查看: 9876|回复: 3
[音频系列] 专业音频英汉对照大全
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-5-7 19:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业音频英汉对照大全
无极老闫
无极老闫
干了十年电子维修,接着干了十年网络推广,还干过几年扩声调音。
1 人赞同了该文章
A区
A/D模/数转换
AA厅堂音质
ABAB制立体声拾音
ABC美国广播公司
AC交流电
AC-35.1环绕声编码
ADJ adjective附属的,附件
ADJAdjust调节
ADJ(Acoustic Delay Line)声延迟线
ADP(T)Adapter延配器,转接器
ADS(Audio Distribution System)音频分配系统
A.DUB(Audio Dubbing)配音,音频复制,后期录音
Aerial天线
AES(Audio Engineering Society)美国声频工程协会
AF(Audio Fidelity)音频保真度
AF(Audio Frequency)音频频率
AFC(Active Field Control)自动频率控制
AFL(Aside Fade Listen)衰减后(推子后)监听
A-fader音频衰减
AGC(Automatic Gain Control)自动增益控制
AI(Amplifier Input)放大器输入
A-IN音频输入
AlC(Automatic Level Control)自动电平控制
Algorithm演示
Align(Alignment)校正,补偿,微调,匹配
All rating全(音)域
ALM(Audio Level Meter)音频电平表
AM调幅(广播)
Ambience监场感,环绕感
Ambient环境的
AMP(Amplifier)放大器
AN接入网
AO模拟输出
APC自动功率控制
Articulation声音清晰度,发音
Artificial人工的,手动的
Architectural acoustics建筑声学
ARL aerial天线
ASC(Automatic Sensitivity Control)自动灵敏度控制
ASP(Audio Signal Processing)音频信号处理
ASS自动同步系统
AT自动跟踪
Atempo回到原速
ATT衰减器
AUX辅助
AV音频/视频
AVC自动音量控制
AZ方位角
B区
Back返回
Background noise背景噪声,本底噪声
Back tracking补录
Baffle box音箱
ABL平衡
Balanced已平衡的
Banana jack香蕉插头
Banana bin香蕉插座
Band频段
Band pass带通滤波器
Bandwidth频带宽,误差,范围
Base低音
Bass tube低音号,大号
BATT battery电池
BC(Balanced Current)平衡电流
Bel贝尔
Bench工作台
Bender滑音器
BF(Back Feed)反馈
BF带通滤波器
Bias偏置,偏磁,偏压
BNC卡口同轴电缆连接器
Binaural effect双耳效应,立体声
Bit(Binary digit)比特,二进制数字,位
Bi-AMP双(通道)功放系统
Bi-wire双线(传输、分音)
Blanking关闭,消隐,断路
Block up阻塞
Body mike小型话筒
Boom混响,轰鸣声
Bounce合并
BY bypass旁通
BPF(Band Pass Filter)带通滤波器
Break中止(程序),减弱
Breathing喘息效应
Bright明亮(感)
Brilliance响亮
Broadcast广播
Bus母线,总线
BUT(Button)按钮,旋钮
BW带宽
C区
CA证书授权
Cable电缆
CAL(Calibrate)标准化
Calibrate校准,定标
Call取回,复出,呼出
CANCL cancel删除
Cannon卡侬接口
Cap电容
Capacitance Mic电容话筒
CATV cable television有线电视
Cassette卡式的,盒式的
Caution报警
CD(Compact Disc)激光唱片
CD-E(Compact Disc Erasable)可抹式激光唱片
CDG(Compact-Disc plus Graphic)带有静止图像的CD唱盘
CDR可录小型光盘
Clock enable时钟启动
Cell电池,元件,单元
Cello大提琴
Cent音节
Central earth中心接地
CF(Center Frequency)中心频率
CH(Channel)声道,通道
Chapter曲目
Characteristic curve特性曲线
Charger充电器
Check校验
Choke合唱
Choose选择
CIRC(Circulate)循环
Circuit电路
CL cancel取消
