  • 42194070  2024-5-25 08:53
    Presonus Studio 26c 2x4 USB-C音频接口
    Studio 26c 的设计充分考虑了 DJ 和电子音乐家的需求,可提供出色的音频质量,并具有专业的计量和灵活的监控选项。Studio 26c 配备两个 PreSonus 纯净的 XMAX-L 麦克风前置放大器,用于录制人声和自定义样本;MIDI I/O 和线路输入,可用于您最喜爱的合成器;此外还配备专业的输入和输出计量,让您可以跟踪您的录音和演奏水平,以坚固、紧凑的外形提供令人惊叹的音质。Studio 26c 音频接口是一个开箱即用的完整录音室,附带 PreSonus 屡获殊荣的 Studio One® Artist 音乐制作软件的免费许可,因此您可以立即开始创作。
    特性
    输入/输出
    同时 I/O 最多 2 个输入/4 个输出
    2 个麦克风/乐器/线路输入,带 XMAX-L 麦克风前置放大器
    2 个平衡 ¼” TRS 主输出
    直流耦合用于发送控制电压*
    2 个平衡 ¼” TRS 线路输出,用于监听混音
    直流耦合用于发送控制电压*
    1 个立体声耳机输出
    MIDI 输入/输出
    1 个 USB-C™ 兼容 2.0 端口
    包含 USB-C™ 转 USB-C™ 和 USB-C™ 转 USB-A 线缆,可与大多数计算机兼容
    仪表、控件和功能
    直接监控
    提示混音 A/B(用于耳机输出)
    前面板主输出电平控制
    电容麦克风的真正 +48V 幻象电源(全局)
    4 个阶梯式 LED ...查看全文
  • 42194070  2023-6-25 20:40
    7 种不同类型的混响及其使用方法
    7 种不同类型的混响及其使用方法
    混响是音乐制作的重要组成部分,因此你对混响的选择可以决定你的声音的成功或失败。
    没有混响就不可能创造音乐。当声波在当地空间的表面上回响(混响)或反射时,现场表演或录制音乐的每个空间都会讲述自己的听觉故事。
    你听到和喜爱的所有音乐都会对其物理和/或数字混响的选择进行微调,以尽可能呈现出最佳的声音和特性。我们将介绍所有不同类型的混响,以便你还可以通过正确选择混响来发挥音频的最佳品质。
    1. Room Reverb房间混响
    Room reverbs 是对小型和基本声学空间的模拟,其特征是两组平行的墙壁和反射表面(例如客厅)。这给他们一种熟悉和亲密的感觉,就像音乐家在你面前演奏一样。需要记住的是,普通房间的自然缺陷会在Room reverbs 中模拟,例如共振、回声和铃声。
    这种混响类型提供了更微妙的空间感,为音频增添了温暖和色彩。它适用于各种乐器(声乐、钢琴、吉他或鼓),但频繁使用时,可能会导致低端频率不必要的累积。
    要了解如何以各种方式降低和提高频率,请参阅我们有关如何在 DAW 中使用均衡器 (EQ) 的指南。
    当添加到干信号(混响很少或没有混响的音频)时,房间混响会闪闪发光,因为它们会将平淡的音频 ...查看全文
  • 42194070  2023-6-25 19:08
    Google Audio:Google 的音频搜索服务
    谷歌一直是搜索的代名词,借助其先进的算法,它彻底改变了在线搜索的整个概念。但是,谷歌的服务没有任何限制,因为它已将其服务扩展到搜索之外。其中一项创新就是Google Audio ,这是一种搜索工具,只需点击几下即可搜索音乐、播客、有声读物等。在本文中,我们将深入探讨 Google Audio,它是什么、它如何工作以及它提供什么。
    什么是谷歌音频?
    Google Audio 是 Google 的一款搜索工具,可让您在网络上搜索音频内容。它是一项在线服务,为用户提供一种快速、轻松的方式来查找音频内容,包括音乐、有声读物、播客、采访、演讲等。该服务完全免费使用,并且可以通过谷歌的搜索引擎获得。它与谷歌图片类似,但声音不同。
    谷歌音频如何工作?
