查看: 9537|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[打谱软件] Muse(曲谱软件)基本简介
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-11-10 10:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Muse(曲谱软件)基本简介
  muse是一款相当好用的国产精品打谱软件,支持五线谱+六线谱和六线谱+简谱的排版方式,还可支持歌词的输入,支持屏幕输入以及脚本输入,支持谱子的播放。 MUSE被设计成一个专业的乐谱软件,一切围绕着如何方便和快捷的输入乐谱,如何保证乐谱输出的质量展开的。它可以达到的输入速度是最快的(可以说比国外的优秀的打谱软件encore、finale都快),因为通过脚本输入,你可以根本用不着鼠标而以打字员的速度来输入。乐谱中的所有符号都是矢量的,所以打印输出是可以达到出版级的精度。软件的屏幕渲染功能,使得在屏幕显示中消除各种锯齿现象,这也是目前其他打谱软件所不能够达到的。它具有一定的MIDI功能,主要是用来从原来的MIDI文件中导入乐谱,还有用来校验输入的乐谱旋律,所以没有对midi的各种特别的事件进行处理的能力。
Muse(曲谱软件)功能介绍
  1 支持快捷的输入方式--脚本输入
  2 拥有灵活的排版方式,拥有众多的排版参数可供定制
  3 灵活多变的浏览方式
  4 鼠标在所见即所得的屏幕上直接点击输入、修改
  5 附加手机铃声生成工具,将乐谱片段转成手机铃
  6 多音轨支持,使得您可以编制复杂的总谱
  7 在歌词输入上面摆脱了国外软件汉字编排的麻烦
  8 保真度高的屏幕显示
  9 矢量的排版输出精度,使得编辑的乐谱可以达到出版书籍的目的
  10 将五线谱、简谱、吉他谱和中英文歌词和谐的组合在一起,使得编制混合乐谱成为可能
Muse(曲谱软件)使用技巧
  一、怎样设置五线谱的调式?
  调必须是一个大写的字母,在字母后面可以加”#”或”b”表示升降调。此外不同的音阶或模式也能被指定,例如:K:F lydian, K:C, K:C maj。空格可以省去,模式标记无大小写区别,而且可以只写前三个字母作为缩写。一共支持major(大调)、minor(小调)、dorian(多里安)、phrygian(佛里吉亚)、lydian(利底亚)、mixolydian(混合利底亚)、locrian(洛克里亚)七种模式。
  最后,调字段也可以用来指定一个谱号,在调试标记后面留一空格然后加上音部标记。例如:K:A bass。如果没有指谱号,缺省的是treble。谱号共有treble(高音谱号)、bass(低音谱号)、alto(中音谱号)、tenor(次中音谱号),此外还有altou1(等同tenor)、altou2、altod1、altod2(分别表示将中音谱号、移上u或者移下d)。另外treble+8,treble-8,bass+8,bass-8表示上下移动8度。
  二、怎样在乐谱的右上方写一些文字?
  可以在C作者之后再添加你的文字内容,比如在下面的例子中就添上了一句话。
  三、怎样写一个乐谱上方没有文字的乐谱?
  你不能去除T字段(否则会错误),但是可以将它设为空。
  四、样给小节计数?
  在样式设置对话框中更改小节号码风格,可以有以下几种计数方式:1、不显示小节计数,2、每行开始的时候显示小节符,3、等间隔的计数。
  注意只有该小节的音符的总长度等于或者超过了当前的M设置的长度时,该小节才会被计数。
  五、怎样控制分行?
  还是在样式设置对话框中,可以选择“强制换行符是否无效”,如果该选项被没选中,则乐谱在排版时依赖于第一音轨的断行位置; 如果选中则排版时乐谱根据“乐谱伸缩”、“每行小节数”和“紧密程度”来排版。
  如果“每行小节数”为“自动设置”,则系统以其他参数为指标断行;如果“每行小节数”是大于0的数,则系统会使得每行最多那么多小节,但是可能小于这个数(因为已经很紧了)。
  六、附点符号不好输,怎么办?
  在传统的音乐中经常出现断续或突变节奏。例如:(苏格兰的)斯特拉斯佩舞曲、(英国的)莫理斯舞曲等,他们常采用1/8付点音符与1/16音符成组的办法。为了支持这种情况,我们采用 > 表示前面的音符加付点,后面的音符时长减半;< 表示前面的音符时长减半,后面的音符加付点。下面三种表示同一意思。
  L:1/16
  a3b cd3 a2b2c2d2
  L:1/8
  a3/2b/2 c/2d3/2 abcd
  L:1/8
  a>b c
  >和< 符号可以扩展,>>表示第一个音符加双付点,后面的音符时长除4。<<<表示前面的音符时长除8后面的音符加三付点。(为了记忆方便,> 符号可以理解为前面的音长大于后面,所以前面的音长增加后面的减少。
  七、简谱中怎么输入副旋律?
  副旋律是通过和弦的形式近似的表达的。
  八、和弦中的连音线怎么输?
  在脚本中修改和弦文本,加上相应的括号。注意次序,前面和弦中的第一个左括号是和后面和弦中的第一个右括号相联系的。
  九、怎么将乐谱转换成eps文件,用来进一步的加工?
  首先,您要安装一个支持postscript的打印机驱动程序。如果你不清楚postscript是什么,那么你在windows中选择安装一个新的打印机Apple LaserWriter Pro 810。
  接着,在标准版或者专业版中,选择打印。在输出到打印机对话框中选择输出到文件,并且对打印机的高级输出参数做一些调整,将TrueType字体改为“下载为软字体”,postscript输出选项为“内嵌的PostScript(EPS)”,而TrueType字体下载选项为“轮廓”,PostScript的语言层次为“1”(如果是2则CorelDraw可能识别错误)
  然后,任意给出一个输出文件名,打印驱动程序会将矢量图像存在该文件中,然后使用CorelDraw、Illustrator或者其他的能够编辑eps文件的图像编辑器打开该文件,即可编辑。
8812
2#
发表于 2007-11-10 13:22:21 | 只看该作者
Muse(曲谱软件)基本简介 ~~:P
