Side Menu
查看: 43195|回复: 0
[麦克风] 专业直播音效 - M-Audio Uber Mic专业USB麦克风
发表于 2021-10-13 23:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
* G$ |, W. r' T& |6 X
" S" \. ]( k) z1 l" r  `
& P& h% L. g2 R& m( o1 j
. Y# w7 p* I7 U7 h自媒体盛行的当下,许多热爱分享和捕捉生活细节的人都拿起了手中的相机、麦克风当起了Vloger和Up主,传统的话筒必须要接到配备卡农输入口的专业声卡上,更适合音乐制作的专业音乐人。对于只需要录制外部原音或是主播应用的用户来说,会觉得连接和设置都比较麻烦。而USB 话筒专为原声录制和主播流媒体应用设计,简单易用,一条USB线连接到电脑即可录音与实时监听。
2 u' Q3 ?# M3 n- G0 B- a8 B9 V& w5 K, D' T( @
7 ~% u( s7 m! @7 c4 i
! G- W% ^  T1 b, b/ m# e4 JM-Audio作为专业音频大厂出品了一系列品质卓越的录音话筒,以超高的性价比,在入门或是专业用户群体都有良好的口碑。在自媒体的当下时代,M-Auido自然也推出了一款功能全面,音色达到专业水准的USB电容话筒:Uber Mic5 j- A2 j# a% o4 _3 x  P
! [3 q, l5 M& R2 c8 G4 M1 B* l
' V' m; Z8 d9 q' }3 N5 T
7 J* U  b$ x# Z" S) Z
, o/ W" J* F0 q3 tM-Audio Uber Mic USB话筒评测 + 试听( {6 H5 t4 l$ H  H
# i- B* D  [& Q" j$ @
" |  w5 X6 K) L' D0 h, c/ U3 ]0 O9 ~) K; C* ?$ l, }5 M
a1d51ed303b64c8a81d2385af0569bee.jpg # d& o0 l9 ]" W/ G. i
8 o4 L/ m6 F4 \) W$ y6 Y
USB 连接
+ t$ c" V$ N4 H) H- n  o7 y& `: f/ D: A6 d0 V9 {# M, s0 q
* l& ^  B4 c2 X4 Q" g
* A2 B7 I2 \% H传统的模拟信号话筒必须要接到配备卡侬输入口的专业声卡上,连接和设置都比较麻烦。而USB 话筒专为原声录制和主播应用设计,简单易用,一条USB线连接到电脑或移动设备即可录音。Uber Mic内置的ADDA模数转换器提供专业级别16Bit 48kHz解析度的数字音频,在便捷使用的同时获得高质量的音质体验。
9 H0 e5 F$ }5 ~: ]% _* G( U
+ P. }/ j: C; q" ^/ a 9ce97ab671a74c9d92d47e74a7cf07c8.jpg . Y, o* }% V( B# k
需要监听的时候,用耳机连接话筒底部的3.5mm耳机接口即可% k- K6 O, S0 L3 [  V& O( N
: V! h3 g% o. G
5 \5 ]+ v0 n7 G, o. R, e3 ?" M$ @
  V9 v5 ?# z+ Z+ i& W
录音室级别的音质
' l- Y3 x  }0 v+ o, s$ w# ]9 f
. G3 [4 Z1 f4 _( C* O+ B
) T7 l7 x3 K  Y6 c/ i- S9 j2 _
3 `/ J2 z$ T# J8 y' Q5 Q% @" X大家都知道一只话筒其实最重要的是音质。Uber Mic是大振膜、3振膜舱的电容话筒。无论是直播语音还是歌唱、原声乐器录音,声音的每个细节都会完美体现,让您的录音与原声音频一样清晰自然和真实。
  R6 P6 }5 ?% q' J
