发表于 2003-12-22
|阅读模式
对于影音爱好者来说,除了在家中享受美妙的音乐外,更多的是在路途中利用耳机来徜徉在音乐的世界中,这样,拥有一副好的耳机就至关重要了,它可以让你在上下班的路途中、旅游的间隙、乃至于工作闲暇时期都可以通过耳机来畅想美妙的音乐,让身心都经历一场音乐的洗礼。
: F% t8 U) x/ h" w, f) I. ?8 v, n
& U4 s. @7 o3 u+ L6 x$ y1 b" U说完耳机对于音乐爱好者的重要性,下面我们就开始说说如果保养,不知道大家有没有碰到这种情况,耳线总是变得脏兮兮,并且不恰当的抻拽经常会弄坏耳线,或许大家也碰到该种情况吧,下面我们通过八大日常耳机保养的小妙招着手来解决大家实际遇到的难题,喜欢音乐的朋友们,赶快来看看:& p4 }. R. s: A; @0 _4 X
6 r# M" m5 C% V) z2 X
第一、头的保养。目前不少耳机都选择了镀金的头,这样对于减小阻抗很有帮助,过渡的磨损也会导致音质的变化。而这层镀金一般都很薄,如果进行多次的拔,表面将会磨损的很快,所以建议不要没事就把耳机拔下来。这样既对耳机不好,也会使得机子的接口变的松动,从而产生接触不良等问题。4 N$ ? T' I' v- X) l# E) G: s; G
* x: S4 Z: c' V7 {& q第二、耳机线和头的连接处只是用橡胶固定了一下。里面就是焊点,强行的拉着线往下拔耳机容易引起焊点的脱落,也是不可取的行为。正确的做法是捏着头,然后轻轻的拔出来。这里说的还有一个,就是拔的时候不要用力过大,速度过快。2 a# ^4 G( m, G' W
, ^" w) x4 B' B9 P: d% n# G第三、如今的耳机咸菜虽然比以前的有不少进步。但是也要注意。即使是如888这样的采用中空材料做的线材也要注意,因为里面毕竟还是金属导线。如果在收的时候不注意,将线以硬角折起来,非常容易引起导线的断裂,损坏耳机。因此在折线的时候要保留一定的弧形。
) L* Y7 V `( m7 n6 Z
4 D" K0 n& C5 M6 [第四、耳机线外部也要注意,如果外部出现损坏,将直接影响里面导线的寿命。而线材虽然采用的材料有区别,但是归结起来,还是属于橡胶制品,因此要留心一些橡胶制品的保养方法,如不要使油脂、酸、碱等东西污染线材,在有这些的时候要用干毛巾擦干净。值得注意的是汗水。在夏天容易出汗的时候,如果汗水染了线,那么要擦干净。7 P7 ]2 e6 @6 B+ N0 M V
: y [! F4 t6 c第五、耳机振膜在出厂时比较硬,而耳机的发声原理就是振膜的震动,大音量的情况下,耳机振膜离开原始位置的幅度越大,回复初始位置也就越困难。这就像弹簧的原理一样,超过了限度将无法回复。因此建议大家先给耳机做下预热,不要在新的耳机上用大的音量来听。具体的办法可以参考一些褒机的建议。( u' j+ E, Y* k( c- `0 b. a* s
9 m& o8 Z5 i S3 q" ?7 }( J
第六、耳机也是一个比较精密的东西,碰撞会导致内部零件的松动或者损坏,我曾经见了一个同学,把耳机在地上不小心碰了。导致振膜变形,使的耳机损坏了。因此建议大家尽力避免耳机的碰撞。
$ `. n: V- R! v
: ?, o8 C" ?- U' O% p1 `$ ?第七、有不少人认为听耳机的时候一定要戴上海绵套,否则容易使灰尘落进去。其实大可不必那么担心。耳机在工作时振膜来回震动,一些小的灰尘都会被弹开。而磁铁等元件也被挡在了后边,没有机会接触到灰尘。这里另外说一点,有些耳机在背后的透气孔外面没有设计隔音棉,这种办法容易引起磁铁等吸入灰尘,加速老化,因此也不建议大家去掉隔音棉另外,由于耳机的前面基本都采用了一曾比较细密的网,所以大的灰尘也无法进来。不过在长期不听耳机的时候最好还是加上海绵套。% p' f# D/ s5 p4 ^0 D
# [2 x3 t. W" d6 z: q/ J第八、温度和湿度。温度过高或者是湿度过大都会使的耳机损坏。尤其在振膜上的表现最明显,如果在高温、高湿度的情况下,耳机的振膜很容易变形。因此不要使耳机接近这些地方。如阳光直射、火旁、水等等。 |
