查看: 31471|回复: 2
[话筒] Gottomix RED TWO 双通话筒前置放大器
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-7-17 23:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gottomix RED TWO 双通话筒前置放大器售价:¥4900元
/ ]  K, w  A* r: U$ F/ n& O( `0 x2 x1 z1 N8 P, `% N3 Q1 x6 ^: [
产品介绍2 y+ a0 P2 r5 I, K  U5 t, [
# J) A- d" h, B  来自英国的 Gottomix RED TWO 专业双通道麦克风前置放大器使用具有可变输入阻抗和可选真空管屏极电压的 A 级双通道功放设计 , 以创造最通用的高性能麦克风前置放大器 。Gottomix RED TWO 可以提供无以伦比的暖声,表现力以及清晰度,由于其极低的噪音,宽广的频响范围,超高的动态范围,被国内外录音棚普遍采用作为首选话筒放大器使用!# F4 u% \) X. s/ `. b( a* G- e
9 h. [( q! W) s5 F- [
3 p3 i' a5 d8 y- p/ R2 t& V( m" x7 X
平衡输入接口2 T+ ^' o3 E* z8 t5 @8 _# y
* p" M- y* e; C" l9 I, J+ lRED TWO 的 XLR 接口按照标准 Pin 1 = Ground, Pin 2 = Hot (+), Pin 3 = Cold 进行使用 。 平衡输入的输入阻抗通过前面板的控制可从 150 欧姆到 3K 欧姆之间进行调整 。 最大输入等级为 +19 dBu( 平衡式 ), +17 dBu( 非平衡式 )。
2 x* L' _0 X- {, d! O7 V, t8 \7 w& @, u: U
平衡输出接口, b4 M( Y6 D' q5 p, u
: ]3 z: _' c% T- O* m- ~
RED TWO 的平衡式输出接口既可以使用 1/ 4 ” 插头又可以使用 XLR 插头 ,此输出接口提供低阻 for driving long cable runs 并且不管平衡式插头还是非平衡式插头都可以保持同样的输出等级 。 RED TWO 的 XLR 接口按照标准 Pin 1= Ground, Pin 2= Hot (+), Pin 3= Cold (-) 使用 。 平衡式 1/ 4 ” 接口按照 Tip = Hot (+), Ring = Cold (-), Sleeve = Ground。 最大输出等级为 +26( 平衡式 ) 以及 +20( 非平衡式 )。0 D% G+ l: j; I9 R/ G( d
+ D6 G2 k' y) {( J$ \
输入增益控制, @) ^" T( h- Q% m  |
* p" H; f) J9 s6 x" {5 A
此控制可以在真空管增益应用之前优化输入信号等级 。 麦克风和乐器的输入增益保持相同并受此控制的影响 。 输入增益调整范围从 0 dB ( 线性信号 ) 到 45 dB 增益 。
( J  a1 f) E% P% F8 E
3 K/ R: s/ F2 yVU 表用于观测到输入增益控制的作用 。+ ^) B: q* T" l0 Y& `0 f
# b) V" G$ C, ?# q  Q& M" k# g5 D
额外的增益可以通过增益切换开关 (+20 dB) 以及模拟信号输出控制 (+10 dB) 来实现并且最大可以达到 75 dB。
6 l/ n' p# d* e! C% i+ ]" z  A+ _( n3 S/ e8 m
通过这些控制 , 使用者可以调整真空管部分信号的等级 , 以便根据需要提供更多或较少的真空管音频效果 , 想要得到更多的真空管音效 , 增加输入增益 , 将增益切换开关设置到 +20 dB, 真空管屏极电压设置为“普通” , 并使用较少的输出增益 。; \" q  x* h: h. ^) B- E3 }
