查看: 15912|回复: 1
[声卡] Mackie Onyx Satellite 音频接口
发表于 2007-10-20 14:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mackie Onyx Satellite 音频接口特点
5 v1 C4 r' b8 q5 ?! P3 M/ V   计算机的发展,使得音响师们萌发了将手提式电脑变成流动式演播室的设想,这样的话,无论现场或排演厅在哪里——郊外、酒吧、工厂、饭店……,流动演播室就可以“搬到”哪里。
2 _; E0 _' a9 sOnyx Satellite就是依照这样的思路而设计的一款突破式产品。Mackie Onyx Satellite堪称是目前首台“双界面”火线式录音系统。所谓“双界面”,是因为它由机站(Satellite Base Station)和便携盒(Satellite Pod)两部分所组成,二者之间采用最简便的直插式连接方式。
( }$ y& o! f7 `, b; Q/ u
' h3 O/ ]* R; B  S  E! W/ Q$ ]- E5 ]# @# H! p8 u1 f. \2 B
Onyx Satellite具有流动录音和后期制作双重功能:便携盒配有2路精良的Onyx话筒前置放大器,可随身携带到现场进行录音,与电脑互连实现快速制作处理;机站则拥有更多录音制作系统必备的各种输入/输出端口以及监听控制和对讲等功能。将便携盒插入到机站上,则可以连接更多的演播室设备(话筒、乐器、耳机、监听箱等),实现进一步后期制作处理等更多功能。% e" Q" X1 Z3 U8 ^
Onyx Satellite系统还配有Tracktion音乐制作软件,该软件兼容Mac 或 PC上的WDM, GSIF, ASIO 和Core Audio驱动,Onyx Satellite可以完成从原始信号录音到制作完成CD光盘的全部过程。是一款理念超前、用途广泛、使用方便、经济合理的录音产品。: t. q& L8 \' h  \+ g2 u, z! k
7 x; Q/ I0 f- b4 ?5 a  C) A
卓越的音质特性' j4 T8 Y, P6 z  n8 E
作为世界资历深厚的音响公司,Mackie Onyx Satellite秉承一贯的音质卓著的特色。这体现在高品质的话放、出色的模拟电路以及A/D和D/A 转换器。/ E, ~6 i& l* |6 @8 m
Onyx Satellite采用享有盛名的Onyx话筒放大器,具有动态范围宽广、噪声低、射频抑制强等诸多特点;Mackie产品的模拟电路更是无可挑剔;A/D和D/A 转换器采用AKM 24-bit/96kHz 高精度产品。所有这一切,充分保证了整体性能高品质。
6 _6 V" m8 c2 x( N7 ]6 \( \Onyx Satellite SATELLITE POD——随身携带的便携盒
: z3 @8 I" K' a/ C) d- {Satellite Pod 除了具有上述的配有演播室级Onyx话筒前置放大器之外,还有以下特点:采用铝合金外壳;2个输入通道均分别配有Neutrik、1/4" TRS或XLR连接端口,48V 幻象电源开关,乐器输入选择开关(用户可通过通道上的1/4" 插口直接连接电子乐器);配有1组带独立电平控制功能的立体声监听输出和2组立体声耳机插口(耳机插口1与监听输出公用1个电平控制);与计算机相连的火线端口(Satellite Pod与火线共用电源)。
3 {( N% Z9 Q2 X& N$ E  J2 P3 s) L. b" `: P+ E$ L
特点:
2 v/ `- v- K& a创新的专业级双模块火线录音系统,可连接到Mac或PC
2 y; H  q. E6 l; l& X! I9 H# A2路Onyx话筒前置放大器,音质卓著; P. \' K2 E$ I& J
8路输入(2路有源)端口,可分别连接话筒、线路和乐器等信号源
; u9 M, F, D2 @6路线路输出(便携盒提供2输出,机站提供6输出)
) T) Y, K8 b# r) z" e& R* o/ }24-bit/96kHz数字信号处理9 I7 G! N+ O7 p: [
包括对讲和A/B监听切换的内置多功能监听系统7 T/ F4 v- z. h3 n8 v6 W( K! @
可用于环绕声处理的6-路音量控制
3 Z6 x: R* S0 e2 o" k支持快速实时录音的火线连接端口
, c3 k! V& i8 i便携盒可通过总线或外部电源双重供电,更适合流动使用
. z& @( K2 A  A: x! D6 S* H兼容ASIO 和Core Audio 所支持的软件,Mac 和PC (兼容 GigaSampler GSIF 驱动器)均适用- P$ K2 _" f) Q% F' F% T) @
捆绑完整版Tracktion 软件,可兼容Logic, Nuendo, Reason, Performer等大多数通用型音频制作软件3 d" w! O3 b0 u$ r% v% \9 O
全金属结构,可靠耐用
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-10-26 23:35:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-6 00:47 , Processed in 0.026869 second(s), 8 queries , Redis On.
