  • 音频应用  2017-5-17 08:34
    为什么要选择数字无线麦克风系统?
    数字时代已经融入我们个人和专业生活。越来越多地,我们用GPS取代地图册,在手机上交换联系方式而不是写下来,在家里用谷歌开始研究项目而不是图书馆卡片目录。音频也无例外,这一切都不会倒退。
      70年前AlecReeves的脉冲电码调变专利诞生,帮助了1947年晶体管的发明。这使整个人类听觉音频的采样频率带宽变得可能。直到1970年,音频生产者才将第一个数字记录系统问世。
      在过去30年间进入市场的数字音频设备中,专业无线麦克风和吉他系统最近才问世。那么,为什么要选择数字无线系统?
      1、优秀的音质
      数字无线系统提供高质量的通透音频。这很大程度上是因为数字无线系统没有“压缩扩展器”,即一个用于所有模拟无线麦克风系统降低噪音和最大化动态范围的电路。音频信号先经由发射机压缩以适配FM传输过程中有限的动态范围,然后在接收器中进行扩展。
      压缩和扩展这一过程,虽然在大多数优良的模拟系统中相对极为微小,还是会有一些人为的听得见的声响(像喘息效应)会使无线话筒的声音和有线话筒的略显不同。自从使用数字无线话筒,音频信号的传送不再需要压缩扩展,接收到的信号还原了原始音频的精确特性。
      2.压缩扩展器(变量)
      一个数字无线系统, ...查看全文
  • 音频应用  2017-4-14 16:19
    音频接口 Native Instruments - AUDIO KONTROL 1
    NI最终还是忍不住进入了硬件市场。AUDIO KONTROL 1是他们的第一款两进四出USB 2.0音频接口,24bit/192kHz精度,赠送三款NI的软件,内置MIDI接口。AUDIO KONTROL 1还是一个MIDI控制器,带有1个大旋钮和3个按钮。
    乍一看AUDIO KONTROL 1和M-Audio的那些音频接口相比来说,确实差了点。但NI的优势并不是要和M-Audio比谁的硬件好,而是软件和控制功能!AUDIO KONTROL 1赠送TRAKTOR 3 LE, GUITAR COMBOS 与XPRESS KEYBOARDS软件,加一起也有好几百美元了。而且对于玩软件来说,MIDI控制器也是非常重要的。谁说只能在MIDI控制器上整合音频接口,而不能在音频接口上整合MIDI控制器呢?NI就这么玩了一把,它把一个高精度旋钮和3个按钮加在了AUDIO KONTROL 1上。更创新的是:3个按钮可通过内置的软件进行组合,比如设置同时按下左和中键是某个功能,这样只用3个按钮就可以得到最多10个不同的功能。
    AUDIO KONTROL 1主要特性:
    最高24bit/192kHz精度
    铝制外壳
    带有1个大旋钮和3个按钮,可控制任意的音乐软件
    这1个大旋钮的精度高达500steps,可360度任意旋转
    3个按钮可通过内置的软件进行组合,比如设置同时按下左和中键是某个功能,这样 ...查看全文
  • 音频应用  2017-4-14 16:18
    话筒 Rode - Stereo VideoMic (SVM)
    倚靠强大而先进的研发生产能力,Rode成功推出新的视频用话筒。这款产品和VM(VideoMic)一样定位于摄像机用短枪式话筒,瞄准行业主流市场,不但提供了与以往一样卓越的音质以及强大的拾音能力,同时也填补了立体声录音市场的空白。
    现在,摄像机可以很容易的拥有同录音棚一样的立体声录音技术。X/Y制式录音方式使得SVM能够真实地反映录音环境,同时又能够很好的隔离拾音范围外的声音,噪声很小。
    借助特制的支架,SVM能够实现同VM一样低的本底噪声。SVM能够使用9V电池供电,提供一个电池状态指示灯,一个高通滤波器开关,一个-10dB的衰减(Pad)开关,这使得它能够适应绝大多数的摄像机。
    你也可以将SVM架在话筒支架上或使用Rode防震架(需另购)作为遥控话筒使用,这令SVM能够用于所有的视频录制应用,包括新闻现场、婚礼、运动会以及大型会议等等。
    SVM将录音棚的立体声录音技术带到了摄像机上。
  • 音频应用  2017-4-12 09:19
    Arturia Keylab Essential 全能控制键盘一时间上手
