Side Menu
查看: 21650|回复: 1
[硬件产品] BEHRINGER(百灵达) EURODESK SX4882 现场调音台
发表于 2006-11-6 21:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
商品品牌:BEHRINGER
本站售价:¥17505元
EURODESK的SX4882
产品概述:
超低噪音 48 /24 声道 8 母线 A/B 混音线路调音台,配有 XENYX 话筒前置放大器,英国式均衡器和内置电平表桥
产品特色:
•超低音大余量模拟调音台,适合录音,现场演出,前场调音,监听,企业活动和巡演使用
•A/B 混音线路调音台, B 混音拥有 24 个输入声道,每声道都配有 2 频段均衡器,电平,声像和静音控制
•24 个技术先进的 XENYX 话筒前置功放, 配有可开关的 +48 幻像电源
•新古典“英国式” 4 频段均衡器, 配有 2 个半参数型中频段, 能提供温暖和音乐性极佳的音色
•8 个编组可同时给 16 多轨输出端输送音频, 配有单独监听和各种路径选择
•所有声道配有削波,-20 分贝显示, 输入均衡,低切,静音,单独监听/推杆前置监听,编组和主路径功能
•每声道配有6 个辅助传送:推杆前置/后置可切换
•主辅助传送配有电平控制和独立监听功能
•6 个多功能立体声辅助回送配有电平和平衡控制,独立监听和各种路径功能
•拥有当下监听和前置推杆监听功能,2 个独立的耳机区段,各种监听功能,配有话筒的对讲功能
•众多的声道,编组和主插入点
•电平表桥给每个声道,每个编组和主声道提供电平表, 可监听每个声道的音 频或磁带回送音频
•经久耐用的 100 毫米流线型推杆, 密封控制旋钮
•内置自动调节电源(100 - 240 伏),灵活性佳,无噪音, 瞬间反应优秀, 耗电量小
•高质量的元件和极其牢固的结构使产品经久耐用
•扩展口配有通用插口,可用来连接其他调音台
•2 个12 伏鹅颈灯插座
•德国百灵达研制设计
功能介绍:
●完善的多功能性
无论是在工作室中录音,播放音乐厅的现场声音,录制现场表演还是用作舞台监听器混音板,多功能SX4882可以做到这一切。该控制台设计有现场表演的多功能性与内置录音必备元件的设计,它结合了每一音响工程师多年来渴望得到一台高性能设备。它或许不能为您带来免费啤酒或吉他手,但它却给你带来摇滚乐现场音响和录音效果。
●什么是联机式混合器?您为何想得到一台
联机式混合器为混音器内的混音器。这就是您将会注意到该控制盘上标有1-24声道和25 – 48声道的原因。它是一台真正的两个24声道混音器合一的混音器。
被称为“嵌入式混音器了”的混音器B通常用于录音,但它也具有现场效果特点。在录音棚中,混音器B 可使你将所有的多磁道磁带声道返回到控制盘上的声道中,而不会使您损失24主道输入声道。只需按几下按钮,它便会为您提供无缝重放和混音功能,无需另加接线。换言之,没有明显的裂痕或不当的延时。
现场混音器B可用来向录音设备,单独的扬声器区或广播馈送发送出一个完全独立的2磁道混音,此外,它具还具有另外的监视器或效果编组功能。
你很欣赏这个联机式混音器的其中一个很简单的原因就是现场录音。如果你曾经试图在现场演出中取消控制盘,你以为它会很好地工作(不!)。当舞台音量因素融入整个室内声音时,通常高质量录音的输入和输出量与实况转播混音的要求不相匹配。围绕着以往所遇到仅为了录音就需要一个分解器和第二个混音器的问题,现今,可通过现场控制盘上的联机式混音器就可以解决这一问题。
●Va-Va-Va-多功能性!不再需要“创意性的接线”
不能高估输入选择与路由选择。事实上,它们对于技术上复杂的仪器或连接到同一个控制盘上的多频段的管理是必不可少的。 虽然您或许不需要为每次演出都进行临时接线,但至少知道您已经具有您过去曾需要的每一输入和输出选择。
