一、TC-SAW: Q) B, D0 ~: u; ?7 M# V9 ~
6 \7 E6 T) Z- U. }) d7 l) Z" L
0 }3 _3 k! f* z' F% w/ v% r* m& { S4 o' F: T
对于声表面波器件来说,对温度非常敏感。在较高温度下,衬底材料的硬度易于下降,声波速度也因此下降。由于保护频带越来越窄,并且消费设备的指定工作温度范围较大(通常为-20℃至85℃),因此这种局限性的影响越来越严重。
' K1 J' x* I) ~% |- h3 j, k3 {+ |. b5 Z8 L! Z# R1 ?
. H6 k) {% f/ ?+ @
|, a. u1 `( f# k6 a
一种替代方法是使用温度补偿(TC-SAW)滤波器,它是在IDT的结构上另涂覆一层在温度升高时刚度会加强的涂层。温度未补偿SAW器件的频率温度系数(TCF)通常约为-45ppm/℃,而TC-SAW滤波器则降至-15到-25ppm/℃。但由于温度补偿工艺需要加倍的掩模层,所以,TC-SAW滤波器更复杂、制造成本也相对更高。; }7 @9 `* _' p6 F/ o) S: g
. U) E6 d/ x& I. c5 \* p! S& }: j2 N4 c. P) B f- U+ I
1 d! {$ `6 k2 \0 w1 {& s* q
目前TC-SAW技术越来越成熟,国外大厂基本都有推出相应产品,在手机射频前端取得不少应用,而国内的工艺仍需要摸索。# U# @$ v; R9 @* v0 z" p5 M3 m& o7 v4 C
" C) j) }! `1 D6 s
?7 C m w* ^, G$ H
$ @0 q v# U6 m U) Q! u二、高频SAW
% l. Q4 g3 L- Y! Z
* g) O8 a4 k) l( E% d7 L, m
' r5 ^- M4 ]2 t' c& @- M) L; R( r- }8 u0 ^7 B& h/ T2 ?2 Z
普通SAW基本上是2GHz以下,村田开发出克服以往声表面波弱点的 I.H.P.SAW(Incredible High Performance-SAW)。村田意将SAW技术发挥到极致(4GHz以下),目前量产的频率可达3.5GHz。4 l4 f: h( @* J) G" g6 Q
# u) i- }2 Y3 P6 R9 G- B2 O. m
/ c% p W' x m2 x. I# E2 l
$ W0 V W! K8 K. u4 M/ |" Y. h! u9 f
* ?9 \ y' J0 b9 ^
: ?7 x& ^2 }+ A7 J
图I.H.P.SAW的基本结构
. A0 ~, {. K( v0 G& D* {; J
# B& h* e9 @* g4 c: }
0 T7 Y! _. t7 [$ x# P7 H7 Z
- e* X- m2 L7 D4 }+ fI.H.P.SAW可以实现与BAW相同或高于BAW的特性,并兼具了BAW的温度特性、高散热性的优点,具体如下:
# c8 A7 w* f* p+ K/ Z: m, Y2 ^9 e4 @
, Q, X2 B5 \# X: P. t8 r4 q1 y6 a0 H4 U, l9 ?
