查看: 28931|回复: 2
[转载] AVID Artist Mix 录音棚8推子数字控制调音平台
发表于 2008-2-17 19:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌:APHEX型号:AVID Artist Mix 录音棚8推子数字控制调音平台类型:AVID Artist Mix 录音棚8推子数字控制调音平台加工定制:否重量:5kg频率响应:10Hz-38kHz±0.5dB通道:双通道功能:压缩/限制器品牌:Aphex型号:320D Compellor
概述:
Artist Mix 是 8 推子控制平台,在任何支持 EUCON 的音频或视频应用程序中进行音频混音时,可实现比鼠标更快的速度和控制。 您可从控制平台中快速访问各种软件功能,以便调整音量、插件参数、声像、自动化模式等等,获得绝佳的视觉反馈。而这一切均源于这个键盘与屏幕完美融合的小巧紧凑型控制台。
EUCON(扩展用户控制)
Artist Mix 采用 EUCON(扩展用户控制)协议,这个高速的开放式控制协议被众多世界领先的软件开发商所认可。 Pro Tools、Media Composer、Apple Logic、Apple Final Cut Pro、Steinberg Cubase 和许多其他应用程序都支持 EUCON,让您能够高灵敏地控制几乎所有软件功能。 您可获得几乎所有软件功能的高精准、快速掌控体验,体会到“软件即硬件”的紧密集成。
主要特性
Artist Mix 主要特性
8 个触感 100毫米长冲程电动推子
8 个触感旋钮编码器
8 个高分辨率 OLED 显示区
高速以太网连接,以进行高灵敏度控制
用于插入录音和插出录音的踏板接口
支持 EUCON、HUI 和 Mackie Control 协议
同时控制多个应用程序和工作站
轻便紧凑型的设计,轻松融入工作室,且携带方便
规格
尺寸(长 x 宽 x 高): 16.8 x 9.5 x 1.2 英寸(42.7 x 24.1 x 3 厘米)
重量: 4.8 磅(2.1 公斤)
线路电压: 100–240 V AC
频率: 50 Hz ~ 60 Hz
包装清单
Artist Mix 控制器
Artist 系列 DVD-ROM(包括软件和电子版的用户指南)
以太网交叉线缆
竖板支架 (2)
通用交流电源适配器
快速安装指南
注册卡
系统要求
Windows
操作系统: Windows 7 家庭高级版、专业版
或旗舰版(32 位或 64 位)*
处理器: 1 GHz 或更快 32 位 (x86) 或 64 位 (x64)
内存: 1 GB(32 位)/ 2 GB(64 位)
硬盘空间:500 MB 可用空间
以太网端口:10/100 Base-T**
Mac OS X
操作系统: Mac OS X 10.5 或更高版本(32 位或 64 位)
处理器:Intel® 处理器(不支持 PowerPC®)
内存:1 GB(建议使用 2 GB 或更大内存)
硬盘空间:500 MB 可用空间
* 当前 EUCON 驱动程序不支持日语版 Windows 7
** 需要使用以太网集线器或交换机来连接其他单元或连接到网络
所有特性:
使用 EUCON 掌控大局
Artist Mix 将为您喜爱的创意程序带来深入、高度整合的控制,例如 Pro Tools 9、Media Composer、Logic、Nuendo、Cubase、Maestro 以及更多。 EUCON 为 Artist Control 与您电脑中运行程序间的推子、旋钮、显示、及其他功能带来了高精度的控制信息。 让您一键即可快速切换多个程序——甚至是工作站,而所有的控制和显示都将自动匹配所选择的程序。
高精度、高速控制
EUCON 的精度是 MIDI 的 8 倍、速度是其 250 倍,可带给您强大、高灵敏的触感控制,如同在专业混音控制台混音一样。
与多个程序配合使用
可以立即配合您当前程序的 Artist Mix,将大大提高现代多程序流程的效率、以及无缝程序切换的速度。 您可以将控制台的一部分锁定至某个应用程序,同时使用其他的部分控制其他程序——尤其是监听和/或走带控制的完美选择。
控制多个工作站
轻松访问大型网络上任何采用 EUCON 软件的工作站,您的键盘和鼠标命令也将自动追踪至所选的工作站——尤其适合于多工作站的流程和拥有机房的机构。
根据需求定制
您既可以将多个 Artist 系列控制器合并以作为一个完整的控制台,也可单独使用它们,并根据需求定制这些控制键。 控制的灵敏度可以设置、还可以将推子通道锁定至工程的轨道,并存储为不同的“Layout”(布局),与项目一起保存,等等。
未来发展
Avid 将不断发展 EUCON,让研发伙伴可以通过升级,轻松为您喜爱的软件添加新特性与新功能。 EUCON 还支持 HUI 和 Mackie Control 协议,带来更大的灵活性。
精确混音
4 路高品质、电动触感 100 毫米长冲程推子,带给您精准和流畅的混音控制。 您只需轻触对应的推子,即可轻松选择要编辑的轨道。
界面有专门按键切换音轨库(一次四轨)、或着逐轨移动(每次一轨),协助您快速导航项目。 您还可以将特定轨道锁定到推子,并存储为不同的 Layout 布局(每个工程最高 48 种)。 由于 Layout 将与项目一起保存(供日后调用),大型项目的混音将得心应手。 您可以针对架子鼓、键盘、吉他等声部保存不同的布局进行混音,或将某个推子锁定作为主推子。
一调即达
八个触感旋钮编码器将让您掌控大局,从声像、增益,到插件参数、EQ 设置、等等,高分辨率 OLED 提示屏将立即显示相应的位置反馈。
通过触感控制,写入自动控制将变得快速直观。 编码器还采用了速度感应技术,用力一转即可从最小值调节到最大参数值,或者,您可以慢慢转动旋钮,进行高精准的调整。 按下旋钮顶部,可以弹出插件、发送、等等,还可以通过参数进行导航。
高分辨率的视觉反馈
八个 128 x 64 像素 OLED 提示屏,可以轻松查看轨道名/编号、详细的电平表(从单声道至 5.1 环绕声)、参数名称/值、当前自动控制模式、等更多。 转动对应的旋钮编码器时,控制台将即时对您修改的数据进行视觉反馈。
定制您的控制界面
由于 Artist 系列控制器采用模块化理念,您可以根据您的工作流程,以各种配置方式对其组合。 若想定制您的 Artist Series 系统,最多可将一台 Artist Control、四台 Artist Mix、一台 Artist Transport 以及一台 Artist Color 进行连接,组合成一台高达 36 路推子的控制台,进行灵活混音。 由于每个单元都具有各自的以太网接口,您既可以将不同的单元拼成一个无缝的独立控制台,也可以单独使用个别单元。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-2-18 22:11:41 | 显示全部楼层
2894
 楼主| 发表于 2008-2-20 20:44:30 | 显示全部楼层
谢谢///////////////////////////
GMT+8, 2025-7-18 07:51 , Processed in 0.028222 second(s), 8 queries , Redis On.
