查看: 13969|回复: 0
[转载] Apple 推出 M2 芯片,将 M1 芯片突破性的性能表现与处理能力又向前推进一步
发表于 2022-6-8 07:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Apple 推出 M2 芯片,将 M1 芯片突破性的性能表现与处理能力又向前推进一步# c4 S, L6 F8 `5 J8 |4 H
7 K# ^- p6 ~, m! I得益于 M2 芯片,完全重新设计的 MacBook Air 与新版
5 D) c7 |, G2 `4 b5 B  {13 英寸 MacBook Pro 的能效表现与处理能力达到了全新的高度
2 f5 k& W5 F3 `1 v+ {4 |) g5 A$ v$ D! T6 D. U* M! O9 I9 ~% a1 D- o
  r3 w) }8 T7 n9 r7 o7 f' m, H# O! f
- p, ?" B/ K: ?. P. Y5 @/ ~以 M2 芯片为开端,专为 Mac 设计打造的 Apple 芯片进入了全新一代。5 W2 k0 X* W1 ~/ u: J! S
0 ^9 T9 j& X# Z  \. X/ Y
& e& }% W! Y. J, D/ j加利福尼亚州,库比提诺 - Apple发布了 M2 芯片,由此开始,专为 Mac 设计打造的 Apple 芯片正式进入全新一代。 使用第二代 5 纳米技术,M2 芯片为 M1 芯片本就领先业界的能耗比带来进一步突破,中央处理器速度提升 18%、图形处理器性能提升 35%,而神经网络引擎速度更是快上了 40% 之多1。此外,M2 芯片的内存带宽也较 M1 增加 50%,同时配备最多达 24 GB 的快速统一内存。除了这些令人心动的性能提升,M2 芯片还带来全新的定制技术与更高能效,将它们全部加入彻底重新设计的 MacBook Air 与全新的 13 英寸 MacBook Pro。' d! ^5 w9 Z/ ]
: H0 @% L3 m/ t) {9 L' e. E, r6 T“M2 芯片开启了 M 系列芯片的第二代,提升了 M1 芯片的卓越功能。”Apple 硬件技术高级副总裁 Johny Srouji 表示,“我们对高能效表现的不懈追求让 M2 芯片的中央处理器、图形处理器以及神经网络引擎的运行速度都有了很大的提升。加之更高的内存带宽以及全新的 ProRes 编解码加速功能,M2 芯片延续了我们对 Mac 惊人的创新速度。”
0 F9 W/ y  `  f a3ca257843ab608dae9c10441b0ad4434e285492.jpg@942w_531h_progressive.webp.jpg % L' I$ B" H& N5 L7 A
M2 芯片采用了增强的第二代 5 纳米工艺,内部共计集成 200 亿只晶体管,较 M1 芯片增加 25% 之多。
4 u" i% j' }, v更多晶体管,更大内存% D3 @* R& O) D
M2 芯片的 SoC 芯片采用加强的第二代 5 纳米工艺,内部共计集成 200 亿只晶体管,相比 M1 芯片增加 25% 之多。新增晶体管全方位地提升了芯片的各项性能,包括实现 100GB/s 统一内存带宽的内存控制器,较 M1 芯片高出 50% 之多。而得益于最高达 24GB 的高速统一内存,M2 芯片能够处理规模更庞大、复杂度更高的任务。
; ^4 v: r: l6 L0 y 8ff4cbbd80e44e8c1e5fd792bfd243364c35567b.jpg@942w_531h_progressive.webp.jpg * n. h% ^$ j' [1 ~% r& T
M2 芯片的统一内存带宽可达 100GB/s,比 M1 芯片还要高出 50%,还可以配置最高达 24GB 的高速统一内存。
0 f8 U: v* F$ J' _+ R4 i更快的能效表现
2 C1 D- f, O( T% L# y新芯片的中央处理器采用了速度更快的高性能核心和更大的缓存,高能效核心也经过大幅增加强,进一步提升了性能表现。因此,M2 芯片的多线程处理性能综合较 M1 芯片提升 18%,仅需极低功耗便可轻松完成需要大量占用中央处理器的任务,例如创作音效层次丰富的音乐,或者对照片应用复杂的滤镜1。与最新的 10 核 PC 笔记本电脑芯片相比,M2 芯片的中央处理器在同等功耗水平下所能实现的性能接近前者的 2 倍。此外,M2 芯片在达到上述 PC 笔记本电脑芯片性能的峰值时,能耗仅为其 1/42。与最新的 12 核 PC 笔记本电脑芯片相比,M2 芯片仅需前者 1/4 的功耗便可达到其峰值水平性能的近 90%,而前者必须大幅增加功耗才能实现性能的提升,进而导致整套系统的体积更大,发热更严重,噪音更大,电池续航也更短3。