    Google Audio 使用先进的算法和数据处理技术来查找网络上的音频文件。搜索引擎的主要关注点是带有嵌入音频文件的网页,例如音乐或口语内容。该工具还搜索其他平台上托管的播客剧集,包括 SoundCloud 或 MixCloud。所有音频文件都存储在Google的服务器上,您可以通过Google音频搜索工具访问它们。
    搜索过程非常简单。您所要做的就是输入您要查找的内容,类似于常规的 Google 搜索。然后,Goo ...查看全文
  • 42194070  2022-4-23 08:04
    应对各种挑战:心随律动,森海塞尔推出运动真无线耳机
    不管运动强度有多大,森海塞尔全新运动真无线耳机都能让健身爱好者和运动员随时享受卓越音质并沉浸其中。耳机独特的“自适应声学”功能提供了开放式和封闭式耳垫两种选项,让运动员可以根据自身的运动情况来定制聆听体验。得益于量身定制般的贴合度,这款真无线耳机可以应对非常激烈的运动,同时森海塞尔标志性的非凡聆听体验也会时刻相伴左右。
    运动真无线耳机配备了森海塞尔TrueResponse换能器,这使得它可以提供卓越的音频体验。该声学系统在德国设计开发,采用7 毫米动圈驱动单元,能够提供极富冲击力的低音和出色的清晰度,即使在高音量时也不会失真。这款产品还可以让运动员掌握不同的聆听方式。通过选择开放式或封闭式耳垫,并调整均衡器设置,实现在训练时获得个人定制的声音体验效果。
    开放式耳垫与“感知”均衡器设置相结合,可以实现让一些外部声音进入耳机,以便让佩戴者更好地感知周围环境。在这种模式下,你会听到更少的干扰噪音,比如自己的心跳或脚步声,并更敏锐地听到周围环境的声音,从而将自己喜爱的跑步歌曲与大自然或城市的声音融合在一起,同时提高对周围环境的感知。对于喜欢在嘈杂的健身 ...查看全文
  • 42194070  2022-4-23 07:58
    科普向:「你的话放有变压器吗?」「没有!」
    当你被问到:“你的话放有变压器吗?”你会怎么回答?有还是没有?今天借着这个有趣的问题给大家科普一下同类型的话放。
    首先要说的是,Cranborne Audio的Camden 500。它最主要的特点就是没有变压器,同类型的Millennia话放设计也是如出一辙,变压器的好处显而易见,因为变压器提供了完美的阻抗平衡,杜绝了噪音和干扰,以及微妙的饱和失真,Manley/BURL/Neve/Trident/API这些都是靠变压器而声名大噪。
    带变压器的话放适合一些需要特色或者瞬态的声音,人声、吉他、当然最适合的还是鼓组!
    而那些没有变压器的话放适合一些需要还原的,比如录制歌手、管弦乐器、翻录音频、唱诗合唱等等。
    Cranborne Audio Camden 500 话放模块
    更高的增益:
    Camden 500 作为一款500模块,在电压只有16V的情况下,却具有高达68.5dB的增益范围。
    精准的电路:
    Camden 500 使用了 一个具有12 个档位的开关增益,每步 5.5dB的量。好处是参数精准可回溯,得益于无变压器比较线性的电路,所以不同的Camden 500之间误差不会超过0.1dB,非常适合进行增益匹配,进行立体声录音,好比“同卵双胞胎”。
    更大的动态:
    Camden 500 虽然是个500模 ...查看全文
  • 42194070  2022-4-23 07:52
    KRK 为意大利吉他手 Xabier Iriondo 拿下高分
    米兰音乐家 Xabier Iriondo 自从 17 岁拿起他的第一把吉他以来,就一直潜心学习。如今,他已是一名吉他手和音响工程师,与几十个乐队合作录制了50多张唱片。
    Xabier Iriondo 与他的
    KRK CLASSIC 8 录音室监听音箱
    和 KNS 8402 录音室监听耳机