(1) 高Q值 :在1.9GHz频带上的谐振器试制结果显示,其Q值特性的峰值超过了3000,比以往Qmax为1000左右的SAW得到了大幅度的改善。" C/ H, t2 q" b) g" n, i% m
]2 Q4 A+ t% }' |: a
2 q! u. s- N5 t9 i+ Q
8 d. T3 j y a @3 [! X/ b3 q
; D% k6 G' I4 X( k
$ a1 R: ]; ] H5 Y/ O; Q7 I/ f
/ t' ~9 f' n Q0 [. M( \3 _& ^( s$ E: y3 R* ^. B& _
(2)低TCF:它通过同时控制线膨胀系数和声速来实现良好的温度特性。以往SAW的TCF转换量非常大(约为-40ppm/℃),而 I.H.P.SAW可将其改善至±8ppm/℃以下。
5 `$ U' Z8 d+ F- A7 [. `0 n( R7 s9 u- m6 ~ J
! z. u q6 I* k" K6 o' l( B; z [( W. |: T
(3)高散热性:向RF滤波器输入大功率信号后IDT会产生热量,输入更大功率则可能因IDT发热而破坏电极,从而导致故障。 I.H.P.SAW可将电极产生的热量高效地从基板一侧散发出去,可将通电时的温度上升幅度降至以往SAW的一半以下。低TCF和高散热性两种效果,使其在高温下也能稳定工作。
8 L, A' L" k/ {9 F% d7 a; l: S. y; r+ E
& M5 ]2 M: h, D S. t
. C! H# J2 c A7 t$ h7 L" k
三、新型体声波滤波器
$ R- f: f: a$ }1 t+ r* l) J( F6 Q5 x1 f1 p- s0 H( U( Z1 q
0 m7 \( p) j5 n4 s' T" A N6 s
( f( @: ^ e: b4 _+ q目前市面上的体声波滤波器基本上基于多晶薄膜工艺。而初创公司Akoustis Technologies, Inc.发明的Bulk ONE? BAW技术是采用单晶AlN-on-SiC谐振器,据称性能能够提升30%。( h) N0 n" w7 H+ A+ T, q& T
1 C5 Z0 B2 {2 [: J: a! l
( g7 t% _: J' O7 {3 s* t% B5 {
; v. U, `; T4 e& X( Z5 C5 C# o. e) i s* Z& X0 _/ s' _& \4 Q
$ ?$ \1 c$ s1 s( j6 R4 Q- S/ g图单晶硅BAW技术针对高频应用" t6 Y6 d! c/ S/ Y" Y; c+ ]5 b' u
5 n; \% Z2 b' J: D( L1 j: T% Y
i1 D% Z/ s) S5 y
1 J0 i2 W0 _1 e4 W% e' h* S/ |2 N
$ `9 T+ P/ L1 v/ k. A# \4 ~# V" ?- O# q5 V* X3 U3 H
& A7 y6 Q, O7 t# n( p
4 d1 f% E, F# x
Akoustis技术公司(前称为Danlax,Corp.)是根据美国内华达州法律于2013年4月10日注册成立,总部设在北卡罗来纳州的亨茨维尔。2015年4月15日,公司更名为Akoustis技术公司。2017年3月,登陆纳斯达克。
9 v0 L% Z- ~( X/ Z0 m* P) b _) |1 C" j l" w9 i' {
6 B8 i5 G, }2 V( _$ H
* V% v- V' x# z( f. V1 q
目前Akoustis已经宣布推出了三款商用滤波器产品:第一款是用于三频WiFi路由器应用的商用5.2 GHz BAW RF滤波器;第二款是针对雷达应用的3.8 GHz BAW RF滤波器;第三款AKF -1652是针对未来4G LTE和5G移动设备5.2 GHz BAW RF滤波器! `% S3 w4 n! P' g7 f/ U5 K