你会对在每个声道输入,所有的子群及主输出上均配有插入点的特点表示感激。当您通过直接分离控制台以便输送一些输入源的方式来提出一个似乎不可能的解决方案时,每个声道中的直接输出都非常有用,它甚至会使您成为5分钟的英雄。
对于关键的事情 -—— 得到您所希望的音响和混音方面发挥您的造性,而不要去纠缠一些伤脑筋的接线与声道路径问题。完整的多样化和辅助功能是SX4882不会令您失望的全部所在。
●所有声道均相同
该控制盘上没有任何的节省。每个声道都有其它声道的各种特点。它们都是相同的!没有其他什么不同,“如果有的话”,那就是当您试图组织您的输入时发出失败的感叹声。
只要我们谈论起声道放大器,您同样也知道该控制盘对于储存是很有益的:两个半参数中阶控制器频段。这两个频段比多个控制盘提供的要多,至少一个就会多于大多数的现场音板。已摆脱了在600处均衡出雁鸣声的困境或在2k上中处增加一些清脆度以产生清晰度,您现在大可不必再采取折中的方法。
●高音质英式均衡器
价格昂贵的英式控制台频道均衡器所提供的音质以其比其它混音器的音质更加甜美,流畅而受到赞美。这就是为什么SX4882的均衡电路中融入英式均衡器,它具有更宽广的曲线和平稳的相位特性。将有效频率塑造最大化,在音频频谱中听不到刺耳的声音或断音。这种甜蜜的特性将有助于您的混音——无论是现场转播还是在工作室。你甚至可开始用英国口音说“检查一,二”。值得再次强调的是它具有两个可扫描的均衡器频段,不只是一个。这是在大多数情况下必须必备的,您现在拥有了它!
●前置放大器的 – 杂音在这里止步
麦克风前置放大器是混音控制台中最重要的电路。它可将低电平麦克风信号增强到线路级的工作电平,它是应用于任何麦克风的信号处理的第一步。无疑,你听说过这句话,“垃圾输入等于垃圾输出。”这对于麦克风前置放大器来说更是如此。低质量的麦克风常见问题包括噪声,失真,低净空高度以及未受打动的粉丝。BEHRINGER在专业的混音器中采用了高质量的XENYX前置放大器。这是一种超低噪音,高净空高度的前置放大器,甚至在昂贵的独立式精品的前置放大器中立于不败之地。
●按钮,按钮,按钮
此装置备有按钮。按钮看起来很酷吗?是啊!这就是为什么他们在音板的原因吗?不!它们被安装在音版上是因为您需要它们!但是,大许多数混音器没有这些选择,这也许可以解释为什么一些音响技术人员很伤脑筋。忠告是:您必须应对崇拜者的疑问:你是否真正了解了所有这些按钮的功能。
衰减器前监听按键/独奏性能接通:
•每频道,前或后音量调节器选择
•辅助总线发送
•辅助返回
•所有的子群
•耳机混音
●路由矩阵按钮与其它:
•将混音输入B或麦克风/线路输入分配到主声道条的选择开关
•麦克风/线路输入选择按钮
•辅助发送混音B – 将混音B输入源发送到辅助输出
•转换到镜像主声道输入
•混音声道B工作输入电平,+4dB or -10 db
•声道低阻滤波器
•幻像电源开,独立的8-声道块
•子群与主混合配置
•声道消音器-在全部1-48,包括所有混音B声道
●Octo-riffic 子群
8个子群为您提供更多的灵活性,你可成为一个兼职的体操运动员。这些子群可用来直接向您的磁带,数字界面或硬盘记录器发送8个单独的磁道,或用来作为4个立体声子混音。在每个子群中有两个平行的输,可供给高达16多轨声道。
在现场演出时,如果您不选用混音B作为您的磁带混音,您可在PA中选用乐器和声乐的子混音的4个子群,另外4个可用于磁带子群中。对于使用立体声PA,总共有4个子群进行工作,当作为监视控制台使用时,SX4882可通过子群,辅助总线,L/R混音B的组合来提供多达16个独立的监视器混音。简直妙极了!