: r. o, ]; f/ W; s+ X5 w
麦克风及乐器输入已经对相应的音源针对输入信号等级和噪音部分做出了优化 , 将输入增益设置到较高的等级通常可以得到 RED TWO 的最好的表现 , 参考 " 获得最好的噪音表现 " 部分以了解更多关于设置输入增益控制到最佳状态的信息 。9 y3 W+ D0 x$ T& M
: J- R( K! d. D8 F( [) T# X" e输入阻抗控制
% _2 D  |$ `0 [, B$ a3 I" w$ W! D' O8 a2 M
此旋钮可以控制麦克风 / 线性信号输入的阻抗 , 通过此功能可以使各种麦克风都适用于 RED TWO。
9 C3 }- G5 S; N7 N
: p5 v/ l' i. \# n3 F参考应用部分的 " 调节输入阻抗 " 以了解更多此功能的信息 。
# V- ^* ~( P3 l. A8 D; _: m0 a; a% d& U& D
1/ 4 ” 乐器输入接口不受此功能的控制并保持高阻抗 (> 1M Ohm)。
3 k& f: Y8 h4 S$ |: Q. j+ l5 s2 w
/ `: q6 E; ]4 ]/ Q2 N0 @* K模拟信号输出控制
0 Y( m6 ?2 G- M8 S2 p' y/ h! [  E& n/ U
后面板输出接口的输出信号等级通过此功能来控制 , 它可以调节从 +10 dB 增益 ( 完全顺时针旋转 ) 到将信号完全静音 , 当 VU 表设定为指示输出时,可以通过 VU 表看到此功能的效果 。
7 s% P4 g4 n: U# _- ^" y$ k3 ?
6 Q4 Z, `9 z: u5 [, M3 y高通滤波器控制9 @: X; h* E# E
2 {+ Y: q0 j/ P( N9 @6 m- f9 D
此高通滤波器是独立工作的 , 输入信号可通过滤波器以解决低频噪音或者其他无关的低频信息, 通过此控制可以去掉从 10 Hz( 完全逆时针旋转 ) 到 200 Hz( 完全顺时针旋转 ) 范围内的信号 , 由于此功能为单调谐 , 所以它保留了一些低频的内容以便使用起来不是十分突兀 。 此功能在拾音麦克风的应用场合十分有用 。/ N4 J4 Q! c( d6 u8 W$ B2 @7 z: z' s
9 Y* _( W9 O4 @8 ~0 {5 O8 p9 c1 }增益切换" h% U+ c, Y& H, |. x
% d7 N# Q' h# v: c' l
增益切换与增益控制相关联 , 用于调整 RED TWO 的输入信号等级 , 当此切换开关按下时 , 真空管线路会增加 20 dB 的增益 。 它还可以使真空管更强的工作并使真空管成为增益的主要信号及过载特性 。
  B3 A8 O  L  P8 o8 a' d9 a6 D5 j4 U- J8 q( l7 b# m* a
幻象电源开关
+ ?  r; ], a  t6 E0 t
, D, _% _1 L2 ^2 E; M$ r( P& C通过此开关可以开启或关闭麦克风的幻象电源 ,当按下此开关时可以为电容式麦克风和其他需要 48v 幻象电源的设备提供幻象电源 。 幻象电源提供至输入接口的脚 2 和脚 3。
8 n  w; @, B! B+ V
8 N+ I/ N9 M5 H! w/ e$ I0 N注意 : 1) 动圈式麦克风不受幻象电源的影响 , 然而当使用动圈式麦克风或者线性信号输入时应当关闭幻象电源 。 2) 尽管幻象电源提升或降低缓慢 , 它也会造成冲击噪音 , 当开启或关闭幻象电源功能是请将输出静音以防止连接至 RED TWO 的其他设备受到损害 。6 o! z2 m( K7 D/ a
/ s( [  u2 m6 D2 K8 H% s- w4 P2 h! b
& l8 {; H/ B/ m" F; B2 I0 p
相位切换' K2 S' `! V& g  x
