Xfer Records Serum ¼ò½é£º
Xfer Records Serum for MacÃÎ»ÃºÏ³ÉÆ÷ËÆºõ²¢²»´æÔÚ£º²¨ÐÎºÏ³ÉÆ÷¾ßÓÐÕæÕý¸ßÆ·ÖʵÄÉùÒô£¬ÊÓ¾õºÍ´´ÔìÐԵŤ×÷Á÷µ¼Ïò½çÃæ£¬Ê¹´´ÔìºÍ¸Ä±äÉùÒôÓÐȤ¶ø²»Êǵ¥µ÷·¦Î¶£¬²¢ÇÒÄܹ»ÔÚÐèҪʱ¡°ÉîÈ롱 ¨C ´´½¨/µ¼Èë/±à¼/±ä»»²¨±í£¬²¢ÔڻطÅʱʵʱ²Ù×÷¡£
Serum¾ßÓÐÄÚÖõÄWavetable±à¼Æ÷ ¨C Äú¿ÉÒÔͨ¹ý¸÷ÖÖ·½Ê½´´½¨×Ô¼ºµÄ²¨±í¡£Ö±½Ó´ÓÒôƵÎļþµ¼ÈëÒôƵ ¨C ѪÇåÓжàÖÖ·½·¨ºÍÑ¡Ïî¿ÉÓÃÓÚ·ÖÎöÒôƵ£¬½«Æä·Ö½âΪµ¥¶ÀµÄ²¨ÐΡ£Äúµ±È»¿ÉÒÔµ¼Èëµ¥ÖÜÆÚ²¨±í£¬Ò²¿ÉÒÔÒ»´Îµ¼Èë¶à¸ö£¨Ê¹ÓÃÄÚÖÃÅÅÐòÑ¡Ïî»òÊÖ¶¯ÖØÐÂÅÅÐò£©¡£
ULTRA-CLEAN OSCILLATORS
²¨±íµÄ²¥·ÅÐèÒªÊý×ÖÖØ²ÉÑù²ÅÄܲ¥·Å²»Í¬µÄƵÂÊ¡£Èç¹ûûÓÐÏ൱¶àµÄ¹Ø×¢ºÍ´óÁ¿µÄÊý×ÖÔËË㣬Õâ¸ö¹ý³Ì½«²úÉú¿ÉÌýµ½µÄαÏñ¡£ÉñÆ÷Òâζ×ÅÄ㣨¿ÉÄÜÔÚ²»Öª²»¾õÖУ©Óò»ÐèÒªµÄÒôµ÷/ƵÂʼ·Õ¼ÄãµÄ»ìÒô¡£Ðí¶àÁ÷ÐеIJ¨±íºÏ³ÉÆ÷ÔÚÒÖÖÆÎ±Ïñ·½Ãæ¶¼·Ç³£Ôã¸â ¨C ¼´Ê¹ÔÚ¸ßÖÊÁ¿ÉèÖÃÏ£¬Ò²»á²úÉú¸ß´ï-36 dBÖÁ-60 dB£¨Î±ÏñÉϵĻù±¾µçƽ֮¼äµÄ¸ß¶È²î£©µÄαÏñ£¬²¢ÇÒͨ³£¿ÉÒÔÒÖÖÆ×î¸ßÏëÒªÔڴ˹ý³ÌÖÐÌýµ½¿ÉÌýƵÂÊ£¬ÊÔͼÒÖÖÆÕâÖÖ²»±ØÒªµÄÉùÒô¡£ÔÚѪÇåÖУ¬Õñµ´Æ÷µÄÔÉúģʽ£¨Ä¬ÈÏ£©²¥·Å²ÉÓó¬¸ß¾«¶ÈÖØ²ÉÑù£¬²úÉú¾ªÈ˵ÄÌý²»¼ûµÄÐÅÔë±È£¨ÀýÈ磬ÔÚ44K100µÄ1 KhzϾâ³ÝÉϵÄ-150 dB£©£¡ÕâÐèÒª´óÁ¿µÄ¼ÆË㣬Òò´ËѪÇåµÄÕñµ´Æ÷²¥·ÅÒѾʹÓÃSSE2Ö¸Áî½øÐÐÁË»ý¼«µÄÓÅ»¯£¬ÒÔʵÏÖÕâÖÖ¸ßÖÊÁ¿µÄ²¥·Å£¬¶ø²»»áÏñµäÐ͵ģ¨ÌåÃæµÄÖÊÁ¿£©ÈíºÏ³ÉÆ÷ÄÇÑù¶ÔCPU²úÉú¸ºµ£¡£¼ÓÔØÑªÇ壬ÎÒÃÇÈÏΪÄãÄܹ»×¢Òâµ½ÄãËùÌýµ½µÄ£¨¹ÌÌå¸ßƵ£¬Ò»Ö±ÑÓÉìÖÁÌýÁ¦¼«ÏÞ£©ÒÔ¼°ÄãÌý²»µ½µÄÉùÒô£¨Ã»Óв»ÐèÒªµÄÄà»ò»ìÏýµÄÂÒÂ룩 ¨C Ö»ÊǺ㬸ɾ»µÄÉùÒô£©¡£
µ÷ÖÆ ¨C ¹¤×÷·½Ê½ÄãÏëÒª
µ÷ÖÆÏµÍ³ÔÊÐíÔÚmodÔ´ºÍÄ¿µÄµØÖ®¼ä½øÐÐÍÏ·ÅÁ¬½Ó¡£ÏëÒªÒ»¸ö¿ØÖÆÂ˲¨Æ÷½ØÖ¹µÄLFOÂð£¿Ö»Ð轫LFO±êÌâÍ϶¯µ½½ØÖ¹ÐýÅ¥¼´¿É¡£´ËLFO->Â˲¨Æ÷Á¬½ÓÏÖÔÚÒ²½«³öÏÖÔÚMod¾ØÕóÖС£»»¾ä»°Ëµ£¬ÄúÓÐÁ½ÖÖÓÃÓÚ´´½¨ºÍÐ޸ĵ÷ÖÆµÄÊÓͼ/·½·¨£ºÓÐʱÁбíºÜºÃ£¬ÓÐʱÄúÖ»ÊÇÏë¿ìËÙÇáËɵØÍê³É¹¤×÷¡£
REALTIME WAVETABLE MANIPULATION