在录音室,8个群通过将几个声道与混合到一个较少的录音磁道将录音输入最大化。通过将直接输入到磁带的声道输入与子群结合,您可记录超过24个输入。
此外,子群的输出具有可选择的输出电平(+4 dB或- 10dB)与您的录音设备的输入进行匹配。
●The MeterBridge – 功能性与美妙
一旦您在台板上有了meterbridge, 就再也无法离开它。 对于工作室和迷人的现场直播是必不可少的。meterbridge只需要快速浏览即可目测判断您的所有信号会发生什么情况。 每个输入声道,所有子群以及主输出都具有交通灯式的彩色编码的递增排列的12级LED,因此,即使在混音B声道,您都可以验证输入和输出电平。
许多控制台的制造商仅将meterbridge作为一个昂贵的可选设备来提供,然而,SX4882 提供了一种标准型设备。
●应用
教会活动
随着可买的起的,高质量的音响设备以及宗教民众人数的增加,需要出现更大而完善的音响系统,教堂里现场声音的回旋而已成为真正专业的消遣活动。SX4882多级输入和辅助发送选择的设计是为了适应各种性能的需求,无论是大型活动的还是小型活动。
礼拜活动,合唱团和音乐合奏是比较容易进行混音和现场录制。从子群输出直接进入您的数字界面,混音B或主输出进入您的跟踪软件。在将CD或DVD分配到那些不方便参加礼拜活动的宗教会众成员。值得注意的是:您的情绪可能会由于教堂中身边救世主的喃喃声而变得更加兴奋。
公司 A/V
公司AV是一个真正体验到的多媒体装置,此装置具有许多不同的输入源——从笔记本电脑,MP3播放器-光盘,DVD,电视,投影机或摄像机。该SX4882RCA磁带盒和两个外部1 / 4“2磁道输入,另外,每个声道具有平衡或不平衡选择,+4 dB或- 10dB输入电平。混音B提供从路由音频来源到控制台的额外输入选择。带有48个总声道和82个总输入,甚至能满足大型会议需求。公司的介绍通常需要在一个大型房屋内进行扩音处理,通常会有几个发言者分布在整个礼堂的各个角落。由于具有8组输出,除了主L/R输出外,还具有4套单独的立体声控制器。混音B可分别为6个立体声输出选择提供额外的立体声组合。
录音室的特点
• 具有双平行输出的8个子群驱动8或16个录音设备或数字接口声道
• 混音 B (声道 25-48) 从录音设备或实时回放的数字接口,原带录音跟踪以及混音返回到磁带输出。混音 B 输入可被分配到辅助混音和工作室耳机混音,并通过搬动按钮,还会被分配到立声道或混音 B 声道中。
• 6个立体声辅助返回 – 可分配到子群的2个辅助返回可使辅助回波信号被直接分配到一个录音磁道中。其它4个返回旨在对辅助返回信号进行监测,不再分配到子群中。
• 单独的控制室和工作室输出,额外的外部2磁道监测,两个独立耳机输出,4个耳机混音性能。
• 带有音量控制旋钮的内置对讲麦克风。将对讲麦克风分配到辅助1,辅助2,工作室,和耳机混音。
• 大量的独奏功能均通过主输出部分
现场转播特点
• 混音B为录音或与主机板混合无关的广播馈送提供单独的立体声混音控制,而且还提供额外的辅助总线。
• 8个单声道子群或4立体对用于控制增强的混音。
• 增强监测能力的全LED meterbridge。
• 整个控制台具有全独奏/PFL功能,包括子群和和辅助发送。
• 显示器与效果的6个辅助发送,均配有前后开关并可在主声道或混音B输入之间进行选择。此外,还有6个立体声辅助返回。
• 所有的声道,的子群和主输出中的插入点。
• 多级输入性能以适应各种声源,包括三个独立的磁带/2-磁带,CDs, DVDs, and MP3 播放器的磁道输出。
• 控制台作兼用于能够驱动16个独立混音的监控台。
• 每个声道上的静音按钮。
●还有更多...
• 100 mm 对数音量控制器和密封旋转式罐可提供平稳,反应迅速的控制操作,并消除您混音和混音器中的各种杂音(劈啪声,爆裂声和砰然声)。
• 内部自动量程可变电源一个内部自动范围可变电源可使控制台在100V至240V范围内运行,对于跨越大西洋的旅程或通常带有波动功率的农场礼堂来说非常便利。
• 12V鹅颈灯的2个BNC连接器
• 坚固的,便于运输的全钢底盘
9346
发表于 2006-11-6 21:59:00 | 显示全部楼层
支持BEHRINGER(百灵达) EURODESK SX4882 现场调音台