    米兰音乐家 Xabier Iriondo 自从 17 岁拿起他的第一把吉他以来,就一直潜心学习。如今,他已是一名吉他手和音响工程师,与几十个乐队合作录制了50多张唱片。从担任意大利摇滚乐队 Afterhours 的首席吉他手,到与电子音乐家 Alula 一起录制新专辑,再到与实验后核心乐队 Buñuel 等团体合作,Iriondo 一直忙于表演和创作。虽然 Afterhours 的录音是在专业工作室完成的,但 Iriondo 的大部分个人工作都是在他的家庭工作室中完成的。对于这些项目,Iriondo 使用了他的 KRK CLASSIC 8 录音室监听音箱和 KNS 8402 耳机。
    CLASSIC 8 录音室监听音箱
    KNS 8402 录音室监听耳机
    “我最近一直忙碌于我的个人专辑以及今年 2 月即将发行的 Buñuel 新专辑《Killers Like Us》的录制和混音,我对结果非常满意。CLASSIC 8 监听音箱的功率很大,非常适合根据正在处理的 ...查看全文
  • 42194070  2022-4-22 22:20
    BURL与久负盛名的EastWest Studios的“不解情缘”
    作为世界上最负盛名的工作室之一,EastWest Studios对使用的设备的质量标准要求非常高,尤其是ADDA。在决定将什么设备带入工作室时,EastWest 的主理人 Candace Stewart 经常会将她的客户的感受视为灵感的源泉。
    “我们会发现客户想要什么,然后我们就找到了它。”Candace说。
    “我也不记得是谁向我介绍了BURL 的ADDA,可能是Dave Cobb (Chris Stapleton / Sturgill Simpson),但他们说他们也需要新的ADDA。每个人都想在数模转换器上找到更好的答案。”
    BURL的B80 Mothership,凭借其独特的带有绿色转换卡的机箱的特点完美的符合了EastWest在ADDA上的选择。于是,Candace开始与BURL的Rich Williams和Will Kahn合作,并果断决定在两个控制室中安装他们。
    BURL以将模拟的温暖带入数字世界而闻名,因此这些转换器与这些studio中的经典控制台和外接设备完美搭配。在Studio 2中,EastWest正在运行两个带有BAD8和BDA8子卡的B80 Motherships。在 Studio 3中,EastWest而是增加了两台额外的 B80 Mothership,以满足日后更多硬件加入的需求。
    “我认为 BURL 将音乐性带到了数字领域,每个音乐人都在追求信号输 ...查看全文
  • 42194070  2022-4-22 21:18
    使用麦克风不喷麦的小技巧
    使用麦克风不喷麦的小技巧
      相信各位读者在使用麦克风时,不管是用Skype和亲友讲话、上课用麦克风、或者是录教学影片时,都常会碰到听到「滋滋」、或「噗噗」的破裂音或气音等杂音,这也就是喷麦或爆音的情况。而喷麦和爆音的产生,就是当我们说话时,遇到唇音ㄅㄆㄇㄈ、舌音ㄉㄊ、或是齿音ㄐㄑㄒㄗㄘㄙ等发音咬字,瞬间由口中冲出气流喷入麦克风所造成的爆音。换句话说,只要我们在讲话时能避免气流直接喷入收音麦克风,就可以避免这种情况。
      以下提供四个小技巧,让大家在使用麦克风收音时,都能让自己的声音听起来更专业、更清楚。
    技巧一:
      请试着调整麦克风的摆放角度与距离,避免将麦克风正对嘴巴前方。如果是手持式或桌立式的麦克风,可以改置放于嘴巴侧边的位置,或下巴斜下方45-90度、或由上往下垂直90度接近鼻子的位置等等。如果是使用耳机麦克风,则可置于脸颊或下巴处。
      至于麦克风角度的大小或距离的远近,则要依使用的麦克风的收音效果,以及个人习惯的说话音量而定,各位读者可以透过试录与调整来找到适合您利用麦克风收音时的最佳位置。
    技巧二:
      如果是录制影片,或者是特别要求声音清楚,可以考虑选购一支具有防风处理的 ...查看全文
GMT+8, 2025-8-9 08:18 , Processed in 0.020156 second(s), 7 queries , Redis On.
