查看: 70656|回复: 2
[声卡] 声卡问题及解决方法
发表于 2004-2-21 21:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
声卡( _  K: I- O1 t  L# _
. U' v6 [# y; b' G' Q, e, q# K! R* N: W8 B' G$ l& W- ~  Q
显卡
* P1 @5 k+ C* ?Mobo
& ^3 n4 B0 W: `: i' j# f& u7 O声卡 (Sound Card)也叫音频卡(港台称之为声效卡):声卡是多媒体技术中最基本的组成部分,是实现声波/数字信号相互转换的一种硬件。! f2 x- `* D: {9 x( [8 h* A
声卡的基本功能是把来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转换,输出到耳机、扬声器、扩音机、录音机等声响设备,或通过音乐设备数字接口(MIDI)使乐器发出美妙的声音。- M* s4 E+ D0 S* M! N( e
我们就一起来看看显卡在使用过程中最常见的故障有哪些。
2 L9 s2 Y2 @8 H7 U) i
5 c( g7 h& N6 Y3 m  l; j1
( a3 y( \" D1 g. z" p; O+ L常见故障3 I  U8 l" ]" k
声卡无声2 R; m( n( @9 u, B6 V! H# |3 P+ r
本文由“135编辑器”提供技术支持
. v2 F. [7 o9 Q8 v
6 U+ B* P$ S  c1 a解决办法:出现这种故障常见的原因有, v/ D$ \5 C/ _) F, P- O
5 w$ C  C6 [5 P4 M+ G3 k# W1.驱动程序默认输出为“静音”。单击屏幕右下角的声音小图标(小嗽叭),出现音量调节滑块,下方有“静音”选项,单击前边的复选框,清除框内的对号,即可正常发音。; b9 S) ?( X  i  C, I
2.声卡与其它插卡有冲突。解决办法是调整PnP卡所使用的系统资源,使各卡互不干扰。有时,打开“设备管理”,虽然未见黄色的惊叹号(冲突标志),但声卡就是不发声,其实也是存在冲突,只是系统没有检查出来。
  b7 a8 H  y" {+ [" L& R3. 安装了Direct X后声卡不能发声了。说明此声卡与Direct X兼容性不好,需要更新驱动程序。
* W+ Z# M$ f3 _4 n2 o: H2 I( z. |4. 一个声道无声。检查声卡到音箱的音频线是否有断线。% y# c% Z8 }9 _7 I/ m
- `& G( f& K' F# p) S* V; r2 m' R# a' a% w2 g
2 j. y. I- |& b$ p常见故障. ?: S" v( L, J+ A
声卡发出的噪音过大, f2 y6 R/ l  ]! R4 U
本文由“135编辑器”提供技术支持& k! h8 ]- J# \" v
& ~3 Q; J8 H+ w; A5 s  N  m解决方法:出现这种故障常见的原因有' J# W9 m) A9 p* e& {  e9 k8 X
$ |; d( r( D# x" G( {" E& g) f1 s
1.插卡不正。由于机箱制造精度不够高、声卡外挡板制造或安装不良导致声卡不能与主板扩展槽紧密结合,目视可见声卡上“金手指”与扩展槽簧片有错位。这种现象在ISA卡或PCI卡上都有,属于常见故障。一般可用钳子校正。
0 j0 h; h9 |# t2 |3 V2. 有源音箱输入接在声卡的Speaker输出端。对于有源音箱,应接在声卡的Line out端,它输出的信号没有经过声卡上的功放,噪声要小得多。有的声卡上只有一个输出端,是Lineout还是Speaker要靠卡上的跳线决定,厂家的默认方式常是Speaker,所以要拔下声卡调整跳线。
+ L9 u* k! c: Y/ F$ _, W/ O8 Q3 {2 V3. Windows自带的驱动程序不好。在安装声卡驱动程序时,要选择“厂家提供的驱动程序”而不要选“Windows默认的驱动程序”如果用“添加新硬件”的方式安装,要选择“从磁盘安装”而不要从列表框中选择。如果已经安装了Windows自带的驱动程序,可选“控制面板→系统→设备管理→声音、视频和游戏控制器”,点中各分设备,选“属性→驱动程序→更改驱动程序→从磁盘安装”。这时插入声卡附带的磁盘或光盘,装入厂家提供的驱动程序。
7 A. N, F( X; c. P# M" P! T" A7 e+ T
1万
发表于 2004-2-22 00:50:00 | 显示全部楼层
+ T1 O% v1 w7 Q9 \( n0 S+ E常见故障$ {; I5 r$ P3 x- i
声卡无法“即插即用”8 y% T! K+ ]5 R0 X5 e
本文由“135编辑器”提供技术支持
" a# _5 H1 i6 e2 B& @/ d* Q0 n  i' B3 D$ O5 n8 F! x