, G2 S7 R! ]4 U# B6 _) I6 z9 a* @- u+ ^
$ X0 w" m! B% [! l多场景适用5 I7 T# Z4 n# J' W
3 u) G# `! B: N. s) p  x/ f! }7 ]( G% R! J) f
" J! A4 h1 q/ ~: P' v7 S1 oUber Mic配置了4种指向模式,可通过话筒背面的PATTERN旋钮切换。指向性就是话筒的收音范围。您可以切换指向性到更适合录音场合应用的模式,可得到最佳的收音效果。: Y7 F& T4 b- }% z
: F  Y5 B4 v9 K; x. [ 640.webp (38).jpg
3 S$ y! c& {; {% O! {4 {( M5 ~
4 M( x$ V0 S6 p4 O7 ?9 R2 [1 l
- ]* N7 c7 b2 k! P. G0 j# ^Cardioid:心形指向" q  ^+ z0 C8 y5 Z
2 F- I7 @% x3 i) e3 n心形指向是单人录音的最佳模式。例如,您的语音,或者木吉他弹唱可以完美用心形方式收音。这样的好处是话筒只收正前方的声音,其他的方向基本不收音,这样可以屏蔽掉其他方向的环境杂音。
' G  D% u* v" K2 _3 v! A$ f: ]3 Y' `5 W$ o: g/ O5 K
' \, X/ M3 L" t* y& `) J
Figure 8:8字型指向3 y; E* G0 V# m' k4 m
  _9 Z: u3 _4 H+ m
8字型指向收集话筒正面和背面的声音,是双人访谈的最佳模式。可以将面对面谈话的两人声音完美收入,而不会拾取其他方向的杂音。9 F( b& C6 w5 o' r3 X' |+ t" B
' s* g  ^: O7 s  R0 X4 u
) m) ~' c9 ^! o' g
$ G+ C4 T' c1 L: O! q- rOmni:全指向
7 B% ~- r+ q- `4 X, ^
* \' ~6 I) {3 G  W& x7 V全指向是拾取话筒四周所有方向的声音,是适合会议或者多人座谈收音的最佳模式。对于小型原声乐器组合,比如木吉他、箱鼓、歌手这样的形式,把话筒放到中间进行收音。
: t1 K' k  p( Z8 ~0 ?/ `
4 [" X0 O* Z8 W1 w5 s# e6 e 640.webp (41).jpg 5 W0 c. f; m: \7 a
: [5 I7 W# Z" S3 a. r7 x* p
, y8 T$ i: a3 `6 O, S5 G
Stereo:立体声指向& I5 s% T3 a0 q/ w
& ^3 q5 E# p0 }4 e1 t4 \3 `5 D
立体声指向是一种特别的应用,话筒拾取左右两侧的声音,适用于音源会左右移动,或者左右侧音量和音色有区别的情况。例如一组小合唱乐队,左边的歌手和右边的肯定会有音色、音量区别,这时立体声指向模式就会是比较好的方式。实际录音时,将话筒放在音源前方十几厘米或几十厘米左右的位置,将音频软件的录制轨道设置为立体声音轨即可。这样可以得到完美的立体声音景空间感。
8 a. a8 w( E" K  X$ m7 J
, z" ^/ D6 N- T" Y! R 640.webp (42).jpg & |' `0 D" n# B2 @; x
另外,随话筒配置桌面底托和话筒架套件,可以让你根据音源的方向,调节最佳的录音位置。* I7 d4 ]$ s$ t  Z9 P
1 u" B$ U" U. _0 x7 ]0 w
9 }% \# ?8 M5 N8 Q! g, z6 g$ U& z7 q5 n6 A" w  U
全面直观的控制4 [5 E; E/ R5 y0 t0 i# M: _/ H
: @/ h0 i3 c+ {  J
" B. q4 l! G$ I, \3 h2 y: w/ }
