音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • 静荷清蕾  2016-9-29 10:13
    如何用Waves插件混音(四)流行篇--续
    Electric Guitars
    在这首歌里面有两个贯穿全歌的节奏吉他。其中一个是演奏power chord的,它的声像被放到了50%右边;另一个是琶音的清音吉他(clean guitar),它的声像被放到了50%左边。这两把吉他被放到左右两边是因为这样能达到互补的目的,听起来像是在交替演奏。它们的音色都不太相同,所以如果把声像完全放到100%听起来会太明显。在声像的中间就会形成一个空缺,整个混音就会听起来没有方向感。
    在 两 把 吉 他 上 我 们 都 添 加 了 适 量 的 “ W a v e s Trueverb”(如图1)。它们都被送到了相同的Trueverb里面,这让它们听起来处在相同的房间。同样这也能让这两个声音更好地连接起来而不会离的很远。两把吉他的声相都被调到了合适的位置,好给lead vocal留出位置。
    注:在很好地融合不同的电吉他的同时,我们仍然努力在不同的乐器之间(比如吉他、鼓、vocal等等)追求清晰度和区分度。我们希望能把不同乐器的特征表现出来。如果所有的乐器在混音里面 ...查看全文
  • 静荷清蕾  2016-9-29 10:07
    如何用Waves插件混音(五)R&B篇
    “Take it Away”是一首为俱乐部和电台制作的中等速度的R&B 歌曲。它包含了这类歌曲的很多共有特征,从下潜很深的电子底鼓的段落、同样下潜很深的用于替代bass的合成器段落、甜蜜的女声到滑音和拨弦吉他,可以说是无所不包。对比于包含在这首歌里的众多的R&B元素,它还有一些funk元素的味道。
    通过这一章的学习,你能了解到许多R&B音乐的制作技巧,从故意对乐器采用几毫秒的延时到整个R&B音乐制作的混缩和制作技巧。这些技巧包括将底鼓和bass捆在一起以加强冲击力、在lead vocal上创造一种厚实的合唱效果、在chorus部分制造出一种很著名的“人声墙(wall of vocal)”。当然,还有更多其他的技巧。
    听一下整首歌并留意整曲的编配,注意以下几点:
    ● 为了让整个混缩尽可能宽广、开放,我们在乐器编配上力求简洁。大多数的现代商业R&B音乐不包含很重的乐器,这样在俱乐部里播放这类歌曲的时候能产生一种宽广的效果。不同于摇滚,在典型的R&B音乐中的乐器都是精挑细选的,并且保持最简,这样便给混缩留出了足够的空间。少而高质量的乐器配置能保证歌曲里面的每个乐器都能占有很大的空间。这样我们不用对每个乐器的低频和中频作很大的修整也能让它们很好的融合在一 ...查看全文
  • 静荷清蕾  2016-9-29 10:03
    如何用Waves插件混音(六)R&B篇--续
    主音吉他轨
    主音吉他在歌曲开始的时候演奏了一小段,然后又在结尾的时候零星地演奏了一点。开始的那一小段的作用是在人声进入之前作一些装饰。对于这首歌来说,它需要一些器乐来填满人声开始前的空缺。在许多商业歌曲里面的前奏实际是副歌的旋律,但是“Take it Away”不能这样,它需要一小段琅琅上口的旋律来展开整首歌的基调。
    在你的DAW里面共有两轨主音吉他。第一轨是用一把电吉他演奏出的声音,第二轨是这把吉他被送到Waves Metaflanger、Waves Mondomod和Waves L2处理后的声音。为了节省CPU的占用,我们决定对它进行离线处理,然后把处理过的立体声分开。这样你就能听出它们的区别。
    在你的“Plug-in Presets”里面有Mondomod、Metaflanger、和L2的预制文件。
    为了重新制作这种效果,请按如下的提示做:
    1.将处理过的音轨的推 ...查看全文
  • 静荷清蕾  2016-9-28 10:22
    如何用Waves插件混音(七)摇滚朋克--上
    Already Gone
    “Already Gone”是一首快节奏的摇滚/朋克歌曲,它包含有很厚重的吉他、暴烈的鼓声、摇滚人声和略带有神秘感的合成器pads。它主要是为电台而制作的。这首歌中包含了很多很流行的歌曲制作风格,其中包括采样的军鼓和底鼓、宽声像的吉他和从纽约起源的不可见的压缩方法(invisible compression)。通过这一章的学习,你会了解到如何处理真鼓从而得到现在很时髦的声音,同时你还能学到如何处理加倍后的(doubled)吉他轨以获得一个更大、更宽的吉他声音。
