查看: 35047|回复: 1
[基础] 视听室的室内声学设计之如何做隔声处理工程
发表于 2006-10-23 03:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你或许正遭遇这样的噪音问题:练习钢琴等乐器时,总是提心吊胆,怕声音太响影响邻居休息,甚至已经有邻居向你表示了不满;又或是你买了一对很昂贵的音响和卡拉OK系统,却闲置在家里不敢唱,因为你的歌声曾经“惊动”整栋楼,遭到邻居们的投诉。日常生活中,这些类似的现象时常发生。而究其原因,是室内空间没有做好隔声处理(Sound Isolation)。3 Q$ {$ w$ J( z4 a1 }
隔声处理,简单来说,就是运用有效的处理方法来隔绝声音的传播,使特定空间内的声音不被外界所感知,同时也防止外界声音的进入及影响。对于高端视听室而言,隔声处理是必不可少的声学处理工程之一,也是从根本上保证声音细节与音响效果的必要条件。不过,有一点需要特别注意,针对高端视听室的是专业的“隔声处理工程”,而非简单的“隔声处理”。这并不是随意地在墙上贴一些吸声模块,用一些布条堵住门缝、窗缝就可以解决的隔声问题。因此,如果你在别墅中预留了视听室的空间且还未动工的话,就跟着我们的步伐,先来为你的视听室做一个隔声的规划。
  k" R( f6 x/ K, o: e8 e对于视听室而言,隔声处理工程最专业有效的方法就是“房中房”结构。通过对地板、侧墙、顶墙及门窗的特殊构造,能够极大程度上帮助实现视听室里、外,声音的隔离。那么,为了使大家能够对“隔声处理工程”有一个更清晰、直观的认识,接下来,我们将逐一来介绍具体的操作方法及主要的材料、构件:7 X$ G5 F" k% b; z
地板的隔声处理
! T# F, i- A+ x5 B9 x  H由于原始的水泥地板隔声性能极差,因此,在“房中房”结构中,我们使用“悬浮式”结构来对地板进行隔声处理。
* J, Q. ~1 K9 ^ ! M$ _" s9 ~8 L8 H" P) F9 v1 S4 s
7 }& `: f/ `9 \  Q: U1 x. U
  _' P$ I9 A$ C) ~: F+ G; a首先,使用图1中的特殊地板隔声构件,在原始地板上进行点阵式排列,如图2所示。
2 w' S7 Z6 |9 l: Z* b+ g+ ?( P/ ]6 q6 r7 i1 C% C# F* d
$ q4 E0 }6 Y0 v/ h$ C; ]
本结构中采用了复合橡胶材质的材料,复合橡胶材质不仅能使新地板层与原始水泥地板的软接触变成可能,而且能够有效地减弱由超低频声音引起的物理振动。同时,用隔音棉,如玻璃纤维(Glass Fiber)填满这些构件之间的空间,增强隔声系数。最后,整体铺上“三明治”式结构(Sandwich Technique)的宽频复合隔声材料。“三明治”式构架是指用石膏板、细木工板、复合隔声毡等不同材质的材料,按不同隔声系数进行排列组合之后,达到有效隔离各个频段声音的目的。这种架构方法,已经得到了国内、外声学专家的一致认可,并已经广泛运用于美国的视听室“隔声处理工程”。0 i$ }: `/ p, V1 d/ d4 v: S  O
当然,同样类型及效用的地板隔声构件还有许多。在设计时,音乐工程专家会按照房间的特性、用途或客户的个性化要求等诸多因素,来挑选出最合适的方案。
8 [# m' q- C4 K1 a/ Z/ y3 p侧墙的隔声处理3 c7 w6 i3 U, e+ s% t2 d* T
与地板的隔声处理相似,我们也需要使用特殊的构件和材料来隔开原始墙面与“三明治”式结构复合材料。
' {# u2 B5 o6 t7 y1 a 8 v. ?! b$ r2 C- x9 h! s3 \
; c% @# N' M% H. u
% u: w7 V, A, v! i+ E
. Y2 R9 N& A$ c2 ]% x8 j# T; s对于侧墙而言“轻钢龙骨”工艺是较常用的隔声方案。轻钢龙骨,是一种新型的建筑材料。它具有重量轻、强度高等特点,并适应防水、防震、防尘、隔声、吸音、恒温等功效,同时还具有工期短、施工简便等优点,为此广受声学工程设计师及客户的青睐。但是,在用“轻钢龙骨”处理墙面隔声时,有一个问题往往被人们忽视,那就是共振。如果仅用未经特殊处理的轻钢龙骨来进行隔声,那么,在音乐或电影放至低频频段时,你会感到明显的金属振动声,影响聆听、欣赏时的心情及回放质量的整体性。因此,在原始墙面与轻钢龙骨之间需要增加“软接触”点,从根本上消除共振的可能性。同样,轻钢龙骨与“三明治”式构架之间也需“软接触”。2 N9 \; x* P2 w
顶墙的隔声处理“房中房”结构中,使用“吊顶式” 结构来处理顶墙的隔声。
