查看: 19203|回复: 0
[音频] MOTU M6,全新便携式 6 进/2 出 USB-C 音频和 MIDI 接口
发表于 2022-11-2 11:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ [$ @/ d$ h1 w: b
4 @5 _) Z7 Q' i) h4 D  t# h% M
' s8 V% \% A) d在M2 和 M4推出三年后,MOTU 通过第三个 USB-C 音频接口扩展了 M 系列,这是一个新的总线供电的 USB-C 音频和 MIDI 接口,具有 6 个输入、2 个输出、环回通道……    新的MOTU M6具有更多的输入和输出以及一些额外的功能,对于那些需要更多连接的人来说是完美的解决方案。总线供电接口配备了与其较小的同级产品相同的192 kHz/24 位 ESS Sabre32 Ultra 转换器和一些 MOTU 更昂贵的接口。
9 `- T4 o6 e* n+ }$ k: B+ |
! i) j8 Y/ Y$ @+ J) p新的 M6 与现有的 M2 和 M4 接口无缝匹配。它具有相同的简单而整洁的黑色设计,带有可提供实时仪表电平信息的显示屏。与 M2/M4 不同,M6 是一个完全由总线供电的 6 进/4 出 USB-C 音频和 MIDI 接口。或者,你可以使用 15V 直流电源。
3 I& T/ P8 ]1 Q% [' H
  I' P9 E+ L& V% \6 I, F# `: t- C
5 w. e' E8 [: |2 l" l' i( R' ]! v! H1 B6 W( n* b) I- @9 J, i) f
它使用相同的 192kHz/24 位 ESS Sabre32 Ultra 转换器。这些也是内置 MOTU 接口。MOTU M6 具有六个输入,可以在其中获得四个带有前置放大器的 XLR 1/4 英寸组合输入,可以接受麦克风、线路或高阻抗乐器信号。还有两个 1/4 线输入。
8 ]7 S0 K7 W, I) U1 ]+ d2 b' E( G
* i: x# O8 d; b* ^9 H, g有趣的是,M6接口的所有输入都在背面,这意味着MOTU可能想要确保更多的秩序。不错的设计决策。你可以使用专用按钮(48V 幻象电源/LCD 屏幕)和每个通道的旋钮从前面板控制这四个通道。这也是值得肯定的,因为小型接口上的此类功能通常只能通过额外的软件进行控制。在这里ni 可以直接访问,无需走软弯路,然后在前面板上,你还可以获得一个混合旋钮,用于调节输入和回放信号的完美平衡具备A/B监听切换功能。) n" @' w1 {6 `- ]9 S+ O. `
: ]2 i, c- l7 A0 \7 [+ D Motu-M6.001-1024x576 (1).jpg ) X% k  v! u6 o4 C7 [
; L1 O; p9 g% w9 m( b
在输出端,MOTU M6 背面有两对线路输出,正面有两个带有独立音量控制的耳机输出。8 Q  I6 a! G5 t5 U3 z8 k0 v
' R" o5 W4 g8 I/ ^3 j8 d6 D
根据开发人员的说法,第一个耳机输出始终反映监听输出 1/2 上的信号,第二个耳机也可以切换到输出 3/4。所以你得到一个额外的组合。哦,是的,还有两个 5 针 MIDI 插座,为你提供经典的 MIDI 输入和输出连接。1 b, ~7 g, q6 Y+ [, v
  Q, ]1 L% A, S
8 A" K4 M; m  r4 w* i$ _7 j# u 附加功能
& l+ K4 p) I; ]8 o* B& jMOTU 还在其新的音频接口中内置了其他有用的功能,流媒体也可以从中受益。M6 提供了一个环回通道,能够从计算机捕获你的桌面音频。这是一个超级有用的功能,它允许你在音频路径中引入来自不同来源(Skype、Zoom、游戏、DAW ......)的音频。
/ g4 |. d0 E4 x1 u$ I: m& [# i. f5 S( P% e6 {
较小的兄弟还有另一个不同之处。M6 完全兼容 USB 级,但 MOTU 更进一步,包括适用于 macOS 和 Windows 的 USB 驱动程序。一旦安装,M6最低可以在32采样数96kHz精度下达到 2.5 毫秒的往返延迟 ,其驱动支持内录功能。此外,M6也可以脱离电脑独立工作,还与 iOS 完全兼容,也支持直接连接iPad使用。