    一些编配和制作提示:
    ● 我们保证在同一时刻的乐器编配是最简的。在这首歌的一些部分里引入了新的乐器,但并没有堆积到原本已经很复杂的部分里面。一个例子就是中间的一个部分里引入的铺底(pads)乐器。在那个段落里面,鼓声的渐渐消失为pad创造了足够的空间,所以pad的声音才能被清楚地听到。我们只允许在这个小部分里面出现pad,因为其它的位置(比如说副歌部分)都没有足够的空间留给pad。我们必须保证在一定的时间范围内为某些乐器留出足够的空间,而这时它们不需要和别的乐器同时演奏。如果真的出现了编曲很乱的情况是很糟糕的,因为我们还需要为人声和吉他声的混响和延时预留足够的位置。
    ● 在vers ...查看全文
  • 静荷清蕾  2016-9-13 22:28
    吉他录音四大技巧
      原声吉他的录音比电吉他复杂很多,直接的录制需要解决很多细节上的问题。稍不留意,就会导致动态的失控,没有得到良好把控的广阔声音频率会毁掉你宝贵的时间。相信一直有关注原声吉他录音的乐手朋友已经查阅过不少相关知识,而这些知识大都是从录音师的角度提出的:让吉他手先坐好再拜访麦克风调节麦克风位置。但如果你既需要录音也需要演奏吉他呢?我们站在录音师的角度,看看一个人该怎么完成录音吧。吉他录音四大技巧
      挑选麦克风
      麦克风分为主动式(电容)以及被动式(动圈)两种,其中电容麦能更好地捕捉原声吉他的音色以及动态。市面上例如Shure、Sennheiser等品牌都有不错的型号可以参考。电容麦克风、铝制麦克风比动圈麦克风要贵上不少,高端的型号可以到达上千美元,声音自然很诱惑。但对于原声吉他的录制,市面上一些名牌仿制电容麦也可以做到很不错了。虽然有大量经典录音是通过大振膜电容麦完成的,但据说小振膜电容麦更能捕捉充满空气感的高频。这一点你可以在选购的时候做一下简单的实验。
      麦克风的位置
      原声吉他的声音是通过共鸣箱进行放大的,很多乐手朋友以为录音把麦对准音控就是了。但如果进行过原声吉他录音的朋友就知道,这样做的后果就是 ...查看全文
  • 静荷清蕾  2016-9-13 22:26
    个人录音用什么话筒
      1)如果你是唱歌,要想得到专业质量的录音效果,当然可以选择专业大振膜电容话筒。但是前提是,你的房间装修必须达到一定的录音声学要求,比如不能有背景噪音、不能有明显的回音等。如果以上条件达不到,请放弃选择专业大振膜电容话筒。如果你房间达不到条件,非要选择电容话筒的话,请再准备一笔钱装修你的房间挖。
      (2)如果你是录制语音(广播剧、配音、播客……),有条件的话可以选择配音专用的枪型小振膜电容话筒,它们能轻易录制你的语音而不容易录下背景噪音。不过,它们录制歌声的效果略为逊色于上述大振膜电容话筒,因此它们更适合作为配音录制。当然,这种话筒虽然可以避免噪音,但是必须时刻注意房间不能有回音,回音依然是这种话筒的杀手。个人录音用什么话筒
      (3)如果房间条件达不到前面到的声学环境要求同时你有没条件改善房间装修的话,我建议你选择动圈话筒。动圈话筒对环境噪音和回音的敏感度要远远低于电容话筒。通常情况下,我都建议家庭用户选择动圈话筒来录音,毕竟不是所有家庭都能轻易达到适合的录音声学条件。动圈话筒用好了,音质一点都不差的。
      (4)如果你实在没什么钱,用耳麦也可以的,有些驻极体耳麦音质还算不错的,当然离专 ...查看全文
  • 静荷清蕾  2016-9-13 22:23
    采访过程中的同期声录音需要注意的事项有哪些
      在采访的过程中,我们除了要近距离的拍摄被采访者和周边的景物,同时,我们还需要进行同期声的录音,现场采访的一个特点就是必须进行同期声录音,几乎没有后期配音这一说。
      所以,我们在采访之前就要做好充分的准备。其中一个重要问题就是不要让电池没电,在采访之前,检查电池的电量,北方的冬天是非常冷的,可能出来之前还是满格的,但是,由于天气寒冷,用不了多久就没电了。这些都是我们提前需要预料到的。
