查看: 16062|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[资讯] 什么是侧链?它如何用于Ducking、噪声抑制或低音强调?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-5-18 23:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常,压缩器或其他动态效果会直接对您提供的音频信号做出反应,然后压缩或处理相同的信号。侧链是一个额外的输入,允许动态处理器对不同的信号做出反应,从而允许对输出端的音频信号产生更广泛的可能影响。一些侧链具有外部输入/输出插孔,而其他侧链可能仅连接到内部并行信号路径。
我一直在努力想出一个合适的类比来帮助解释侧链,到目前为止我想出的最好的类比是“假ID”。想象一下,一个年轻人想买酒,但当地法律禁止向特定年龄以下的人出售酒。于是,这个孩子获得了一张假身份证,上面写着他已经达到了买酒的法定年龄。所以就酒类商店交易的目的而言,他是成年人;但喝了酒,他还是个少年。现在让我们想象一下,身份证上写着他实际上是伊扎克·帕尔曼(Itzhak Perlman)甚至艾瑞莎·富兰克林(Aretha Franklin),这让他或她进入了豪华音乐厅的贵宾室。他受到了音乐界皇室般的待遇,但他实际上仍然是同一个年轻人,他作为他原来的自我,而不是他假装的那个人,经历了所有这些不同的待遇。
使用侧链的最常见方法是从输入信号中获取 Y 分割,并使用 EQ 等外部设备对其进行处理。然后,EQ 信号返回到动态处理器的侧链输入,然后动态处理器对原始非 EQ 信号执行其效果。同样,输出端的信号尚未受到均衡器的影响,但压缩器/处理器对通过均衡器运行的信号副本做出了动态反应。 例如,对于低音信号,低音音符的波具有比高音调更大的信号峰值,因此这些峰值比信号的其余部分更快地触发压缩器的动态响应,这可能会导致在过度压缩中。这听起来可能是浑浊、音调沉闷或低频丢失。如果您在侧链中使用均衡器将低频调低一点,那么到达动态检测器的峰值将更加均匀,低频峰值不会高于中频,因此压缩会更加一致,您可以进行相应的设置。如果您将侧链中的低音一路调低,最终结果甚至可以像低音扩展一样工作和听起来。
作为一项可切换功能,该系统包含在 Focusrite 复合机、dbx 166A/XL、ADK CLA1 和 FEA Opti-FET 等一些组合中。它们的侧链在内部硬连线到均衡器(在大多数情况下除了 FEA 之外),该均衡器预设为固定频率的低音。使用这些装置,无需使用外部处理器或输入/输出插孔;这些是内部并行信号路径的示例。
许多机架压缩机都配有侧链插孔,可与外部处理器配合使用。该处理器不一定是均衡器,它可以是任何类型的效果或增益控制或其他任何东西。例如,您可以通过压缩器的侧链输出将音频信号发送到颤音效果,然后颤音脉冲信号将返回以触发压缩。结果可能在音乐上令人满意,也可能不那么值得,但很高兴知道您有这样的选择。
另一种技术是向侧链提供完全独立的控制信号,例如麦克风鼓、节拍音轨或乐队中的其他乐器。这使您可以对处理如何影响音频信号进行大量的创造性控制。在电子音乐中非常流行将重压压缩器应用于低音轨道,并用鼓轨道触发它。使用过滤器、门或任何其他类型的动态处理可以完成同样的事情;并且控制信号不必是有节奏的,它可以是随机的。一些工作室工程师会通过选通节奏不佳的音乐家的混音器通道并从乐队中节奏良好的其他人的通道触发门来“修复”节奏不佳的音乐家的时间。例如,将包络滤波器效果应用于人声或萨克斯,并使用乐队混音的任何其他通道触发滤波器也很有趣。发挥创意!
使用外部触发器或处理器意味着在动态设备上使用侧链输入/输出插孔,通常是 1/4" TRS,其插头格式为“tip= sendring = return ”。换句话说,只有一个插孔可用于发送和返回,这意味着您需要一根特殊的电缆才能执行此操作。要将信号发送到外部处理然后返回,您需要一根“插入电缆”:带有 TRS(立体声)插头的 Y 形电缆分成两个 TS(单声道)插头。如果您使用完全外部的触发信号源(如节奏轨道),那么您将采用平衡(XLR-TRS 或 TRS-TRS)电缆并确保源设备的信号输出与侧链插孔的“环”(返回)连接器连接。这可能意味着在电缆一端重新接线插头,交换其尖线和环线。
广播和 PA 中使用的一种实际应用系统正在“躲避””,其中有两个音频通道,其中一个的音量由另一个的音量控制。一个常见的例子是画外音:在节目或广告期间播放音乐,然后播音员或演员的声音响起,音乐音量会降低,以便更容易听到说话的声音。每当控制语音/音频超过阈值时,音乐音量就会自动升高和降低。画外音通道进入设备的侧链返回,控制音乐的电平;然后处理画外音本身,然后与音乐通道混合在一起。
您可以愉快地度过整个音乐生活,而无需使用侧链;但我会说我使用的是我的侧链。 Opti-FET 踏板始终在整个频率范围内平衡其响应。这是一个值得拥有的好工具!