, [5 ]! z/ g1 j% {
6 {) [* K! J' ?$ `8 b
) y9 @$ F& N, m+ B1 f7 k" a四、封装微型化
$ I6 H$ ?5 ?/ S$ H5 F1 m2 n6 F
9 F! {+ p- b3 x' F' r9 Q: K; {: d: o2 F: ?
, g- p+ \( g% j! q5 R滤波器的封装微型化主要是指的是采用晶圆级封装技术。
. R9 ^) B: @9 l( \- h M0 V: @
/ K, R0 w. H+ g9 h* A0 c8 L
* e" d6 a& g F. v( L
$ d& A+ J" n$ }* n1 U2 T$ C0 zQorvo的CuFlig互联技术使用铜柱凸点代替线焊。晶圆级封装滤波器取消了陶瓷封装,可以实现尺寸更小,设备更轻薄。
6 g+ ^$ Q- I+ ^& A, D/ o; Z. F5 _3 Z
" N, t3 m. C( ~5 K$ f* ^3 S# t5 y8 J% B% J2 }: ?' P
6 d* N' |, @5 _" U+ L4 W( B+ E
. |8 o" t; H+ Y% S# i
, y: {2 }) S) D图CuFlip技术相对于线焊的比较优势
+ D; c, N: K# S% S" ]
3 Z- p% c/ Y5 [' x- N3 Q: ^9 f8 _+ o7 i% u4 Z9 E
7 s: p) t* {4 x3 V! oRF360公司DSSP(Die-Sized SAW Packaging,裸片级声表封装)和TFAP技术(Thin-Film Acoustic Packaging,薄膜声学封装技术),实现了产品微型化,并可提供2in1,甚至4in1的滤波器模组。
0 B% M& [+ x; x& K- P
/ p# @ t$ T$ N: P$ r: ^9 j) L
! O. X1 Z* J- x$ \/ P. H6 R1 U5 _$ [4 F0 K0 `
不同产品类别的新的标准封装尺寸:双工器1.8mm*1.4mm,2in1滤波器:1.5mm*1.1mm,单一滤波器:1.1mm*0.9mm。
0 o' e9 x. p% p( s' a" R" x( Y9 C! O0 ^' E3 S
5 Q/ w# N% O0 y8 h8 o
' f |5 \% m; N) m1 B
$ r6 n s7 Z) R9 p) Q& B4 f' ?9 g
8 G, i# m& n$ ^图RF360声表滤波器、双工器和多工器的微型化3 [6 G5 E9 A8 n6 z9 x2 f
3 c# I/ ~0 c. \1 P: a
/ U/ z: z1 `8 o1 z& V
* W* V2 t( q. U( q$ H; Q y0 t+ L# V
' H+ v3 a: B c; } n. O1 a7 R) @. l7 n
图 DSSP封装图解
* ~ t+ {% z, I% M) ]4 w1 ~$ N3 f
8 c8 C# }: \) ^- U" {# x
- P& ]! X5 H$ X- E
: J, i$ L. J8 s- n6 e! ?
5 ^$ x; h; y4 u! l# u* X8 N6 F1 @( F8 D! g; {( m2 v* [( t; T
$ I7 ~4 i$ ?/ H) x# O/ [$ e5 J Z
图 采用TFAP技术的BAW滤波器/ L4 R w' l) p# }" s3 o) K& }- i% E/ S
: x+ f v! q/ R* f7 t) x
% N+ g# o" w$ A
; M8 L8 F- J H5 f' Q五、射频前端集成化模块化4 C% c" e3 c: q8 t( |+ j( J e! B
9 o( u5 D- L& S8 l0 d( P
9 Z+ w& M8 d5 n7 p国际大厂一直致力于射频前端的集成化及模块化,比如高通RF360方案;Murata将滤波器、RF开关、匹配电路等一体化的模块;Qorvo RF Fusion解决方案等。* Y2 G! S; e/ k( `4 D/ K6 V9 L" [
: T' k- A5 o8 T6 [
/ _) _# V- F6 C1 v6 V. u7 Z
7 M$ \& [. _' g" _2 |$ m高通POP3D设计采用先进的3D封装技术,单一封装内集成了单芯片多模功率放大器和天线开关(AS),并将滤波器和双工器集成到一个单一基底中,然后将基底置于基础组件之上,整合成一个单一的“3D”芯片组组合,从而降低了整体的复杂性,摒弃了当今射频前端模块中常见的引线接合。
" O) @4 a' [! U% g& M9 u8 [7 n. a. o# c6 x- f
7 i" s9 I# H1 x/ O) g3 F/ m
W; E& P, z4 `' e' R4 j
! E: \% k* {; c3 ?5 G/ \4 X
( O- u( l! G2 J: r" s图高通射频POP 3D设计CMOS前端6 E& A: _* r* z" f3 w% m1 q7 X
6 J$ S. _1 Z$ \2 v2 T
9 e0 @7 ?- j- W$ D2 y" u Z* @. ^ @) q _; S+ I5 d
Qorvo RFFusion解决方案包含三种模块化解决方案,实现高、中、低频段频谱区域全覆盖。各模块都集成了功率放大器 (PA)、开关和滤波器。
' V ^7 {$ r9 a# J# a9 X0 w& R1 k
8 D# i1 p1 D i* D" X. f5 A) |+ v0 Z& Q0 I% V; t6 V* b
0 m1 I5 P# Z3 G% Q9 @
9 P& N3 T( x- B
& t* C7 c! b3 s `图 Qorvo 多模块组成的 2017 RF Fusion解决方案 |
