查看: 13648|回复: 0
[音频] 2023 年 6 款最佳音频混音器
发表于 2023-6-25 07:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找最好的音频混音器可能是一个真正令人费解的事情,因为它们有各种各样的类型和风格。种类繁多的选择让人难以选择。
为了帮助你为你的设置选择正确的音频混音器,我们选择了六种最佳的音频混音器。它们易于集成,具有大量 IO,提供出色的交叉功能,并包含 USB 接口。
SSL Big SiX音频混音器凭借其多功能性和广泛的功能脱颖而出。对于音乐家和制作人来说,这都是一笔巨大的投资。它在录音室和现场表演中都表现出色。
最佳音频混音器
1.最佳整体数字调音台 – SSL BiG SiX
类型:带 USB 接口的模拟调音台
通道: 18 个输入(包括求和和插入)、8 个推子通道
输入 - 麦克风前置放大器: 4 x XLR
EQ 频段: 3 频段 EQ、高/低贝尔曲线、中频移
SSL 广受欢迎的 SiX 音频混音器现已推出升级版、更大的版本,称为 SSL BiG SiX。
数字调音台包括 SuperAnalogue 麦克风前置放大器,可提供卓越的音质和透明度。它们以最小的染色准确地捕获音频信号。这显着提高了整体音频质量。
内置 SSL(固态逻辑)通道动态处理器包括压缩、选通和扩展等功能,从而使你能够精确控制音频动态。这可以让你获得优美优美的声音。
为了帮助塑造各个音频通道的音调平衡,Big SiX 音频混音器包括出色的 3 频段均衡器(高音、中音、低音)。
你可以完全控制不同的频率范围。让你能够根据需要增强或减弱特定频率。
虽然通道数很重要,但只有你可以决定 16 个通道是否满足你的需求。
对于家庭工作室以及中小型场所的使用,我们认为它提供了足够的覆盖范围。当然,前提是你没有极其复杂的设置。
拥有完全平衡的插入点总是好的,因为它允许你连接外部信号处理器。这包括具有单独通道的压缩器和均衡器音频接口。
Big SiX 音频混音器允许你以平衡的方式将外部效果合并到音频链中,从而为你提供完全的控制。
2. 性价比最高– Allen & Heath Zed-12FX 12 通道音频混音器
类型:模拟
频道: 12
输入 - 麦克风前置放大器: 6 x XLR
EQ 频段: 3 频段、可扫描中频(CH 1-6)、2 频段(CH 7-12 立体声)
Allen & Heath 数字调音台以其性能和价值而闻名。Zed-12FX 12 通道将大量先进技术融入紧凑的框架中。
这款 12 通道数字音频混音器具有 6 个麦克风/线路输入,可同时容纳多个音频源。
这允许你混合和控制各种不同的音频源。这包括现场或工作室环境中的人声、乐器和播放设备。
四个辅助发送允许你创建单独的监听混音或将信号发送到外部效果处理器。该音频接口有助于舞台表演者进行混音或将音频信号添加到外部效果单元。
如果你正在寻找麦克风放大功能,那么 +69dB 增益前置放大器将确保低噪音的最佳信号水平。它可以让你准确地从低输出麦克风捕捉无噪音的声音。
为了实现精致的音调塑造,主通道上的 3 频段均衡器和立体声通道上的 2 频段均衡器可帮助你创造出你想要的准确声音。
因此,如果你担心频率平衡是否恰到好处,Zed-12FX 可以帮助减弱或增强特定频率。它增强了音频混合的清晰度和平衡。
USB 音频接口方便与计算机或录音设备的连接。这允许你录制和播放音频。
这些规格提供了出色的灵活性、控制力和高质量的音频处理能力。它允许你在现场活动和工作室中创建专业的混音。
3.最佳紧凑型数字音频混音器 – Korg SoundLink MW-1608
类型:带 USB 接口的模拟调音台
频道: 16
