查看: 14563|回复: 0
[键盘] Expressiv MIDI Pro 2 MIDI 控制器
发表于 2008-7-16 15:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Rob OReilly 发布历经两年多研发的新款MIDI 吉他 Expressiv MIDI Pro 2 。 突破性的指板扫描器,直观的 XY 触控板,强大的 16Mhz 处理器,可将你的表现力提升到一个全新的水平。
闪电般的速度
延迟已成为过去!强大的 16MHz 处理器能在 10 毫秒内发送所选择的音符。已经获得专利的复音指板扫描器,能把你的琴弦和品丝转换为 132 个具有独特力度的感应开关,让你能以极快的速度从多种模式触发 MIDI 音符,用 Van Halen 的弹奏速度来演奏令人兴奋的合成器。
即插即用
使用超级耐用的即插即用输出,可瞬间连接至任意硬件合成器、数字音频工作站或标准的吉他放大器。通过立体声吉他插孔从立体声吉他插孔从拾音器获得强大的音箱和传统声学输出。高性能的 USB 或 5 针 MIDI 输出可控制数千种合成器与任何电子声音,允许你同时使用全部四个输出并创建令人兴奋的音墙。
深度关联你的合成器
直观的 XY 控制板为你的指尖带来更多功能。在弯音、调制并控制近于无限的可分配参数时动态触发音符。使用拨片演奏表现得非常好,让你可以在拨弦和 XY 触发之间无缝转换,或者只是影响你弹奏的音符。
引入Tap模式,带来全新的音乐体验
手掌轻按 Tap 模式按钮,可轻松获得前所未有的控制。轻敲琴弦即可触发音符,就像按下键盘上的琴键一样。让你能用单手演奏的同时在使用另外一只手自由控制音符参数,这是键盘玩家多年来一直钟情的细节。若用用两只手轻敲能比以往演奏的更快。无论你演奏哪一种音乐,Tap 模式都会激发全新的音乐体验。
动态控制
简单的布局让你能轻松访问任何参数、音色以及声音的所有控件。使用上下八度移位,可演奏上至交响乐中最高的音符,下至强大的合成贝司低音。使用半音移位能轻松演奏任何音符。更改 MIDI 通道发送音色更改,可随时控制任意或多个合成器。直观的控制是 Expressiv MIDI Pro 的核心。
定制你的专属
使用易用的菜单彻底定制你的偏好。从单根琴弦增益到 XY 映射和演奏模式,你的演奏可以如梦似幻。 32 个字符型发光 LCD 显示屏可为任何情况提供完整的 MIDI 控制。板载内存可保存你最中意的设置,从而令你的吉他完全个性化。
原声输出
在舞台上和录音室中演奏传统音乐,或只是为你的音墙添加另一个漂亮的层次,加拿大 Graph Tech 手工制作的压电下琴枕带来了立体声吉他的有源声学输出。
为专业人士定制
我们为世界一流的音乐家设计并开发了这款吉他。漂亮的枫木琴颈和乌木指板带来流畅、快速的演奏和传统感觉。手工绕制的 Seymour Duncan 拾音器能带来强大丰厚的音色输出。手工制作的 Schaller 锁弦器可提供极其稳定的调音和超快速的换弦。带有黑色阳极氧化饰面的铝制控制板具有惊人的使用寿命。手工锉磨的黄铜琴码可在未来几年内提供最佳的演奏性和高延音。我们用 4 层底漆手工喷涂所有的琴体,然后是 3 层超耐用和极具魅力的缎白色饰面。 Expressiv MIDI Pro 将像专业人士期望的那样完美无瑕。
终极创作工具
以前从未有过一把吉他能做到这种程度的控制。无论你是想继续保持传统、尝试新的声音,还是沉浸在现代音乐制作中。只要你对吉他演奏、音乐创作或现场表演充满热情,那 Expressiv MIDI Pro 将激励你达到一个全新的高度。
请看 Expressiv MIDI Pro 2 的演示视频:https://youtu.be/kGQWio0NOkM
请看 Expressiv MIDI Pro 2 的介绍视频:https://youtu.be/4-BR1qBFcNQ
Expressiv MIDI Pro 2 售价:2990 欧元,官网提示由于这款吉他是纯手工制造的,因此付款后交货需要6-12个月。
官网:https://www.rorguitars.com/products/expressiv-midi-pro
GMT+8, 2025-7-19 13:54 , Processed in 0.028332 second(s), 9 queries , Redis On.
