Logic Pro X Finder 技巧 + ]3 B( J* l) p
6 J( q, w% K9 ]% F我展示了很多少有人知的 Logic Pro X 技巧,用来提升工作流程。然而,在 Mac OS 中也有很多大家不太知道的功能,可以融入到你的 Logic Pro 工作流程中。3 x0 f% @3 l1 ~" B" Q$ u' {
请注意:, a+ ]6 k( ]2 Q; K/ b Y
我在这篇文章中展示的所有功能都是以 Mac OS 10.12 Sierra 为基础的。如果你使用的是过去的 OS X版本,你可能看不到某些功能,或者只能以不同的方式实现。% N: O# e+ W+ K
更大的鼠标指针* z) K% A0 r" E1 b7 X
如果你有点年纪,应该记得那个使用12寸计算机屏幕的时代。现在,我们有了 27 寸的 iMac,甚至更大的屏幕,或者多个屏幕。虽然这的确很棒,但不好的一点在于,你很难在屏幕上找到那个小小的鼠标指针了。别着急,Mac OS能为你提供帮助。
; o7 f$ b! O$ L' R/ y( w+ f4 C打开系统偏好设置。
0 ?8 d4 \! v0 w8 n点击“辅助功能”图标,选择左侧边栏的“显示器”➊。, f# b/ F, X1 y. H4 I0 a" D
或者,你也可以在右上角的系统偏好窗口的搜索框中➋输入“光标大小”,直接找到这个功能——也就是说,你不用非得知道它的具体位置。4 s' B% d0 P& T3 N, t- V/ I
光标大小➌参数提供了一个滑动条,可以调节鼠标指针的大小。4 U/ Y& U* B+ D6 y% j" M" I; S" ]
另外,你也可以勾选“摇动鼠标指针以定位”➍。当你摇动鼠标或触碰板时(不是摇触碰板,是在上面动你的手指),随后,指针就会临时变大,让你可以轻松地找到它。; i& p% s; d: D Q, F5 _- X
9 j( s7 Y$ r/ E4 e8 i( F
$ l$ Q C! a8 \# @$ N+ d: d
现在,回到 Logic Pro 中。无论你选择的是什么指针工具➎,它都可以变大。所以,你总是能找到它。如果你希望了解这个功能的更多拓展用法,可以考虑使用任意的第三方鼠标指针工具。
4 Y% u/ m9 `* }9 X z6 J! Y
5 @ G% T& ^7 q; a& T3 }& r0 ^1 O, T& u& |4 \! x
拖动不活跃的窗口
8 x( k/ q5 x! b% N$ O1 b; D1 F每次,当我在别人背后看他们整理屏幕上的窗口时,我都发觉,这个功能应该很少人知道,至少,不那么广为人知。0 i M2 Z4 m7 s1 V- \, X
通常的情形
& A9 _7 O9 c7 |! t9 O/ y你的屏幕上有多个重叠的窗口,可能是多个 Logic 窗口,或者混杂了 Logic、其他应用以及 Finder 的窗口。点击任意窗口都会使之成为活跃的窗口,至于其他窗口之上(这里让我们暂时忽略浮动窗口)。然而,这种状况相当常见,但它却可能阻碍你的工作流程。
2 C" [8 X" b+ ?% y2 r问题如下:
% f; o* o/ A; [, K( ]# }' t2 H让我们假设,你打开了两个窗口。窗口A是你正在使用的活跃窗口➊(点击、输入中...),窗口 B 是你需要看到的不活跃窗口➋。- b! ] R& o7 \4 B8 p. w! r3 ~1 E
在这个案例中,不活跃的窗口B 有一部分被活跃的窗口A遮挡了,但仍然没问题,你只是为了看到需要的部分。8 b* K) R4 A$ h% r- q- z
然而,如果你希望稍微移动一下窗口B,以便看到更多的内容,你就会点击并拖拽它。
0 c. m( G0 k' _2 _8 c, |# Z做这个“拖拽到一边”的动作时,会制造两个潜在的问题。
' l/ H. }# u# D' Z* L. f! H问题1:点击窗口B,它会成为活跃窗口➌,遮挡住窗口A➌。9 R" H; M+ ^0 m3 ~, `
问题2:成为了不活跃的窗口,窗口A也不再拥有按键聚焦功能。那意味着,任何的键盘指令都将直接作用于窗口B了。+ a# S/ v7 y& Q# H# f; b3 F" r" l6 \
解决办法
/ A' z; n( S& c4 I3 @如果你需要拖拽窗口标题栏移动不活跃的窗口,同时不让它变成活跃窗口,那么你需要在拖拽时按住 command 键。这时,窗口A会保持活跃状态➏,你可以移动它“下面的”任意窗口。/ a! ]. d8 B: r8 F- }* S
8 V$ `3 S1 U! L c6 z
显示简介窗口
9 [+ g3 a* G5 L让我们稍微谈论一下显示简介窗口。它是 Finder 中的一个特殊窗口,可以显示硬盘中的文件或文件夹信息。你知道它还有两个变型吗?
