Side Menu
查看: 26201|回复: 1
[音频接口] 认识HDMI和DVI接口及差别和使用
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-5-12 02:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以后高清是个趋势,肯定的是越来越多的笔记本会配置HDMI 和DVI接口,转个这个介绍,写的很不错。
  DVI/HDMI设备将工作在什么样的条件下呢?一个DVI或者HDMI设备在从源设备向显示器传输视频信号时,它的能力将体现在以下几个方面:
  1、 发射机能够正确传输信号
  2、 电缆可以以最低的干扰和衰减传输信号
  3、 接收机可以正确恢复所接收的信号,并验证HDCP信号。
  这三个环节是相辅相成,缺一不可。源设备与接收设备的兼容性是问题可能出现的根源。改善HDMI和DVI底板输出的性能与电路设计也将提高源设备与接收设备提供和恢复信号的能力。
  电缆本身通常都不是问题的根源,除非电缆的长度太长了。
  当DVI和HDMI电缆制作很好时,并且连接到RPTV, Plasma 和LCD的电缆较短时通常都不会有问题。因为投影仪那样设备需要较长电缆,这样就会出现问题,这种情况很普遍。目前,一些机顶盒与DVD播放器的DVI连接器电缆长度限制在5米以内(大概是15英尺)。在典型的家庭影院,信号源等设备的距离可能远远大于DVI应用所建议的5米。投影仪通常与信号源相距14至20英尺以上,它所需要的电缆长度大概要20至30英尺。
  其它可能影响传输的因素
  除了电缆的规格或者其绝缘性能之外,还有许多质量因素包括电缆本身都会跟信号幅度衰减、传输延迟有关。当这些电缆受到挤压或弯曲时,会对传输性能产生严重的影响。电缆本身的设计也很重要,它跟电缆在受到弯曲或者缠绕、挤压时,性能发生变化的程度有莫大的关系。
  有一种内部注入氮气的PE发泡绝缘电缆即使在信号频率很高时候,也没有多大衰减,这也是当初人们将它用于有线电视应用的主要原因。然而不幸的是,与一非发泡型绝缘电缆或者HCF(hard cell foam)型绝缘电缆相比,其一致阻抗较低,而且在传输反射的过程中,回波损耗较大。这些特性在电缆受到弯曲或者挤压会变得更坏,就像你所看到的那样,试图提高电缆的某一方面性能将给别的性能上带来不利的影响。
  说起来容易做起来难
  对制造商而言压力依然存在,必须为在长距离传输中,DVI和HDMI电缆可能存在的问题寻找解决办法,原则就是尽量保证优化最重要的性能特征,而不介意可能会影响到其它次要的性能特征。
  说起来容易做起来难,就像大名鼎鼎的“墨菲法则”(Murphy's Law)一样,它认为任何可能出错的事终将出错(if something can go wrong, it will),而在一套AV设备中,电缆就是最薄弱的,容易受到攻击的环节。当连接电缆为模拟音频、视频或者数字音频电缆时,遇到的问题都很容易解决,然而当连接电缆是DVI/HDMI接口电缆时,问题就变得棘手。
  某些人一直想使用一个或者两个不必要的适配器来解决这个问题,比如将几根电缆通过适配器相连组成一条长电缆又或者通过切割与焊接的方式让他们同时通过同一管道。
  这些做法能够很容易改善数字视频电缆性能特性,但是却会产生一系列的图像质量问题。这些电缆的带宽相对较高,在实际运用中,DVI/HDMI接口电缆容易受到集肤效应(skin effect),延迟、阻抗变化和其它一些因素的影响,这些因素在其它类型的电缆中却是那么的无足轻重。
  HDMI的一个非常有趣的问题是许多公司都吹嘘说HDMI卓越性能使得它在极限电缆长度的情况下都表现优异。但这些公司中大多数都是芯片厂商,而许多大名鼎鼎的高质量电缆生产商却忽略了这个领域的市场容量,简直就是将长距离通信市场拱手让给了光网络厂商与其它方案提供商,虽然他们可以提出好的解决方案,但是对消费者而言,其成本太高了。
  结果就是低成本铜线DVI/HDMI解决方案市场一直受制于人,就像那些“高端”的AV市场一样,它也不考虑全局的长距离耐久性能的电缆。这种格局短期内不会改变。
  为什么?
  然而对一个电缆生产厂商而言,他是不太可能知道用户会拿何种元器件与电缆配合使用。那何不让我们来看看DVI/HDMI电缆的完整规格说明呢?
  A) 首先,没有任何厂商会愿意让其它人能够轻而易取的抄袭其产品的优秀设计与性能表现。
  B) 要决定何种因素会影响到电缆的性能实在是太难了。
  C) 还有许多因素值得考虑,某些因素或多或少跟芯片制造水平,信号源与接收器的性能有一些关系。
  在一个典型的HDTV应用中,一根单single link电缆可能在99%的时间里都是够用的,大部分电脑图形卡输出也仍然是single link,仅在它们的模拟输出有dual link,可获得更高的性能表现。某些新出品的高性能显示器与视频卡都配有dual **S link,它们需要是dual link DVI电缆。HDMI标准是向下兼容的,因此,如果在显示器上只有DVI接口,你可以使用一根“HDMI to DVI”转换电缆与其相连。然而,DVI并不像HDMI那样可以传输数字音频信号,因此,若想获得音频输出则需要一个单独的音频连接器。如果你正在使用数字音频,那么需要为音频部分使用同轴电缆或者光缆连接器。
DVI接口详细介绍
      DVI全称为Digital Visual Interface,它是1999年由Silicon Image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)推出的接口标准。它是以Silicon Image公司的PanalLink接口技术为基础,基于**S(Transition Minimized Differential Signaling,最小化传输差分信号)电子协议作为基本电气连接。**S是一种微分信号机制,可以将象素数据编码,并通过串行连接传递。显卡产生的数字信号由发送器按照**S协议编码后通过**S通道发送给接收器,经过解码送给数字显示设备。一个DVI显示系统包括一个传送器和一个接收器。传送器是信号的来源,可以内建在显卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出现在显卡PCB上;而接收器则是显示器上的一块电路,它可以接受数字信号,将其解码并传递到数字显示电路中,通过这两者,显卡发出的信号成为显示器上的图象。
  和传统的VGA信号相比,采用DVI信号的液晶显示器不存在相位问题,不会引起像素抖动。另外,采用DVI信号后,显示器不会造成几何失真,大大提高了画面的质量。
DVI接口的阵脚定义
DVI的不同标准
  和VGA接口不同,DVI接口存在很多标准,使用显示器时一定要搞明白。
  从下面的图表中可以看到,DVI一共分为5种标准。其中DVI-D和DVI-I分为“双通道”和“单通道”两种类型,我们平时见到的都是单通道版的,双通道版的成本很高,因此只有部分专业设备才具备,普通消费者很难见到。
DVI-A是一种模拟传输标准,晚期的大屏幕专业CRT中能看见。不过由于和VGA没有本质区别,性能也不高,因此DVI-A事实上已经被废弃了。至于DFP接口,这是一种已经被废弃的早期的数字规范。
https://shumagang.taobao.com  音频数码港
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-5-12 06:31:00 | 显示全部楼层
不错,分享,点赞了,谢谢啊
