查看: 37385|回复: 2
[转载] Apple - Logic Pro X 综合音乐工作站
1万
发表于 2007-4-6 21:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Logic Pro X 10.5升级是一次等待了两年半的大型跨版本升级(相比10.4),即便是距离Logic Pro X 10.4.5半跨版本升级也过去了11个月之久。而10.5确实也称得上是一次真正的大型跨版本升级,Apple为我们带来了Live Loops演奏方式、Step Sequencer步进音序器、新的采样器插件和打击乐合成器插件,老用户依然免费升级!
Logic Pro X 10.5这次升级被Apple称之为自Logic Pro X发布以来最大的一次升级,包含了众多可以给音乐人灵感的全新工具,包括两个新的采样器和全新的采样工作流程,同时彻底改变了在Logic Pro X里制作节奏和打击乐的方式。
Live Loops实时循环乐段:
新的Live Loops则可以让用户自由的以非线性的方式来演奏音乐,每个音轨都有不同的clip,每个clip的波形都以圆圈的形式显示出来让你一目了然知道大概的素材类型。点击即可持续循环播放,你可以自由组合每个音轨播放什么clip,也可以直接回放一个包含多个音轨的场景。
同时还可通过Remix FX以类似DJ的方式实时对一个音轨或整个混音做各种方便现场演奏的特效比如降bit、滤波、回声、stutter(卡住的效果)、滤波、门限和重复等等,以上这些全部都可以通过Logic Remote应用在iPhone或iPad上以多指触摸的方式无线遥控操作。
Step Sequencer步进音序器:
音轨可以以步进音序器的方式来驱动,能以更简单有趣的用老鼓机的工作流程的方式来制作打击乐节拍、贝司和旋律声部。
Sampler采样器和Quick Sampler快速采样器:
跟古老的EXS24采样器说永别吧,它以新名字Sampler在Logic Pro X 10.5里重生了。在这个全新的只有单窗口的插件里可以更方便的创建并编辑采样乐器,而且它依然兼容以前老的所有的EXS24的文件,但在此基础上扩充了合成器部分,可以对声音的塑形做控制,给你的乐器更深耕动态的声音。重制的映射编辑器加入了强大而省时的功能可以提升创建复杂乐器的速度。通过分区波形编辑器则可以精确的编辑采样的起始/结束、循环范围和交叉淡化,还可以直接以拖拽的方式在映射分区里操作。
而简化版的Quick Sampler快速采样器则是一个更快速更小巧的采样器,直接从Finder、语音备忘录或者Logic Pro X的任何地方都可以拖拽音频文件进来变成采样来用,也可以直接通过唱机、话筒、乐器甚至Logic Pro X的某个通道条录制声音进来作为采样使用,只需简单的几步就可以将其变成一个完全可以直接演奏的乐器。利用切片模式则可以将一个采样变成多个切片来用,用在人声乐句的切分或对鼓loop做重新排序播放最棒了。
Drum Synth鼓合成器和Drum Machine Designer鼓机:
强大但简单易用的Drum Synth插件可以合成出鼓的声音,其本身带有大量的鼓建模和塑形方式,每个建模都有8个控制参数可调。Drum Synth还可以直接出现在Drum Machine Designer下方帮助你对鼓声音做塑形。
而Drum Machine Designer则是一个强大的做电子鼓组的乐器,每个打击垫都内置了各种效果和插件可单独对这个打击垫的声音做处理,还可以触发一个打击垫同时让多个打击垫一起出声。每个打击垫都可以直接读取来自Quick Sampler和Drum Synth的声音,把它们变成可以演奏的鼓组,或者也可以通过步进音序器来演奏。
免费升级更新:
跟往常一样的,Logic Pro X 10.5的大更新对老用户依然免费,你可以直接在Mac App Store里免费更新到10.5版本,立刻享受这次有史以来最大级的更新。新用户购买依然是199.99美元的业界良心价:https://apps.apple.com/app/logic-pro-x/id634148309?mt=12