    Keylab Essential 套装提供了音乐创作所需要的所有元素。49 键位和 61 键位的键盘提供了更加直观的参数控制,以及强大的宿主整合控制,还有 3 款丰富的创作软件。
    Keylab Essential键盘分为49和61两个版本,现场只展出了61键的版本:
    虽然是假的贴上去的木头侧边,但是看起来很有范儿:
    Keylab Essential是上一代Keylab键盘的改进版,为了减小琴身长度将弯音轮和调制轮放在了键盘上方。Chord按钮是Keylab系列的一个特色,可以设置一些和弦保证现场演出的时候不会按错出现不和谐音:
    8个RGB多彩的力度打击垫:
    Keylab Essential加入了DAW控制功能,支持HUI和Mackie Control,可遥控大部分主流的DAW软件。包括6个走带按钮,保存、undo、穿插录音等等:
    双层字符LCD屏幕可以看到预制名字、参数名字、数值等等:
    这三个按钮可以切换DAW遥控所控制的哪些通道:
    8+1个推子和360度旋钮可控制DAW的通道,或者任何你需要遥控的参数:
    Keylab Essential的连接比较简单,就是USB、MIDI输出和延音踏板:
    Keylab Essential赠送Arturia自家的Analog Lab软件,包含10多个模拟合成器的5000多个音色, ...查看全文
  • 音频应用  2017-4-12 09:08
    ESI Planet 22X Dante 网络音频接口一时间上手评测
    ESI Planet 22X是Planet系列的一款声卡,它只能使用Dante网络连接到电脑或其它Dante兼容设备。
    Planet 22X黑色配色就看出了它跟其他家庭工作室使用的ESI音频接口有所不同,它使用Dante网络连接:
    Planet 22X没有USB接口,只有RJ45网络接口,兼容Dante和AES67网络音频协议,可以直接接入电脑、路由器或任何Dante/AES67的音频网络。电脑那边只要安装一个Dante的驱动就可以识别到这块音频接口了,Dante驱动如果在官网是需要购买的,ESI的包装里则送了这个驱动:
    接口方面是两进两出的,输出是XLR卡农,输入则是XLR/TRS混合:
    再看前面,两个输入都支持话筒、线路和高阻输入,有简单的3段电平表:
    两个话放可以统一打开48V幻象供电,单独还有一个可调节音量的耳机输出:
    Planet 22X售价499美元,使用了质量较好的话放和AD芯片,24bit/192kHz精度,是对网络时代的数字音频的一个补充,尤其是如果你的Dante网络里缺少一个高质量话放的话。
  • 音频应用  2016-10-24 13:06
    录音如何进行后期合成
      歌手想要录制好的歌曲,不仅歌手的唱功要好,而且,后期制作也是必不可少的。下面,木屋小编将制作上的一些心得跟大家分享一下。
      首先,进行噪音采样。点录音键后,开始录音到正式唱出歌声之前的那一小段音轨,这一段音轨用肉眼看起来肯定比静音区要厚,我们城这一段为正常噪音。选中这一正常噪音,点效果-噪音消除-降噪器,会弹出一个画面,点噪音采样,然后点关闭,回到单音编辑画面,然后选中所有的单音,再次进入降噪器,调节下面的降噪级别,从100%开始,以每5%的比例递减,点预览,用耳听,感觉噪音不会让人声变质就行。
      其次,录音不要用麦克风加强,这样虽然能听到自己的声音,但是这不仅电流声很大,最糟的还是噪音不好消,采样不好采。
      再次,呼吸方面。一首好歌是需要呼吸声太修饰的,没有呼吸声显得太单调,太死板,呼吸太多又觉得太乱,太不自然,录音与唱现场不同,因为麦的问题,不能很好的拉开话筒与嘴的距离,所以,你降完噪音后,可以听听自己的单音,将那些不需要有呼吸声的地方静音。
      最后,要注意伴奏的问题。如果伴奏的声音很大的话,感觉混响太多,低音太沉重,则可以依照"效果编辑流程表"中的"伴奏处理"来操作。
  • 音频应用  2016-10-24 13:04
    人声录制有哪些基本技巧
    许多人即将进入录音棚的时候,都非常紧张。可以说,录音棚里的时间是按照分钟或者小时收费的,价格昂贵,所以,歌手都希望尽快录完,那么,想要快速的完成人声录音,需要歌手自身做哪些准备呢?
