查看: 16325|回复: 0
[资讯] Logic Pro 中的外部乐器
发表于 2022-7-28 22:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Logic Pro 中的外部乐器
您可以使用外部乐器通过混音器路由硬件 MIDI 声音发生器,然后您可以使用 Logic Pro 效果对其进行处理。该插件代替软件乐器插入到乐器通道条中。External Instrument 支持通过乐器通道条进行 MIDI 通信,使您能够使用单个插件控制外部声音模块的 MIDI 和音频路由。
路由到用于外部 MIDI 声音模块的乐器通道条的轨道就像标准软件乐器轨道一样。这使您能够在其上录制和播放 MIDI 片段,具有以下好处:
  • 除了在通道条(或目标通道)中使用的效果器之外,您可以使用 MIDI 模块的声音和合成引擎,而不会占用计算机 CPU 的开销。
  • 您可以使用插入和发送效果。要使用发送效果,请将乐器通道条路由到辅助通道条。
  • 您可以将带或不带效果的外部 MIDI 乐器声部实时并轨到音频文件(因为涉及 MIDI 硬件,因此无法更快地进行并轨)。这使得创建混音(包括所有内部和外部设备和音轨)成为一步过程。
    $ k5 `3 N) X; j2 P7 L. y0 O8 m
提示:为避免不断地重新安装设备,最好使用支持多个输入和输出的音频接口。
0 ?# r( r; P( Y: V& Z# W$ `1 u
提示:使用多音色 MIDI 声源时,您可以通过多个外部乐器实例获得最大的灵活性。在这种情况下,将音源的单独音频输出(如果配备多个输出)连接到音频接口上的不同输入,每个输入由单独的外部乐器实例寻址。
6 x' k6 u% K1 d5 a1 U8 r" \9 ~ 829124ac9fa75d045c710bd0a7690300.png 外部仪器参数
  • MIDI 目标弹出式菜单:选取目标 MIDI 端口。
  • MIDI 通道弹出式菜单:选取目标 MIDI 通道。
  • 输入弹出式菜单:选取 MIDI 声音发生器连接到的音频硬件的输入。
  • 输入音量滑块和栏:设定输入信号电平。
  • “自动补偿延迟”复选框:打开以自动补偿 MIDI 和音频播放之间的微小时序差异。
    + [. S( q3 Q4 q+ Y
7 d! k3 k5 q: k9 A! E7 q& z# Z  R
处理带有效果的外部 MIDI 乐器
  • 将 MIDI 模块的输出(或输出对)与音频接口上的输入(或输入对)连接起来。
    注意:如果您的音频接口和 MIDI 声音发生器配备其中之一或两者都配备,则这些连接可以是模拟或数字连接。
    8 |: W4 q% m5 j9 w% ]
  • 创建乐器通道条。
    提示:您可以在“新建轨道”对话框中创建一个或多个外部乐器轨道。
    ; A; |) a) d4 H: k2 d
  • 点按“乐器”插槽,然后从弹出式菜单中选取“外部乐器”。
  • 从“外部乐器”窗口的弹出式菜单中选取 MIDI 目标。
  • 从“输入”弹出式菜单中选取 MIDI 声音发生器连接到的(音频接口的)输入。
  • 如有必要,调整输入音量。
  • 将任何需要的效果插入通道条(或通道条,如果您使用具有多音色声源的多个外部乐器实例)的插入插槽。
    如果您想使用发送效果,您还可以将乐器通道条路由到辅助通道条。
    ! C9 [7 Z/ S" r
8 Z% p& I9 X) _* M! J
; Y+ q- r. C, L; H- G
下载指南:
Logic Pro 用户指南:Apple Books | PDF格式
Logic Pro 乐器:Apple Books | PDF格式
Logic Pro 效果:Apple Books | PDF格式
) ]8 M: O5 h& H8 I
& z8 \  R* g5 D, T3 R
GMT+8, 2025-6-9 08:48 , Processed in 0.031014 second(s), 10 queries , Redis On.
