Side Menu
查看: 11744|回复: 0
[音频接口] RME 发布 Fireface 802 FS 音频接口,具有60 通道 192 kHz
发表于 2023-6-11 21:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fireface 802 FS是一款高度集成的专业音频解决方案,是RME对Fireface 802推出的改进升级型号, 适用于要求苛刻的现场和工作室环境。它是为那些不想在声音、稳定性和超低延迟操作上妥协,以及正在寻找无与伦比的用户的接口专业功能集。全新设计的模拟和数字板,具有60 个音频通道、高端麦克风前置放大器、参考级转换器、完整的效果器部分以及高达192 kHz 的操作频率。超高精度的SteadyClock FS飞秒时钟技术,内置DSP效果器, 可单独切换的参考级别所有输入和输出、所有 8 个模拟线路输出的直流耦合输出、独立功能、DigiCheck 测量和分析工具箱,以及在Windows PC 和Mac上的相同操作。Fireface 802 FS还具有可选的Class Compliant 模式(30 通道 I/O,最高 192 kHz),并可与 TotalMix FX for iPad 一起使用,RME 的应用程序无需计算机即可从iPad完全控制Fireface 802 FS 。可以通过界面背面的嵌入式按钮开关激活替代 CC 模式。用于远程控制的USB-A 端口( ( ARC USB) 用于连接到TotalMix FX,在独立和类兼容模式下进行远程控制。
Fireface 802 FS主要特性:
12个模拟输入和输出接口
模拟输入包括4个XLR/TRS混合接口话放输入,8个线路输入
模拟输出包括8个线路输出,2个AES/EBU主输出,2个立体声耳机输出可达到+17 dBu输出电平
双ADAT光纤输入和输出接口
双SPDIF光纤输入和输出接口
1个BNC字时钟输入和输出接口
1个MIDI输入和输出接口
USB 2.0
Class Compliant模式可不需要安装驱动兼容iOS设备使用
TotalMix FX控制软件
内置DSP效果器
可连接ARC USB控制器使用
支持DC coupled可输出CV信号控制模块合成器
可独立使用,连接ARC USB、iPad或MIDI进行遥控,有6个场景保存可随时切换
在 Mac 和 PC 上使用您的 RME 音频接口,并为我们的产品提供可靠、稳定且定期更新的驱动程序。RME Audio 开发了自己的接口核心,它不依赖第三方进行升级、修改或错误修复,因此客户可以无中断或延迟地使用最新的操作系统。”
官网:https://www.rme-audio.de/fireface-802-fs.html