Classic古典的
Clip削波,限幅
CLK clock时钟信号
Close关闭,停止
CLS控制室监听
CMP compact压缩
CMRR(Common Mode Rejection Ratio)共模抑制比
Coax同轴电缆
Coaxial数码同轴接口
Code码,编码
Command指令,操作,信号
Compatibility兼容
Compensate补偿
Compressor压缩器
COMP-EXP压扩器
Compromise(频率)平衡
Computer计算机,电脑
CON(Controller)控制器
Concert音乐厅效果
Connect连接,联络
Console调音台
Constant常数
Continue连续,继续
Contrast对比度
Contribution分配
Copy复制
Correlation meter相关表
Coupler耦合
Cover补偿
Coverage有效范围
CP(Clock Pulse)时钟脉冲
CP(Control Program)控制程序
CPU中央处理器
Create建立,创造
Crispness清脆感
CRM(Control Room)控制室
CST(Case Style Tape)盒式磁带
Cursor指示器,光标
Curve特性曲线
CUT切去,硬切换
D区
D/A(Digital/Analog)数字/模拟
DAB(Digital Audio Broadcasting)数字音频广播
DAT(Digital Audio Tape)数字音频磁带,数字录音机
DATA数据
DATE日期
dB decibel分贝
DBS(Direct Broadcast Satellite)直播卫星
DBX压缩扩展式降噪系统
Deck卡座,录音座
Delete删除
DEMO(demodulator)解调器
Demo自动演奏
Depth深度
Diagram图形,原理图
Difference不同,差别
Digital数字的,数字式,计数的
Dimension范围,密度,声像宽度
Din五芯插口(德国工业标准)
DIN(Digital Input)数字输入
Directional方向,指向的
DIS display显示器
Disc唱盘,唱片,碟
Disc recorder盘片式录音机
Disco迪斯科,迪斯科音乐效果
Disk唱盘,碟
Distortion失真,畸变
Divider分配器
Dolby杜比,杜比功能
Double加倍,双,次八度
Down向下,向下调整,下移,减少
Drive驱动,激励
Drum鼓
Drum machine鼓机
DSP(Digital Signal Processor)数字信号处理器
DSS(Digital Satellite System)数字卫星系统
DT(Data Terminal)数据终端
DT(Data Transmission)数据传输
DTV(Digital Television)数字电视
Dub复制,配音,拷贝,转录磁带
Dubbing mixer混录调音台
DVD(Digital Video Disc)数字激光视盘
Dynamic Microphone动圈话筒
Dynamic range动态范围
E区
Earphone耳机
Earth terminal接地端
EC(Error Correction)误差校正
Echo回声,回声效果,混响
Edit编辑
Effecter操纵装置,效果器
Effecter generator效果发生器
Emphasis加重
EMS(emergency Switch)紧急开关
Encoding编码
End末端,结束,终止
ENS(Ensemble)合奏
ENS(Envelope Sensation)群感
Enter记入,进入,回车
Entering插入,记录
Envelopment环绕感
EPS(Emergency Power Supply)应急电源
EQ(Equalizer)均衡器,均衡
Equal-loudness contour等响曲线
Erasure抹音
Erase消除,消
Error错误,出错,不正确
Event事件
EXP(Expender)扩展器,动态扩展器
EXT(External)外部的,外接的
F区
F(Frequency)频率
Fade衰减(音量控制单元)
Fade in-out淡入淡出
Fader衰减器
Fade up平滑上升
Failure故障
Fall衰落,斜度
Fader衰减器,调音台推拉电位器(推子)
FB(Feed Back)反馈,声反馈
Feeder馈线
FF(Fast Forward)快进
Field声场
Field pickup实况拾音
File文件,存入,归档,数据集
FILT filter滤波器
Fine微调
Finish结束,修饰
Fire启动
Flash闪光信号
Flat平坦,平直
Flat noise白噪声
Flat tuning粗调
Flex拐点
Flip替换,调换
Floppy Disc软磁盘
Flute长笛