8 m- f/ Q) Q- w( b  a8 C% k+ i5 h2 a 028bfde06a776fc35ca572c47a8378a265e60098.jpg@942w_531h_progressive.webp.jpg
: K; i0 h$ X/ eM2 芯片中央处理器的高性能核心速度更快、高能效核心性能更强,因此实现的多线程处理性能较 M1 芯片提升 18% 之多。8 X5 n& {" w* H( K
与最新的 10 核 PC 笔记本电脑芯片相比,M2 芯片的中央处理器在同等功耗水平下所能实现的性能接近前者的 2 倍。( C  R  v$ ]+ R. T' r/ C
与最新的 12 核 PC 笔记本电脑芯片相比,M2 芯片仅需前者 1/4 的功耗便可达到其峰值水平性能的近 90%,而前者必须大幅增加功耗才能实现性能的提升。
# G: z4 e. e, f' `* i; LM2 芯片还采用了 Apple 的新一代图形处理器,最多可达 10 核,比 M1 芯片还多 2 核。得益于更大的缓存和更高的内存带宽,10 核图形处理器的图形性能实现大幅提升,在同等功耗水平下的图形性能较 M1 芯片提升最多达 25%,在最高功耗水平下的性能较 M1 芯片提升更可达 35% 之多1。与最新的 PC 笔记本电脑芯片的集成图形处理器相比,M2 芯片的图形处理器在同等功耗水平下的运行速度快 2.3 倍,并且仅需前者 1/5 的功耗便可达到其峰值水平的性能2。M2 芯片的能耗比更高,让系统能够实现非凡的电池续航能力,并且保持极低的发热量和噪音,即便在畅玩画面复杂的游戏或者编辑超大体积的 RAW 图像时也不例外。4 f( j6 O3 O1 D3 r  Y' ~' ~1 \4 X  V
2 x6 h, ?3 h! r# D- y
M2 芯片采用的 Apple 新一代 10 核图形处理器在最高功耗水平下的图形性能较 M1 芯片提升可达 35% 之多。
/ X% l( q# V6 K2 g与最新的10 核笔记本电脑芯片的集成图形处理器相比,M2 芯片的图形处理器在同等功耗水平下的运行速度提升可达 2.3 倍。. n" J" L' k; _5 U( w1 w4 I
M2 芯片达到 10 核 PC 笔记本电脑芯片的峰值水平性能所需功耗仅需前者的 1/5。
$ Q9 Z* P4 q! QApple 的新一代定制技术
6 c8 Y5 w0 V+ O* \+ }M2 芯片为 Mac 带来 Apple 最新的定制技术,解锁新功能、提升安全性,还加入更多亮眼之处:: b) n, k/ A0 ~  o: X
: E2 c% [! A& g: _/ ^; t; y+ h神经网络引擎每秒可以进行最多达 15.8 万亿次运算,较 M1 芯片高出 40% 以上。: \  [9 s' g2 [" U" n( N
e6e7dd4c0b31f765f136eb1e0d35a4c03cbeff98.jpg@942w_531h_progressive.webp.jpg : z+ V- \) y! G5 M+ j: A1 {/ U
媒体引擎集成了带宽更高的视频解码器,支持 8K H.264 和 HEVC 视频。
# N, h$ ?, D( D( I# y* V 7cfa0dc208f9072d53289331172350eeb8e2318c.jpg@942w_531h_progressive.webp.jpg ; i9 _; w) E" ]9 u
Apple 强大的 ProRes 视频引擎支持同时播放多条 4K 或 8K 视频流。/ R$ T0 P1 B" N9 N" j
8 h1 L0 i# |* h& I, r! G/ _$ J9 H
Apple 最新的安全隔区为用户提供行业领先的安全性。# G% t& e2 y$ m& y1 s! ?- ~
f5ce80f468c97f30a001bd35eabd44b50861c6d6.jpg@942w_531h_progressive.webp.jpg 6 ], @4 E: m" k( O2 _' {. V! r
