以按 Next Tip 继续, 如果不想 Sibelius 启动对显示每日一帖的话, 可以把“Show tip next time”前面的勾去掉。 ?? Help Center(帮助中心) ,帮助中心是 Sibelius 官方网站所提供的一个为用户解答问题的地 方,如果选择了“Help Center”,就会自动把浏览器打开,并链接到 Sibelius 官方网站“帮助 中心”的网页。如果在学习的过程中有什么问题不能解决的话,也可以到帮助中心来查找相 关主题,也可以发言询问,会有专门的人和热心的朋友来解答,不过需要英文好。,选择这个选项,就会自动把浏览器地址链接到 Sibelius 官方网站主页。我们 可以在浏览器地址栏里手动输入”。在这里可以查看 Sibelius 的一些信息,包括软件介绍、其他的兄弟产品。  Education Area,选择这个选项,就会自动把浏览器地址链接到 Sibelius 官方 网站教育方面的版块,这里主要介绍—些 Sibelius 公司为“音乐教育”这一块儿开发的各种软 件,大都有很好用的功能,可以去试用或购买。  Internet Publishing,选择此项将打开 Sibelius 发行音乐作品的网站,可以去欣赏或购买别人的作品,也有一些免费的乐谱可供 打印,要
浏览该网站的乐谱需安装插件 Scorch。也可以发表自己的作品。 ?? Sibelius Magazine(Sibelius 杂志网站) ,可以看 Sibelius 官方网站主办的杂志,该杂志每月 两期内容很丰富、详实。 ?? Photo Score Professional,链接到与Sibelius 配套的扫描软件“PhotoScore Professional”的网 站。“PhotoScore Professional”是一个与 Sibelius 结合很完美的、识别率很高的扫描软件,可 以去了解相关的信息,也可去试用或购买。 ?? Sibelius Teaching Tools,链接到 Sibelius 公司开发的教学工具“Sibelius Teaching Tools”的网 站,“Sibelius Teaching Tools”是 Sibelius 公司开发的供学校教师使用的软件,突出了直观性 和针对性。 ?? About Sibelius,显示您所使用的 Sibelius 软件的版本信息。包括软件作者、版权信息等。 ?? Grovemusic, (新)格罗夫音乐大辞典。我们注意到在 Sibelius 的工具栏里有这样一个图标, 当您把鼠标放到上面时它就变为了, 这就是著名的格罗夫音乐大辞典。如果有机会进入这里,就可以在线检索 要查找的音乐资料, 这个格罗夫音乐大辞典是最新版的, 最新版的一些词条还没有被印刷时, 就会首先在此出现。当然,需要付费才可以自由地出入这里。对于 Sibelius 正式版的用户, 可以在半年内享有累计 30 个小时进入这里的资格。
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
9#
发表于 2005-6-6 03:58:00 | 只看该作者
感谢,分享了啊
3555
10#
发表于 2005-6-6 04:33:00 | 只看该作者
感动。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