FM(Frequency Modulation)调频广播
Focus焦点,中心点
Fold back返送,监听
Foot(Board)脚踏板(开关控制)
Force过载,强行置入
Format格式,格式化
FR frequency频率
Free剩余,自由
Frequency divider分频器
Frequency shifter移频器,变频器
Front前面的,正面的
Front balance前置平衡
FS(Full Short)全景
Full丰满,饱和
Full auto全自动
Full range全音域,全频
G区
G(gate)门(电路)
Gain增益,提衰量
Gate噪声门,门,选通
Generator信号发生器
GEQ(Graphic Equalizer)图示均衡器
Global总体设计
GND ground地线,接地端
GP ground编组
Group编组(调音台),组
Guard保护,防护装置
Guitar吉它
HT(Home Theater)家庭影院,家庭剧场
HUT(Homes Using TV)家用电视
Hall厅堂效果
Hard Knee硬拐点(压限器)
Harmonic谐波
Harmonic distortion谐波失真
Harmonic Generator谐波发生器
Harmony和谐
Harp竖琴
Hass effect哈斯效应
Head录音机磁头,前置的,唱头
Head azimuth磁头方位角
Head gap磁头缝隙
Headphone头戴式耳机
HF(High Frequency)高频,高音
Hi-end最高品质,顶级
High cut高切
High pass高通
HL(Half Reverb)大厅混响
Home家庭,实用
Home theatre家庭影院
Horn高音号角,号筒,圆号
Hour小时
H.P(headphone)头戴式耳机
HPF(High Pass Filter)高通滤波器
HZ(Hertz)赫兹
I区
IC(Integrated Circuit)集成电路
IEC(International Electrical Commission)国际电工委员会
IEEE(Institute of Electrical and Electronics
Engineers)电气入电子工程师学会
IMP(Impedance)阻抗
IN(input)输入
In phase同相
Indicator显示器,指示器
Indirect间接
Inductance电感
Infrared红外线的
Infra-red remote control红外线遥控
Increase增加
Initial Delay早期延时,初次延时
Integrated组合的
Integrated amplifier前置-功率放大器,综合功率放大器
Intelligibility可懂度
Integrated集成的,完全的
Intercom对讲,通话
Interconnect互相联系
Inter cut插播
Interface接口,对话装置
Interference干扰,干涉,串扰
Internal内存,对讲机
Intimacy亲切感
Intonation声调
ITS(Insertion Test Signal)插入测试信号
Inverse倒相
I/O in/out输入/输出(接口),信号插入接口
ISO(International Standardization Organization)国际标准化组织
IU(Information Unit)信息单元
J区
jack插孔,插座,传动装置
Jack socket插孔
Jam抑制,干扰
Jazz爵士
JB(Junction Box)接线盒
JIS日本工业标准
Jumper跳线,条形接片
Justify调整
K区
key按键
Karaoke卡拉OK,无人伴奏乐队
KB(Key Board)键盘,按钮
Key control键控,变调控制
Key EQ音调均衡
kHz千赫兹
Killer抑制器,断路器
Kit设定
Knee压限器拐点
Knob按钮,旋钮,调节器
KTV(Karaoke TV)伴唱电视(节目)
L区
L(Left)左(立体声系统的左声道)
L(Line)线路
L(Link)链路
Lag延迟,滞后
Lamp灯,照明灯
Large大,大型
Large(Hall)大厅混响
Laser激光(镭射)
Launching激励,发射
LCR(Left Center Right)左中右
LD(Laser vision Disc)激光视盘,影碟机
Lead通道,前置,输入
Lead-in引入线
Leak漏泄
LED(Light Emitting Diode)发光二极管(显示)
Level电平,水平,级
LF(Low Frequency)低频,低音
LFO(Low Frequency Oscillation)低频振荡信号
Light switch照明开关
LS(Light Source)光源
LT(Low Tension)低压
LUF(Lowest Useful Frequency)最低可用频率
