1. HitPaw 视频转换器
HitPaw Video Converter是一款视频转换器,可以转换 1000 多种视频/音频格式。借助无损加速功能,您可以以 60 倍的速度转换视频或音频,从而节省大量时间。为了提高处理效率并为用户提供更好的服务,它允许您批量转换所有视频,并且用户界面非常友好。
与其他视频转换器不同,HitPaw Video Converter 不仅是一个视频转换器,还是一个视频下载器和视频编辑器。它支持从 10000 多个网站(如 YouTube、Facebook、Twitter、Instagram)下载视频/音频,下载字幕和缩略图。此外,您还可以更改视频的背景音乐、剪切、合并视频等。
尝试 HitPaw
2.VideoStudio Ultimate
VideoStudio Ultimate更像是满足您所有视频需求的一体化解决方案,它所提供的功能种类再合适不过了。首先,您可以导入预先存在的视频剪辑、录制屏幕或捕捉多摄像机视频以创建引人入胜的内容。
谈到使用该软件转换视频,您可以使用多种不同的格式。
然而,最令人印象深刻的是它可以转换您的视频风格,以便在特定设备上正常观看。例如,您可以将 360 度视频素材转换为标准格式,将鱼眼素材转换为等距矩形或球面全景图,以及其他可能性。
最后,您还可以借助拖放编辑器编辑视频,以添加图形、效果和其他炫酷元素。
您只能在 64 位 Windows 7、8 和 10 版本上下载和使用该软件。
试用 VideoStudio
3.VideoProc 转换器
需要一个可以处理所有文件格式的视频转换器吗? VideoProc Converter就是您的最佳选择。它支持所有流行和罕见的视频和音频格式的转换,包括 MP4/H.264、HEVC、AV1、VP9、VP8、WebM、MKV 和 MOV 等。
由于采用了高熵编解码器算法,即使转换 4K、8K、HDR 和 120FPS 视频也不会出现任何明显的质量损失。VideoProc Converter 的特别之处在于它支持完整的 GPU 加速、超线程和 AMD“3Dnow”技术,这意味着您可以在几秒钟内转换数小时的视频,同时保持较低的 CPU 使用率。
自我解释的用户界面设计、大量适用于设备和平台的配置文件预设以及批量转换功能确保初学者只需单击按钮即可轻松转换视频文件。
就附加功能而言,没有什么比 VideoProc Converter 更好。它可以帮助您:
在不影响质量的情况下将视频文件大小减少高达 90%
将加密的 DVD 转换为任何数字格式
从几乎任何网站下载视频、音频和字幕。
记录整个屏幕或特定区域、屏幕、网络摄像头或 iPhone。
提供所有基本的视频编辑功能:剪切、修剪、裁剪、旋转、加水印等。
您还可以阅读水印去除工具。
VideoProc Converter 适用于 Windows 和 Mac 操作系统。
尝试 VideoProc Converter
4. WinX 视频转换器
WinX 视频转换器是一款令人印象深刻的工具,提供超过 420 种不同格式的视频转换,包括 MP4/H.264、AVI、MP3、M2TS、MPEG、WMV 和 FLV。
无论您是否使用 4K 视频,GPU 加速技术都能保证快速的转换时间。
是不是很酷啊?