输入 - 麦克风前置放大器: 12 x XLR、8 x 1/4" TRS、8 x 1/4" TRS(4 x 立体声)
EQ 频段:带可扫描中频的 3 频段 EQ(单声道通道)、4 频段 EQ(立体声通道)、数字 EQ
凭借八个立体声通道,您可以连接到更广泛的音频源。其中包括立体声乐器、播放设备或线路电平音频输入。它非常适合处理键盘、合成器、立体声效果单元或立体声播放设备。
Korg 是市场上最好的音频混音器之一,可让您创造性地操纵声音,为您的音频混合添加特殊的增强功能。您会对使用如此紧凑的音频混音器为音乐增添深度和氛围的能力感到惊讶。
Peter Watts 设计的高压前置放大器以其卓越的音频质量而闻名。您可以确信您将捕获具有透明度和低噪音的完美音频,从而实现准确、自然的声音再现。
通过包含 32 位天鹅绒声音 AD/DA 转换器,您将保持音频信号的完整性和保真度。
这些规格为您提供先进的音频处理能力和一流的前置放大。它还在紧凑的封装中提供了高质量的信号转换功能。这使其成为现场音响活动的理想选择,可产生专业级的效果。
4.适合小型场所的最佳数字音频混音器– Yamaha MG12 12 输入 4 总线混音器
类型:模拟
频道: 12
输入 - 麦克风前置放大器: 4 x XLR/TRS Combo、2 x XLR、4 x TRS
EQ 频段: 3 频段
该混音器非常适合小型场地的现场活动。其 12 通道模拟音频混音器配有 6 个麦克风前置放大器和 4 个专用立体声线路通道,完全符合要求。
音频接口提供了灵活且多功能的选项,可通过幻象电源选项处理各种音频源。
借助 2 个辅助发送、一个均衡器和一个 1 旋钮压缩器,你拥有塑造声音均衡所需的一切。
你可以在添加数字效果的同时应用动态控制。在狭小的场地里,创意的表达是极其困难的。但雅马哈 MG12 完全可以胜任这项任务。
D-PRE 前置放大器可提供透明、自然的音频再现。非常准确的低音和平滑的高频响应令人印象深刻。你还会对通过此设置实现的清晰、准确的声音再现感到惊讶。
可切换的幻象电源和键盘开关提供了额外的灵活性。如果你使用电容式麦克风或衰减高电平信号,则尤其如此。幻象电源允许你调整敏感麦克风和线路电平信号的输入电平。
48 伏直流幻象电源通过传输音频信号的同一平衡音频电缆进行传输。其结果是具有出色的兼容性和最佳的信号水平。
5.适合独奏者或小型二人组的最佳音频混音器 – Mackie ProFX6v3 6 通道混音器
类型:带 USB 接口的模拟调音台
通道: 6(2 x 单声道,2 x 立体声)
输入 - 麦克风前置放大器: 2 x XLR-1/4" 组合(麦克风/线路/Hi-Z)
EQ 频段: 2 频段 EQ、100Hz 低切滤波器
拥有 6 个通道,你可以同时连接和混合多个音频源。这为你在处理多个音频输入时提供了灵活性。选项包括麦克风、乐器或线路电平信号。
你可以通过 USB 音频接口直接连接到计算机或录音设备。它为你提供出色的多轨录音和后期制作功能。
XLR/1/4" TRS 组合插孔使你能够使用 XLR 或 1/4" TRS 电缆将麦克风、乐器或线路电平设备直接连接到调音台。
然后,你可以容纳各种音频设备,并确保与各种专业音频设备的兼容性。
A 级 D-PRE 麦克风前置放大器可让你捕捉干净、准确的音频。它们有助于保留麦克风录音的自然特征。
这是通过为麦克风信号提供高质量、透明和低噪声的放大来实现的。这将带来纯净的音质,没有噪音或失真。
6.最佳专业级调音台 – Presonus StudioLive 32SC 调音台
类型:数字调音台
通道: 32个输入通道,40个混合通道
输入 - 麦克风前置放大器: 8 x XLR(麦克风)、8 x XLR-1/4" 组合(麦克风/线路)
EQ 频段:各种类型
