发表于 2023-11-28
|阅读模式
Positive Grid 提供极高品质的建模音效,现在应该已经广为人知了。Positive Grid Spark 40 电吉他、木吉他和电贝司模拟组合音箱主要用于练习和录音。它还可用作流媒体音乐的 Blootooth 扬声器。
设计类似于 "复古 Marshall "或 "精品音箱"。前盖和金色滚边在视觉上十分抢眼。指定的 40 瓦功率放大器输出(D 类功率放大器)对于舞台或排练室来说可能是不够的,至少如果你是与鼓手一起演奏的话。不过,对于家庭来说,它肯定能提供足够的储备来发出巨大的声响。这款设计精美的功放操作起来绝对直观,在音效方面也有很多可圈可点之处。通过配套的应用程序,你可以在几秒钟内将各种音效导入这款小型放大器,因为放大器本身只能保存四种预设音效。然后,你就可以通过应用程序访问庞大的音色库(音箱和效果器音色库,超过 50,000 种音色)或所谓的智能功能,如 Smart Jam Live(人工智能生成伴奏音轨)或自动和弦(显示每个 YouTube 视频的和弦)。Spark 40 的尺寸非常小巧:350 x 180 x 190 毫米(宽 x 深 x 高),重 5.2 千克。电源装置和 USB 电缆当然也包括在内。此外,音箱还有白色可供选择。两个 4 英寸(10.2 厘米)的扬声器音质令人惊叹。外壳结构设计有低音反射系统,因此功放也能发出非常强劲的低音。
Positive Grid Spark 40 - 事实与特点
设计类似于 "复古马歇尔 "或 "精品音箱"。前盖和金色滚边在视觉上十分抢眼。指定的 40 瓦功率放大器输出(D 类功率放大器)对于舞台或排练室来说可能是不够的,至少如果你是与鼓手一起演奏的话。不过,对于家庭来说,它肯定能提供足够的储备来制造巨大的噪音。这款设计精美的功放操作起来绝对直观,在音效方面也有很多可圈可点之处。通过随附的应用程序,可以在几秒钟内将各种音效导入小型放大器,因为放大器本身只能保存四种预设音效。然后,你就可以通过应用程序访问庞大的音色库(音箱和效果器音色库,超过 50,000 种音色)或所谓的智能功能,如 Smart Jam Live(人工智能生成伴奏音轨)或自动和弦(显示每个 YouTube 视频的和弦)。Spark 40 的尺寸非常小巧:350 x 180 x 190 毫米(宽 x 深 x 高),重 5.2 千克。电源装置和 USB 电缆当然也包括在内。此外,音箱还有白色可供选择。两个 4 英寸(10.2 厘米)的扬声器音质令人惊叹。外壳结构设计有低音反射系统,因此功放也能发出非常强劲的低音。
USB-B 端口可用于将小型放大器连接到电脑,以便进行软件更新或录音。在录音软件(本例中为 Logic)中,我只需选择 Spark 40 的接口进行录音即可。不幸的是,这里存在延迟,这并不能让录音变得轻松愉快。 最好是接入耳机插座来录制信号,然后还可以同时录制相应的干扰音轨。
面板美观清晰,操作直观
移动放大器的控制器
音箱类型控制用于选择所需的类别;在这里,你可以选择清音(Fender 风格)、玻璃音(VOX 风格)、紧缩(Marshall 风格)、高增益、金属、原声吉他或贝司。增益、低音、中音、高音和主控制都与 "普通吉他放大器 "相似。你还可以为声音添加调制效果(Mod)、延迟和/或混响。这三种效果可以同时使用。输出音量控制整体音量,任何输入音乐的音量均可独立 "添加",并使用音乐音量控制进行调节。
Spark 提供四种可自由编程或存储的预置。此外,还集成了调谐器,并可 "敲击 "延迟的节奏。
电话/录音输出(3.5 毫米立体声微型插孔)允许安静地练习,智能手机或平板电脑的回放可通过辅助输入(3.5 毫米立体声微型插孔)输入。
尽管 Spark 40 功能丰富,但使用起来却非常直观。如果你想在这款小型练习音箱上大显身手,你可以使用免费应用程序访问多达 33 种音箱模型和 43 种效果器,它们几乎可以以任何方式相互组合。Positive Grid 还提供数千种现成的声音预设,这些预设也可以保存在音箱上。此外,Spark 还可用作蓝牙音箱,让你轻松串流音乐。如果通过 USB 将 Spark 40 与电脑连接,它就变成了一个音频接口。
youtobe视频链接:https://youtu.be/-BRU7Hd_3dI
现在让我们聆听各种声音类别,首先是 "干净"。声音是清晰的美式音色,换句话说,就像设置了清晰音色的 Fender Twin 或 Deluxe。在测试过程中,音色控制旋钮全部处于中心位置。在下面的例子中,混入了一些集成混响效果。混响效果的质量完全可以接受。这里没有使用其他效果,当然你也可以在几秒钟内从应用程序的庞大音色库中将任何效果音或效果组合加载到 Spark 中。
声音样本通过 USB 输出录制。新的音频接口现在会自动列在录音软件(本例中为 Logic)中,并可以进行选择。遗憾的是,根据电脑的不同,你必须考虑到延迟问题,这意味着通过集成音频接口直接录音并不有趣。另一种方法是将耳机输出馈入现有的音频接口。这需要一条可选的 3.5 毫米迷你插孔转 6.3 插孔线缆)。
Glassy "音色以 VOX AC 30 为原型,而 Modeler 在这方面做得非常出色。你可以听到典型的 "chime"(钟声)和原版的出色压缩效果。
出处:https://www.amazona.de/test-posi ... ker-fuer-e-gitarre/
