  • 凯扬  2016-6-22 08:22
    现场语言类录音技艺
      在广播电视新闻现场报道中,声音的好坏直接影响新闻作品的整体质量,根据新闻记录的属性。他属于现场实时同期录音范畴。一线的新闻记者、主持人每天都要采访,而采访的地点并不是在安静的演播室或录音棚,大多是在新闻发生地现场,一切有人活动的场所都有可能成为新闻采访的现场。采访者要在各种不同的声音环境中录音,如何正确使用话筒恰当地录好采访者与被采访者的声音,处理好采访对象与所在声场环境的关系。看似很简单的语言录音,实际上却是一项颇有学问的录音技术与声音技巧完美结合的声音艺术的再创作。
      新闻现场报道中的录声不同于其他广播电视文艺作品的录声,是实时的、一次性完成的真实记录过程,新闻是不能重复、不能人为再造的。因此,正确使用好话筒对这一记录过程有着举足轻重的意义。
      1话筒的技术特性指标记者用话筒把新闻现场的声音记录下来,然后通过广播实现重放报道的目的。基于新闻现场报道的声音记录的需要,在选择使用话筒时必须考虑新闻采访现场声音环境、噪声能量等因素选用适当的话筒。通常不同的话筒在频率响应特性、灵敏度特性、拾音角度特性等方面各不相同,是生产商根据不同需要设计的。并非随便哪种型号都适合用于新闻采访。
       ...查看全文
  • 凯扬  2016-6-22 08:01
    优化你的音乐制作环境
    当你坐在工作室中,进行混音、音乐制作或任何你需要花时间完成的工作时,脏乱差的环境,不舒适的座椅,甚至是创作过程中的一个电话,都会影响你的创作思路。在这篇文章里,特约作者Sam Malta将分享他在优化音乐制作环境方面的技巧,让你较大化地利用好在工作室中的每个制作时段。
      当你最初开始制作音乐时,一切都很顺利。不是说品质方面(一开始,你的音乐肯定听起来不怎么样),而是说你能够坐下来完成一个项目。但随着时间的流逝,你掌握了更多的制作知识,也养成一些不好的习惯。
      一开始,这些习惯并不妨碍你。可能,你正在制作一首歌曲里最难的部分,你想刷刷微博、朋友圈,“换个脑子”。但是,你在下一次制作期间也这样,周而复始,毫无进展。
    优化你的音乐制作环境
      降低制作人效率的敌人无处不在。
      坏习惯让我们工作速度变慢,效率变低。这就是为什么,很多制作人都错误地认为自己遇到了创作瓶颈。想要丢掉坏习惯,或在这一切发生前,优化效率?来读读这篇文章吧。
      这篇文章分享的建议适用于每个人。我建议你多做尝试,别因为感觉不合适就忽略它。尝试一个星期,看看是否有效。
      话说在前面,文章里的一些观点是不错的。比如,我从没有 ...查看全文
  • 凯扬  2016-6-22 07:47
    vst
      它是基于Steinberg的软件效果器技术,基本上以插件的形式存在,可以运行在当今大部分的专业音乐软件上,在支持ASIO驱动的硬件平台下能够以较低的延迟提供非常高品质的效果处理。要达到VST的最佳效果(也就是延迟很低的情况),声卡要支持ASIO。如果声卡不支持可以下ASIO4ALL来支持。
      VST效果器覆盖了几乎所有音乐制作里用到的效果器,而且由于VST技术的开放性,很多大厂商,小厂商,甚至是个人开发了数不清的VST效果器,有些是相当成功相当实用的效果器,连好莱坞的电影制作中都用到了这些VST插件提供的顶级效果。
      能够使用这些VST插件的音乐软件我们称为VST宿主,常用的有Samplitude(7.0以后的版本),CubaseVST32,CubaseSX,WaveLab,FruityLoops,Orion,Project5等等。VST效果器都是来处理音频的,所以都要加载在音频轨中使用,MIDI轨不能使用VST效果器,但是可以在MIDI轨道挂上VSTi(VSTinstrument)以后再挂VST。