PreSonus StudioLive 32SC 是一款灵活的现场混音器,专为专业用途而设计。你将能够参与多个输入和输出,同时享受各种可扩展性选项。
你可以享受广泛的音频混合功能和高分辨率处理。由于 32 个通道和 32 位浮点处理器的可用性,这是可能的。
32SC 混音器使你能够处理大规模音频制作。其中包括现场表演或复杂的录音会议。
电动推子使不同部分之间的无缝过渡变得更加容易。在处理大型项目时尤其如此。它们为你提供自动控制以及通道设置的调用,以进行快速调整和场景调用。
你可以单独录制通道,从而在后期制作过程中保持灵活性。这使你可以在混合和编辑阶段处理特定的音频元素。
XLR 插孔和 1/4" TRS 组合插孔的组合为你提供了针对各种音频源的多功能输入选项。
这包括麦克风、乐器和线路电平源。使用 XLR 电缆或 1/4" TRS 电缆可以容纳不同的音频设备并简化连接。
最佳音频混音器购买指南
购买混音器时,需要牢记一些重要的注意事项。为了帮助你做出决定,本购买者指南涵盖了在选择最适合你需求的音频混音器时应注意的事项。
我们将介绍模拟音频混音器、数字混音器和有源音频混音器。具体来说,我们将关注功率和放大、通道数量和功能、便携性和耐用性以及连接和扩展选项等关键考虑因素。
模拟音频混音器
模拟音频混音器被一些人认为是老式的,但它们提供了数字音频混音器所缺乏的深度和质量。
你首先关心的应该是通道数以及你的设置需要多少个输入通道。
请记住,你需要包括麦克风、各种乐器以及需要同时连接的其他音频源的数量。
确保你选择的模拟调音台有足够的通道来满足你的预期需求。
接下来是信号质量。寻找具有高质量前置放大器和音频电路的混音器,以确保干净、透明的信号处理。想想 SSL(固态逻辑)或 Yamaha 的 D-PRE 前置放大器。你还需要一个具有频率响应的混频器;目标范围为 20 Hz 至 20 kHz。
虽然信噪比越高越好,但典型的更高质量设置约为 90 dB 或更高,以获得更干净、更准确的音频信号,并减少不必要的噪音。
根据你的具体情况,你可能需要高于 100 dB,尤其是在录音室或广播中时。
评估可用的输入和输出选项,例如提供哪些 XLR 输入、TRS 和 RCA 连接器选项。确保你选择的混音器具有正确的类型和足够数量的输入和输出,以连接所有音频源和其他设备。
数字音频混音器
数字音频混音器通常能够扩展通道数。这种可扩展性是可取的,尤其是在你预算有限的情况下。通过使用额外的输入/输出卡或舞台盒,你可以延长设备的使用寿命。
数字调音台的处理能力,尤其是先进的 DSP(数字信号处理)功能、板载效果、动态处理器和 EQ 选项,都是需要寻找的功能。
确保你选择的混音器能够处理你所需的信号处理级别并提供所有所需的效果。
查看用户界面,密切关注触摸屏、菜单导航和软件控制。你正在寻找直观且高效的工作流程,以便你在现场表演或工作室会议期间轻松访问和调整参数。
最后,你需要仔细考虑数字调音台的连接选项。仔细查看与数字音频接口(USB、Thunderbolt)、网络功能(以太网、Dante)和 MIDI 集成相关的规格。
你希望专注于确保调音台能够与你现有的设备和软件设置无缝集成。
有源音频混音器
选择有源音频混音器时,你需要确定耳机输出、扬声器和 PA 系统的功率要求。为此,你需要检查扬声器的灵敏度等级。更高灵敏度的扬声器需要更少的功率来达到你想要的音量水平。
接下来,考虑场地的大小以及音响效果。较大的场地或声学效果较差的空间可能需要更多的功率才能有效地填充房间并确保声音分布均匀。
观众的规模以及场地类型和音乐流派也会影响你的功率需求。
扬声器布局将影响你所需的功率,单声道、立体声和环绕声设置需要增加功率。你还需要确保系统不会超载。
因此,无论你计算出的额定功率如何,请添加一点额外的安全裕度,以防止损坏你的设备。
与其他音频混音器一样,你需要确保拥有足够数量的输入通道以及内置效果、EQ 和其他更高级处理选项的可用性。