& \6 ^7 d9 H4 ^1 K2 {4 E* X! p连接原始墙面与轻钢龙骨的构件自身均带有“软接触”点,因此,不用担心共振问题。而且,在轻钢龙骨之间,要填满隔音棉,增强其隔声性能。最后,再加上“三明治”构架的宽频复合隔音材料,来进一步完善各频段的隔声处理。/ X1 H3 n3 v: T" t8 d1 a9 M- E
门窗的隔声处理
# |" ]+ U! V7 d0 S# ?一般门窗的结构轻薄,且存在较多的缝隙,使得其隔声能力往往比墙体差得多,形成了房间隔声处理的“薄弱环节”。要改善这一情况,一方面要改变门窗轻、薄、单的特性,另一方面则是要密封缝隙,减少缝隙透声。) E, ^6 y3 X  }( k8 y9 ?( o9 f
门的隔声处理,我们会采用专业的钢质隔声门。目前,这种隔声门广泛使用于上海科技馆、上海音乐厅、东方艺术中心等,对隔声要求很高的建筑、场馆。当然,在隔声门的基础上,音乐工程设计师还会根据视听室房间的实际情况,进行一些调整,如在隔声门上再加挂吸声或扩散模块等。
! m5 b' l# |" N3 h# |6 r相对于门而言,窗户的隔声处理会更麻烦一些。玻璃窗能够很容易地对高频和中高频进行反射,这会扰乱视听室的整体声场。而且,普通玻璃的隔声性能不高,低频和中低频很容易穿透。因此,对窗户的隔声处理方法主要是更换专用的“隔声窗”(通常由多层玻璃组成,而具备较好的隔声性能)。但是,即使是隔声良好的窗户,它的强反射特性也会对视听室声场有十分严重的影响。那么,解决方法主要有以下两种:一种是移动式的窗声学处理屏障。可以依据窗户的尺寸,来制作带有滚轮或滑轨的移动屏障,屏障表面安装吸声或扩散模块。这样,在视听室欣赏音乐或电影时,可以移动屏障,遮起窗户,而移开屏障,也不会影响视听室的采光和通风。另一种方法则是在窗户上贴上一种新型的透明多孔复合材料,安装后既具备吸声性能,又不会影响透光。虽然这种方法的吸声性能不如声学处理屏障,但它安装便捷,又不占空间,因此,受到了人们的欢迎。4 ~0 ^3 L* ~- Z. P& d7 r1 ?8 t5 q
虽然如上所述,专业的钢质“防火隔声门”能够较好地隔绝外界声音,但其隔声性能还是远远不及经隔声处理的墙面。如果你对视听室的隔声有着更高的要求,想把本底噪声控制在30dB(C)以下,那么,在“房中房”结构的基础上,通过在视听室入口处增设“声阀”(Air Lock)来进一步优化隔声的效果就是不二的选择。
3 l7 A5 c1 W% _( X/ U
1 [  T+ y' j# H' @, G! i& o
* k% A& Z' h2 I& F
! r) s9 m! ^4 {+ f: {. C% v
“声阀”通常指有着两扇门的密闭小空间,其两扇门分别连接着两个需要隔声的空间。“声阀”是通过将两扇门密闭后,尽量使房间的压力变化及空气损失最小化,来实现隔声效果的优化。
/ M& @8 R/ s( i7 }# Q7 |& L3 @# P除此之外,视听室墙体上一些必须安装的开关,如电灯开关、空调开关等,亦或是顶墙上的照明灯具等等,都需要声学工程设计师与室内装饰设计师的沟通、协调,以避免破坏“房中房”结构的整体隔声效果或引起“共振”等声学问题。
# C7 I! C: ]7 i9 A1 G( p在“隔声处理工程”完成之后,接下来,就是室内声场的设计。首先,要考虑低、中、高频相应会产生的一些声学问题,并根据视听室房间的实际情况,来确定吸声体或扩散体的悬挂位置、数量及尺寸等;其次,一定要使用“绿色·环保”的材料,这是对客户健康负责的表现,而不要一味地用价格或数据来进行判断。在材料的甄选上应极其严格,使用前,都要用专业的仪器进行甲醛等有害物质测试,以确保产品的“绿色·环保”;然后,“模块化”的吸声或扩散体,不仅能够反复使用,而且能够灵活地进行调整,是室内声场处理的重要工艺;最后,声学设计不应该仅仅体现在视听室的声场上,更应该融入到声学模块中。如市面上销售的一些“扩散吸声体”,就根据“伪随机”定理,通过不同容重玻纤的组合,使其能够宽频吸声并带有一定的扩散功能,从而更全面地解决室内声场中各频段的问题。
3 h9 J1 w$ C9 o6 T, k4 [: a% D隔声处理材料和声场处理装备就好似高品质室内声学环境的“奠基石”,是良好声场的前提条件和品质保证。在了解了室内声学知识后,再配合隔声或模块的设计、操作方法等学习,实际上,是一个将理论与实践相结合的过程。只有从表及里、由内而外的全方位认知,才有可能达到你所追求的视听室声音音质。
" K* C! G5 G" P8 `2 ]" F* x
497
发表于 2006-10-23 10:42:00 | 显示全部楼层
谢谢你,收藏吧
GMT+8, 2025-6-9 12:25 , Processed in 0.026982 second(s), 8 queries , Redis On.