另外也不要忘记更新Logic Pro X的最佳伴侣Logic Remote,最新的1.4版本可以搭配Logic Pro X 10.5来控制Live Loops:https://apps.apple.com/app/logic-remote/id638394624
Apple也表示这次更新针对新型号的Mac电脑做了优化,不过暂时没有数据对比。
Logic Pro X 10.4.5新功能包括:
性能提升:
提升了处理大型区段时混音器和事件列表的响应速度
提高了包含多个 Flex Time 编辑和速度改变的项目的执行效率
针对 Mac Pro 优化了性能,包括支持高达 56 个处理线程
本更新还包含其他稳定性和性能方面的提升
轨道数和通道数增加,高达:
1000 个立体声音频通道条
1000 个软件乐器通道条
1000 个辅助通道条
1000 个外部 MIDI 轨道
12 个发送(每个通道条)
新功能:
乐段浏览器可以按乐段类型进行筛选,并且允许同时将多个乐段拖放到项目中
重新设计的 DeEsser 2 插件提供了更多用于音轨去嘶声的选项
将包含独有设置(如时序偏移和插件延迟补偿)的 MIDI 节拍时钟发送到单独的端口
Logic Pro X 10.4新功能包括:
智能速度:
• 高级速度检测可自动合并内容,无论其原始速度是否相同
• 无需使用咔嗒声进行录音或拖入音频文件并让演奏来定义项目速度
• 添加任意音频文件并使其自动同步项目速度
插件:
• ChromaVerb 是一种精细的新算法混响,可通过交互式彩色界面创建丰富的原声空间
• 全新设计的卷积混响 Space Designer 界面,可调整显示比例且适配视网膜显示屏
• Step FX 使用 3 个强大的步进音序器和 1 个 X/Y 鼓垫提供带节奏的多效果处理
• Phat FX 使用 9 种可提升声音温和度与重击度的效果,使音轨听起来更响亮与浑厚
• Vintage EQ Collection 提供 20 世纪 50 至 70 年代 3 种精准型号的复古模拟均衡器
• 深度采样且效果逼真的录音室弦乐器及录音室铜管乐器,包含自定的清晰度控制
• Mellotron 现可作为单独的乐器插件使用
• Retro Synth 现提供 18 种不同型号的滤波器
更多内容:
• 2 位新鼓手演奏受草根和爵士乐影响的鼓刷风格
• 2 个 Drum Kit Designer 老式鼓刷套件
• 各种乐器和类型的 800 多个新乐段
• Alchemy 资源库新增 150 个电影音效预置
其他功能:
• 现可撤销混音器和插件操作
• 文件浏览器现可为包含样本或项目的喜爱文件夹设定位置书签
• 除了 Apple 乐段,乐段浏览器现支持循环播放音频文件并可试听与项目速度同步的音频文件
• 新的清晰度控制通用设计,保证了 Logic 和第三方乐器的界面一致性
智能速度功能视频演示:
ChromaVerb效果器功能视频演示:
Step FX步进音序器功能视频演示:
Logic Pro X 10.4.2新功能:
声音资源库可迁移至外部储存设备
智能速度可分析多轨道录音的速度数据并定义项目速度
导入的多轨道符干可跟随或定义项目速度
智能速度现可分析不使用节拍器录制的 MIDI 演奏的速度
Alchemy 提供拖放热区,可在导入音频的同时选择再合成以及采样选项
Alchemy 允许对参数值进行数字化编辑
将某个自动化点拖过另一个时,现会垂直对齐这些自动化点
新的混音器模式允许使用通道条推子和声相控制来设定发送电平和声相
可在乐谱编辑器中将自动圆滑线应用到所选音符
轨道或项目备注可添加照片,帮助记忆关键区段详细信息或录音室硬件设置
本更新还包含稳定性和性能的多项改进
10.3版本的Logic Pro X可以算的上是一次大升级了,改进了界面,开始支持使用新版MacBook Pro上的Touch Bar来操作控制Logic Pro X软件,比如查看整体分轨、控制Smart Controls、用键盘或鼓垫输入等等。
新的Track Alternative(备选轨道)可以创建不同的播放列表,并随时切换播放。现在第三方插件可以只加载到选中的区域上,而不是整个音轨了,也就是每个音频块有自己的插件效果。
