查看: 25097|回复: 2
DiGiGrid IOX扩展音频接口12通道以太网音频接口
发表于 2007-4-11 12:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
DiGiGrid IOX  - 扩展音频接口
12通道以太网音频接口,带12个麦克风/线路前置放大器,6个线路输出,4个耳机输出和SoundGrid网络连接
技术参数:
一般
1U机架式(标准19“机架安装宽,4U高,380 mm深,不包括连接器)
支持的采样率:44.1,48,88.2和96 kHz(未来将支持176.4和192 kHz)
12通道话筒/线路输入(XLR / TRS组合)
6通道线路输出
字时钟I / O.
2个SoundGrid端口(RJ45s)
重置开关
4个带模拟电平旋钮的耳机输出;范围:关闭至+15 dB
时钟:字时钟输入,SoundGrid(SoE),内部
交流输入
多种广播级格式设置(所有模拟I / O上的跳线)
模拟输入
输入阻抗:麦克风:2K5 /线路:8K0欧姆
增益范围:麦克风:0 dB至+52.5 dB,7.5 dB步长/线路:-10 dB至+42.5 dB,步长为7.5 dB
精细控制以0.5 dB的步长提供额外的0dB至7dB
最大输入电平:麦克风:+26 dBu /线路:+36 dBu
麦克风等效输入噪声:> -126 dB(150欧姆源,增益+59.5 dB)
谐波失真:通常<0.01%单位增益,-10dB输入 1 kHz
频率响应:+/- 0.5 dB(20 Hz至20 kHz)
通道分离:优于90 dB(40 Hz至15 kHz)
模拟输出
最大输出电平:+22 dBu
剩余输出噪声:<90 dB(20 Hz至20 kHz)
输出阻抗:50欧姆
谐波失真:通常<0.01%单位增益,-10dB输入1 kHz
重量和尺寸
高度:1U / 43.6mm
宽度:19“/ 482.60 mm
深度:356
重量:4.5公斤
一般
1 u机架式(标准19“机架安装宽,4 u高380毫米深不含连接器)支持样本率:44.1,48岁,88.2和96千赫(176.4和192千赫将来会被支持)12频道话筒/线路输入(XLR / TRS组合)6通道线outputsWord时钟I / O2 SoundGrid港口(RJ45s)重置switch4耳机输出与模拟水平旋钮;范围:Off to + 15 dBClock:Word时钟输入,SoundGrid(SoE),Internal1 AC input多重广播级格式设置(所有模拟I / Os的跳线)
输入
输入阻抗:
Mic:2K5 / Line:8K0 ohms增益范围:
Mic:0 dB到+ 52.5 dB,在7.5 dB的步骤/线:- 10 dB到+ 42.5 dB,在7.5 dB的步骤中
精细控制在0.5 db的steps最大值输入水平上提供了额外的0dB到7dB:
Mic:+ 26 dBu / Line:+ 36 dBuMic等效输入噪声:> - 126 dB(150欧姆源,增益+ 59.5 dB)谐波失真:典型< 0.01%  unity增益,- 10db输入 1 kHzFrequency响应:+ / - 0.5 dB(20 Hz到20khz)通道分离:大于90 dB(40hz到15khz)
输出
最大输出电平:+ 22 dbu剩余输出噪声:< 90 dB(20 Hz - 20 kHz)频率响应:+ /-0.5 dB(20 Hz到20khz)输出阻抗:50 OhmsChannel分离:大于90 dB(40 Hz到15khz)谐波失真:通常< 0.01%  unity增益,- 10db输入 1 kHz
尺寸
宽度:48.26厘米/ 19英寸
身高:4.36厘米/ 1U
深度:35.6厘米/ 14.01英寸
设备重量:4.5 kg / 9.92磅
收藏举报
95
发表于 2007-5-19 11:01:02 | 显示全部楼层
支持DiGiGrid IOX扩展音频接口12通道以太网音频接口
64
发表于 2007-5-28 12:16:24 | 显示全部楼层
支持堪心:lol :lol
GMT+8, 2025-6-1 12:55 , Processed in 0.028914 second(s), 7 queries , Redis On.