      中文名VST全称VirtualStudioTechnology基于Steinberg存在形式插件的形式
      目录
      1vim编辑器
      2音频处理
      3处理技巧
      ▪折腾方法一:重设VST路径
      ▪折腾方法二:扩展VST路径
      ▪折腾方法三:初始化VS ...查看全文
  • 凯扬  2016-6-22 07:45
    关于录音作品的生命周期,须知这五个环节
      写歌和录歌是一件需要花费大量时间和资金的事。通常,录音的和制作的费用都不便宜。但不管你为你的录音作品投入了多大心力、多少资金,最后带回家的都是移动储存设备上的电子文件。所以大家知道,拿到这些音频文件后,还有很多事等着我们去做。
      如果想要将投入的努力全部收获,那就准备好一段漫长和疯狂的旅程吧。我们都希望自己的作品能被人听到,都希望作品能够畅销,都希望作品的生命周期能够久远。要达成这些目标,我们先来了解在一首录音作品的生命周期中,这五个重要的环节:
      1.发行前
      似乎母带制作完成后,一首歌曲的录音作品生命周期就开始了?那之后将要发生什么呢?先听一听,然后做一个非常重要的决定吧:这首歌曲将以怎样的形式出现在听众面前?作为单曲发行还是收录到专辑或EP中?或只发行电子、流媒体版本?你必须做好这些选择和筹划。
      这个时候,可以开始组织为歌曲做市场、做推广的团队,并准备好所需的推广物资。此外,你需要决定是否要为这首歌制作MV,因为这是一项花费较大也很有成效的推广手段。所以这个问题要考虑好。如果决定要制作MV,那么就开始入手准备吧。
      2.发行
      这里说的发行是广义的,即将作品公之于众。正如“发行 ...查看全文
  • 凯扬  2016-5-27 08:20
    电子分频器的作用和特点
     (一)、 作用和特点
        1、 基本分频任务:由于现在音箱的种类很多,系统中要采用什么功病能的、几分频的电子分频器还是要灵活配置的,现在通常用的电子频器有2分频、3分频、4分频等区分,超过4分频就显得太复杂和无实际意义了。当然现在的电声技术日新月异,目前还有一些分频器在分频的同时还可以对音频信号进行一些其它方面的处理,但不管什么类型电子分频器的主要功能和任务当然还是分频
        2、 保护音箱设备:我们知道不同扬声器的工作频率是不一样的,一般来说口径越大的扬声器其低频特性也越好,频率下潜也越低。就好像在相同情况下,18寸扬声器的低音效果一般会比15寸扬声器的低音效果好些;相反中音部分就要采用较小口径的扬声器了,因为通常情况下现在的纸盆振动式扬声器口径越小发出的声音频率也就越高;以此类推高音部分的振动膜片也应该很小才能发出很高频率的声音来。既然扬声器这么复杂,种类又如此繁多,那么如何保障它们能够安全有效的工作就显得很重要了。电子分频器可以提供不同扬声器各自需要的最佳工作频率,让各种扬声器更合理、更安全的工作。设想一下:假如系统中中高音音箱没有经过电子分频器分频,而是直接使用了全频段的音频信号,那么 ...查看全文
  • 凯扬  2016-5-27 08:18
    大型演唱会必须要注意的声阵技术
      声阵是目前室外和大型文艺演出经常选用的一种扩声模式,它的工作原理是将音箱进行垂直方向排列(竖向)每一只音箱(扬声器)都有一个园锥体形的辐射空间,这些园锥形的空间声压相应挤压,构成一个横向的椭圆形的复盖空间,正好铺满观众席的位置,这就是灯光音响租赁声阵的工作状态,如果室外声场横向较宽,如体育场、广场等环境,可以采用多个声阵组合成一个列。
      音箱声阵的每一只音箱的悬挂方向和角度是可以调整的,调整每一只音箱的辐射角度,使音箱的辐射轴向对准观众席位置,调整多只音箱的角度,便复盖面积铺满整个观众席位置。声阵技术有他自己的辐射阵形,主要是以下两种:
      1、凹形模式
      它适合观众席横宽的声场,它辐射力度大距离近。室外露天文艺演出的难度是很大的,因为室外声场没有两侧墙壁和天花板的声波反射,声音是一去不复返,相当于宇宙空间,所以声功能的损耗极大,一般室外文艺演出和室内观众面积相同的情况下,灯光音响租赁的总功率室外要比室内的声功率大3-10倍,才能满足大型文艺演出的要求,通常要达到数万瓦的要求。
      2、横形模式
      它适合于纵深长的声场,它辐射距离远,具体的调整方法是在音箱悬挂装置上有调整每一只音箱悬挂角度的螺旋 ...查看全文
    均衡器使用的盲区
     对初入行的朋友来说,均衡器的使用不单单是误区,更有不少“盲区”,说几个行家和高手们都知道的基本知识给初入行的朋友们听:
      1 很多均衡器都有“低切开关”能将40Hz以下切掉,做酒吧工程切掉后往往低音更干净,更有力。
      2 一般均衡器都有一个“增益变换开关”可以将推子的总增益量在6—12db之间转换。
      3 均衡器的作用是用来校正声音的“幅频特性”,在室内假想音箱是标准的,均衡器用来修正房间的建声缺陷:在室外用来补偿音箱本身的频响缺陷,“房间均衡器 ”一词是片面的。
      4 画家有调色板,音响师有均衡器,作用是一样的。均衡器可以用来修饰和适当改变音乐风格,是音响师对音乐的再创造,不能唯平直而平直,唯HI-FI而HIFI,当然必须有度,不能离谱。
      5 均衡器是可以用来控制“啸叫”的,但由于图示均衡相邻点的带宽太宽(31段为1/3倍频程),且Q值不可调,在拿啸叫点的同时会影响相邻频点,进而影响音质。控制啸叫最好用窄带且Q值可调的“参量均衡”。
      一个场的啸叫点并不止一个,只是程度不一而已,克服了一个又会冒出第二个,第三个。用图示均衡器控制啸叫的方法是:首先将所有推子拿平,再将话筒增益开到开始啸叫,尝试衰减某个频点至不啸 ...查看全文
  • 凯扬  2016-5-27 08:11
    技术分享 无线话筒断频跑频处理方法
     无线话筒,是一种通过无线电波或其它的方式传输声音的设备,如果在KTV包厢或者是家庭影院的使用中,无线话筒使用中长见的问题主要有,跑频、断点、杂音、声音破,无低音只有高音或声音沙等故障,也都是无线话筒使用过程中偶尔会遇见的故障,那么我们应该怎样处理,才会不影响正常的使用?
    1、在无线话筒9V电池座负端接一用漆包线绕成密螺旋,固定在无线话筒尾部舌板反面,V段较长(在直径2.5MM绕到头再绕回到起点),U段较短(在直径4MM绕到头压扁)
    2、只需将9V电池的负极与电池外壳连通,使无线话筒的发射天线通过电池外壳得以延伸,便可增加发射距离,防止断频、跑频
    3、有拆卸无线话筒的动手能力者。.将尾部抽出二寸多,露出半寸多电路板,找到发射管位置,在1P电容(或几P电容及最小的电容)处焊一用漆包线绕成密螺旋,固定在无线话筒尾部槽内,螺旋外径约小于槽宽,压扁固定在槽内注:采用5号电池无线话筒不适应此方,因采用5号电池的无线话筒已利用电池外壳了
    4、如果频段是错开了的话。请打开串频接收机盖,将天线引入线远离电感和中周等,及靠顶高走或靠边旁走,防止天线信号直接串入电感和中周等(产生二次调谐)。可能会有些效果,可试一试
    5、有的时候频点错开了也没 ...查看全文
  • 凯扬  2016-5-27 08:10
    声压、声压级、声功率和电平
     声波引起空气质点的振动,使大气压产生迅速的起伏。这种起压,称为声压。所谓声压就是有声波存在时,在单位面积上大气压的变化部分。声压(p)以pa,即帕(斯卡)为单位(1pa=1N/㎡,即牛顿/平方米)。有时也用μbar,即微巴作单位,1pa=10μbar.我们听到的最弱的声音声压为2×10-5pa,即 0.00002pa,最强的声音的声压为20pa.