深度整合iOS功能可以让你使用iPhone或iPad遥控Logic Pro X的音轨,甚至是创建新的音轨。或者是存储当前Logic Pro X工程为Garageband兼容的文件然后在iPhone或iPad的Garageband里打开。使用iPhone或iPad的Garageband录制的音轨也可以通过iCloud自动同步到Logic Pro X里。
版本 10.3 中的新功能:
支持 MacBook Pro 上的 Multi-Touch Bar
• 快速查看您的整个项目并用触控方式在时间线概览中浏览
• 调整所选轨道上的智能控制来微调乐器和效果的声音
• 使用具有琴键或缩放模式的音乐键盘来弹奏和录制软件乐器
• 触发鼓垫生成节拍的同时控制力度和音符重复
• 使用一组可自定键盘命令访问您最喜欢的快捷键
更新的界面
• 更简洁的界面改善了各种灯光条件下的清晰度
• 扩展后的颜色调板新增 24 种颜色,供您标记片段、轨道和音符
• 水平自动缩放可将所有内容保持在视图中
• 新的片段编辑设计在修剪过程中显示整个音频文件的波形
音频制作
• 备选轨道可让您创建和切换片段的不同播放列表以及轨道上的编辑
• 使用基于所选部分的处理,将任意效果插件组合渲染到音频的所选部分
• 真实立体声平移提供对立体声信号的更多控制和离散处理
• 一次操作即可将渐变应用到多个片段
• 64 位加法引擎
• 额外使用 192 条总线
更多功能
• 共享到 GarageBand 选项可让您以远程方式通过 iCloud 将新轨道从 iPhone 或 iPad 添加到 Logic 项目
• MIDI 插件可用于创造性地控制插件参数
• 直接将软件乐器作为侧链源分配
• 导入 MusicXML 文件
版本 10.3.2 中的新功能:
包括 3 位风格分别为流行、原创和拉丁的打击乐鼓手
新鼓手乐段可添加到乐曲中,然后通过演奏控制进行自定
音频片段的音高现可移调或微调
提高了图形用户界面的响应速度
Alchemy 针对改进的变形操作,加入了自动时间对齐功能
Alchemy 中的新加法效果提供了更多声音滤波和调制选项
可调整自动琶音器插件中单个步长的长度
循环回到起点时,音量自动化可正常重置
针对输出高于输出 1-2 的硬件,低延迟模式可正常工作
版本 10.3.3 中的新功能
优化在 iMac Pro 上的性能,包括支持高达 36 核
解决了在 High Sierra 中可能导致用户创建的内容不可用的问题
其他稳定性和性能提升
Logic Pro X 10.2最大的变化莫过于整合了之前收购自Camel Audio的Alchemy插件,但Logic Pro X 10.2也对Alchemy做了大规模的升级。
如果你之前用过Camel Audio的Alchemy的话,这次新的Alchemy会让你十分惊喜:
更好的渐变功能:高级跨合成引擎,可以将声音的细节参数(加法、共振峰、频谱、音高、包络)整合在一起调节
更精确的加法重合成引擎和频谱重合成引擎
更强大的粒子和共振峰模式
加入了音高修正功能,可以按照unison、八度、五度、五度/八度组合或音阶修正音高
可导入EXS24的采样乐器到Alchemy自己的采样器里使用
也加入了模拟剪发合成的一套模块
全新的滤波器,加入了梳状滤波,重新设计的模拟滤波,Bee模式、FM模式、压缩模式、LP10和HP10模式
调制和琶音器超级厉害,琶音器可以控制所有调制源
包络加入了可视化编辑和速度同步,也有包络跟随了
3100个内置音色和300个Logic音色,全部14GB的采样库
虽然多了这么多功能,但比以前更节省CPU
老Alchemy的预置音色依然可以在新Alchemy里打开,如果你有买Camel Audio的老版本Alchemy的话
Logic Pro X 10.2里内置的Alchemy插件主要特性:
下一代合成器插件,具备多个声音发生器,包括:加法、频谱、共振峰、粒子、采样器和虚拟模拟
3,000 多个各类电子音乐预置,包括电子舞曲、嘻哈、摇滚和图片声音
整合关键词预置浏览器,可快速找到所需声音
变换板等演奏控制可轻松浏览和重塑声音
可合并多达四个合成模块来创建复杂的多层次声音
虚拟模拟振荡器可真实重现标志性的合成声音
多种成型的模拟和特殊效果滤波器可供选择,以生成具有复杂音调的复古声音
