NAMM 2023:Muse Ovations BeatWarp,新的 groovebox 音序器即将推出
NAMM 2023:Muse Ovations 推出了 BeatWarp,这是一款独立设备可以播放音频和 MIDI 曲目,具有过滤器的效果,以及特殊的操作概念。
BeatWarp 是一个新的 groove box,其独特的设计特别引人注目。一切都与色彩和无垫演奏体验有关。相反,有 6 个推子、一个中间的交叉推子和按钮。几乎所有东西都带有可定制的 RGB 灯。
此外,音序器模式的可视化方式不同 没有按钮,但你可以找到从正面和下方可以看到 RGB 灯条带。通过这种方式,观众可以跟随活动的音序器。
根据开发人员的说法,Beatwarp 将具有八个音频和八个 MIDI 轨道,所有这些都可以独立控制。每个轨道都可以有自己的声音和编辑选项,包括过滤器、效果和调制。你可以在此处选择样本或各种合成器模型建模。
Muse Ovation 的新 groove box 的核心是一个由 4 个微型操纵杆驱动的独特音序器。通过移动它们,你可以调整音序器的步进和模式。作为你的第一个节拍的起点,BeatWarp 将具有一些内置模式。
最显着的特点是音序器:Muse Ovation 不是通过通常的行车灯按钮完成的,而是通过四个操纵杆完成的。模式的 16 个步骤用 LED 显示,操纵杆负责其中的四个步骤,用于导航和激活步骤。按下操纵杆切换到第二个设置。交叉渐变器可用于在两个场景之间进行交叉渐变,也可以使用 A/B 按钮调用。背面有两个 MIDI I/O(DIN 和 3.5 毫米)、立体声输出、立体声输入和耳机。通过 USB 供电,还有一个微型 SD 卡插槽接口。
它还为每个音轨和音符提供自动化、变形和随机化。此外,它还有一个大型交叉渐变器,可让你淡化音色或场景。
功能列表
8 BAR(128 步)音序器
4 个数字操纵杆,用于独特的正在申请专利的测序体验
1 个用于步进参数设置等的模拟操纵杆
Innofader Crossfader 可在 2 个声音套件和更多音色套件之间淡入淡出
4个独特的“轮”编码器来控制各个方面:
WARP:实时改变节拍
BAR:导航条或(+SHIFT)添加/减去条
X:上下文敏感
Y:上下文相关
1 个用于乐器选择的数字操纵杆
1 个用于菜单控制等的数字操纵杆
8个内部音轨
基于采样播放器
基于合成器
8 条 Midi 音轨
音符/音阶模式——使用 4 个数字操纵杆进行音阶和弹奏和弦
用于随机化整个轨道或部分区域的随机按钮
2套MIDI输入/输出...一套DIN,一套TRS
6 个对角滑块,用于声音设计控制、fx 等
全彩屏
令人满意的点击、触觉反馈的按键
Muse Ovations 将在 2023 年夏末为 Beatwarp 开启众筹。他们估计价格不超过 1000 美元,感兴趣的朋友可以关注他们的官网:
https://museovations.com/