M区
MADI(Musical Audio Digital Interface)音频数字接口
Main主要的,主线,主通道,电源
Magnetic Tape磁带
Magnetic tape recorder磁带录音机
Main电源,主要的
Kakeup接通,选配
MAN manual手动的,手控
Manual手动的,人工的,手册,说明书
March进行曲
Masking掩蔽
Master总音量控制,调音台主路
MAR Matrix矩阵,调音台矩阵(M),编组
Match匹配,适配,配对
MAX maximum最大,最大值
MB megabytes兆字节
Mb/s(Megabytes per second)兆字节/秒
MD(Mini Disc)光磁盘唱机,小型录放唱盘
Medley混合
Mega bass超重低音
MEM(Memory)存储器,存储,记忆
Menu菜单,目录,表格
Megaphone喇叭筒
Mel美(音调单位)
Message通信,联系
Metal tape金属磁带
Meter电平表,表头,仪表
Metronome节拍器
MF(Middle Frequency)中频,中音
MIC(Microphone)话筒,麦克风,传声器
MID middle中间的,中部的,中音,中频
MIDI(Music Instrument Digital Interface)电子乐器数字接口
MIN(Minimum)最小,最小值
MIN(Minute)分钟
Mismatch失配
MIX混合,音量比例调节
Mixer调音台,混音器
MO(Mmagneto Optical)可抹可录型光盘
MOD(Modulation)调制
MODEM(Modulator Demodulator)调制解调器
Moderato中速
Modifier调节器
Modify修改,调试,摩机,限定
Modulator调制器
Module模块,组件,因数,程序片
MOL(Maximum Output Level)最大输出电平
MON(Monitor)监听,监视器
Mono单声道,单一
Motor马达,电机
Movie theater影剧院
MPO(Maximum Power Output)最大输出功率
MPO(Music Power Output)音乐输出功率
MPS(Main Power Switch)主电源开关
MPX multiplex多路传输,多次重复使用,多路转换
MR(Memory Read)存储器读出
MS(Manual Search)手动检索
MS(MSEC) millisecond毫秒
MST(MSTR) master主控
MT(Multi Track)多轨
MTR motor电动机
MTS(Multi-channel Television Sound)多声道电视伴音
MTV(Music TV)音乐电视(节目)
MUF(Maximum Usable Frequency)最高可用频率
Mult-echo多重回声
Multiple channel多通道
MUPO(Maximum Undistorted Power Output) 最大不失真输出功率
MUT mute静音,哑音,噪声控制
Muting抑制,消除
MW(Medium Wave)中波
MXR mixer混频器
N区
Name名称,命名
Natural自然的,天然的,固有的
Naught零,无价值
Near field近场
NEG(Negative)负,阴(极)
NEMO实况转播
News人声广播音响效果,新闻
Next下一个
NG(Noise Generator)噪声发生器
Noise噪音
Noise gate噪声门,选通器
Noise suppressor噪声抑制器
NOM nominal标称的,额定的
Non-direction全向的,无指向性的
NOR normal普通的,标准的,正常的,常规的
NORM平均值
Notch触点
Note符号,注释,音调,音律,记录
Notice注意事项,简介
NR(Noise Ratio)噪声比
NR number数字,编号
NAB(National Association of Broadcasters)美国广播工作者协会
NT(Network Terminal)网络终端
NTI(Network Terminating Interface)网络终端接口
NTP(Network Time Protocol)网络时间协议
NTSC美国彩色电视制式
Null空位,无效的
O区
OA(Office Automation)办公室自动化
Oboe双簧管
O/C(Open Circuit)开路
OCK(Operation Control Key)操作控制键
OCL(Output Control Line)输出控制线
OCT(Octave)倍频程,八度音
OFC(Oxygen-Free Cupreous)无氧铜导线
Off关闭,断开
Offset补偿,修饰,偏置
Ohm欧姆
OK确认
OL(Over Load)过载
On开,接通
Once一次,单次