使用 100 多个调制源来创建逼真的动态乐器,包括灵活的 LFO、AHDSR 和 MSEG 包络以及步进音序器
使用一系列变形和再合成工具来以新的方式处理与合并样本
导入 EXS24 乐器或使用一组可靠的采样器功能来创建专属乐器
将独立的自动琶音器分别应用到 4 个声源,以将简单和弦变换成精彩的演奏
整合混响、调制、延迟、压缩和一系列失真效果的效果器
Logic Pro X 10.2 其他新特性:
Alchemy 乐器新标签式变换板和 X/Y 鼓垫 Smart Control
可直接共享至 Apple Music Connect*
支持 Force Touch trackpad 触控板
允许使用您自己的图像文件创建自定轨道图标
1,000 个全新 Apple Loops,来自各种流行乐器和类型,包括 EDM、嘻哈、独立、迪斯科、放克和蓝调
扩展的 MIDI 时钟选项,提高了与外部 MIDI 设备同步时的兼容性
多项额外增强和稳定性改进
Logic Pro X可以直接在Mac App Store里购买,也是唯一的购买方式,售价199美元,链接:https://itunes.apple.com/cn/app/logic-pro-x/id634148309?mt=12
版本 10.2.1 中的新功能包括:
• 新的多线程功能提高了处理多个实时通道时的性能
• 试听 Apple Loops 和执行片段编辑时,回放响应更快
• 使用钢琴卷帘界面可在“轨道”区域内进行 Flex Pitch 编辑
• 一系列重新设计的 30 个插件,增加了对 Retina 的支持并提高了可用性
• 针对 Alchemy 的多项改进,包括对 Apple Loops 的支持和 11 种新频谱效果
• 提高了下载附加内容时的可靠性
• 可直接从声音资源库和 Apple Loops 浏览器下载附加内容
• Drum Machine Designer 支持拖放多个音频文件
• 逐步编辑器可自动创建主道以显示片段中的所有 MIDI 事件
• 新的导出选项允许您从多个所选轨道创建主文件
• 改进了 VoiceOver 支持
版本 10.2.3 中的新功能:
• 现可采用图形化方式编辑汇整折叠夹中伴奏部分之间的交叉渐变
• 提高了 Flex Pitch 编辑的声音质量
• 重新设计的 7 个附加插件,增加了对 Retina 的支持并提高了可用性
• 新增的 Loudness Meter 插件支持 LUFS 测量
• 微移控制现可用于编辑所选自动化点的位置
• 用户现可分配 Drum Machine Designer 单元格的图标
• 所有 Alchemy 预置现包括变换板快照的名称
• 新增 3 个中国传统乐器 Patch:琵琶、二胡和打击乐器
• 新增 300 多个中国乐器 Apple 乐段
• 汇整折叠夹可启用点按区域,以便同时进行编辑和快速扫动伴奏
• 多项附加改进和稳定性提升
其他近期改进:
• 试听 Apple 乐段和执行片段编辑时,回放响应更快
• 针对 Alchemy 的多项改进,包括对 Apple 乐段的支持和 11 种新频谱效果
• 可直接从声音资源库和 Apple 乐段浏览器下载附加内容
在距离Logic Pro 9发布四周年还有一周的时间,Apple终于“四年磨一剑”的发布了普大喜奔的Logic Pro X,这也破解了Apple不会再考虑继续发展专业软件的谣言(惊世骇俗的垃圾桶Mac Pro不是也发布了吗)。
经过四年的等待,Logic Pro X自然不是一次没有诚意的小更新,它的前任正好也走到了9.0这个坎儿上,跟Mac OS一样使用更酷炫的X来作为版本号,但它并未像Final Cut Pro X那样坑爹。以下是主要新特性:
Drummer:这是一个虚拟session播放器,可自动按照你的音乐的技巧和风格来播放出各种适合的打击乐音轨,其实就是完全自动化写鼓点的意思。内置了数百万种独特的grooves,包括摇滚、另类、作曲家、RnB风格,所有这些grooves都由世界著名的鼓手和录音师完成,包括Bob Clearmountain
Drum Kit Designer:这个打击乐插件可帮助你打造自己的专业军鼓、通鼓、hi-hats和察片来混合在一起,你可进行细致的微调