      拾音时话筒必须使用带减振装置的话筒架,只有这样才可减少不必要的噪声。非用手持不可时,一定要拿稳握住,避免话筒和连接线与其它物体互相磨擦。以防止固体传导噪声。采访过程中的同期声录音需要注意的事项有哪些
      室外拾音时,环境噪声一般都比较大,电平表上的指示不一定反映出信号的全貌,一定要使用头戴耳机进行监听。另外,用头带耳机寻找风声和噪声最小的位置非常有效。
      若使用便携调音台也要对其进行全面的联机检查,确保开关控制灵活可靠。第五,如采访现场离单位较远,采访时间也较长,还应携带必要的修理工具。
      以上是为您介绍的采访过程中同期声录音需要注意的事项,希望对您有所帮助。如果您需要了解更多的内容,欢迎点 ...查看全文
  • 静荷清蕾  2016-9-10 09:38
    适当降低演唱难度
     寻找舒适的感觉在人的天性中可以算得上是一个重要的角色。歌手越专心进行演唱,录音的效果就越好——这可算不上是什么机密的商业情报。不过这一点的确十分重要,因此我总是放一把椅子或是凳子之类的东西在歌手旁边,使得他或是她可以在间隙时稍事休息。
      另外,一大杯茶水和矿泉水应该放置在歌手随手就可以拿到的的地方。做好一些琐碎的小事,诸如将头戴耳机放在容易拿到的地方,保持录音棚(或是进行录音的地方)不至于让人得上幽闭恐怖症,将录音棚中的灯光调暗以使人平静或是增强气氛。
      从更加"技术"的角度来说,如果一名歌手很难唱出精彩的高音,那么你可以降低磁带的播放速度以降低音高,使得工作变得简单一些。这就象将歌曲一下子降了个调似的。但是不要做得太过分,因为,如果你将磁带的播放速度降得太多,则在用普通速度回放录音结果时,声音听起来就会象是花栗鼠发出的一样。
      而演唱的音高问题,使许多录音师和制作人都快要被歌手们逼疯了,因为他们不能够达到应有的音高。但是话又说回来,如果你可以使用一点带有欺骗性的手段,使得你可以避开那些困难的操作,为什么不用一用呢?
      只要简单地回放主旋律和钢琴的伴奏和声,将它们录制在一路音轨上。 ...查看全文
  • 静荷清蕾  2016-9-10 09:37
    麦克风的放置和选择
      关于麦克风的选择技巧和放置问题的神奇程度真可以与巫毒教的仪式相媲美了。我有一次按照书本中介绍的如何在电吉他功放前面最佳地放置麦克风去做,果然在扬声器中听到了非常精彩的声音,当时给我的印象非常深刻。的确,声音非常的棒,而且它没有用到任何的专业技术。当我回到了控制室中,那位健忘的吉他手为了给他的踏板腾地方,移动了麦克风的位置。
      这是一个让人尴尬的小故事:书本上说的麦克风放置位置只是一个最基本的要求,你必须靠自己仔细地监听,一点一点地调节麦克风的位置,直到得到了满意的声音为止。你可能会对你最终放置麦克风的位置大吃一惊。我曾经录制过一名背景和声歌手的声音,当时用了一只AKGC414麦克风放置在他的头部后方半米多一点的地方,但是所得到的结果却很不好。这一原则在进行人声的录音时相对来说比较严格,因为事实证明博大纯正的声音色彩和人声的动态效果就是完全的和声。在进行麦克风的更换和麦克风放置位置的改变之前,首先要确认已经将所有可能的情况都进行过研究了。
  • 静荷清蕾  2016-9-10 09:35
    合理的解决喷麦问题
      合理的解决喷麦问题
      当我们设法去除各种失真时,我要强调一点,即在录音时混入的爆破音和"噗噗"声在将来的混音中进行处理是非常困难的。如果歌手有吹麦克风的现象,最简单的解决办法就是将麦克风移远。一个防风罩也可以起到一定的效果,但是你要清楚一点,泡沫塑料这种结构会吸收高频率的成分。
      如果歌手对掌握方向问题有十分的把握,可以试着让他或她在遇到一些容易出问题的词语(例如英文中的"please","but"等)时,将嘴暂时偏离麦克风。当然,如果你不想在录音室中为你的歌手进行一次麦克风录音技术方面的技术讲座的话,你可以干脆就将麦克风放置得偏离歌手的嘴的轴线。如果所有的努力都失败了,还可以试着在调音台上用均衡器将100Hz频率左右的声音减低10dB。这种方法并不会消除问题,但是它却可以减少隆隆声,使得音轨至少可以使用了。
      有时你将会发现你仅仅是对爆破音的问题无能为力。在这种情况下,你可以寄希望于使用节奏音轨的声音来盖住"噗噗"的声音,或是你去请歌词的作者将歌词进行修改,以避免那些容易产生爆破音的词语出现。非常遗憾的是,所有这些方法都有碰运气的因素在里面。
