* H8 D4 `# p' M( |+ }+ S' b7 K; n" h
您听说过音频接口吗?那么,音频接口允许您通过将麦克风、乐器和其他源连接到计算机来录制现场音频。
" ^& ?+ J; l: }* T
3 i" _, N5 E2 O$ P: w9 {4 k( ?2 k% F! i. i
一般来说,音频接口可以提高音质、减少延迟并提供更多选项,例如多个输入和输出以及记录监控功能。换句话说,它是录制音乐、配音、播客和其他类型内容的必备设备。
& p& C) V4 H: D0 w8 z9 A0 ]9 Q* E/ J- W( |5 t5 f0 q' P
/ q5 B9 P" [4 u- ]( i. t
然而,它主要用于将传入的音频信号转换为可以在 DAW(数字音频工作)中使用的数字音频。 DAW 是一种用于录制、编辑和制作音频文件的电子设备或应用程序软件,例如 Apple GarageBand、FL Studio、Cakewalk 等。
# Q. u* p/ i! n! M% S( I- P1 C7 c, j
您可能想知道为什么不能仅连接计算机上的麦克风和耳机插孔来创作音乐。答案是:可以,但如果这样做的话,质量会受到严重影响。音频接口提供增强的模数和数模转换以及面向音乐制作的功能。
, Z j( K/ O; w' h
3 R. p. |7 n4 F2 N, b x p$!在大多数情况下,将音频接口连接到您的 PC 或笔记本电脑非常简单。 – 优质声音7 L2 Y2 C. ^# k0 x' O- G0 o( ~
在大多数情况下,将音频接口连接到 PC 或笔记本电脑非常简单。 – 优质声音, m, O$ Y7 {$ i
因此,如果您住在嘈杂的城市街道附近或者您的空间缺乏适当的声学特性,那么在家里使用麦克风录音可能会很困难。您可能仍然需要麦克风来录制声音,但对于具有拾音器的乐器(例如吉他和贝斯),您可以直接录制到计算机中。
6 v2 W$ D. N! X- u5 q+ f
" [6 U& J u6 N& g5 L& h* h5 N: i: u& ^2 M" q7 F1 {7 q+ G& c4 i
通过直接输入录音,您可以立即将乐器连接到音频接口并立即开始录音。直接录音比麦克风录音更简单、更干净、更安静,尤其是在包含放大器时。, ~9 V) F- C, d% g' q) C4 g3 D+ v
' P' R: ]: ^* U1 z7 M% s你需要什么 u% C0 N: c; Q f; G, h* Z8 {) C
1 n7 Q% ]1 L0 m9 m
在设置此音频接口之前,让我们先了解您需要什么。一般来说,您需要的内容会根据您使用的内容而略有不同。您必须根据您的接口和计算机确定所需的电缆。了解如何将音频接口连接到计算机可能与将不同品牌的笔记本电脑连接到笔记本电脑不同。
# \# f; z1 o; D3 l& Y
) j, f+ R8 F8 Z/ p: P6 A5 z* |其次,当然,您需要音频接口本身。购买音频接口之前要考虑的一件事是输入和输出的数量。考虑到它对价格和工作流程的影响,它可能是购买音频接口之前要考虑的最重要的主要因素。" o$ O# M& ]9 F
( Q5 t) ], A k9 W0 X! d0 F有多种类型、兼容性、品牌、连接选项和许多其他选项。根据推荐和评论,Focusrite Scarlett Solo 3rd Generation、Audient iD4 MkII 和价格便宜且适合初学者的 Behringer U-Phoria UM2 是最佳选择。" g* o* r5 i& m. X, K [
o9 k4 J. F9 S. ^7 g
在大多数情况下,将音频接口连接到 PC 或笔记本电脑的任务非常简单。. I* e8 I3 r2 C0 w6 a
+ _0 e$ M: P" D7 l/ E* [下一步是将您的接口连接到计算机。首先,下载并安装音频接口的最新驱动程序(如果有)。然后,使用 USB 或 Thunderbolt 电缆将接口连接到 USB/Thunderbolt 输入。假设它是 USB 供电,请检查音频接口是否正在通电,通常会由指示灯指示。
$ {; o% u# E. a7 g1 a3 B' p; m; k5 B3 p& E
连接计算机上的 DAW 或音频输入和输出设置,以便计算机检测到该接口。通过插孔或 XLR 电缆将乐器或麦克风连接到接口的输入。通过逐渐增加模型的增益来检查是否正在接收输入信号。
- m9 L: @* s( ?, D
& h6 f4 Y, U3 Z1 Q% M8 b通常,当您演奏乐器、唱歌或对着麦克风讲话时,会出现绿灯。确保您已连接设备附带的所有设备,因为许多接口需要额外的电源才能运行。将 DAW 的输入设置为音频接口,然后您就可以开始了!
7 k* }% k$ A. P. K; d, p- D, ]# k, i: |
连接您的工作室设备: K- T4 v: w5 V/ K/ G9 Q/ e& a9 u
8 Z2 u2 S2 J! Q将乐器电缆连接到音频接口上的输入之一,然后在 DAW 中检查是否在输入中选择了正确的接口。然后,创建一个音轨,激活它,然后开始播放。大多数数字音频工作站都包含一个调音器,这样您就可以在不拔掉电源插头的情况下对乐器进行调音。
; y- D+ Y& @( v& v3 o) w( f
6 n2 i! q: s4 U1 F直接录音的最大好处之一是您不必担心背景声音影响您的录音。因此,您不必等待安静的时刻,而是可以立即开始录音工作。
e; j" d! X/ M' B5 a }# G+ [' r1 F
4 e3 t% o) {0 d+ e$ A/ a直接录音的第二个优点是信号更干净、更清晰,这增加了使用放大器模拟器进行斜坡调整时成功的可能性。许多 DAW 软件还包含出色的放大器和踏板插件,您可以使用它们为您的乐器实现真实的音色。 |