      1、睡个好觉。对于歌手来说,如果十分疲惫,是不可能唱出动听的歌曲的,因此,如果你想唱出你的最佳水准,那么首先要好好休息。
      2、熟记歌词。在进行人声录音时没有歌词就和你在撒哈拉沙漠中没有地图一样。当整个演唱都被录制到音轨上以后,你可以浏览一遍歌词,找出有问题的地方,作好记录,不要录歌的时候想不出歌词。
      3、选择合适的麦克风。关于麦克风的选择技巧和放置问题的神奇程度真可以与巫毒教的仪式相媲美了。所以,歌手必须靠自己仔细地监听,一点一点地调节麦克风的位置,直到得到了满意的声音为止。
      4、解决喷麦的问题。如果歌手弄得你的电容式麦克风呲呲直响,则可以考虑换一个灵敏度低一些的,大振膜的动圈式麦克风。不要让话筒出现噗噗的声音,影响录音者的心情和整体的录音效果。
      所以,无论是对歌手和录音师来说,进行录音都是一件比较有压力的事情,只有事前做好准备,掌握人声录制的基本技巧,方能做到心中有数。
  • 音频应用  2016-10-24 13:02
    如何调出最美的人声
      如何调出最美的人声
      人与人的声音是不同的,所以,在进行调音的时候也需要使用不同的调音手法。下面,木屋小编为您介绍几种典型的调音手法。
      1、对专业歌手的调音手法
      歌厅里常有专业歌手,有时候被朋友邀请到歌厅里来唱上两首歌曲,为朋友们助助兴。一般来说,专业的歌手有响亮的喉咙,无论是发声技巧,还是吐字、共鸣等,歌手的基本功都是具有一定水平的。而且,每个歌手的演唱都有一定的风格。对于专业歌手的调音,我们必须要了解歌手的音色、高、中、低泛音的特性,要了解歌手的音域宽度和动态范围,以及注意歌曲的风格和歌手的演唱情绪。
      2、对主持人的调音
      主持人的特点就是语言流畅,思路清晰,富于表情。主持人的声音能够影响观众的情绪,因此,一定要把主持人的音色调好。注意,主持人的话筒不要使用效果处理器进行混响(REV)和回声(ECHO)处理,否则会失去真实感和亲切感。如果想使主持人保持低语调,则可采取近距离拾音,话筒与口型很近,这样可增加亲切感,可拾取纤细、微弱的声调。
      3、对普通人的调音
      在歌厅里,有一些歌唱爱好者和业余歌手,也有一些人仅是娱乐消遗,他们多为自己演唱。其中有的人没有受过基本专业训练,缺乏演唱 ...查看全文
  • 音频应用  2016-10-24 13:00
    为什么录音要带耳机
      首先录音的时候是保证你录进去的歌手的干声是绝对纯净的,录音室内都会尽量装修特别的墙壁和地板来消除混响的产生,提高声音的纯度。在这样的条件下,歌手只能使用具有良好隔音效果的封闭式耳机来听取伴奏。
      如果不了解混响可以看一下百度哈,简单说就是自己声音在封闭环境内的反射音,在浴室的时候一般比较明显。不同环境下的混响音不一样。
      其次,耳机里面的声音不仅仅是伴奏音乐,还有你自己实时的声音,而这个声音通常是加过粗略处理的。因为人通常的环境下发出的声音都会有一定的混响,如果是完全没有混响的声音,人本身自己也会不太能接受,不利于歌手的发挥。所以耳机里通常是伴奏+自己的湿声(处理过的声音)。但是请注意,录音都是录的干声,而歌手监听到的自己的声音是实时处理的湿声,这个是不被记录的,这就是所谓的听湿录干。等录制完全结束以后,录音师才会对录制下来的声音做仔细的处理。
      最后一点,前面说录音要求声音纯净,因此录音室内是经过良好隔音的,歌手与监听室内的录音老师进行交流也是通过耳机和话筒的。当然也有在录音室内放置交流用的扩声音响的。
  • 音频应用  2016-10-24 12:59
    个人录音棚如何做好隔音
      过去的大录音棚都是很讲究声学原理的,还需要各种各样的反射板材来制造混响。而现在这根本就不需要了,所有的声音效果都是在计算机里用软件来制作的,我们需要的,是拾取没有任何修饰的「干声」。所以,我们录音的房间,要考虑的只有两个目的:隔音和吸音。
      首先是隔音。隔音,就是隔住外来杂音的干扰。比如,你正在录音,外面的街上却有个人在大叫「磨剪子来锵菜刀」,你的心情会如何。如果你的房间不隔音,这声音就会录进你的作品里。
      隔音材料,可以使用常用的制作沙发的软泡沫海绵,它的吸声不是很理想,隔音效果却很不错。当然,录音室的地点最好还是远离马路,另外,录音室设在高楼上,容易受电波干扰。其实,建造录音室最理想的地方就是地下室了。现在很多楼房都有地下室,这里是最不容易受外界干扰的了。