OP(Over Pressure)过压
Open打开,开启
Opera歌剧
Operate操作,运转
Operation操作,运转
Optical数码光缆接口
Optical master激光器
Option选型,选择
Optimum最佳状态
Orchestra管弦乐器
Organ风琴,元件
OSC(Oscillator)振荡器
OTL无输出变压器功率放大器
OUT output输出
Outage中断
Out let输出端子,引出线
Out phase反向
Over drive过激励
Overhearing串音
Overtone泛音
P区
PA(Power Amplifier)前置放大器
PAD定值衰减,衰减器
Paddle开关,门电路
Page一面,(存储器)页面地址
Pair(立体声)配对,配电盘
PLA(Phase Alternation Line)逐行倒相彩色电视制式
Pan panorama声像调节,定位,全景
Panel面板,操纵板,配电盘
Panotrope电唱机
Parametric参量的
Part声部数,部分
Partial tone分音,泛音
PAS(Public Address System)扩声系统
Pass通过
Patch临时,插接线,用连接电缆插入
Patch bay配电盘
Patch board插线盘
Path信号通路
PB(Push Button)按钮开关
PCB(Printed Circuit Board)印刷线路板
PCM(Pulse Code Modulation)脉冲编码调制
PD(Power Divider)功率分配器
Peak峰值,削波(灯)
Pedal踏板
PEQ(Parameter Equalizer)参量均衡器
Perspective立体感
Perform执行,完成,施行
Period周期
PFL(Per Fader Louder speaker)衰减前监听,预监听
PGM program节目,程序
PH(Phase)相位
Phantom幻像电源,幻像供电
Phase相位,状态
Phase REV倒相(电路)
Phon方(响度单位)
Phone耳机,耳机插口
Phoneme音素
Piano钢琴
Piccolo短笛
Pick-up拾音器,唱头,传感器
Pilot jack监听插孔
Pin针型插口,不平衡音频插口
Pink noise粉红噪声
Pipe管,笛
Pitch音高,音调
PK peak削波(灯),峰值
PL(Pre Listen)预监听,衰减前监听
Play播放,重放,弹奏
Playback播放
Player唱机,放音器
Plug插头
Plunge切入
PMPO(Peak Music Power Output)音乐峰值功率输出
Pointer指示器,指针
Pops流行音乐,流行音乐音响效果
Position位置,状态
POT(potentiometer)电位器,电位计
Potable便携的,小型的
Power电源,功率
Power amplifier功率放大器
Power out功率输出
Power supply电源供给
PP(Peak Power)峰值功率
PP(Personal Preference)个人预置
P-P(Peak-Peak)峰-峰值
PPI(Peak Program Indicator)峰值显示器
PPL(Peak Program Level)峰值音量电平
PPM(Peak Program Meter)峰值节目表,峰值音量表
Pre前置,预备,之前
Pre-delay预延迟
Pre echoes预回声
Pre emphasis预加重
Presence临场效果,现场感
Present当前日期,现时,即时
Preserve保存,维持
Preset预置,预调
Press按,压
preview预演
PRM parameter参量
Process处理,加工
PROG program程序,基本音色
Protect保护,防护
Protocol通信协议
PT(Power Transformer)电源变压器
PT portable便携式
PU pickup拾音
Pull拉,趋向
Pull-in接通,引入
Pure tone纯音
Push推,按钮,压
Push-pull推挽式的
Q区
Q(Quality factor)品质因数,Q值,频带宽度
QD(Quick Disconnect)迅速断开
Quack嘈杂声
QUAD(Quadraphonic)四声道立体声
Quality音质,声音
Quartering量化
Quartz PLL frequency synthesizer晶体锁相环频率
Quaver八分音符
Quiver颤动声
R区
R(Receiver)接收机
R(Right)右声道
Rack机架,支架,机柜
Radiation辐射
Radio无线电,收音机,射频
RAM(Random Access Memory)随机存储器
Range范围,幅度
Rate比率,速率,变化率,频率
Ratio压缩比,扩展比,比,系数
