查看: 19728|回复: 1
[会议] 母带级人声的理想选择——Manley ELOP+立体声光学压缩限制器
发表于 2022-1-4 22:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为Manley的首批产品之一,ELOP压缩器/限制器已经被证明它经久不衰。它在上世纪90年代初进入市场,在Manley出现之前就已经构想出来了,而且在近30年的时间里几乎没有什么变化。像所有的Manley设备一样,ELOP使用电子管元器件用于信号放大——增益的减少是由电光量决定的。如果这听起来很像著名的Teletronix LA - 2A,这不是巧合; Manley毫不掩饰说LA - 2A是ELOP的灵感来源这一事实。在过去几十年里不断发展,Manley认为是时候对ELOP设计进行革新了,结果就是ELOP+。
ELOP+与ELOP的不同
首先要说的是,从用户的角度来看,与最初的ELOP有更多的相似之处。它仍然是一个听起来很优美的效果器,可实现优美的、干净的、听起来很放松的声音。它可以“染色”一点点电子管的味道。依然是两个通道设计,可以是双单声道或立体连接。操作方面:一个峰值衰减旋钮、一个阈值旋钮和一个增益旋钮。这种类型压缩的一个特征是:压缩比和起始/释放时间取决于增益的衰减量。
前面板重新设计,以使其符合Manley的风格,它看起来就像它听起来那样的优雅。大多数功能没有改变,但原来的金属拨动开关已被明亮且白色背光的按钮所取代,以及雅致而清晰的指示状态。品牌名称已移到中间,是由CNC技术铣进金属拉丝面板中的,其他的标签和标记则是采用干净的印刷而成。
虽然这两个通道仍然有可切换的侧链滤波器和一个旁通开关,仪表显示仍然是增益衰减和输出电压之间切换,但有一些小的变化,例如原来的侧链滤波器开关提供100Hz和200 Hz的选项(以及关闭),而ELOP+的是开/关类型。这个滤波器出厂设置为80Hz,但内部跳线可以用来设置为150Hz。而原来的每个仪表都有独立的开关,现在一个开关控制两个通道在一起。同时合并一个重要的新功能:每个通道独立的一个按钮,从正常切换(大致是10:1的比值) “限制”到一种新的压缩模式(大致为3:1)。
该设备允许你选择是压缩还是限制信号。因为这是一种双通道设计,所以你可以不同地调节两个声源(比如一个人声和原声吉他),或者同时压缩和限制一个单声道声源。例如,这使得它在人声或贝斯录音中非常有用。
其他重要的变化有:原始的输入和输出是不平衡的,但ELOP+的输入和输出现在都采用手工缠绕的Manley Iron变压器。电源也升级为90-254V交流开关模式---这有助于降低噪声。内部结构更整洁,看起来更现代化。
在描述压缩比设置时我说的是“广义的”,因为在这两种模式中,压缩比例都不是恒定的,起始和释放时间也不是相同的。这是光学压缩器的一个特征,信号越超过阈值,增益衰减就越明显。当光源(在本例中是LED)变得更强时,比例就会增强,直到在大约20dB的增益衰减时LED被完全照亮。
随着信号电压的上升,起始和释放都变得更快,而当增益减少时,起始和释放又会变慢。这就是为什么像这样的光学压缩器,尽管控制的压缩量很少,却可以提供温和的、听起来自然的声音压缩,用大量的增益衰减来调节低音部分,或者让鼓变得更加紧致、有冲击力。
在录音和混音的过程中,使用ELOP+在一系列不同的音源上,它以最简单的方式安静地进行工作:即可足够快的控制峰值和自然的性能动态,同时也自然和优雅,整个过程是相当透明干净的。
总结
最初的ELOP很受欢迎,ELOP+依然会持续发光发热。它的声音听起来非常的优雅。
1047
发表于 2022-1-5 16:02:57 | 显示全部楼层
新的东西我喜欢
GMT+8, 2025-6-7 06:09 , Processed in 0.029145 second(s), 10 queries , Redis On.