        声功率(W)是指声源在单位面积时间内向外辐射出的总声能,它表示声源发声能力的大小,以W(瓦)、mW(毫瓦)或μW(微瓦)为单位(1W=1000mW=1000000μW)。声强(I)是指在单位面积上通过多少瓦的声能,单位是W/㎡(瓦/平方米)。
        声强和声功率通常不易直接测量,往往要根据测出的声压通过换算来求得。声强和声压都是表示声音大小的量,但两者是有区别的,声强是能量关系,而声压是压强关系。为了计算上的方便,同时也符合人耳听觉分辨能力的灵敏度要求,所以人们将最弱的声音(2×10-5pa)到最强的声音(20pa),按对数方式分成等级,以此作为衡量声音大小的常用单位,这就是声压级,其单位称为dB(分贝)。声压P的声压级为式中,po=2×10-5pa,为基准声压。声信号和电信号的相对强弱,例如声压和电压、声功率和电功率的放大(增益)或减 ...查看全文
  • 凯扬  2016-5-27 08:03
    激励器使用方法
    激励器--谐波发生器:可以改变声色的谐波成分,音色是由基波的谐波成分构成的。可见声波中所含的基波和谐波成分是声源发出不同声音的根本原因。 在实践中发现不同的乐器发出的声音,其穿偷力是不同的,含高频谐波多的乐器声音穿透力强,反之则弱。所以激励器还可以通过改变谐波量来提高音乐的穿透力。
    在使用中的作用
    〈1〉提高声音的清晰度,可懂性和表现力,使声音更加悦耳动听,降低声音疲劳。
    〈2〉增加声音图象的立体感,以声音的分离度改善声音的定位和层次感。
    〈3〉增加响度,具体的说,激励器虽然只给声音增加了0。5DB左右,使声音的听觉明显增加。
    〈4〉提高重放声音的音质。声音在传送和录制过程中会损失高频谐波成分,出现高噪声,前者不用激励器,后者不用;滤波器将高频噪声滤掉后再用激励器营造出高音成分。
    〈5〉提高磁带复制率。磁带录音时,每次录音都会损失高音谐波,此时可用激励器先对信号进行补偿,然后再录在磁带上,这样大大提高转录次数,保证重放音质。
    在扩声系统中的连接
    〈1〉接在主功放前,用以改善整体声音的音质。激励器接在功放前是因为激励器输出信号频带宽,可达20HZ~20KHZ。如果其后面的设备频带不够宽,就会损失激励器输出的信号( ...查看全文
  • 凯扬  2016-5-27 08:00
    电脑灯的使用与特点
    1.电脑灯的功能特点
        作为现代灯具的典型代表,电脑灯的功能可以说是非常齐全:一般包括光线颜色变化、叁基色组合变化、光线明暗变化、图案组合变化、图案旋转变化、棱镜效果变化、柔光效果变化、镜头光圈收缩变化、镜头调焦变化、镜头变焦变化、光束频闪变化等。近年来,一些电脑灯生产厂家已开始考虑将电脑灯同视频设备连接,使电脑灯能够投射出无限变化的图案,产生更加丰富灿烂的艺术效果。
    2.电脑灯的控制特点
        电脑灯是由执行元件和控制元件组成的,电脑灯的每一种输出灯光的变化,即上述光束的运动、光线的颜色、投射的图案,光强的亮度等,都是由执行电机操纵特定的光学器件完成的。
        电脑灯的控制是由电脑完成的,每一个电脑灯配有一个或几个CPU,通过CPU的处理,把电脑灯控制台给出的体现灯光艺术创作的指令发送给每一个动作电机。这些控制指令是由电脑发出的一组组数字信号,电机的每一个动作变化对应着一个数字编码,输出光束的每一个变化对应着一组数字。现在普遍采用的控制信号是DMX512信号。 3.电脑灯的使用特点
        电脑灯的光源一般是气体放电灯泡提供的,输出的光是高色温光(5600~6300k),而普通灯具输出光是低色温光(2900~3 ...查看全文
  • 凯扬  2016-5-26 08:22
    话筒啸叫抑制器的使用方法(又称谢筒反馈抑制器)