RCA(Radio Corporation of America)美国无线电公司
RCA jack莲花接口
R-CH右声道
R-DAT(Rotary Head-DAT)旋转磁头式数字录音机
RE(Reset)复位
Ready预备,准备完毕
Rear背面,后部,后置
REC(Recording)录音,记录,录制
Recall招回,调出,重录
Reviver接收机,接受器
Recharge再充电
Record记录,录制,唱片
Recorder录音机
Recovery恢复,复原
Reduce减少,降低,缩小
Reduction压缩,衰减,形成
Reecho回声
Refraction折射
Refresh恢复
REG(Register)寄存器
Reject除去,滤去
Rejection抑制
Reinforcement扩声
Relay继电器,重放,转放
Release恢复时间,释入,断路器
Rename改名,命名
REP(Repeat)重复,反复,重放
Relacing替换,置换,复位
REQ room equalizer房间均衡器
Reset复位,恢复,重复,重新安装
Resolution分辨率,分析
Resonance共振,回声
Resistance阻抗
Resister电阻
Restraint抑制,限制器
REV(Reverse)颠倒,反转
REV(Reverberation)混响,残响
Richness丰满度
Rhythm节奏
Right右声道,垂直的,适当的
Ring环,大三芯环端,冷端接点
RF(Radio Frequency)射频,高频
RMR room reverb房间混响
RMS(Root Mean Square)有效值
RND(Random)随机的
Rod antenna拉杆天线
ROM(Read Only Memory)只读存储器
Room房间
Rose接线盒
Rotary旋转
RT60(Reverberation Time)混响时间
RP(Record Playback)录放
RT(Recovery Time)恢复时间
RT return返回
RTA(Real Time Analyzer)实时分析(仪),频谱分析(仪)
RTS(Real Time System)实时系统
Rumba伦巴
Rumble(低频)隆隆声
RZ(Return to Zero)归零
S区
SAF(Safety)安全装置,保险装置,保护装置
Safeguard by防护器
Samba桑巴
Sample声音信号样品,采样,取样
Save贮存
Save存储,保存
SC(System Controller)系统控制器
SC(Scan)扫描
Scale音阶,刻度尺标
Scale unit标度单位,分频器
Scan搜索,记录,扫描
Scattering散射
Scene实况,场面
SCH search搜索,寻找
Scheme设计图,原理图
Scope范围,显示器
Scoring音乐录音
SCR(Signal to Clutter Ratio)信噪比
Screen屏蔽
SD(Space Division)空间分布
S-DAT(Stationary Head DAT)固定磁头DAT机
SDI(Standard Data Interface)标准数据接口
SE(Single End)单端的
SE(Sound Effect)音响效果
Search搜索,扫描
Searcher扫描器
SEC(Second)秒,第二
SECAM(Sequential Color And Memory)调频行轮换彩色制式
Section单元,环节
Security保险,加锁
SED(System Effectiveness Demonstration)系统效果演示
Seek搜索
SEL(Selector)选择装置,寻线器,转换开关
Select选择
Send送出,发送,发射
SENS(Sensitivity)灵敏度
Sense分辨率
Sensor传感器
Sentinel发射器,传送器
SEQ(Sequencer)音序器
SEQ(Stereo Equalizer)立体声均衡器
Sequence排序
Series系列,串连
Service维修,服务
Servo伺服机构,随机系统
Servo motor伺服马达
SES(Spatial Effect System)立体声空间效果系统
Set调整,设定,装置,定位
Setout开始,准备
Setup设定,构成,菜单,组合,调整
SG(Signal Generator)信号发生器
SGL signal信号
S-hall(Small hall)小型厅堂效果
Shake震动
Shape波形
Share drum小军鼓
Sharpness清晰度,鲜明度,锐度
Shield保护,屏蔽
Shift转换,变调,移频,漂移
Shock冲击
Short短的
Shower指示器,显示器
SI(Sneak In)淡入
Side边,面,侧面,方面
Signature特征,音乐的调号
SIF伴音中频
Simple tone纯音
Simplex单工
Simulate模拟的
