Side Menu
  • goaux  2022-11-2 11:44
    MOTU M6,全新便携式 6 进/2 出 USB-C 音频和 MIDI 接口
    在M2 和 M4推出三年后,MOTU 通过第三个 USB-C 音频接口扩展了 M 系列,这是一个新的总线供电的 USB-C 音频和 MIDI 接口,具有 6 个输入、2 个输出、环回通道…… 新的MOTU M6具有更多的输入和输出以及一些额外的功能,对于那些需要更多连接的人来说是完美的解决方案。总线供电接口配备了与其较小的同级产品相同的192 kHz/24 位 ESS Sabre32 Ultra 转换器和一些 MOTU 更昂贵的接口。
    新的 M6 与现有的 M2 和 M4 接口无缝匹配。它具有相同的简单而整洁的黑色设计,带有可提供实时仪表电平信息的显示屏。与 M2/M4 不同,M6 是一个完全由总线供电的 6 进/4 出 USB-C 音频和 MIDI 接口。或者,你可以使用 15V 直流电源。
    它使用相同的 192kHz/24 位 ESS Sabre32 Ultra 转换器。这些也是内置 MOTU 接口。MOTU M6 具有六个输入,可以在其中获得四个带有前置放大器的 XLR 1/4 英寸组合输入,可以接受麦克风、线路或高阻抗乐器信号。还有两个 1/4 线输入。
    有趣的是,M6接口的所有输入都在背面,这意味着MOTU可能想要确保更多的秩序。不错的设计决策。你可以使用专用按钮(48V 幻象电源/LCD 屏幕)和每个通道的旋钮从 ...查看全文
  • goaux  2022-11-2 11:11
    Q-Audio 发布 JustBeat 节奏发生器插件, 适用于 Windows VST
    JustBeat 节奏发生器只需单击鼠标即可立即生成强大的节拍,而声音则是从优质采样中随机挑选的。有着无数的组合方式。就像处理由人工智能生成的无限量的现代鼓循环。用户也许可以将它用作经典的节拍器,可以控制从声音到音序器的所有内容。
    你可以把他想想成一个基于人工智能的可以无限量生成的时髦鼓 Loop 的工具,当作一个经典的 beatbox 来使用,对从声音到音序器的一切都可以控制。
    特点:
    1 个固定的 4x4 节拍通道,带有失真激励效果。
    6 个人工智能驱动通道,用于踩镲、附加踩镲、clap、军鼓、打击乐和镲片。
    2 个辅助通道可用于附加的底鼓和闭镲 Pattern。
    JustBeat 节奏发生器插件适用于 Windows 系统,仅支持 VST 3格式。售价:79 欧元,
    官网可下载演示版体验:
    https://www.q-audio.eu/index.php/vst-instruments/1-justbeat
  • goaux  2022-11-2 10:28
    Soundtoys推出 Little Radiator 电子管话放插件限免下载
    Soundtoys推出 Little Radiator电子管话放插件限免 下载
    Little Radiator 是 Soundtoys 的一款轻量级电子管饱和插件。它基于更高级的散热器饱和效果。
    Soundtoys 的这款模拟电子管前置放大器基于 Altec 1566A,这是一款直接来自 Motown 时期小型前置放大器。Little Radiator 以非常有趣的方式增加电子管的温暖和氛围到你的声音中,产生丰富的谐波失真。
    饱和算法基于 Altec 1566A 电子管麦克风前置放大器的精细建模。这是一个老式的电子管前置放大器,通常用于增强鼓,尤其是底鼓和军鼓。
    快速浏览一下用户界面就足以了解 Little Radiator 如何使混音中的声音饱和。使用 Heat 旋钮应用更多饱和度,使用 Mix 旋钮调整干湿信号平衡。
    此外,Little Radiator 允许你使用噪声开关对信号施加一点噪声。如果你想模拟电子管前置放大器产生的细微噪声,这很有用。偏置开关使信号更加断断续续且略显低保真,这对于创造性的音频降级很有用。
    Little Radiator 还具有预设管理器。该插件带有几个预设,可以很好地概述您可以从 Little Radiator 中获得的饱和度和失真类型。
    以下是 Soundtoys 提供的更多信息: “如果你想在您的歌曲中加入 60 年代的温暖,请使用 Little Rad ...查看全文
