Side Menu
查看: 16458|回复: 1
[打谱软件] 有关TT作曲家
朱洪湘
发表于 2006-3-29 06:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关TT作曲家
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 0 更新时间:2006-4-27 23:54:04
    中音 TT作曲家 简谱智能编曲软件一经推出便得到广大音乐爱好者、专业音乐工作者及大中专院校的老师和同学们的欢迎。它安装方便,界面友好,使用也十分方便快捷。最近,有不少热心朋友用来信或来电话的方式就有关 TT作曲家 的使用方法提出问题。在这里我们忠心感谢各界朋友的支持并就一些提问做出解答。我们期望更多的朋友与中音联系,提出你们的意见和建议,让大家共同努力不断完善 TT作曲家 ,相信不久当它的升级版出版时它已拥有更多令您满意的编辑制作功能。
    给您一点提示
    将光盘放入光驱,计算机会自动弹出 TT作曲家 安装程序画面,用鼠标点击 安装TT作曲家1.0B(体验版) 进行安装。用鼠标点击 轻松作曲123 ,会打开 TT作曲家 的使用教程。教程以图文并茂的方式,生动地说明了TT作曲家的一些使用功能。
    问与答
    为什么我用TT作曲家做好一首歌曲后无法存储?
    在TT作曲家体验版刚一出版后,使用的会员发现它有 存盘后无法再次打开文件 的问题。针对此问题,中音公司立刻制作出 TT作曲家 的补充程序,安装补充程序后, 文件打不开 的问题可以得到解决。
    最初购买 TT作曲家 的客户没有此补充程序,获得此补充程序的方法有两种:
    1.通过邮局汇款。请您寄来10元邮费,收到汇款后,我们会立刻把 TT作曲家 的补充程序给您寄去。
    2.通过国际互连网。如果您的计算机上养着一只 猫 的话,您可以进入中音公司的网站或给我们发E-mail索取 TT作曲家 的补充程序并留下您的E-mail地址,中音公司收到后会立刻把补充程序给您发过去。
    为什么有时我无法用TT作曲家写入音符?
    打开 TT作曲家 软件后,请您进入 简谱编辑 界面,用计算机键盘数字键或在工具条中选铅笔进行输入。
    我如何给音符加上连线?
    当我们给一段旋律加连线时需首先进入简谱编辑界面,在工具条里选铅笔,接着在视图菜单中选取符号1,电脑自动弹出对话框,在其中选取连线并加注在音符上。
    我的TT作曲家不发音?
    如果您拥有MIDI设备,请检查设备连接是否正确。YAMAHA串口驱动程序、MIDI接口驱动程序是否已安装好并正常工作。作曲软件的MIDI接口设置是否已经选择。如果您选用声卡放音,也要在TT作曲家中的设置菜单中选MIDI设置。
    如何选择和变换旋律的音色?
    选择屏幕左下方的控制码,出现音色选项,点击音色选项后屏幕右方弹出下图:
    如何调节歌曲的速度变化(渐快、渐慢)?
    您可以先给歌曲设定一个初始速度,方法是在TT作曲家的设置菜单中选速度命令,在弹出的对话栏中选择。如果您想在曲子中间变化速度,请您选择屏幕左下方的控制码,出现速度选项,单击速度后出现下图:
    如何命名自己的曲子并设置题目和歌词的字体?
    在TT作曲家的界面变化选项中选择乐谱打印,出现下图:
    如想设置歌曲题目的字体,请先双击UnTitle再在编辑菜单中选择设置字体命令。
    ①该功能键设置歌词字体
    ②双击这个英文,输入新题目
    ③从插入菜单中选取插入文字命令,用鼠标将这个方框移到需要加文字的地方,双击该方框可输入文字
    如何进行实时录音?
    我们进入简谱编辑界面,选一个旋律在设置菜单中选择动态输入音长,用鼠标点击 键出现实时录音控制界面:
    在打印乐谱时,如何去掉乐谱上面的和声标记?