Sine Wave正弦波
Single单,单次的,单独的,单碟
Size尺寸
Skip跳跃,省略
SL(Signal Level)信号电平
Slap拍打效果
Slap back山谷回声
Slap reverb山谷混响效果
Slate预定,标记,(录音调音台)标记开关
Slave从属的,从机,从动的
Sleep睡眠定时开关,静止
Slope斜率,坡度,跨导
Slow慢速
SLS(Studio Listen)演播室监听
S/M speech/music语言/音乐
SMP sampler取样器
SMPTE(Society of Motion Picture Television
Engineers)(美国)电影及电视工程师学会
S/N(Signal/Noise)信噪比
SO(Sneak Out)淡入
Socket插座,插口
Soft软的,柔和的
Soft knee软拐点(压限器)
Solo独唱,独奏
Sone宋(响度单位)
Song乐曲
Sound field声场
Sound image声像
Sound intensity声强
Source声源
SP(Speaker)扬声器
SP(Speed)速度
Space间隙,空间效果
Spaciousness空间感
ST(Stereo)立体声,立体
Still静止
STO stop停止
STO(Store)存储,存储器
String instrument弦乐器
STU(Studio)演播室效果
SUB副,辅助,附加,低音
Subgroup副编组
Subsonic次声,超低音
Subwoofer超低音
Sum和,总和,总数
SUP(Supply)电源
Super超
Super bass超低音
Super over drive超激励
Suppressor抑制器
SUR(Surround)环绕声,环绕,包围
Sustain保持,维持
SW(Switch)开关,切换
SW(Short Wave)短波
Sweep扫描,曲线
Symphonic交响,谐音
SYNC同步
SYS Ex(System Expanding)系统扩展
T区
Tag电缆插头
Take实录
Talkback对讲,联络
Tally播出,提示,插入
Tap电流输出,节拍
Tape带,磁带
Tango探戈
TB talkback对讲回送
TB(Time Base)时基
TC(Time Code)时间码
TEMP(Temperature)温度
Temp节奏
TEMOP(Temporary)中间(工作)单位
Terminal终端,接线柱,引线,接头
Test测试,试验,检验
THD(Total Harmonic Distortion)总谐波失真
Theater剧场效果,现场
Thermal noise热噪声
THR THRESH threshold阈值,阈,门限
Thresh thrash多次反复
Three dimension 3D音响,三维立体声音响系统
TIC(Transmission Interface Converter)传输接口转换器
Tight硬,紧,硬朗
Timber音质,音色
Timbre声部
Time时间,倍,次,定时的
Timer定时器,计时器
Tint色调
TIP(Terminal Interface Processor)终端接口处理机
Tip头端,热端
Title标题,字幕
TK track音轨
TN(Tuning unit)调谐装置
TOC节目目录
Tone音调,声调,纯音
Tone color音色
Tone quality音色,音品
Tonic律音
Top最高
TOS(Tape Operating System)磁带操作系统
Total总,总共
Total tune整体协调,总调谐
Touch触,压,按
TR(Tape Recorder)磁带录音机
Track曲目号,磁迹,音轨
Tracking寻迹,跟踪,统调
Transformer变压器
Transpose转调,变换器,移调
Transport运行,发送
Transient瞬态
Transient distortion瞬态失真
Transient response瞬态反应
Transmit发射
Transistor晶体管,三极管
Treble高音,三倍的,三重的
Trick特技
Trig修饰
TRIG(Trigger)触发,触发器,触发脉冲
Trim调整,微调,调谐,削波
Trumpet小号
TST test测试
Tube电子管,真空管
Tune调谐,和谐,调音
Tuner调谐器
Turntable电唱盘,转台
TV television电视
Tweeter高音扬声器
Twin channel双通道
TX transmitter发射机
TYP type类型
Typical标准的,典型的
U区
UA(User Agent)用户代理
UD(User Data)用户数据
UHF(Ultra High Frequency)超高频
UL(Upper Limit)上限
ULF(Ultra-Low Frequency)超低频
UNBAL(Unbalance)非平衡(连接),不平衡度