6 s  q$ P. v2 X: Y2 r5 Q; A/ k) N相位切换开关可以转换任一通道的输入信号的相位 。 相位切换开关位于信号传输线路中真空管线路之后 。 所以你可以听到在 " 正常 " 真空管屏极电压模式下不同相位选择的区别 。 这里有许多需要切换相位的原因 , 包括接线错误以及一些音频设备的倒位 。 一些麦克风的声音也会因为不同的相位选择而不同 。) a- j( U) q8 D+ H* N
# I( `4 Q. d* Y0 l
如果两只麦克风相位不相同 , 可能会抵消很多频率 ( 由两只麦克风之间的距离决定 ), 如果出现此种情况 , 尝试将其中一只麦克风的相位转换看是否有任何改善 。
- O% v5 f* M& o. _) n+ j( s" I3 R" `
真空管屏极电压切换
/ G$ b* z2 K: u2 B5 j
  X# I% G6 a0 ?1 \# `1 Q+ r此开关用以设置平衡真空管线路的真空管 bias 点及真空管屏极电压等级 , Headroom 的数量通过增益切换开关机增益控制来调节 , RED TWO 花费大约 10-30 秒来平缓的从一种模式切换到另一种模式 , 当真空管屏极电压设置到 " 高 " 时增益会有少许增加 。& J  e( L0 E" o5 U7 R+ d# h$ d5 I
1 }3 T* M+ E: x/ u
当设置到“正常” ( 弹起 ) 位置时 , 真空管的失真会逐渐上升直到到达峰值 , 在此模式下真空管几乎是在完全开路状态下运行 , 在过载的时候会产生 " 嘎吱声 " 并会自然的从峰值恢复 , 当增益切换开关按下时真空管部分会更容易过载 , 此模式会带出输入输入信号的谐波 , 尤其是弦乐器 。1 y8 Y- |% f+ U8 W/ l0 @
/ f0 P6 v4 ~- b  C; \6 T1 a真空管线路在真空管屏极电压切换开关设置在 " 高 "( 按下 ) 的位置时会十分干净的运行, 当信号等级提升的时候失真保持很低 , 直到 6 dB 峰值 , 此时过载特性会限制信号的摆幅 , 在此模式下会增加频宽 (>100K Hz) 和 headroom。* c# o: O5 ^& s9 g
( c+ E( Z( o, J8 F8 \+ J
VU 表切换开关5 g. j0 N- {9 s
8 K8 f* w* v( o  {% L. f! a
模拟 VU 表用以监视输出信号的等级 , 此开关用以选择 VU 表的灵敏度 。: B0 P- g! f7 ?
2 X6 I) X0 h  Z5 h
当此开关设置“ +4 dB ”的位置时 ,VU 表上的 0 VU 指示输出的 +4 dBu。 当按下此开关时 ,VU 表上的 0 VU 变为指示 -10 dBu。: ]$ W  M) A. t
+ n% D- Z" R9 J$ ~% x+ d真空管暖度指示灯, Q/ s, U% P# I
, ~) l+ J* g1 D# L
此 LED 指示灯指示真空管部分的运作 , 指示灯既指示平均的等级又指示峰值等级, 平均等级通过 LED 灯组成的柱状图指示 。 峰值信号通过单个 LED 灯闪烁一秒来指示 , 当真空管屏极电压设置为“正常”时 , 指示灯 0 dB 代表少于 5 dB headroom, 以及大量的真空管暖度 ,通过观察平均等级来判断真空管的暖度 , 因为很多峰值信号持续时间很短所以对判断真空管的暖度没有多大的作用 , 当真空管屏极电压设置为 " 高 " 时 , 指示灯 0 dB 代表少于 10 dB headroom。
+ h; v7 T9 |4 h5 `/ E5 H4 k, t$ e. @( \; v8 N+ m' [/ f
前面板接口- V! l5 P' S! ~( n- ]
& k* H- M( V3 g4 m: i" N( P乐器输入接口
$ a, C$ p5 F8 B% Z  z+ P+ C9 l) `* V. a
前面板 1/4 ”接口用于乐器输入 。 输入阻抗总是 >1M 欧姆且增益可以通过输入增益控制进行调节 , 最大输入信号等级为 +17 dBu (5 Vrms) ( 输入增益设置在最小 )。