最新的图像信号处理器(ISP)能够进一步减少图像噪点。& W; ]1 [  F) Y. `+ W
0 v( ?) T% }+ FmacOS、M2 芯片及多款 App2 h) l- `( A; v5 s5 U" z0 C& n! K
macOS 专为 Apple 芯片设计,而 macOS Monterey 与全新 M2 芯片的结合将为用户带来突破性的性能和生产力。在 Apple 芯片的驱动下,用户现可在 Mac 上使用的 App 数量达到史上最高,包括如今也能在 Mac 上运行的各类 iPhone App 和 iPad App,以及能够发挥出 M 系列芯片全部实力的通用 App。
$ [8 \2 }$ P' M 6cc72756982dcf6e97026066c4670aea27f7fd83.jpg@942w_531h_progressive.webp.jpg / j3 i5 @/ [' ?9 W
将于今秋发布的 macOS Ventura 也将充分发挥 M2 芯片的出众优势,带来台前调度等全新功能,还可通过连续互通相机以及 FaceTime 通话中的接力实现更多强大的全新功能。macOS Ventura 也将为 Safari 浏览器、邮件、信息等多款 App 和聚焦搜索等功能带来重大更新。
( h: D( F$ F/ y* _( R) r7 y. V. {. ]( H' m" K; `# _  ~
Apple 芯片与环境
1 A4 z( D* Q* S* @; e2 ?M2 芯片高能效的性能表现让全新 MacBook Air 和 13 英寸 MacBook Pro 得以满足 Apple 对能效的严苛要求。Apple 目前在全球公司运营方面已实现碳中和,并计划在 2030 年年底前让全部公司业务实现净零气候影响,包括制造供应链和所有产品生命周期在内。这意味着 Apple 所生产的每一枚芯片,从设计到制造,都将实现 100% 碳中和。
, H" F2 N4 O4 H* X7 r% M8 z8 w
2 c& i. }. V. a  W& G$ sApple 于 2022 年 5 月使用试生产的配备 Apple M2 芯片 (集成 8 核中央处理器和 10 核图形处理器)、16GB RAM 的 13 英寸 MacBook Pro 系统,已上市的配备 Apple M1 芯片 (集成 8 核中央处理器和 8 核图形处理器)、16GB RAM 的 13 英寸 MacBook Pro 系统进行了此项测试。性能结果采用特定行业标准基准测算得出。性能测试在特定电脑系统上进行,能够大致反映 MacBook Pro 的性能。& @3 e" o9 J1 T. T
& q: o# ~/ |; r
Apple 于 2022 年 5 月使用试生产的配备 Apple M2 芯片 (集成 8 核中央处理器和 10 核图形处理器)、16GB RAM 的 13 英寸 MacBook Pro 系统进行了此项测试。性能结果采用特定行业标准基准测算得出。10 核笔记本电脑芯片性能数据来自配备酷睿 i7-1255U 中央处理器和 16GB RAM 的三星 Galaxy Book2 360 (NP730QED-KA1US)的测试。性能测试在特定电脑系统上进行,能够大致反映 MacBook Pro 的性能。
! z- q3 f) {  Q3 ^% T! Y# z+ N+ d5 i
Apple 于 2022 年 5 月使用试生产的配备 Apple M2 芯片 (集成 8 核中央处理器和 10 核图形处理器)、16GB RAM 的 13 英寸 MacBook Pro 系统进行了此项测试。性能结果采用特定行业标准基准测算得出。12 核笔记本电脑芯片性能数据来自配备酷睿 i7-1260P 中央处理器和 16GB RAM 的微星 Prestige 14 Evo(A12M-011)的测试。性能测试在特定电脑系统上进行,能够大致反映 MacBook Pro 的性能。
& y2 s8 W8 o; ^# T% hApple资讯集; L4 ]% D& Z! Y( v. N( P8 L
0 ~5 k8 [7 c% z; d( X# D
GMT+8, 2025-5-30 20:12 , Processed in 0.031272 second(s), 10 queries , Redis On.