随着你获得经验,你将需要设备来跟上你的技能,因此请确保你选择的有源混音器提供所需的功能,以满足你不断增长的音频混合需求。
如果你要在现场活动中录制音轨并进行混音,那么便携性和耐用性就成为关键问题。不仅重量和尺寸应易于控制,还要注意动力调音台的制造质量。
考虑它的设计是否方便运输,是否能够承受现场表演和便携式设置的严酷考验。
线路音频混音器
线路音频混音器主要设计用于处理线路电平信号。这些音频信号经过预放大,并以比麦克风电平信号更高的电压电平到达混音器。
与专为麦克风设计的混音器不同,线路音频混音器针对处理来自乐器、媒体播放器和合成器的音频源进行了优化。
它们旨在提供单独的音频接口、控件和路由选项来管理和混合多个线路电平源。
选择线路音频混音器时,你会注意到与麦克风输入相比,它们通常具有更多的线路电平输入。你需要 1/4 英寸 TRS(尖端-环-套筒)插孔和 RCA 连接器的组合来适应各种音频源。
使用线路音频混音器的优点是它可以处理线路电平信号,而不需要额外的前置放大。这允许你直接连接线路电平设备和调音台。这消除了外部前置放大器或 DI(直接注入)盒。
通过内置均衡、电平控制、平移和路由选项,线路音频混音器允许你调整频率响应、平衡电平、立体声通道之间的平移信号,以及将信号路由到不同的输出或辅助发送。
无需前置放大器或 DI 盒即可连接线路电平源,从而降低了复杂性并缩短了设置时间。这在现场声音场景或快速工作室设置中特别有用,因为效率至关重要。
线路混音器提供的灵活性允许创造性的信号路由和定制的混音配置。
你将能够应用均衡器调整来微调音调平衡,以及每个源的控制级别。这使你可以精确控制音频混合,并有助于通过单独的音频接口实现所需的声音特征。
如果你在录音室、现场表演、DJ 设备和广播设施中录音,那么线路混音器非常值得考虑。或者,你可以选择内置许多这些功能的音频混音器。
常见问题 (FAQ)
模拟调音台和数字调音台有什么区别?
模拟混音器使用模拟电路处理音频信号。它获取麦克风、乐器和其他音频源产生的电压,并使用物理旋钮、滑块和开关来操纵它们。
数字混音器使用数字电路处理音频信号,并将模拟信号转换为数字形式进行处理。
搅拌机应该达到什么级别?
要设置音量,请慢慢提高扬声器/音频接口/显示器控制器的音量,直到达到 70dB(对于小房间)和 85dB(对于大房间)之间的某个值。请勿在高于 85 dB 的级别进行校准。
我应该先打开什么,调音台还是放大器?
在所有设备关闭的情况下连接麦克风、混音器、外置效果器和输出电缆。然后先打开外侧效果器。接下来,打开混音器,然后打开任何扬声器或放大器 DSP 单元。最后,打开放大器或有源扬声器。
如何确保我的混音在所有扬声器上听起来都不错?
你应该将扬声器设置为形成一个等边三角形,并将你作为三角形的一个点。每个扬声器与你和彼此之间的距离相等。
如果我有混音器,还需要均衡器吗?
均衡器或 EQ 可以提高、降低和降低频率,而混音器则用于将音频信号路由到各个位置。均衡器是一个重要的组件,而只有在将两个音频信号混合在一起时才需要混音器。
结论
虽然数字音频工作站提供了一种录制、编辑和制作数字音频的便捷方法,但最好的音频混音器为音乐制作提供了独特的特征。
我们的第一选择SSL BiG SiX提供了难以重现的触觉体验。创意工作流程,包括调节推子和均衡器,几乎不可能模仿。
由于某些混音器能够保存到硬盘驱动器,因此成本与连接性的变化有利于高质量的音频混音器。
拥有最好的家庭工作室混音器(模拟、数字和混合)为你提供录制多个源的功能,现在是时候冒险购买混音器了吗?
GMT+8, 2025-6-8 07:37 , Processed in 0.030779 second(s), 10 queries , Redis On.