      吸音,就是吸收外来的和室内反射声的干扰,提高声音的纯度。因为混响是在计算机里加上的,我们根本就不需要房间里有混响发生。相反,还要尽量避免声音在房间里的反射,保持声音纯净。吸音材料,可以用棉被和落地的厚窗帘布,地上要铺地毯。专业一点的,墙上可以贴满复合材料做成的那种多孔的白色吸音板。不过这样还是不够的,录音棚里 ...查看全文
  • 音频应用  2016-10-24 12:56
    录音用全向型麦克风
      全向型麦克风对所有角度都有相同的灵敏度,这意味着它可以从所有方向均衡地拾取声音。因为回声的原因它很少用在现场录制中。然而在工作室内它是一个很有效的工具,尤其是你想拾取到房间的所有的声音。全向型麦克风的另一个特性是不随着距离的变化而改变较多的声音特性,换句话说即使歌手在舞台移动,收录到的声音不会发生发生太大的改变,声音会是自然的。你也常常可以在这些场合看到使用全向性麦克风,传统的民间乐团所有的歌手、乐手聚集在一起表演。全向性麦克风可以在全场来平衡整体的演出效果。
      这种指向类型的话筒,顾名思义,就是对来自话筒周围各个方向的音频信号的灵敏度都是同样高的。这种话筒的最大优点就是不会产生明显的临近效应
      全方向的话筒对于来自各个方向的声音具有相同的灵敏度与频响。相对于心型话筒,全指向话筒的所拾取的声场更为宽阔,特别适合录合唱组,环境音效,以及声学乐器,因为它的空间感特别出色,相对于心型话筒来说它的近讲效应比较少,这就有带来一个好处,对音源远近的稍微移动不敏感。全指向还有一个特点就是不需要太多的均衡。这些早期的理论数据,然而全指向话筒拾取360度音源的音源的时候不可能达到完全的相等 ...查看全文
  • 音频应用  2016-10-24 12:55
    录音专用电脑的介绍
     一般来说,个人的小型音乐工作室里,所有工作都要由计算机来完成。就现在来言,主频2.4G以上的处理器就已经足够了。由于软效果器在工作的时候,CPU资源占用时很大的,专业用户可以选择主频8G以上的处理器。
      制作音乐,建议自己装机而不要买品牌机。因为目前品牌机主要是为家用而配置的,其机箱、扩充位、硬盘、内存、声卡、主板等配置都根本不适合进行专业制作。自己装机,在配置上可以有更自由的选择,升级和扩充也很方便。同样的价格,自己装机的档次可以更高一些。在工作室中,一般不考虑使用笔记本计算机或移动PC,因为这类计算机的声卡等配置更是根本不适合录音,且升级和扩充都很不方便,工作稳定性也较差。但有人使用笔记本计算机加上外置USB或者火线声卡用来录制现场,这另当别论。
      很多专业的音乐人使用苹果计算机来制作音乐。由于市场上的苹果计算机均为原装机,操作系统和应用软件也均为正版,所以系统运行非常稳定。在国内,目前苹果计算机主要用来运行Protools等软件。这是一个集MIDI制作和音频编辑系统为一身的数码音乐工作站系统,功能相当强大且性能非常稳定。
      用来制作音乐的计算机最好使用扩展位多、散热好的大机箱。专业用户可以选择 ...查看全文
  • 音频应用  2016-10-24 12:52
    电视纪录片环绕声外景同期录音的特点
      随着这些年全国各电视台环绕声电视节目的开展和国内外同行的逐渐交流,逐步使我们对环绕声电视节目的录制方法和技术手段有了进一步的了解,这些理解和认知为电视环绕声外景同期录音实践提供了很大的帮助。
      电视节目的录音和广播是不一样的,这是以电视画面为主展开来的,无论是环境感、空间感、位置感、运动感,都要与电视严格一致,因此,在开始外景同期录音前清楚地了解拍摄内容与环境特点非常重要,这是保证声音质量的根本。
      但是,目前国际上普遍认可的几种制式话筒的摆放形式直接用于电视纪录片的外景环绕声拾音来说,显然不一定能够适应,这就要求录音师根据录音工作的具体要求、具体环境、具体内容涉及合适的外景同期的话筒组合方式。
      我们需要做如下的分类设计;
      1、在具有较强声反射条件声场中的环绕声拾音
      2、主体声源在相同声场环境中固定位置的环绕声拾音
      3、主体声源与环境空间分别记录以及在特殊声场条件的环绕声拾音。
      4、在固定声场环境中主体生源位置移动的环绕声拾音。
GMT+8, 2025-7-16 03:25 , Processed in 0.021096 second(s), 5 queries , Redis On.