+ l9 f, x5 B: w0 s& K/ d  D9 h" n2 o& a  h' T/ [: s8 i
支持Windows(10或更高)、macOS(10.11或更高)和iOS(9或更高)系统使用。可通过USB-C直接供电使用,也可以外接电源辅助供电。
# j8 M+ D5 H( U% J/ v& ?2 P. {0 \! ]3 o% d9 f
4 j* ]8 n% I. Q! `- t# r2 z5 n# d
很高兴看到 MOTU 继续其流行的 M 系列,现在提供一个提供更多连接性的版本。. f7 Y: h9 [0 f  z6 A
3 i6 v; V; c8 ?/ f  [
MOTU M6 即将上市,售价 399,95 美元。- V3 F) ?( X( }- B, D8 H" {
" D$ }+ y2 E' k% o& N请看视频了解M系列音频接口如何内录  https://www.youtube.com/watch?v=fX0VkOIhcnE
2 |& |" y1 K& r. F- d0 a
, H$ Y# p* B1 T, l
+ [5 k' \* U4 Y$ }( I! ?" {1 L2 q. e& \6 @3 S: F) I
( e0 T* _" I; n请看视频了解M系列音频接口的基础连接和监听配置 https://www.youtube.com/watch?v=ykiUntB7Smc
1 q) ~( r3 x  c0 `) }' W0 `2 }% N  C) c; m" u5 z8 M' U: x# O
, w8 O3 F1 V0 P$ K0 V
0 K9 S: l# R4 ~  G- j5 J9 g4 [M6的接口:: Z+ d$ J! ~  j% v
1 P+ n. C" J: S4 L
4个话筒放大器/线路输入/Hi-Z高阻乐器输入,可独立开关48V幻象供电1 d5 u. b4 a7 i! m1 h' a
双平衡大三芯线路输入3 Q3 G# R5 i( @1 l8 U- x
4个平衡大三芯线路输出) Y  |3 t/ b3 A
双立体声耳机输出,都带音量调节
2 C0 ?3 E0 r* W( ^8 ]9 f2 P/ \+ \1个MIDI输入和输出
: F8 @; B2 e1 T  s/ a% Z* H, D1个USB-C用于连接电脑  Z- f7 w  l6 Z5 J: L2 O6 X
包括工作站软件(MOTU Performer Lite 简化版的DAW和 Ableton Live Lite 11)
% c) o% z0 P7 e9 \( ], j* v超过100个虚拟乐器插件) B/ e( I; w# O* }" E, v
6GB的loop和音色- m7 _% l2 t- I7 B. K0 K
两年保修
: ^0 m- Q0 |; z* G
" w2 O) K) O5 @, J4 yM2、M4和M6接口对比:( F. K. N3 b. n$ a
3 l4 T5 z" \' o6 B: c8 x% r
6177_1667323958_thumb.jpg ' |- t6 o; K0 K) p
# H" w* w: K/ O
M6官网:https://motu.com/en-us/products/m-series/m6/7 P" [8 w6 |5 A8 Z: e
* C# Y0 d9 \, [( ?2 b
1 X' v, n5 j$ `0 ?- N技术规格和功能摘要:
& ]( d/ o% C4 D2 g7 N; l4 n3 X) G' \5 d% F4 U
https ://motu.com/products/m-series/m6/specs/
8 h# ^  |+ L* o% t& S' @% j; n5 m# N
. n' p& [6 [* w! |' D  D0 W2 W7 M7 ^) x7 r1 M' Z+ y0 @3 n/ W1 J
, T2 l+ I: H9 @" e7 u- Y& g9 G) z
8 J+ D8 a# G+ f+ ^# k( T
7 Z6 P. r4 t/ v  ?7 {! Z
3 T" ]2 S' R4 k2 y* |" @0 y! u) Q& t
$ q) c  Z( q; D: b# c+ o7 P$ y( `' x: v
GMT+8, 2025-8-27 09:31 , Processed in 0.031561 second(s), 10 queries , Redis On.