³ýÁËͨ¹ýÒ»×鲨±í£¨×î¶à256¸ö¹¹³Éµ¥¸öÕñµ´Æ÷£©Ö®Í⣬Äú»¹¿ÉÒÔÔÚÒ»¸ö³ÆÎªWarpµÄµ¥¶Àʵʱ¹ý³ÌÖвÙ×÷²¨Ðα¾Éí¡£ÕâÔÊÐíFM / AM / RM /Õñµ´Æ÷ͬ²½ºÍÐí¶àÆäËû·½Ê½À´Ð޸IJ¨ÐΣ¬°üÀ¨¡°ÖØÐÂÓ³É䡱ģʽ ¨C ÓÃÓÚ»æÖÆ×Ô¼ºµÄ×Ô¶¨Òå±í²Ù×÷µÄͼÐÎ±à¼Æ÷¡£
¹ýÂËÆ÷ÀàÐÍΪ
Serum°üÀ¨LFOToolÖеÄËùÓйýÂËÆ÷ÀàÐÍÒÔ¼°Ò»Ð©È«ÐµĹýÂËÆ÷ÀàÐÍ¡£Flanger£¬PhasersºÍComb¹ýÂËÆ÷¶¼¿ÉÒÔ¸ú×ÙÄãÑÝ×àµÄÒô·û¡£Ë«Â˾µÀàÐÍÔÊÐíÄúÔÚÂ˾µÀàÐÍÖ®¼ä½øÐпØÖÆ»ò±ä»»¡£Í¨¹ý¹ýÂËÆ÷µÄ·ÇµäÐ͹ý³Ì£¨ÀýÈçϲÉÑù£©»ò֮ǰÕÒ²»µ½µÄ¶ÀÌØ¹ýÂËÆ÷ÀàÐÍ£¨ÀýÈçÔàÙâÙâµÄ·¨¹úLPF£©£¬»ñµÃ´´Òâ¡£
ÄÚÖÃЧ¹û
¾ßÓÐ10¸öЧ¹ûÄ£¿éµÄЧ¹û»ú¼Ü¿ÉÈÃÄú½«ÉùÒôÒ»Ö±´«µ½ÑªÇåÄÚµÄÖÕµãÏß¡£¿ÉÒÔ½«Ð§¹ûÖØÐÂÅÅÐòΪÄúÏëÒªµÄÈκÎÅäÖá£Êµ¼ÊÉÏ£¬ËùÓÐЧ¹û²ÎÊýÒ²¿ÉÓÃ×÷µ÷ÖÆÄ¿µÄµØ¡£Õâ¶Ôµ¥ÉùµÀºÏ³ÉÉùÒôÌØ±ðÓÐÓá£ÀýÈ磬ӦÓÃLFO¿ØÖÆ»ìÏì´óС»ò¸É/ʪ£¬»òÓ¦ÓÃËÙ¶ÈÀ´¿ØÖÆÊ§ÕæÁ¿¡£Ðí¶àÕâЩЧ¹ûºÍģʽ¶¼ÊÇרΪѪÇå¶øÉè¼ÆµÄ£¬ËùÒÔÓÐÐí¶à¶ÀÌØµÄЧ¹û¿É¹©Ñ¡Ôñ£¬ÀýÈçHyper£¬Ëü¿ÉÒÔÄ£Ä⣨¶îÍâµÄ£©unisonÁ¿£¬»òÕßÊÇÒ»¸öË«²¨Ðεģ¬¿ÉÒÔÈÃÄãÔÚÁ½¸ö¶ÀÁ¢µÄ±äÐÎÖ®¼ä±äÐβ¨ÐΡ£
ADVANCED UNISON
Serum¿ÉÈÃÄúµþ¼ÓÒ»¸öÕñµ´Æ÷£¬×î¶à¿ÉʹÓÃ16¸öÒôÉ«¡£Ã¿¸ö²¨±íÕñµ´Æ÷¶¼¾ßÓÐÐí¶àÒ»Öµĸ߼¶²ÎÊý¡£µþ¼ÓÉèÖÃÔÊÐíÒô·û£¨ÀýÈç°Ë¶ÈÒô½×£©·Ö²ãÒÔ»ñµÃµ¥¸öÒô·û°´Ñ¹µÄ¸üÈ«ÃæµÄÉùÒô¡£Ê¹ÓÃUnison WT PosÉèÖý«Í¬ÒôÓïÒôÉèÖÃΪȫ²¿¾ßÓÐÆä¶ÀÌØ²¨ÐΣ¬»òÕßʹÓÃunison Warp¿Ø¼þÒÔ²»Í¬·½Ê½½«ËüÃÇÈ«²¿Çãб¡£Ã¿¸öÕñµ´Æ÷Ìṩ¶àÖÖе÷µ÷гģʽ£¬ÈÃÄú¿ÉÒÔ°´ÕÕ×Ô¼ºµÄÒâÔ¸»ñµÃµþ¼ÓÉùÒô¡£
¹Ù·½¼ò½é£º
Xfer Records Serum for Mac The dream synthesizer did not seem to exist: a wavetable synthesizer with a truly high-quality sound, visual and creative workflow-oriented interface to make creating and altering sounds fun instead of tedious, and the ability to ¡°go deep¡± when desired ¨C to create / import / edit / morph wavetables, and manipulate these on playback in real-time.