Flex Pitch:整合进系统的修音高工具,超越了AutoTune,它可以分析你的音频,并让你使用类似Melodyne那样的方式来修音高和长度,你可以针对某一个音高进行微调
Logic Remote for iPad:这是一个运行在iPad上的应用,可无线遥控电脑上的Logic Pro,让你在任何地点利用iPad来创造音乐并进行混音
Retro Synth:全新的虚拟乐器插件,可模仿70-80年代最经典的模拟合成器的声音
Vintage Keyborads:真实的模拟了电钢琴、Clavs和B3风琴
Track Stacks:可帮助你组织并在多段录音内做折叠和comping操作,它也可用于创造复杂分层的乐器音轨
Smart Controls:帮助你仅仅用鼠标移动一下,就可处理多个插件或多个参数的变化,制造出复杂的声音变化
Bass Amp Designer:各种新老贝司箱体、箱头和话题,可完全自定义
新增7个吉他踏板效果器插件
新增9个MIDI插件,包括Arpeggiator,它可以将一个简单的键盘和弦变成一段音序
改进的调音台帮助你更高效的管理混音,改进了信号流和动态,可快速控制通道插入
内置全新的音色库,升级了loop和超过1500个新乐器音色,还包括可用于Track Stacks、Smart Controls、Arpeggiator等新插件的预置
改进的乐谱编辑器,新的机遇音轨的新设计,可通过MusicXML格式将乐谱导出到其他乐谱编辑器里
可将混音分享到SoundCloud,利用Media Browser可无缝将混音导出到Final Cut Pro X里
注意,由于Logic Pro X只有64位版本,所以也只支持64位的AU插件,而且也不再像以前那样利用桥接技术来支持32位AU插件,所以以前那些只有32位的老AU插件可是绝对无法运行的!
以下是官方介绍:
Logic Pro X 是有史以来最高级的 Logic 版本。围绕颇具现代感的界面而开发的全新高级工具可用于专业的音乐创作、编辑以及混音,以快速获得创造性的结果并在需要时助您一臂之力。Logic Pro X 包含种类多样的乐器、效果和循环,形成了一个完整的工具包,可让您创作无比动听的音乐。
强大的全新界面
• 借助 Track Stack 来整合并控制多个轨道,或创建种类丰富、层次分明的乐器
• 使用 Smart Control 一步便可处理多个插件和参数
• 使用增强的混音器来更有效率地移动、拷贝和旁通通道条插入
• 使用编配标记,来快速重新排列乐曲章节的顺序,并尝试新的想法
• 自动存储让您的作品安全无忧
• 在采用全新绕排视图的乐谱编辑器中查看和编辑更多演奏
专业的音乐制作
• 借助 Flex Pitch 来修正不协调的声乐,并更改已录制音频的旋律
• 使用 Flex Time 轻松处理任意录音的时序和速度
• 录制并无缝设定一个或多个轨道的入点和出点
• 使用汇整折叠夹来整理汇整并通过快速扫动伴奏来快速构建伴奏
• 即时录制任何通道条或插件参数的自动化
• 在 iPad 上使用 Logic Remote 在房间的任意位置创建并混音音乐
• 64 位架构支持包含数百个轨道和采样乐器的大型项目
鼓乐制作
• 使用 Drummer(虚拟的演奏者)来创建随乐曲而弹奏的鼓轨道
• 选择 15 个特色分明的 Drummer 中的任意一个,每个都能按照您的指挥演奏数以百万计的独特音乐轨道
• 通过 Drum Kit Designer,您可以使用各种经过深度采样以及专业混音的小军鼓、嗵嗵鼓、脚鼓、竖钹和铙钹来构建自己的套鼓
• 使用 Ultrabeat 创作电子鼓音序
键盘与合成器
• 通过自动琶音器将简单的和弦立即转换成精彩的演奏
• 使用九种 MIDI 插件,简单的想法也可变为精工细作的演奏
• 使用 Retro Synth 来创建经典的 70 年代和 80 年代风格的合成器轨道
• 使用 Vintage B3、Vintage Electric Piano 和 Vintage Clav 弹奏古典键盘的仿真模型
• 一系列提供模拟、波表、调频和物理建模合成的合成器,能极大地激发您的灵感
• 使用 EXS24 采样器来弹奏或创建各种采样丰富的乐器