6 P4 e. `: O8 O( d- @) a) k3 l8 l1 v9 F8 R6 W- b
当使用此输入接口时后面板的平衡输入就无法使用 ,此特性可以使你保持后面板输入信号接入并使用此输入来切换不同的输入信号 。 此乐器输入还可以把 RED TWO 当作 DI 设备来使用 。  @! u/ y# C9 Y1 f2 U8 ?7 v
  m! i! b; f( o( s4 W9 C. p/ E: ^4 ?) M( g& M3 h5 E0 r; M4 }* w2 X$ O
# W# [$ |4 A* `信号路径
/ @# S* N0 B0 U; V2 r/ s
) o& E3 o' J2 c$ _0 ^& t3 E信号路径流程图% h) g. [# M0 b! T& z: j
( a, B# d+ w8 z+ o8 A6 F6 y5 b信号处理路径& p( y. p! P" ^  S9 Z
& n- s3 o6 d+ u; x$ S# O# P. CRED TWO 的信号路径包括独立的 A 类麦克风前置放大器,后跟高通滤波器,带有 20 dB 增益控制的平衡式真空管线路 , 然后相位切换开关 ,真空管暖度指示灯可以显示真空管线路输出的状态 ,从这点开始信号被传送到模拟信号输出 , 模拟信号 VU 表显示 RED TWO 的输出信号等级 。9 S- Q7 i6 V( n) o3 W
4 \" ~( @/ A& u: v. Z9 L操作说明  p( Q0 B) o3 ~: G: ]: I
0 l4 @4 H5 a: a# i3 r# p
获得最好的噪音表现
* J# w9 X: c! [; Z
$ r/ E+ G  A" o首先调低输入增益控制旋钮并将模拟信号输出旋钮设定在中间位置 ,使用模拟 VU 表来观察目前的信号操作等级 , VU 表会显示有多少真空管的 headroom。 将 +20 dB 增益切换开关设置到弹起的位置 。  `4 C% e& t4 @( d5 l4 i4 w
$ P- @2 L: j/ N
将输入信号等级控制旋钮调大直到 VU 表的读数超过 -15 dB。 如果你已经将输入信号等级控制旋钮完全顺时针旋转而 VU 表的读数始终低于 -15 dB, 请将输入信号等级控制旋钮设定到中间位置并按下增益切换开关 ,增加输入增益直到有足够的信号等级 。
7 R$ ~0 a# p, O) I( {6 t9 s3 a* l$ A& I$ Y& N3 C) R
此过程优化了增益部分以提供最广泛的动态范围 。& G, r$ U* S2 X6 p
6 Q: X2 Y2 h2 Q. p: j9 Q8 b
调整输入阻抗& y% `  [* ]: H7 e
- {' K( H" T2 e- ~) A
同一只麦克风使用不同的前置放大器会有不同的声音效果 。 一个原因是每个前置放大器在输入端提供了不同的负载 , 有些甚至当增益发生变化时也会跟着变化 ! 我们的第三代独立的前端的目的是绝对的清澈 。 每一个细微差别的细节都可以持续的表现出来 , 而这些有可能被一些较差的前置放大器所遮蔽 。 输入阻抗控制是使麦克风提供多用途的一个关键因素 。
. }. v, p! X, H8 S$ n& u& s1 l% `- I
注意 : 输入阻抗控制只能影响卡农接口输入 ,前面板 1/4 ”乐器输入不受此功能的控制 ,乐器输入的阻抗永远≥ 1M 欧姆 。
. H3 D" l0 X( A" H
+ r7 s8 B4 ]/ S- D9 A动圈式麦克风与需要幻象电源的设备受到同样的影响 。' Y9 V0 ], A, Z
5 k7 W* G% ?$ X' N9 I6 c! B
我们提供了一个连续可变的阻抗控制 , 可以使您进行微调 , 来寻找麦克风与前置放大器之间的完美搭配 。
0 F! @3 q4 q/ g2 U( C# e9 v) s3 N, ^5 O( r4 p
首先将输入阻抗控制旋钮设定在中间位置 。 此时可提供 600 欧姆的负载 。 较低的阻抗可以减少因连接线材所产生的噪音 , 并抑制麦克风反响 , 较高的阻抗可以提供更开阔的声音, 较低的阻抗更趋向于关注声音 。