      1话筒啸叫声反馈的产生原因
      扩声系统中之所以产生声反馈现象,是由于传声器将扬声器重放的声音反复拾取且音量超过一定限度时,这种同频声信号被放大电路迅速积累放大,产生啸叫,称为话筒啸叫,也叫话筒声反馈,出现啸叫现象主要有三方面原因。
      (1)由拾音器产生的声反馈:传声器拾取的声音经过扬声器重放之后,因直接或间接辐射再一次进入传声器,此时传声器和扬声器之间就形成了一个环路,声音信号不断地被循环放大形成正反馈,当超出了一定范围时就形成了振荡。
      (2)系统内部出现的声反馈:一般是由效果通道引发,比如调音台从AUXl-2发送信号给效果器,经过效果器处理后输出2路信号到调音台的1-2路,此时这两个通道中的AUXl-2旋钮就不能增加增益了,否则经过效果器处理后的信号会再次传回到效果器,在AUX通道和效果器之间形成循环,当环路电平增益超出了一定范围,即会产生声反馈。
      (3)乐队乐器产生的声反馈:一般出现在电吉他和电贝司上,这两种乐器里的拾音器可能会产生声反馈。当乐器无人操作时,乐器的拾音器受扬声器声音的振动,在某些频率上产生了频率共振,当超出一定范围时,即会产生声反馈。因此当乐器无人操作时,应该将其声音关掉,既可以减少 ...查看全文
  • 凯扬  2016-5-26 08:21
    音响噪声产生的原因
    在录音、现场扩音等音响系统中,噪声问题是一个普遍存在又非常令人头痛的问题。通常组成音响系统的设备越多,或传输出距离越长,系统的背景噪声就越大,甚至使得音响系统无法进行正常的录音或扩音工作。音响系统噪声形成的机理比较复杂,现就这些音响系统噪声的主要产生原因和解决办法做一分析探讨。
      噪声的产生原因
      1、电磁辐射干扰噪声
      环境的杂散电磁波辐射干扰,如手机,对讲机等通讯设备的高频电磁波辐射干扰、周围环境的电梯、空调、汽车点火、电焊等电脉冲辐射、演播厅灯光控制采用可控硅整流控制设备所产生的辐射,都会通过音频传输线直接混入传输信号中形成噪声、或穿过屏蔽不良的机器设备的外壳干扰机内电路产生干扰噪声。实践表明,在一些特殊的场合,如大量使用可控硅调光设备的演播厅等,如果没有采取可靠的屏蔽和接地措施,噪声将会很严重。
      2、电源干扰噪声
      音响设备的外部干扰,除电磁车辐射方式外,电源部分引入干扰噪声将是另一个产生噪声的主要原因。城市电网由于各种照明设备、动力设备、控制设备共同接入,形成了一个十分严重的干扰源。如接在同一电网中的灯光调控设备、空调、马达等等设备会在电源线路上产生尖峰脉冲、浪涌电流,不 ...查看全文
  • 凯扬  2016-5-26 08:19
    音频属性与音频处理
    大家都承认现在是一个数码时代,为了追求优良的音质很多人不懈地努力。随着数码时代的来临,谁都承认数码音频比模拟信号优越。什么是模拟信号?其实任何我们可以听见的声音经过音频线或话筒的传输都是一系列的模拟信号。模拟信号是我们可以听见的。而数字信号就是用一堆数字记号来记录声音,而不是用物理手段来保存信号。(用普通磁带录音就是一种物理方式)数字信号我们实际上是听不到的。
        这样我们可以简略地比较一下模拟时代的录音制作与数码时代的区别:模拟时代是把原始信号以物理方式录制到磁带上(当然在录音棚里完成了),然后加工,剪接,修改,最后录制到磁带,LP等广大听众可以欣赏的载体上。这一系列过程全是模拟的,每一步都要损失一些信号,到了听众手里自然是差了好远,更不用说什么HI-FI了。数码时代是第一步就把原始信号录成数码音频资料,然后用硬件或软件进行加工处理,这个过程相比模拟方法有无比的优越性,因为它几乎不会有任何损耗。对于机器来说只是处理一下数字而已,当然丢码的可能性也有,但只要操作合理就不会发生。最后把这堆数字信号传输给数字记录设备如CD等,损耗自然小很多了!