! |) ^# l% v4 R& O! q3 w) a7 k  G* kUBER话筒前方的液晶屏幕前方的液晶屏可以显示耳机音量、话筒收音电平以及当前的录音指向模式。话筒前方还配置了耳机音量旋钮,可以让您实时监听话筒收音。在直播、录制不想拾音时,按下MUTE静音按钮,即可马上静音。
3 `( h$ I, Q9 g  X/ P2 Z0 f; _, T; d9 E, e/ v' d+ Z* {
- J  h: `- X( N0 W : C  ?% g' ~3 `, S
# e! E5 P; Z, p0 \. r( ]  T7 o0 Z1 k
MIC/USB比例调节旋钮用来调整话筒直接监听和电脑回放声音的比例。您可将旋钮调至MIC一方就可零延迟直接监听拾音的内容,而不会出现电脑性能不足带来的监听延迟。) u) j( [; P9 o3 s: H1 u, w& W) J
1 f& ^- y. S1 Z# |% I5 f$ f
# Z' G6 a9 j3 [  h  h  H3 }+ n/ Q
; A3 r2 A1 n& |) I  O) g8 l
支持多种设备 Mac/PC/iOS/Type-C Android
# c* [% r' M/ H( i" N3 M- G( N* i
# p1 H; z/ R* ]9 c& q/ O$ S
( {% F; R- b6 g$ x通过苹果Lighting转USB相机套件(需另购),UBER话筒可以连接iPad和iPhone。这样,当您外出录音,只需要带上话筒和手机或平板,而无需带着笨重的笔记本电脑,就可以随时随地直播或者录音,不论是工作还是娱乐都更加轻松。随麦克风还附赠Pro Tools First软件和2GB的Touch Loops采样,对于想使设备简单直接易操作的歌手或唱作人来说,Uber是一个高品质又多功能的USB麦克风。对于Vloger和直播的博客来说,它的即插即用也使一切变得很简单。
5 f" l" x2 y4 e# a0 @3 `9 k   v2 i) T7 [( p4 j9 F
/ r' O# c0 B0 O3 a+ l参数详情, O; X) h; \6 J) N- t' R
8 |' p" R- J" x7 H1 d( n' r. [; g1 C
$ F5 u6 P- R1 U% w! i; w; Q; z* O
· 类型:三振膜电容式USB麦克风
9 u* l1 m8 [* V1 [) s9 y- ?3 ?7 v' E
· 振膜大小:16mm
: j' y6 B3 ^( L' ?6 i
$ q- u( s' [1 w1 o7 g" c· 指向性:8字、心形、全指、立体声8 ]8 R1 J5 C" g, f
* ?0 f+ X7 y# D
· 频率响应:30Hz - 20000Hz
- {, E9 z5 D, [3 g5 G: Q0 v. b' Q, p2 g" H2 `$ X7 ]2 `2 T5 w
· 灵敏度:-45 dB(0dB = 1V/Pa @ 1kHz)
8 }! P  F$ e, C) y6 r6 X9 r9 \) o% X, ^, q
· 信噪比:110dB
+ j8 Z% ~) z% Q; K, `# ~
. ^* w+ X% e% K: x" z/ q· 可承受最大声压级:120dB(THD<1%,1 kHz)
( i; ^" g' U( V3 d7 j
8 N: |1 ]; N% O) c( b5 Z6 t· 耳机输出阻抗:10Ω
6 X6 H- f8 K  s! a) V
" ]0 z- x! l3 n* X· 耳机输出功率:30mW(@48 Ω)
- h& s* T6 m2 j, b- r# l
- l  F: t! Z) M3 e: ]6 @0 A2 c· USB供电9 P5 `) D/ `5 l& f8 {) H. ]: |
* l* |9 v' E. V4 t2 Z: l$ J· 11.4 x 27.3 cm(宽 x 高)
+ w  |7 f, Z/ |4 E% m3 p8 I. r! ?8 O& g! P" T' J: F/ x) H# a8 U' m* h0 E
· 0.7 kg