/ j! M% q; E+ u) h( F& Q4 c4 n9 c( s9 d& ?& x) j3 w
设置真空管屏极电压
0 I+ f( l& K9 T% N5 d1 E- L" d3 H% y; Z: x$ e/ P1 k- a2 P7 E
RED TWO 允许用户在两个不同的真空管 bias 设定和电源供应等级之间进行选择 。 两种不同设定之间的转换非常平稳安静 , 而且增益的变化也很小 。
  [, ^8 _$ }- V* a5 Z0 A# Q$ ]  e
- Q, D0 G; e& x5 h) {注意 : 真空管线路需要花费 15-30 秒时间以完全转换工作模式 。 此时 , 本机仍然会进行信号传输 , 唯一能够注意到的变化是当真空管屏极电压设定在 " 高 " 时 , 信号等级会有一点点的提升 。
# V/ s- Q- h6 g" i: j) w$ V7 F& N* D3 Y3 @6 s
“暖度”设定可以提供从非常干净的低等级到一个 " 圆润的 " 饱和的峰值信号非常平缓的转换 。 此设置可以使人想起老式的真空管设备 , 并得到最像真空管的声音 。 常见的使用场合包括搭配乐器使用 。$ F2 r0 G. r7 g/ O( X* i' Q
1 o; U+ Y) M! R! L# e0 |3 E
高真空管屏极电压设置可以增加频宽和 headroom, 非常低的失真以及非常干净的声音 , 直到信号到达峰值 。 当信号到达峰值的时候仍然被很好的控制着并且声音仍然非常自然 。 此设置用于人声应用得到的效果是难以置信的 。) ~+ ]8 m& R! m. y& c: d0 z
* _  O  P" K3 b# i: d3 q# E( r1 n( t. W8 a
& A, X$ p/ M: n. n9 y. T规格8 v6 u  E" [- b! G8 y' F
1 F0 J( h4 a" @2 y0 e, C. F+ H尺寸 : 483 mm W x 165 mm D x 89 mm H' h4 W- g- |. Z2 O8 b* H
" t8 S  \: P3 R9 x& m重量 : 5。45 公斤
! O0 s; Z0 N$ f+ M
4 H" n+ v2 V/ ]( Q$ e/ x7 O频率响应 : 15 Hz to 48k Hz (+0, -1 dB) @ 正常真空管屏极电压
1 h2 l; ~9 W/ t$ p& ^" }' @, q; D9 t8 S) ^
15 Hz to 120k Hz (+0, -1 dB) @ 高真空管屏极电压
% Y7 k1 S, D, }) j
. ~) C* q, Q; l! ~动态范围 : >110 dB (A-weighted)
5 I; U7 K% @. @* K" t- R
' [$ ~0 J! R2 |共模抑制比 : >90dB* z# F6 K4 v+ G+ \; \3 X0 E  M7 R& B% Y
5 s, ]  j; p! x: S; a  z总谐波失真 : <0。005% (typical)3 I8 T' Y/ v& x; h
5 E1 G$ t$ }$ U; M& u5 N+ W
等效输入噪声 : -133 dBu (XLR, A-weighted)
( \( i* `7 I9 T  ~9 y" R8 S- d- V/ J/ [- m( Y( V
最大输入等级 : +20 dBu (XLR)0 K* I2 w7 Q) {, z
1 |2 M9 E- {2 ?6 \/ ~6 g% T最大乐器输入 : +17 dBu% T4 A- Q* R9 [3 k6 B
9 Y$ _' t0 W2 |, W输入阻抗 : 150-3000 Ohms, 可调节 (XLR 接口 )4 ]/ a) L& }* c) u0 _8 E' B
4 [. |( R4 [% s7 {; w' }
>800K Ohms ( 乐器输入 )! I. J% y' ]  x# E! Y$ M: y