解决方法:  出现这种故障常见的原因有
8 F# p* Q, a6 d9 x2 U7 {& d3 I2 a2 a
1. 尽量使用新驱动程序或替代程序。笔者曾经有一块声卡,在Windows 98下用原驱动盘安装驱动程序怎么也装不上,只好用CreativeSB16驱动程序代替,一切正常。后来升级到Windows Me,又不正常了再换用Windows 2000(完整版)自带的声卡驱动程序才正常。! C+ P: e; }: m- Q
2. 最头痛的问题莫过于Windows9X下检测到即插即用设备却偏偏自作主张帮你安装驱动程序,这个驱动程序偏是不能用的,以后,每次当你删掉重装都会重复这个问题,并且不能用“添加新硬件”的方法解决。笔者在这里泄露一个独门密招:进入Win9xinfother目录,把关于声卡的*.inf文件统统删掉再重新启动后用手动安装,这一着百分之百灵验,曾救活无数声卡性命……当然,修改注册表也能达到同样的目的。
% J5 U, F+ r3 t1 b3. 不支持PnP声卡的安装(也适用于不能用上述PnP方式安装的PnP声卡):进入“控制面板”/“添加新硬件”/“下一步”,当提示“需要Windows搜索新硬件吗?”时,选择“否”,而后从列表中选取“声音、视频和游戏控制器”用驱动盘或直接选择声卡类型进行安装。) R; F: P2 ]7 x5 G7 @* _
+ F; w  L. l! }3 p- u" k% e
41 V& B5 d5 f3 g
常见故障
+ J% h' r3 B" ^6 I  B! h播放 CD无声
* p$ B. k: f8 V- d+ z- S# b! C: r本文由“135编辑器”提供技术支持
* N4 U+ x$ ^' i0 ?: Y3 z- M3 c, r, Z, i8 `) ^: u2 _
解决方法:此类故障一般有以下原因:
! t5 b, I- K3 L% Q% [1 G( O" B$ x' |1 a4 d' v
1. 完全无声。用Windows98的“CD播放器”放CD无声,但“CD播放器”又工作正常,这说明是光驱的音频线没有接好。使用一条4芯音频线连接CD-ROM的模拟音频输出和声卡上的CD-in即可,此线在购买CD-ROM时会附带。! x* T& o( \  i# p1 t5 [" `' U! Y/ i
2. 只有一个声道出声。光驱输出口一般左右两线信号,中间两线为地线。由于音频信号线的4条线颜色一般不同,可以从线的颜色上找到一一对应接口。若声卡上只有一个接口或每个接口与音频线都不匹配,只好改动音频线的接线顺序,通常只把其中2条线对换即可。
( k8 E( j- e7 c) p0 }/ D- R$ ~: D' O& M7 }* N
7 U2 N2 ~+ m  e  R5 [% x
52 N+ f( H8 B* S* D7 Q- u
常见故障4 G6 l" j4 _8 y# Y1 }& X
PCI声卡出现爆音& S: b$ z9 n0 j5 y
本文由“135编辑器”提供技术支持5 g) p4 w/ [* Q! U1 V
8 ~- E8 W5 l; C6 X7 @解决方法:
+ A0 _7 s  n- v, w! p2 ?- D) X2 ]/ B) R, `
一般是因为PCI显卡采用Bus Master技术造成挂在PCI总线上的硬盘读写、鼠标移动等操作时放大了背景5 X$ \0 i. n7 T, w, K8 l5 j
  噪声的缘故。解决方法:关掉 PCI显卡的Bus Master功能,换成AGP显卡,将PCI声卡换插槽上。
/ x4 A; t9 y9 Q  @
% F$ \( Z2 p' G" O$ z6" a0 a) a1 k, J8 T9 Q
常见故障
1 h# \& U: |5 x8 \- U# e无法正常录音+ z; I5 c. P+ P2 [4 _% J
本文由“135编辑器”提供技术支持
( L% F9 P7 ~- B: c- R
8 o! A) P0 w* F3 h- ?$ l( z解决方法:$ L& R0 f  D7 `4 ]6 x
首先检查麦克风是否有没有错插到其他插孔中了,其次,双击小喇叭,选择选单上的“属性→录音”,看看各项设置是否正确。接下来在“控制面板→多媒体→设备”中调整“混合器设备”和“线路输入设备”,把它们设为“使用”状态。如果“多媒体→音频”中“录音”选项是灰色的那可就糟了,当然也不是没有挽救的余地,你可以试试“添加新硬件→系统设备”中的添加“ISAPlug and Play bus”,索性把声卡随卡工具软件安装后重新启动。2 q2 j( U5 t2 _9 F: S8 G& c/ v
7 ]( D5 D+ L; P* ~6 ?1 Z
9605
发表于 2004-2-22 17:07:00 | 显示全部楼层
图文并茂,有声有色!
声卡这块技术问题讲的好,谢谢
GMT+8, 2025-7-15 07:03 , Processed in 0.024941 second(s), 5 queries , Redis On.
