Side Menu
查看: 14367|回复: 0
[资讯] MAAG Audio——为您的声音提供顶级的光泽感
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2022-3-22 20:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
MÄAG AUDIO 由 CLIFF MAAG SR. 创立,他是一名录音工程师,拥有超过 35 年的跟踪和混音经验。CLIFF 对高品质声音的强烈热情是所有 MÄAG AUDIO 设备背后的催化剂。作为备受赞誉的 NTI EQ3 和 NIGHTPRO PREQ3 & EQ3D 的发明者,CLIFF 在 90 年代初将 AIRBAND® 介绍给了世界。AIR BAND® 是 MÄAGAUDIO 设备中备受推崇且无与伦比的元素。
CLIFF 喜欢在他的制作录音室 THE RECORD LAB中度过时光。无论 CLIFF 是在录制一个成熟的高端客户,还是一个正在起步的本地乐队,每个人都受到同样的对待。
MÄAG AUDIO 团队致力于追求卓越。我们的目标是为所有音频工程师提供他们在行业中竞争所需的尖端技术。 音频设备并不是生活中最重要的东西,但对我们来说,它与“必须拥有”列表中的 AIR 非常接近。
2009 年,CLIFFMAAG 在儿子的督促下重返 AIR BAND EQ:“RYAN正在查看互联网博客中的评论。他说,“爸爸每个人都在谈论你的设备,他们真的很喜欢你的设备。” 说了很多精彩的言论。在那之后不久,我们决定重新投入,并与我的两个儿子RYAN 和 CLIFF JR 以及 TRAVIS ALLEN一起创办了 MÄAG AUDIO。”
Mäag AIRBAND®
“AIR”频段是一个架子提升,可以设置为2.5、5、10、20或40 KHZ,以及“关闭”。然而,在这之间,还有四个固定频率滤波器:一个 2.5KHZ 高/低架,以及 40、160 和 650HZ 的提升/削减。
迄今为止,AIR BAND EQ 已经为 CLIFF MAAG SR. 的许多设计增光添彩,从 90 年代初的 NTI EQ3 均衡器开始,现在在所有 MÄAG AUDIO 设备上都可以使用,MIKE HILLIER 写道。AIR BAND 的概念很简单:它是一种高频搁架式滤波器。但与大多数不同的是,转角频率远远超出了可听范围。“需要是发明之母,我对美妙的音乐和录制美妙的声音充满热情,”MAAG 说。“因为当时我的工作室业务不支持购买更好的控制台,所以我有必要更新我的旧定制控制台。就这样,AIR BAND MIC PRE 和 EQ 诞生了。
最初的NTI EQ3 是具有固定频段的六段均衡器。然而,虽然前五个频段中的每一个都可以被提升或削减,但最终的 AIRBAND 只能被提升。后来的修订版为 AIR BAND 添加了额外的转角频率选项,引入了从低至 5KHZ 添加搁架提升的选项。“在选择频率和 Q 时,有一个目标:没有相移。这种相移的缺乏决定了频率和 Q,这恰好创造了一个大底端 EQ,许多用户都依赖并爱上了它。
Cliff Mäag Sr. 著名 AIRBAND® 的发明者
用CLIFF MAAG 自己的话来说——空中乐队背后的故事
“我们 EQ 上的 AIR BAND,你会认为它是在 EQ 中诞生的,我会让你大吃一惊,它不是。空气乐队诞生的地方,当我开始时,我有一个 C12,一个原始的 C12,然后我有一个 BOULDER 前置放大器,我有一个 LA-2A。
令人难以置信的声音链。由于那个声音链,我了解了开放的声音和空气是什么样的。所以现在,我的控制台无法在其他麦克风中显示出来。例如,也许是 U87。有点前卫的声音。但你无法打开高频的空气感。
所以,我们开始挖掘,我有一个定制的控制台,所以我必须有一个尽可能好的前置放大器。因此,为了获得高频的空气感,我试着添加10Khz,看看在录制的时候在低电平阶段是否能够打开那些麦克风的高频空气感。
一旦我们这样做了,我们就将它放入多个频段,以便能够改变我们提升空气的频率,并将其整合到麦克风前置放大器中。然后当我们有均衡器时,我们有六个频段。然后我们想,“好吧,让我们把它放在 EQ 之上。” 所以我们最终在 EQ 顶部使用了 AIR BAND® ,这样我们就可以打开混音的声音或任何其他没有AIR BAND®的声音来打开高频。这就是 MÄAGAIR BAND® 的由来。”
——CLIFF MÄAG SR.
Mäag Audio产品的设计目的 就是帮助世界各地的音频工程师使他们的工艺尽可能的接近完美!
质量
MäagAudio 设备只使用最好的组件。构建质量是专业音频行业中最高的。您可以放心,您的 Mäag Audio 设备每天都会以卓越的音质表现。
追求完美
MäagAudio 团队追求完美。每件独特的 Mäag Audio 设备都经过精心设计,非常适合其预期用途。从一开始,我们的产品设计目的就是帮助世界各地的音频工程师使他们的工艺尽可能接近完美。
简单最好
MäagAudio 团队一直在努力使这项技术听起来和功能比原来的NTI/Nightpro 设备更好。对最佳声音的需求和渴望继续成为推动 Cliff 和 Mäag Audio 团队的催化剂。
