查看: 16930|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[插件] TDR Kotelnikov GE 动态处理器插件
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-2-3 15:40:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Plugin Boutique 为 Tokyo Dawn Labs 的TDR Kotelnikov GE(绅士版)宽带动态处理器提供2.3的折扣。
作为久负盛名的 TDR 反馈压缩器产品系列的后代,Kotelnikov 直接继承了几个独特的功能,例如经过验证的控制方案、针对峰值和 RMS 内容的单独释放控制、直观的用户界面以及功能强大、最先进的高-精度算法。
该插件结合了高保真动态范围控制和深度音乐灵活性。
主要规格和功能
64位多速率处理结构,精度最高
“Delta”过采样信号路径(增益降低 0dB 时位透明)
超快速但听起来自然的压缩
为峰值和 RMS 事件提供独立的释放控制,基于波峰因数的控制方案
灵活的侧链高通滤波器,提供对斜率和频率的连续可变控制
针对立体声总线优化的高级立体声链接选项
Delta 预览(压缩信号和原始信号之间的差异)
延迟补偿并行旁路(即处理不中断)
广泛的文档
用户界面缩放(100%、125%、150%)
该插件提供适用于 Windows 和 Mac系统, 支持   VST/VST3、AU 和 AAX 插件格式,2023 年 2 月 28 日之前仅售 11 美元(原价 50 美元)。
官网:https://www.tokyodawn.net/tdr-kotelnikov-ge/
youtobe视频链接:https://youtu.be/Cpokm0j1DXQ