Undo不执行操作
Unit单位
Unscramble清理,使…清晰
Unset复位,复原,消除
UP(Ultra Pass)高通
UP向上,增加
Update修正,校正
UPO不失真功率输出
Upper升高,向上
UPS(Uninterruptible Power Output)不间断电源
Up to date最新式的
User用户
USS(United States Standard)美国标准
UTP(Unshielded Twisted Pair)未屏蔽双绞线
V区
V(Value)数值,音长
VA(Volt Ampere)伏安
VA(Volt Ammeter)伏安表
Variation变化,参数调节,变奏
Variable可变量
VC(Vocal Cancel)原歌声消除
VCA(Voltage Control Amplifier)压控增益放大器
VCD(Video Compact Disk)视频激光唱片
VCF(Video Controlled Filter)电压控制滤波器
VCO(Voltage Controlled Oscillator)电压控制振荡器
VCR(Video Cassette Recorder)录像机
VDA音色音量
VDF音色亮度
VDP激光影碟机
VDU(Video Display Unit)视频显示器
Vent通路,出口
VERB reverberate混响
Verify检验,核对
Verisimilar副真的
Vertical垂直
VF(Video Frequency)视频
VFX(Voice Effects)语音特技效果
VFD(Vacuum Fluorescent Display)真空荧光显示
VGA(Variable Gain Amplifier)可变增益放大器
VHD(Video High Density system)视频高密度系统
VHF(Very High Frequency)甚高频
VI(Volume Indicator)音量指示器
Via经由,借助于
VIB(Vibrato)颤音
Vibration振动
VID(Video)视频的
VID(Virtual Image Display)真实图像
Video视频,图像,电视的
Videodisc视频唱片
View 指示,观察
Violin小提琴
VIP(Visual Input)视频输入
Vision影像
Vision cable电视电缆
VLF(Very Low Frequency)超低频
VO(Voice)语言,音频
Vocal声音的,声乐的,发音的
Vocal partner声混合,伴音
Voice语言,人声,音频
VOL(Voltage)电压
VOL(Volume)音量,体积,片号,响度
VR(Variable Resistor)电位器,可变电阻器
VSS(Virtual Surround System)虚拟环绕声系统
VU(Volume Unit)音量单位表,VU表
W区
W(Watt)瓦特
Walk-man袖珍盒式放音机,随身听(俗称)
Wall墙面吸声特性
Waltz华尔兹圆舞曲
Warm警告,示警
Watcher指示灯,监视器
Wave波
Way波长
WB wideband路,频段
WE(Weighting)宽频带
Weak计权,加权
Weight重量
Wheel调节旋轮
Wet湿,效果声信号,未加工的
White白色
White noise白噪声
Whole完整的
Wide 宽广,宽阔
Wideband宽带,宽频带
Widening扩展,加宽
Wind快进
Window窗,窗口
Wiping head消磁头
Wire导线,线
Wired有线的,有线传输
Wireless无线电的,无线的
Write写入,存入
Wow抖晃,低频颤动
Wow/flutter抖晃率
Woofer低音音箱
WT(Working Temperature)工作温度
X区
X exchange交换
X exterior扩展
X-bass低音扩展
XBS(eXtra Bass System)重低音系统
XIR extreme infrared远经外线
XLR 卡侬接口
Y区
Yare敏捷的,轻快的
Yellow黄色的
YIG(Yttrium Iron Garnet)钇铁石榴石激光器
Z 区
Zero零,零点,零位
Zeroing零位调整
ZP(Zero Power)零功率
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2008-5-7 19:45:18 | 显示全部楼层
专业音频英汉对照大全
4万
音频应用中级会员
发表于 2008-5-8 11:10:36 | 显示全部楼层
哈,欣赏中
6514
发表于 2008-5-11 11:47:35 | 显示全部楼层
不错:victory:
GMT+8, 2025-6-5 02:24 , Processed in 0.031652 second(s), 7 queries , Redis On.