WinX-HD
该软件还具有独特的功能,可以在不牺牲视觉质量的情况下将 4K UHD 压缩为 1080p/720p,以及将 1080p 视频升级为 4K 视频。
除了这些功能外,WinX Video Converter 还支持 HEVC/AV1、120fps/240fps 视频,并提供视频编辑选项,例如修剪、裁剪、合并和字幕支持。这款软件内置了 1,000 多个网站的视频下载器和照片到视频的转换功能(包括添加音乐),功能非常丰富。WinX
Video Converter 仅在 Windows 上可用,但 Mac 用户可以尝试MacX Video Converter。总的来说,有很多理由让您考虑在下一个视频项目中使用 WinX Video Converter。
尝试 WinX 视频转换器
5. UniConverter
Wondershare UniConverter是一款功能远不止转换视频的工具,它可以解决您几乎所有与视频相关的烦恼。它可以同时转换多个文件、为特定设备转换视频、处理 1,000 多种不同的音频和视频格式,最重要的是,它可以以 30 倍更快的处理速度完成所有这些操作。
您还可以通过修剪、裁剪、添加文本、加水印、使用不同的效果等方式编辑视频剪辑。
除此之外,该软件还允许您:
录制您的屏幕、音频和网络摄像头
压缩任何视频以满足您的要求,甚至是 8K 分辨率的视频
从任何在线来源下载视频或整个播放列表
将 DVD 转换为任意格式
将视频刻录到 DVD 甚至蓝光光盘
如果这些还不够,你还可以转换图像、创建 GIF、传输视频等等。尽管这些功能很强大,但万兴优转使用起来相当简单,而且界面非常直观,即使是不懂技术的用户也能轻松上手。
您可以在 Windows 和 macOS 上使用这个出色的软件。
尝试 UniConvert
6. Leawo 视频转换器
Leawo Video Converter Ultimate适用于 Windows 和 Mac,可以根据您的喜好将视频转换为 720P、1080 视频、无损 MP4 甚至 4K 无损视频。除此之外,这款功能强大的工具包还将蓝光/DVD 翻录器和蓝光/DVD 制作器集成到程序套件中,这意味着用户可以使用该程序翻录和转换 4K 蓝光/DVD 内容并刻录和创建蓝光/DVD。
Leawo Video Converter Ultimate 采用内部视频编辑器设计,允许用户通过修剪、裁剪、加水印、效果、3D 创建、消除噪音等方面增强 4K 蓝光/DVD/视频输出效果。
尝试 Leawo 视频转换器
7. iDealshare
iDealshare VideoGo是一款专业且易于使用的视频转换器和音频转换器、播放器和编辑器。
作为一个视频转换器,iDealshare VideoGo 可以转换各种视频格式,如 WTV、DVR-MS、DAV、WMV、ASF、Apple ProRes、AVCHD、ASX、AVI、XMV、DV、HDV、DV-AVI、DivX、Xvid、MKV、FLV、F4V、SWF、MXF、MOD、MVI、OGM、WebM、VP8、Theora、OGV、3GP、3G2、3GPP、3GPP2、MP4、MPG、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MJPEG、MJPG、H.263、H.264/AVC、H.265/HEVC、RM、RMVB、MOV、M4V、QT、DAT、720p/1080p、MTS、M2TS、M2T、TS、TOD、TP 中的 HD 或 SD 视频, R3D、Fraps视频、BIK、Flip电影、AMV、TRP、SMV、IFV等。
作为音频转换器,iDealshare 可以在音频格式之间进行转换或将视频转换为音频格式。它支持所有类型的音频文件,如 OPUS、Vorbis、AAC、AC3、DTS、ALAC、OGG、OGA、MP3、WAV、FLAC、WMA、XWM、3GA、M4A、M4B、MKA、RA、RAM、APE、AU、AUD、AIFF、AIFC、CAF、MPC、QCP、VOC、VOX、GSM、DSS 等。
作为媒体播放器,它可以直接播放几乎所有类型的视频和音频文件,甚至无需在 Windows 和 Mac 上进行转换。
作为编辑器,它可以进行一些基本的编辑,如修剪、裁剪、合并、旋转视频、为视频添加效果、添加、删除或提取视频字幕、压缩文件大小、调整视频宽高比、调整音频编解码器、音频音量、音频通道、文件大小等。
尝试 iDealshare
8.FonePaw
与前者非常相似,FonePaw Video Converter Ultimate在转换视频和音频文件方面表现出色。其强大的媒体编码器和解码器可让您根据需要轻松地将具有复杂编解码器的视频转换为不同的常见格式,例如 MP4、MKV、MOV、AVI 和音频格式,例如 MP3、M4A 等。预设的设备配置文件也使您能够方便地找到适合您设备的兼容格式。
