查看: 27618|回复: 0
[分析仪] 实验室音频测试最强选择——ABTEC 音频分析仪A10
发表于 2021-11-15 12:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能最优、功能最全!
A10是目前性能最优的模拟2通道音频分析仪,具有高性能正弦信号发生器与分析仪,支持多个功能模块与全部数字接口扩展,是音频产品研发阶段的理想测试设备。
主要特点
1. 前所未有的性能表现
可产生低至0.001Hz,高达204kHz的正弦信号,低于-120dB的典型残留THD+N以及超过1MHz的带宽,添加120万点的FFT和完整的24位分辨率,优于所有其他音频分析仪。
2. 支持高级数字接口(ADIO)
ADIO模块通过AES,SPDIF和TOSLink为设备的精密测试提供高级损伤。
3. 支持高级主时钟(AMC)模块
处理输入输出时钟信号使仪器与外部设备同步,并为支持抖动的I/O模块提供抖动的生成和测量功能。
4. 免代码的自动化及全面API接口
ATC测量软件是最先进的音频测量接口,包含用户提示,限制和外部应用程序调用等,支持LabVIEW, VB.NET, C#.NET, Python等多种编程语言。
5. 通用软件平台
测试设定保存为单一工程文件,易分享,产生多种格式的图形报告,支持结果PASS/FAIL判定,支持多模式测试界面,方便用户灵活使用。
6. 为功放设计人员量身定做
自动测量连续最大和峰值最大输出,按照CEA-2006和CEA-490A标准进行其他测量。
系统性能
系统性能
残余THD+N(22kHzBW):-117dB, 典型<-120 dB(1kHz/2.0V)
信号源指标
正弦频率范围:0.001Hz-80kHz(DAC), 5Hz-204kHz(Analog)
频率精度:3ppm(DAC), 30ppm(Analog Precision Tune)
IMD测试信号:SMPTE,MOD,DFD,DIM
最大输出幅度(平衡):26.66Vrms
幅度精度(1kHz):±0.03 dB
平坦度(5Hz-20kHz):±0.008dB
最大数字输出采样率:216kHz
采样精度:3ppm
位数:8-24bit
分析仪指标
最大额定输入电压:300Vrms
最大带宽:1MHz
IMD测试功能:SMPTE,MOD,DFD,DIM
幅度精度(1kHz):±0.03dB
幅度平坦度(10Hz-20kHz):±0.008dB
残余输入噪声:1.0uV
独立谐波分析仪:d2-d10
最大FFT长度:1.2M points
DC电压测量
可选数字接口
测试软件
序列模式
实现快速无代码的自动化测试,自定义设置测试参数与结果并自动判断PASS或FAIL,生成多种格式的测试报告。
工作台模式
为用户提供可配置的信号发生器,分析仪,多种仪表,全面的扫频测试以及时间记录器等,各部分以独立窗口显示,方便实时观察待测品状态。
GMT+8, 2025-8-7 13:37 , Processed in 0.034822 second(s), 11 queries , Redis On.