    先打开 乐谱打印 窗口,点按菜单栏上的 设置 ,选择 音符特性 ,在打开的窗口里,把 打印和弦符 前面的 ∨ 去掉。这样一来,打印窗口和打印出来的谱子中就没有和弦标记了。
    打开 乐谱打印 窗口时,如何在第二页乐谱上输入文字?
    在 插入 菜单中选择 插入新对象 命令,在弹出的对话框中选 写字板文档 并按确定,我们可在弹出的方格中输入文字。在这一界面下可设置输入文字的字体,在 格式 菜单中选 字体 再选择。
    如何输入第二段歌词?
    进入歌词编辑界面,用汉字输入法输入第一行歌词,您可用空格键或BACKSPACE键调整歌词位置。如想加入第二行歌词请按回车键再开始输入。依此类推,可以输入多段歌词。
    软件安装完毕后,为什么在工具条里面找不到 笔 的图标?
    在您安装完TT作曲家后,许多人找不到工具条中 笔 的图标,这种情况下请您用鼠标按住 箭头 图标左侧的竖线向左拖就可依次看到 箭头 笔 橡皮 图标。
    小窍门:如果你拥有其它音序软件如MW3、CAKEWALK等,你可以先用以上软件把一首作品储存成标准MIDI文件1格式(注意:先保留好你想要的那一轨,然后存盘)。关闭所有音序软件后打开TT作曲家,在文件菜单中选引入MIDI文件调出该乐曲,你就可不费吹灰之力将这一声部的五线谱转换成简谱。
    我们在TT作曲家中已经赠送给您MW3软件的DEMO版。它为您提供五线谱打印、数码录音、音序编曲等强大功能,秉承MW系列软件的优点,将音序与制谱出色的结合在一起,欢迎您试用并来信咨询。
    TT作曲家需要大家集思广益,共同改进。请广大的使用者多给我们来信,提出宝贵意见或建议,我们将部分选登具有典型性的问题,谢谢您的合作。
    TT作曲家 安装和设置
    当您把 TT作曲家 光盘放入光驱后,电脑里会自动弹出一个窗口,用鼠标点按 安装TT作曲家1.0B(体验版) ,开始安装 TT作曲家 软件。接下来的步骤用 回车(Enter)键 即可完成。
    安装完毕,根据计算机提示重新启动计算机。然后按下面顺序打开 TT作曲家软件:
    开始 程序 中音技术 TT作曲家。
    TT作曲家打开后,需要选择驱动程序,电子琴、声卡或音源才能播放乐曲。步骤如下:
    1.打开软件;
    2.点按 设置 菜单;
    3.选择 MIDI设备 ;
    4.在打开的窗口里选择:
    a.如果您使用串口线连接,在 MIDI---IN设备 和 MIDI---OUT设备 栏里分别选择YAMAHA CBX DRIVER;
    b.如果您使用声卡MIDI线连接,在 MIDI---IN设备 和 MIDI---OUT设备 栏里分别选择本机声卡的驱动程序(一般情况下选择 XXX MPU-401 )。
    c.如果是使用声卡播放乐曲,选择声卡的驱动程序。
    TT作曲家 软件的使用:当您把 TT作曲家 光盘放入光驱后,电脑里会自动弹出一个窗口,用鼠标点按 轻松作曲123 ,就会打开 TT作曲家 使用教程,根据此教程,您可以学习使用 TT作曲家 软件。
    电子琴和电脑连接有两种方法:
    a.使用串口线连接(比如YAMAHA KB410有串口(TO HOST口),可以使用串口线连接);
    b.使用声卡线连接。
    建议凡是有TO HOST接口的琴最好使用串口线连接。没有TO HOST接口的琴用声卡线连接。
    最新串口驱动程序(适用WIN95、WIN98)在 中音第三届XG大赛 光盘里面有。
    安装方法是:把 中音第三届XG大赛 光盘放入光驱后,电脑里会自动弹出一个窗口,用鼠标点按 安装串口驱动程序 , 电脑开始进行安装。接下来的步骤用 回车(Enter)键 即可完成。
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-3-29 07:09:00 | 显示全部楼层
路过,分享,学习了啊