        如果我们注意一下身边的CD片就会看到很多CD都有如 ...查看全文
  • 凯扬  2016-5-26 08:17
    K-900话筒啸叫抑制器调试方法
      K-900话筒啸叫抑制器是本公司研发的专业解决KTV大小包房容易啸叫(声反馈)、客人唱歌吃力、话筒声音小不能开大,或因包房建声环境差引起的极易啸叫等问题的功能性产品。建议用户使用在10~120平方米的中小包房中。
      K-900话筒啸叫抑制器采用了叁重防啸叫措施:
      1.内置高保真数字移频器,采用主动式防啸叫技术,使输出的峰点与反馈频率的峰点不是同一频率,从而抑制了啸叫的可能。
      2.内部采用六段全频宽衰减式均衡器调节电路,可对啸叫区域频段进行适当衰减,防啸叫效果显着。
      3.内部采用先进高低切技术,可根据情况限制音响频宽,从而减少了反馈的可能。
      K-900话筒啸叫抑制器具有以下特点:
      1、大幅提升话筒增益:
      使用K-800话筒啸叫抑制器,可提高话筒增益6~12dB,用过后感觉完全不同,KTV演唱非常轻松,入麦感觉良好,释放你的演唱潜能,提高K歌兴致。
      2、有力保护KTV功放和音箱等贵重设备:没啸叫了,DJ管理非常轻松省心,保护贵重音响设备;客人满意了,回头率高了,老板开心了。
      3、操作简单维护省心:话筒插在本机话筒输入口,输出口连接KTV功放,连接简单。特设平衡输出口,可连接调音台。
      4、完美音质:严格对称电源 ...查看全文
    有关音响线路中几种焊接方法和结构形式
    一、搭焊:两种被焊物搭接在一同,直接焊接。这种办法最常用,效率高、省时省事。但必需焊牢,若脱焊,被焊物会立刻断开。
    二、钩焊:两件被焊物钩结在一同的焊接,如两根导线钩结在一同后再焊接,这种焊接具有双重保险作用。
    三、插焊:印刷线路板元器件焊接属于这种焊接。即元器件引线及印刷线路板孔点分别予先清洁脏物并镀上焊锡,元器件引线穿过印刷线路板孔停止焊接。
    四、绞焊:把两个被焊物扭绞在一同,再焊接。绞焊普通在请求精度高、平安系数大的工程和项目上采用。
    五、露骨焊:这是插焊的一种。为保证没有虚焊,将被焊元器件的引线穿过线路板孔,焊接后显露引线的尖端。这种焊接也是目前普遍采用的焊接办法。
  • 凯扬  2016-5-26 08:16
    如何检修音响故障
     1.无声音 毛病缘由:扬声器音圈烧断;扬声器音圈引线断路;馈线开路;与放大器的衔接未接妥。
    2.声音低 毛病缘由:扬声器质量低劣;低音扬声器相位接反。
    3.声音失真 毛病缘由:扬声器音圈倾斜;扬声器死心偏离或磁隙中有杂物;扬声器纸盆变形;放大器馈给功率过大。
    4.有杂声 毛病缘由:扬声器纸盆决裂;音箱接缝开裂;音箱后板松动;扬声器盆架未固定紧;音箱面网过松。
    5.高频差 毛病缘由:高频分频电容器不良;高频扬声器单元不良;面网运用不当。
    6.低频差 毛病缘由:分频网络不良;低音扬声器单元不良。
    7.平面声效果差 毛病缘由:音箱放置不当;两音箱衔接极性不对。
    扬声器振膜材质对音质的影响
    关于从事扬声器及其系统设计的人来说,假如扬声器是整个声响系统的最后把关者,那么扬声器振膜就是音质的灵魂所在。前期在业界盛行一句话:汽车扬声器运用的环境这么差,只需声音大就能够啦,音质倒是其次的,把大局部的精神放在产品的外观上,搞一些华美花俏的东东。固然有一定的道理,但关于一个搞扬声器及其系统的开发、消费和质量控制十多年的人来说,我并不认同。越是运用在恶劣的环境和条件,就越应该把音质做好。