* {/ {% d+ k/ \4 ]7 m显示简介窗口
v& h' [$ ~& p; h要打开显示简介窗口,只需要右键点击(或按住Ctrl点击)Finder 窗口中的文件➊,在快捷菜单中选择“显示简介”➋。你也可以选择这个项目,点击 Finder 窗口工具栏上的操作按钮➌,它同样也会开启快捷菜单。另外一种方式是选择文件,使用键盘命令“cmd+I”。所有这些命令都会打开显示简介窗口➎。当选择多个文件时,使用这些指令,会为每个文件单独打开显示简介窗口。
) x; ^: `' N6 s4 D- s显示简介检查器
9 r |! q5 N& Y5 B2 i* O在打开快捷菜单时,按住 option 键,会将“显示简介”变为“显示检查器”➏。这个命令会打开同样的窗口,但现在,这是一个检查器➐类型窗口。或者,你也可以在选择的文件/文件夹上使用键盘命令 “opt+cmd+I”➑。
8 q, R O8 g8 }+ Z9 H! }检查器的好处是,你可以保持单个显示简介窗口的开启状态。当你在 Finder 中选择任意文件/文件夹或选择多个文件时,它会自动改变内容(关于这个技巧,在文章的第二部分有更多的探讨)。6 I9 e+ Y- W1 {6 z5 l$ X
7 s; f# e4 X" @2 b
' Z4 b8 | @: l, p4 B0 w" X& u; ZLogic信息% ~" [# X7 _) R# D0 T( h2 h
下面是显示简介窗口中显示的Logic Pro相关信息:7 o5 E) t4 I3 W& H% W
备选:你项目➊中的所有备选——在备选文件夹中(000、001、002等➋)——将排列在显示简介的“更多信息”中➍。这样,你可以在不打开 Logic 的情况下,快速查看项目文件。' k8 A/ q3 i$ ~# N& h5 v! \
WindowImage:每次当你保存项目时,Logic Pro 都会为当前活跃的窗口保存一张截图,储存为 “WindowImage.jpg” ➎,放在项目文件中的备选文件夹。这张图片会显示在显示简介窗口的预览部分➏。请注意,这只是一张图片——来自你关闭项目时激活的备选项目。
9 a3 E. G$ d7 f, E# f: b: q6 g
z# k3 K. `$ X锁定项目文件
- j! y# X6 ~3 O" X7 J( L, K( p0 g9 f显示简介窗口还有一个功能,可能对 Logic Pro 项目有所帮助,那就是通用部分的“已锁定”选项➊。
# Y7 }8 H1 J+ C# y9 d$ H这个选项能让你在任何时间锁定和解锁 Logic Pro 项目文件。2 U% E. N ?' E# B% c2 F
锁定的文件会在多个地方显示挂锁:在 Finder 中(图标视窗➋会比列表视窗➌更好看清)、显示简介窗口的文件图标上(左上角)以及预览图片➎上。
0 s, ?$ `3 ~9 Z$ W4 N你可以打开锁定的项目文件,但当你尝试保存时,会收到错误信息➏。对话框显示“文稿不存在”,技术上不是这样,但能防止你覆盖它。
0 S1 ?$ W/ b% r7 b9 ~ G5 w. q- |当然,你也可以在其他文件上使用锁定功能,以免其被更改/覆盖,比如,项目中的音频文件。
5 A5 g4 Z2 q5 J. y. Z
2 G& K `/ f& s) V
最近项目$ V' \5 G- |1 P9 ~5 t' C c! j* c
Logic Pro X 文件菜单中的“打开最近使用”➊命令会罗列出你最近打开过的 Logic Pro项目。选择任意一个项目,可以直接打开文件,不用在硬盘上找到它的具体位置。( \$ U0 s, d2 ^% n! a- x
这个功能有一些细节可能有助于提升工作流程:
8 o, k& { l9 g; Y7 D# \系统偏好设置 ➤ 通用中有一个“最近使用的项目”➋,可以设置最近列表中保留的项目数。
# t5 a0 I7 i! [+ Y7 v) D“打开最近使用”的子菜单,除了包含所有的最近项目外,还有“清除菜单”➌命令,可以用来重置列表。
- L2 x, L5 y( n使用命令“文件 ➤ 打开 ...”打开标准的“打开对话框”➍,你可以浏览你想要打开的项目文件。如果你在重置列表后打开过至少一个项目,那么,侧边列表中的“个人收藏”(不会出现在 Finder 窗口)会出现一个“最近”➎分类。点击它,会显示“打开最近使用”子菜单中同样的项目。点击“最近”➏选择器,打开弹出菜单,这里包含了你最近打开项目文件时访问过的文件夹列表。$ B; Q. @; N+ W+ d
甚至,你还可以在 Dock 上显示最近列表。按住 Ctrl 点击 Dock 上的 Logic 图标➐,弹出菜单会显示最近项目的列表➑。在 Dock 上打开最近列表的优势在于,你不用开启 Logic Pro。你可以从最近列表中,直接运行 Logic Pro的某个项目。. W) L2 ~( U5 q7 W2 A
; l% q; E, o' |8 m7 z& k ~- g5 _. s“Siri,可以为我启动 Logic Pro 吗?”
2 B/ ?8 A0 w, b% S! c; [
# t+ o: M _; K# W
$ Y6 z9 R, d- _! e3 |8 s
( o& a: t& G, `# b
现在,在 Mac OS Sierra 中,你有了自己的助手,Siri。为什么不用她去打开 Logic Pro 呢?: T" r& |0 _" f' y
点击计算机屏幕右上角的Siri图标➊(或者在“系统偏好设置 ➤ Siri”中设置你自己的键盘命令),比如说 “运行 Logic”。如果你的计算机上安装有 Logic Pro 9 和 Logic Pro X,她也会识别出来,询问你要打开哪一个➋。
+ ^ e) X4 K8 W s# z2 H) U2 [1 g3 ^
. Y% k; c7 G2 S1 w
6 @4 A6 Z1 P/ V2 A! s
你可以尝试告诉 Siri,“替我给这个项目混音”,但现在 AI 似乎(还)没有那么高级。 |