除了视频和音频格式转换之外,这款多功能软件程序还可以用作方便的编辑器,让您可以修剪、剪切和压缩本地视频或音频文件以及导出文件。该转换器甚至集成了 GIF 制作器、视频增强器等实用功能,可帮助您在应用程序中制作创意媒体文件。
Windows 和 Mac 电脑都与这款出色的软件完美兼容。
尝试 FonePaw
9.AVS 视频转换器
AVS Video Converter仅适用于 Windows,它允许您根据处理器使用特定的媒体解码器,从而大大加快视频转换过程。您可以选择使用 NVIDIA、Intel 或适用于所有处理器的通用软件解码器。
它支持所有主流格式的转换,您还可以选择放入高清、全高清、4K 超高清和 DCI 4K 视频以保持清晰的质量。如果您希望将视频上传到社交平台,那么有一个很棒的选项可以专门针对该平台进行转换,以确保为其设置最合适的设置。
尝试 AVS 视频转换器
10. Movavi
Movavi Video Converter可让您在几秒钟内传输、编辑和转换视频,这一切都归功于其 SuperSpeed 模式。即使您正在处理批量媒体文件,转换速度也会非常快,就像您复制和粘贴一样。
它可以转换为 180 多种视频、音频和图像格式,包括一些不太知名的格式,以确保几乎涵盖所有设备。您可以确保转换无损,同时大大减小文件大小。
您还可以在转换主文件之前使用“转换样本”功能,通过预先考虑结果,帮助您节省时间。
该软件支持 Windows 和 macOS,您可以在购买付费计划之前下载免费版本。
尝试 Movavi
11. Freemake Video Converter
顾名思义,Freemake Video Converter不会向您收取任何费用,而且绝对没有任何附加条件。它可以来回转换 MP4、DVD、AVI、MP3 以及 500 多种格式。
此外,它还可以从视频中提取音频,从在线流媒体源下载剪辑,以及翻录/刻录蓝光和 DVD。在转换之前,您还可以通过旋转、剪切和连接来编辑剪辑。
这款视频转换器已经存在 10 多年,用户群超过 1 亿。Windows 用户应该感到幸运,因为这是该软件唯一可用的操作系统。
尝试 Freemake
12.AVC
您可以使用 Any Video Converter Pro 将视频转换为 200 多种不同的格式。转换速度很快,甚至可以处理 4K 高清质量的下载和转换。
您可以从 100 多个网站下载剪辑和音频,甚至可以通过添加效果、水印、字幕等进行编辑。
这款软件最好的特点之一是它使用高效视频编码/HEVC/H.265 来确保最佳压缩,以保持质量,同时减少大小。说实话,这对用户来说是最重要的方面。
Any Video Converter Pro 可在 Windows 和 macOS 上使用。
尝试 AVC
13.Prism Video Converter
Prism Video Converter具有压缩、转换和处理批处理文件的能力,因其多功能性而必须列入此列表。
它允许您调整一系列设置以根据您的要求自定义结果。例如,您可以更改分辨率、更改帧速率、设置特定大小、设置压缩率,甚至编码器速率。
它支持所有流行的输入和输出格式,您可以添加一系列效果和滤镜来进一步增强视频效果。生成结果后,您可以选择在点击保存按钮之前预览所有内容,以便获得您想要的确切结果。
Windows 和 macOS 用户都可以下载这个出色的软件。
14. HandBrake
HandBrake支持多种操作系统,包括 Windows、macOS 和 Linux。它完全免费且开源,可让您转换几乎所有格式的视频。
将此软件下载到设备上后,它会自动创建一个适合您系统规格的配置文件。如果您愿意,您还可以调整各种设置以满足您的要求,但它创建的设置最适合获得出色的输出结果。
其他功能包括支持 VFR/CFR、编码器的批量扫描和排队、添加字幕、章节标记等功能。
15. HD Video Converter Pro
Wonderfox 的HD Video Converter Pro满足了许多以视频为中心的领域,包括转换 500 多种不同格式的能力。此列表中的大多数软件都会在缩小尺寸的同时保持质量,但情况略有不同。它可以在转换的同时将标准视频质量转换为高清。这有多酷?😎
其他输出改进包括添加杜比环绕声、锐化图像等。它还可以将您的照片或视频剪辑转换为动画 GIF,您可以在社交媒体平台上立即分享。
以下是您将能够利用的一小部分功能:
批量转换
自动输出最适合的参数
闪电速度转换和硬件加速选项
通过修剪、合并、添加效果等方式编辑视频
直接从 300 多个网站下载视频
录制带有音频的屏幕
您可以在 Windows 10、8.1、8、7 甚至更低版本上下载 HD Video Converter Pro。 |