  {# o/ R( V5 t  L2 v; v最大输出等级 : +27 dBu (XLR)5 `1 Q5 }& o5 u) k) N9 `
' f: U7 ?) o# j" T7 O2 z8 Q输出阻抗 : < 47 Ohms (XLR)
4 h' o2 R' I1 F+ j1 O+ P
* M' Q4 a; F# F) D- \最大增益 : 75 dB
" ]0 X: f- k: F! a- ^1 S2 V% T  U2 _
Vu 表刻度 : 0 VU = +4 dBu or -10 dBu output, 可切换
, n7 I( ^: r3 }4 O8 W+ u% q9 `# M! X) O! n6 B+ O# u
高通滤波器 : single pole, 10-200 Hz, 可调节
8 n5 w# g& I  {& e9 @2 f2 L. j1 C) |9 Q- z/ L+ h* m
电源 : 220 VAC
5 Z4 E  X5 o) ~5 N5 f: r3 P% @
+ q/ C# a! T8 i& m$ t  y产品特性
* q7 Q: l, I" }0 a/ I' _' r* |2 ^# u$ k0 Z/ p% @$ r0 p0 K
◆ 可变的输入阻抗 , 可适用于各种麦克风 (150 欧姆到 2400 欧姆 )。! F7 j8 L; G9 |# x0 k) Z2 W
. r7 f4 u" Z# G( i$ }
◆ 可选的真空管屏极电压
+ D3 l$ R* z; e6 |, U3 N0 V
# F6 i0 X8 o! C% C0 q◆ 大型 VU 表
; m- i( P# m9 k6 m% z/ j0 V
# A6 ]; F7 h: c; Z' x! U◆ 前面板 VU 表调整
$ F- N5 `% d# u5 \7 \% U9 F- V
: C: d5 h! V3 L. U. b" G6 w2 ?◆ VU 表范围 -10 dB 与 +4 dB 切换0 `: j0 e. X+ ^" `, v/ ^5 k
" e) Q$ H) P. F◆ 真空管暖度 LED 指示灯/ Z8 E6 U! w; f' @2 |
. k/ ]: e- l* Z  j$ @# e6 H
◆ 改进的分离的 A 级麦克风前置放大器' N7 p+ l5 O" h1 O1 P5 s' p3 W
) A7 e( A& Y, P( O◆ 低增益时具有更低的噪音( v0 s! L/ R+ D
+ m2 ]1 f) a: v2 N" Q
◆ 更低的 THD  |3 U7 o8 u7 o& T$ _1 I' i
$ S, @; e3 _. z* O: r& Z
◆ 更宽的频响范围
& K1 ^! |1 \1 e3 W! I% M  D+ p0 f; Y
◆ 前面板乐器输入接口0 A0 ~  M* q$ X) f4 @4 X
& e7 y6 Z8 j# G) s% c# T/ J: a! V◆ 很高的输入阻抗
2 [% [. A  E; v6 y3 M, z2 A" Q$ K/ |4 V
◆ 当插入乐器后可自动切换到乐器输入
- Z5 \9 A, d# A  l+ Y. q% m% t4 Z# O& l/ m; [5 Y
3 o/ M1 ^* m; ~, X6 A. c+ [ QQ浏览器截图20191205171644.png
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-7-18 00:21:02 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主发布啊 ,好!
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-7-18 12:58:12 | 显示全部楼层
:lol :lol :victory: :victory:
GMT+8, 2025-6-1 14:14 , Processed in 0.034519 second(s), 8 queries , Redis On.