Serum has a Wavetable editor built right in- you can create your own wavetables in a variety of ways. Import audio directly from audio files ¨C Serum has a variety of methods and options for analyzing audio for breaking it apart into individual waveforms. You can import single-cycle wavetables of course, as well as many at once (with in-built sorting options, or manual re-ordering).
Playback of wavetables requires digital resampling to play different frequencies. Without considerable care and a whole lot of number crunching, this process will create audible artifacts. Artifacts mean that you are (perhaps unknowingly) crowding your mix with unwanted tones / frequencies. Many popular wavetable synthesizers are astonishingly bad at suppressing artifacts ¨C even on a high-quality setting some create artifacts as high as -36 dB to -60 dB (level difference between fundamental on artifacts) which is well audible, and furthermore often dampening the highest wanted audible frequencies in the process, to try and suppress this unwanted sound. In Serum, the native-mode (default) playback of oscillators operates with an ultra high-precision resampling, yielding an astonishingly inaudible signal-to-noise (for instance, -150 dB on a sawtooth played at 1 Khz at 44100)! This requires a lot of calculations, so Serum¡¯s oscillator playback has been aggressively optimized using SSE2 instructions to allow for this high-quality playback without taxing your CPU any more than the typical (decent quality) soft synth already does. Load up Serum and we think you¡¯ll be able to notice both what you hear (solid high frequencies, extending flat all the way up to the limits of hearing) as well as what you don¡¯t hear (no unwanted mud or aliasing gibberish- just good, clean sound).
MODULATION ¨C WORK THE WAY YOU WANT TO
The modulation system allows for drag and drop connections between mod sources and destinations. Want an LFO controlling a filter cutoff? Simply drag the LFO title to the cutoff knob. This LFO->Filter connection will now appear in the Mod Matrix as well. In other words, you have two views/approaches for creating and modifying your modulations: sometimes a list is nice, other times you just want the job done fast and easy.
In addition to moving through the set of wavetables (up to 256 make up a single oscillator), you can manipulate the waveform itself in a separate realtime process referred to as Warp. This allows for FM/AM/RM/Oscillator Sync and many other ways to modify the waveform, including ¡°Remap¡± modes ¨C a graph editor for drawing your own custom table manipulations.
Xfer Records Serum FILTER TYPES
Serum includes all of the filter types found in LFOTool in addition to some brand-new ones. Flangers, Phasers, and Comb filters all of which can key-track to the musical note you play. Dual filter types let you control or morph between filter types. Get creative with atypical processes for filters such as downsampling, or the unique filter types found nowhere before, such as the dirty-sounding French LPF.
BUILT-IN SUITE OF EFFECTS
An effects rack with 10 effects modules lets you get your sound all the way to the finish line inside Serum. Effects can be re-ordered to any configuration you want. Virtually all effect parameters are also available as modulation destinations. This is especially useful on monophonic synth sounds. For example, apply an LFO to control reverb size or dry/wet, or velocity to control distortion amount. Many of these effects and modes were built just for Serum, so there are many unique effects to choose from, such as Hyper, which simulates (additional) unison amounts, or a dual-waveshaper which allows for a distortion you can morph between two separate wave shapes.
ADVANCED UNISON
Serum will let you stack a single oscillator to use up to 16 voices. Each of the wavetable oscillators have a number of unison advanced parameters. Stack settings allow for note (e.g. octave) layering to get a fuller sound for a single note-press. Set the unison voices to all have their unique waveform at once with the Unison WT Pos setting, or have them all skewed in a different way with the unison Warp control. A variety of unison tuning modes per-oscillator let you get the stack sound blooming or swarming like you want. |