吉他和贝司设备
• 通过 Amp Designer 使用古典与现代放大器、音箱和麦克风来构建自己的吉他或贝司设备
• 使用一系列延迟、失真和调制踏脚转盘来设计自定义的踏板
• 只需点按一下即可访问调音器来快速合调
创意和制作效果
• 使用 Space Designer 回旋混响器来通过逼真的原声空间播放声音
• 使用一系列多拍子、老式磁带和立体声延迟效果
• 使用各种调制效果给轨道添加运动效果
• 借助多种均衡器、力度变化和其他混音工具来获得完美的混音
• 使用一系列母带录制插件为您的项目添上点睛之笔
声音资源库
• 超过 1500 个乐器和效果 Patch
• 800 多个采样乐器
• 30 个都市和电子鼓乐器 Patch
• 3600 个 Apple Loops,分为现代都市和电子类型
兼容性
• 使用与 Audio Unit 兼容的第三方插件来扩展您的乐器和效果资源库
• 导入并导出 XML 以支持 Final Cut Pro X 工作流程
• 导出您的乐曲并直接分享到 SoundCloud
• 打开 Logic 5 或更高版本的项目
最低系统要求
4GB 内存
具有 1280 x 768 或更高分辨率的显示器
OS X v10.8.4 或更高版本
要求 64 位 Audio Unit 插件
最低 5GB 磁盘空间。通过应用程序内下载,可获取 35GB 的可选内容。
Logic Pro X 10.0.7 的新特性:
在 12 核 Mac Pro 型号上支持 24 线程
所有选择的音轨的当前音量、声像以及发送值现在可以播放头位置插入
激活低延迟模式不会再产生 Drummer、Ultrabeat、Native Instruments Machine 和其它插件与整合的步进音序器的同步问题
自动化现在可以被复制并粘贴到任意使用 Marquee 工具的位置
增加了 MIDI 音量和声像数据项来替代通道推子控制乐器插件
解决了数个吸附以及队列导向问题
各种修正,改进 XML 导入和导出与 Final Cut Pro X
包含多个增强辅助功能
Logic Pro X 10.1主要改进:
一、針對鼓組音序編制而言,加大了對嘻哈樂和電子舞曲的支持,且引入電鼓音序器。
(特別新增EDM/Dubstep/Retro80s/Trap嘻哈/BoomBap嘻哈/TechHouse鼓手)
二、鋼琴卷簾新增繪刷筆觸(一次性繪製大量音符)、堆疊視圖(更能利用顯示空間)、鼓件名稱視圖(方便編寫鼓組音序)。
三、自動化封裝曲線現可基於剪輯區域繪製、並與剪輯融為一體,而不再是「只能固定於某個時間點」。
四、內建混音效果器更新:壓縮效果器新增VCA等硬體效果器模擬方案;全新的震盪效果器允許你基於手頭的音訊素材創建全新的音色波形。
五、新增二百餘全新電樂音色,專為嘻哈樂和電子舞曲服務。
六、全新的混音座視圖完美支持基於VCA模擬風格的衰減滑桿(俗稱「推子」),一推走天下;該視圖亦引入音軌堆棧通道、且自其它音軌獨立而出。
七、自動化工具現支持精細調整模式和關連調整模式,允許你針對現有的封裝曲線做出更細微的調整。
八、該版開始,所有剪輯過渡全部實時渲染,不再拖累專案載入速度。在與「Flex Pitch」相容的同時,亦可在不中斷播放的情況下對剪輯過渡進行修改。
九、AU樂器、效果器選單現可自訂,面對諸如Waves等成堆的FX不再手忙腳亂。
十、針對Yosemite系統的新版AirDrop、MailDrop功能做了整合,且重新設計了全新的應用程式圖示。
需要說明的是,這次更新不會出現在軟體更新當中。你需要直接移除Logic Pro X舊版主程式之後去AppStore重新下載安裝,且可能需要重新下載安裝原廠音色。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-4-7 13:50:18 | 显示全部楼层
不错,Apple - Logic Pro X 综合音乐工作站.:lol
8392
发表于 2007-4-7 15:59:41 | 显示全部楼层
欣赏,支持!
GMT+8, 2025-9-5 09:05 , Processed in 0.036047 second(s), 8 queries , Redis On.