      如今,很多声响改装人士和发烧友都会以家用声响作为评价的参照对象,其实这是一件好事,家用声响的音场定位和音乐重现确实是汽车声响追求的目的,但在汽车狭小的空间里所产生的现场音效又决非普通家用声响所能比较的。
      其一:与普通的房间相比,车厢的容积只要几非常之一。如广州本田凯美瑞08款200E的车厢空间还不到20平方米视听间体积的二非常之一。由于空间小,人与扬声器的间隔就相当近,而声音的能量是随频率的升高成对数倍停止衰减的,扬声器在中高频由于分割振动产生的一些毛刺音,在房间远间隔听不到,但在车里面近间隔是能够觉得到的:
      其二:汽车声响系统扬声器的位置关于倾听者的位置是十分不对称的,而房间听音,关于倾听者的位置是 ...查看全文
  • 凯扬  2016-5-26 08:14
    认识各种音箱的特点
     音箱种类非常多,它们功能各异用途不一,下面介绍几种音箱:
    1.最经典的密闭箱
      它是由无限面板的概念演化过来的,并改动了无限面板形成的喇叭锥盆后面能量糜费的弊病,使音箱能够在相对小的体积内工作,但它依然是低效的。此箱的优点是小的体积,极小的音染,低频滚降慢,失真小!通常该类箱配用松软锥盆的喇叭(根本等于高Q)。做该箱的要点是留意箱子的密封性!
    2.低音反射式(国内惯称倒相式)
      这是最普遍见到的箱子,优点是体积适度,中等的效率,在宽频带具良好的声音质量。缺陷是低频混浊,滚降太快!(不适用于低频的hifi重放) 二级倒相式是一种增强低音反射效果的方式,低频的加强效果提升,但也由此形成低频峰前呈现一个深谷,并且将低频混浊失真的效果也加大了!制造调整难度大。
    3.敞开后背式(简称OB式,open back or open baffle)
      电吉它大都用这箱。它请求配用更硬些锥盆的喇叭。益处式简单易制,缺陷是低频钱欠奉。做该箱留意不要把侧板搞过深,否则有共鸣声。
    4.传输线式或迷宫式 (Transmission Line and Acoustic Labyrinth )
      该类箱常有庞大的体积,喇叭背后的声波被放进一个数米长的管道反应出来。管道常常是折迭的,内里运用大量的 ...查看全文
  • 凯扬  2016-5-19 08:10
    有关歌舞厅设计规范
      中华人民共和国文化部颁布了两个标准枣“歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法”(WH01-93)、“歌舞厅照明及光污染限定标准”(WH0201-94)。作为歌舞厅人分级等管理的强制性法规,并据此对歌舞厅进行测定验收。在今后两年中将对已有的歌舞厅进行逐步改造以达到该两标准的要求。另外,“城市区域环境的噪声标准”(GB3096-82)和“民用建筑隔声设计规范”(GBJ118-88)也规定了歌舞厅的噪声允许水平。因此,对于歌舞厅的空间环境作了规范性的规定,而且前大多数的歌舞厅的实际效果表明离上述标准的要求相去甚远,这不仅影响使用效果,更将影响营业管理、组织效益。本文就此谈谈有关的几个问题。
      思维方式
      舞厅是一个高层次的综合性文化产物,它是一个有层次的系统,其中每一个子系统由诸要素组成,它们交叉成网络,也就是诸要素和子系统之间的交接关系所构成的结构;运用建筑艺术的室内设计的技术和技巧,使之优化稳定,以产生系统的整体效应。扩声系统、建筑声学、照明系统、室内技术等都是作为系统工程的歌舞厅的诸要素和子系统的组成部分。它们在不同层面上互相交叉、互相缠绕,各有特点,彼此矛盾。所以必须对诸要素和子系统作认真分析,仔细推敲,才能解 ...查看全文
